Elnéztük a mai dátumot
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
LG G2 témaösszefoglaló
gusthy
válasz rayoliviero #21142 üzenetére
Hm.
Akkor marad az, hogy megpróbáljátok soronként végrehajtani a szkriptet, és megnézitek, hol a hiba.
Esetleg linux alól -
szula
válasz rayoliviero #21132 üzenetére
LG USB drivereket telepítsd fel (LG Update Tool telepíti, ha jól emlékszem).
Amikor adb módba kapcsol a telód, akkor a windowsnak is adb módban kell felismernie a telódat (nézd meg az eszközkezelőben, illetve a jobb alsó sarokban, hogy csatlakozáskor sikerült-e mindent telepítenie). -
pestibenji
válasz rayoliviero #21126 üzenetére
Töltsd le a rebooter nevű programot a play-ből én ezzel indítom újra recovery-be mindig
Bubukain
válasz rayoliviero #21174 üzenetére
- Kapcsoljuk be az USB hibakeresést, és csatlakoztassuk a számítógépre a telefont;
Ez megvolt?
pestibenji
Szerintem rakd újra az egészet hard reset meg minden
gusthy
válasz rayoliviero #21179 üzenetére
Milyen ROM van fenn?
pestibenji
Szerintem rakd újra az egészet kdz-vel.
P3Dr0
LG driver az utolso? Nincs mas pl. samsung adb driver a gepen?
Első körben tedd fel a legfrissebb DRIVER-t előtte a régit szedd le és gép restart!
ezután telefonon a fejlesztő opciókat kapcsold be fent! majd alatta keresd ki az USB hibaelhárítást és ezt is!
ezután dugd a gépre és a telefonon a felugró ablakban válaszd az MTP módot ekkor a winfos elkezdi telepítgetni a drivereket! Nyomd meg a Home gombot hogy a főképernyőn legyél mert a tefon engedélyt fog kérni egy felugró ablakban amit lekell okézni(és érdemes kipipálni ott hogy mindég engedélyezed a csatlakozást) Ha megvolt és jól csatlakozik a teló ezt kell látnod ha lehúzód a rolót!
És véletlenül se előlapi usb -re dugd a telót, vagy USB -hub on keresztül! Valamint lehetőleg a gyári LG usb kábelt használd!
Amíg ez nem jelenik meg addig nem jók a driverek, vagy az op rendszerrel van gond! Esetleg még azt meglehet csinálni hogy DownLoad módba indítod a telót(kikapcsolod teljesen a telót, és hangerő felfelé gombot nyomod és úgy dugod rá az usb kábelre a telót) ekkor fel fog még 1-2.drivert tenni a winfos!(ha még nem volt így feldugva az adott gépre a teló)
Ha ezis megvolt kábelt kihúzod a telóból és a power gombot nyomva tartod(kb 10-15.sec) amíg újraindul a teló, és a fent leírt módon ujra megpróbálod csatlakoztatni a telót amíg nem lép hibakeresés módba a teló adíg nem fog működni a Recovery felrakás!Amúgy szokása az ADB.exe nek beragadni a winfosba ha nem megy végig a recovery telepítés, utána hiába próbálkozol ha már beragadt 1szer ki kell lőni az adb.exe -t a feladat kezelőben!
és ezután újra megpróbálni a recovery.bat -al feltenni a TWRP -t!
Danny365
válasz rayoliviero #21186 üzenetére
Próbáld ki azt, hogy letöltöd az összefoglalóból a roothoz szükséges ioroot10 zipet, azt csomagold ki valahova (nem azért, hogy rootold, csak abban a mappában megvan minden, ami az adb-hez kell). Ahova kicsomagoltad, ott a mappában ctrl + shift gombokat nyomvatartva valami üres helyre - tehát ne ikonra - kattints egyet a jobb oldali egérgombbal, és válaszd ki az "új parancssor nyitása itt" (vagy valami ilyesmi).
Dugd rá a telefont a gépre (legyen a hibakeresés bekaocsolva, illetve ilyenkor a telefonon is feljön egy ablak, hogy engedélyezed-e a gépnek!) és ird be a parancssorba, hogy adb devices. Igy kiderül, hogy működik-e az adb.Ja és az USB kapcsolatra a telefonon lassú töltést válassz. Meg mondjuk rakd fel megint a drivert.
Danny365
Illetve ami még eszembe jutott.
Rootold a telót, aztán töltsd le a Flashify-t PlayStore-ról. Keress egy TWRP img fájlt, aztán telepitsd a Flashify-al.
Másik, szintét root kell hozzá: Freegee app PlayStore-on. Elvileg 1 gombnyomásra felteheted a TWRP-t (igaz, ez 2.6.3.3.), de abból meg gondolom flashelhetnéd az újabbat.
válasz rayoliviero #21222 üzenetére
Elvileg igen ha kiszeded a 802.img fájlt!
De inkább itt a telepítős TWRP 2.6.3.4.zip OTG verzió Flashify vel simán feltudod tenni (install zip)
Gaberking
válasz rayoliviero #21281 üzenetére
már leírták, próbálgasd...
igen
talán -
Természetesen bármikor vissza tudod tenni bármelyik ROM -ok ha nem jönne be a KK
amúgy ha feltetted a KK -s zip -et és megvoltak a WIPE -ok (elején közepén és végén!)
Akkor full gyári új érintetlen rendszered lesz, kivéve hogy Root -olva lesz!Nem lesz TWRP rajta, mivel a Recovery partició is felül íródik ha feletted a KK -zip et!
Csak KDZ -vel tudod majd vissza tenni valamelyik 4.2.2. verziót!
Ja és még nem válaszoltam az aszfalt8.as kérdésedre a dupla kopp -os feloldás csak arra az időre kell nélkülöznöd amíg feltelepíted a játékot, ha feltetted Play -ról, vissza teszed a gyári build.prop -ot és minden úgy működik mint előtte, csak épp lesz egy full működő Asphalt 8 Airborne játékod!
Szóval ez végett kár görcsölni hogy nincs dupla kopp 10-15.percig amíg lejön play -ról a game![ Szerkesztve ]
Danny365
szerk.: időközben már válaszoltak a kérdésedre, de ez a komment már csak azért is itt marad.
Danny365
válasz rayoliviero #21285 üzenetére
Mondjuk Flashify-al csinálhatsz egy backupot a mostani recoverydről (TWRP), igy legközelebb csak rootolnod kell, illetve az appot letöltened, majd flashelni ezt a backupot, szóval meg lehet oldani 5 perc alatt, ha arról van szó.
Danny365
válasz rayoliviero #21290 üzenetére
De, - természetesen nem kell mentés, felrakhatod a legújabb TWRP-t image-dzsel is - de ez már az után jutott eszembe, miután lejárt a szerkesztési időm. Elvileg lehet vele zipet is flashelni recovery img mellett, bár én még nem próbáltam.
A 2.6.3.3-at a Freegee-hez irtam, mert abból menüből csak ezt lehet, de Flashify-al nyilván azt raksz fel, amit szeretnél.
Szóval a Freegee-t és a Flashify-t, mint 2 alternativát irtam, nem pedig, hogy a 2-t telepitsd egymás után.
Flashify csak akkor működik ha már van a telefonon Custom Recovery, tehát mindenképpen kell neki vagy TWRP vagy CWM Recovery De ha kipróbálod vele a zip es flash elést látni fogod hogy kérdezni fogja hogy twrp vagy cwm recovery van a telón!
img fájlt még nem próbáltam vele még, én csak zip ek telepítésére használtam!
Danny365
válasz rayoliviero #21381 üzenetére
Én igy tettem fel:
1. KK.zip és SuperSU.zip a telón.
2. TWRP; Wipe system, data, cache, dalvik cache
3. Install KK.zip
4. Ne rebootolj system-be, hanem vissza gomb, aztán wipe data
5. Install SuperSU.zip
6. Wipe cache/dalvik cache.Gondolom ő is valami hasonlóra gondolhatott.
Danny365
válasz rayoliviero #21383 üzenetére
Magam sem értem, de ártani nem árt. Igy volt leirásban, szóval igy is csináltam.
Hozzáteszem úgy is telepitettem már, hogy megvolt a kötelező system/data/dalvik/cache wipe, utána beraktam a KK és SuperSU zipet egymás után, install, azt' szevasz. Igy se volt baja.
Pontosan erre gondoltam, amit Danny365 kolléga írt!
Ha megnézed akkor látod hogy lefordítva ez jön ki: ugye elején Wipe system, data, cache, dalvik cache, ha felment a kk.zip akkor már csak a data -t kellene(de én nyomtam ott is Wipe cache/dalvik cache et) Ezután jön ugye a SU.zip telepítés és a végén megint Wipe cache/dalvik cacheMásik témával kapcsolatba: ha nyomsz egy HardReset -et az kizárólag a DATA PARTÍCIÓT törli tehát megmarad a Root és a TWRP is! Csak a beállításaid és az alap romon kívűl feltelepített progijaid vesznek el!
gusthy
válasz rayoliviero #21389 üzenetére
AnTuTu X-szel mennyi?
Gaberking
Miket szedtél ki belőle?
INFINITYzz
válasz rayoliviero #21414 üzenetére
Hol vagy hogyan tudom ezeket a bloatware cuccokat kiszedni?
INFINITYzz
válasz rayoliviero #21417 üzenetére
Akkor minden adott hozza, koszonom
apaszka
Én a Total Commandert használom, de az áruházban van olyan app, hogy system app remover! Ingyenes!
Danny365
Ezen a telefonon szerintem tök felesleges.
Ezt a pár giga helyet megeszi egy negyed aktus alatt![ Szerkesztve ]
https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
Gaberking
Köszi szépen!
gusthy
válasz rayoliviero #21521 üzenetére
Azt sose próbáltam, úgyhogy semmit
gusthy
válasz rayoliviero #21534 üzenetére
Saját van neki.
trobi28
válasz rayoliviero #21556 üzenetére
Köszi,rá nem jöttem volna
Boldogok a tudatlanok, akiket nem terhel gondolat súlya!
gusthy
válasz rayoliviero #21550 üzenetére
Nem.
Csak rootoltra tudod felrakni, mert twrp vagy clockwork recovery kell a felrakasahoz, az meg nem megy root nélkül. -
gusthy
válasz rayoliviero #21570 üzenetére
Arra jo, hogy futnak azok az alkalmazások , amikhez root kell
válasz rayoliviero #21627 üzenetére
Igen twrp ből az install zip opció és ha felment egy chace wipe ot nyomj még neki restart előtt!
igen ezt hasznàlom![ Szerkesztve ]
Looserke
válasz rayoliviero #21654 üzenetére
egyébként miért jó mókolni a stock kernelen?
Looserke
válasz rayoliviero #21657 üzenetére
annyival gyorsabb szvsz max amennyivel emel a gyári CPU frekiken, az meg nem biztos hogy jót tesz a telónak hosszú távon
Sógi
válasz rayoliviero #21644 üzenetére
"STweaks: van sok-sok beállítás de szinte jó alap állapotában amit érdemes állítani: Hotplug -ot intellire tenni, cpu tenpnél szintén intellire, CPU Governort pegasusq -ra a többit meg teszteld ki neked hogy jobb!"
szabyka95
válasz rayoliviero #21666 üzenetére
lg backup pl, v titanium backup
gusthy
válasz rayoliviero #21697 üzenetére
Miért ne menne?
Lehet, hogy kikapcsoltad, vagy valami egyéb dolgot állítottál el.[ Szerkesztve ]
válasz rayoliviero #21702 üzenetére
Nekem az nem volt elég... feltettem egy romot, kiderült,csak a 3G van bekapcsolva, rányomtam LTE-re, akkor sem váltott, mert utána telefon reboot kellett. Na, akkor ráállt és jó volt.
Danny365
Gondolom APN nem volt beállitva...
@akooos
Nekem most is rootolt KitKatem van. Custom Recovery is lesz, mikor az LG kiadja a kernel source-t a D802-höz.[ Szerkesztve ]
válasz rayoliviero #21705 üzenetére
Még egy sim ki-be dolgot tuti megjátszottam volna...
Danny365: Hm... én egyiknél sem állítottam, mégis ment a mobilnet. Meg sem néztem, mivel ment, lehet alapból beállitotta valami, vagy ilyesmi
Danny365
válasz rayoliviero #21709 üzenetére
internet.telekom, ennek kell lennie az APN-nek.
Amúgy birom, hogy valaki feltesz egy ROM-ot, fél óra után kukázza, aztán ha esetleg idetéved valaki és kérdez vele kapcsolatban, akkor ő a leghangosabb a véleményével, hogy sz#r. (most nem feltétlen rád gondolok, de volt már rá példa mástól)
De persze, izlés kérdése, kinek mi jön be, de gagyinak nem mondható. Ebből kiindulva a Nexus5 is gagyi, de én azért mégse vágnám a kukába. -
apaszka
válasz rayoliviero #21711 üzenetére
Ebben mi a hátulütő? Mi nem működik a 10e hez képest?
Kipróbálnám , de félek pár kedvenc cucc nem fog menni.https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
gusthy
El se tudom képzelni, hogy mi benne az ódivatú. Ez a sima Android 4.4.2 felület, ilyen pl a Nexus 5 is.
De persze ez ízlés dolga.Amúgy annyiféle launchert tölthet le Az ember, amennyit akar.
gusthy
válasz rayoliviero #21723 üzenetére
Ez igy van ízlések és pofonok.
trobi28
válasz rayoliviero #21738 üzenetére
Adatbarangolás=Mobil net külföldön
pestibenji
Az APN nem volt beállítva
A telenor oldaláról meg kellett volna nézni, hogy mik az APN beállítások és hozzá adni egy új APN-t ezekkel a beállításokkal. MMS APN-t szintén. Tudom, mert nekem is ez volt.Ja és xda-n azért nem pörög a topikja, mert be van zárva
de ettől még nekem sem jött be a carbon.[ Szerkesztve ]
Helltak
válasz rayoliviero #21747 üzenetére
Most én is szerintem gyári kernelt fogom használni cloudy alá, most csináltam egy v10f kdz telepítést, remélem jó lesz.
Oneplus 12 Green
apaszka
Köszi,már bootol!
2.7 nálam a gyári ROMmal jó volt,de 2.6 ot kap ! Kell a viper4 !
Már kérte a drájvert a viper 4!
INFINITYzz
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
