Filléres Redmi érkezett
darvinya
válasz nagyarpaad #7932 üzenetére
Igen szerviz.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz morneo.it #7961 üzenetére
Így igaz.
Sőt, ha függő telefont nyitnak akkor még…
A függő telo nem a vevő tulajdona, ez a függőség is mutatja.
Más telefon rongálásnak számít!
És ezért kerül majdnem 2x annyiba a függő telo mint a független.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz fatorzs #7963 üzenetére
Az alap szabályzó nem tudja megsűtni.
Ezt hosszú tesztel biztosítja a gyártó.
Az, hogy te mint felhasználó túl húzod az a te bajod.Amúgy imei beírás mellett függetlenítesz és az @-ben megkapod a lemondó nyilatkozat azon részét ami hivatalos és a szervizben tiltó listára kerülsz, és onnantól kezdve a SUS/PCC és zene rész nem működik.
darvinya
Ja akkor miért kell megadnod az IMEI számot.
Instructions
First, you should confirm that it is possible to unlock the boot loader of your phone by checking the service menu. In your phone, open the dialler and enter *#*#7378423#*#* to access the service menu.
In your phone, tap Service info > Configuration > Rooting Status. If Bootloader unlock allowed says Yes, then you can continue with the next step. If it says No, or if the status is missing, your device cannot be unlocked.
On your computer, click Continue at the bottom of this page to start the unlock boot loader process.
Read through the information in the pop up window and click Yes, I’m sure, if you are still confident you want to unlock the boot loader.
Read through and accept the legal terms. Click I Accept.
Enter your name, email address and the first 14 digits (remove the last digit) of your phone’s IMEI number. Click Submit. You can view the IMEI number by entering *#06# on your phone.
The unlock boot loader key is displayed. Write it down and save it for later use.
Download and install the latest Android SDK from developer.android.com.
Download and unzip this file. This is the standard android_winusb.inf-file, with a few lines of code added to enable Fastboot to support Sony and Sony Ericsson devices. Make sure you are running Google USB Driver package revision 4 or higher in your Android SDK. You can see current Google USB Driver package revision in the SDK Manager.
Place the unzipped file in the usb_driver folder, located in the Android SDK > extras > google folder on your computer. Accept to replace the old android_winusb.inf-file with the new file. If you can't find the usb_driver folder, please install the Google USB Driver Packager using the Android SDK manager.
Turn off your phone.
On your phone, push and hold the unlock button* at the same time as you connect the phone to the computer with a USB-cable. The unlock button may differ between different phone models. See the note in the bottom of this page for more information on what button use on your phone.
On your computer, you will be asked for drivers. Point to the usb_driver folder where you placed the android_winusb.inf-file, and select the Android Boot loader Interface-file.
Open a command window and go to the tools folder within the Android SDK folder.
Enter fastboot.exe -i 0x0fce getvar version, and verify that you get a response back (for example "0.3"). This means your phone is connected properly.Warning! If you perform this step, you will unlock the boot loader. This may void your warranty and/or any warranty from your operator. If you still want to unlock the boot loader of your phone, enter fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY, where KEY is the unlock boot loader key you got in the beginning of this instruction. The boot loader should now be successfully unlocked.
Are you really sure?
You will now start to unlock the boot loader of your phone. By doing this you may void the warranty of your phone. Sony can then no longer guarantee the full functionality of your phone, and will not be responsible any malfunctions in your phone, or material damages or personal injuries caused by your phone.
Known issues
It is currently not possible to unlock the boot loader for CDMA phones.
Some customers with unlocked boot loaders have experienced problems when they are accepting over the air upgrades (FOTA - Firmware upgrade Over The Air). For customers that have unlocked the boot loader, please do not accept any over the air upgrades. For additional information, check out the hints and tips from the community on the XDA forum.És akkor olvasd el figyelmesen.
darvinya
Nem vagyok góré, csak rettentő fáradt.
(#8011) Bozek
Milyen CWM-es kernel.
Csak nyitott bootloader-nél lehetne kernel-t cserélni.
Elég a Flashtool-lal oda-vissza cserélni fw-kből és kész.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Cindercone82 #8017 üzenetére
Szia
Kérdésem lenne, hogy a Pro-ban 1 Excel-nél jelentkezik a bug?
Értem itt, hogy az alsó sávba belemászik az cella háttere ha a fűzetlapot mozgatod.
És amikor beleírnál a cellába akkor egy külön rublika jelenik meg és oda íródik be.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Semmit nem töröltem azonkívül, hogy felülírtam (persze a jogok rendezve) a SystemUI-t és megy rendesen.(kivéve a 2G/3G, mert az titlva van a SemcPhone.apk-ban, ahhoz ott engedélyezni kell.
De mivel azt nem használom, meg baromság is kapcsolgatni, azzal nem lesz jobb az aksi.)Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
Igen ez nem normális és ezt bizony gari csere új készülékre.
Idáig csak a f@s Firefox miatt fagyot le a telom.
Azon kivül semmi.Ma pl: 80% aksival indultam egy kis körútra, közben egyszerre zene, maps navigációval+gps, tárcsázó+hívás, youtube, fórumzás, Gtalk és így 5 óra után mondta, hogy 15%-on van és nem fagyot meg egyszersen
darvinya
válasz vizibolha #8058 üzenetére
Nem tudom te mit néztél, de a NeoV is BE-s és csak a kamera a különbség.
Langolás pedig sajna azért bele lehet futni ICS alatt.
De egy kitisztított fw és máris szuper, jó nem egy egetverő vas.
De még elég gyors így is.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Imike_80 #8064 üzenetére
Szia
ICS alatt lehet ezeket az app-okat fagyasztani, illet ve törölni és még root sem kell.
Fagyasztás Beállítások-Alkalmazások-Mind-App és abban tiltás(ha nem akkor kell a rendszernek, de root esetén törölhető bizonyos mértékben, viszont lehet tőle rendszer összeomlás miatta)
FB -fagyaszható
OfficeSuite -fagyasztható
WisePilot -törölhetőÉs így tovább…
És igen az a legújabb root.
darvinya
válasz Imike_80 #8066 üzenetére
Amit gyárilag törölhető/tiltható az nem okoz semmit a rendszerben.
És ennél több nem kell.
Ha van root od akkor törölhető azok az app-ok amik tiltható és a kínai és japán billentyűzet.
És még sok más is, de ahhoz már kell tényleg mit miért.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Hát ha Flashtool-lal raktad fel akkor csak kövesd tovább az utasítást, mivel már készen van.
Eleve Flashtool-lal csinálod akkor mi kellene még.
Eleve ez az utalás csak egy megjegyzés, mivel tapasztaltam hogy amit felraktál fw-t annak a kernel-je kell végén visszarakni és nem fognak előfordulni hibák.[ Szerkesztve ]
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Fantom fekete
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
