- Milyen notebookot vegyek?
- RAM topik
- Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Huawei Ascend G300
v.attis
Még annyit tennék hozzá, hogy a vodás nem biztos, hogy felmegy dload-al. Nekem a Gyári B952-re sem megy fel a vodás B952. Szóval, lehet inkább ezzel kéne próbálkozni.
v.attis
válasz workin #12045 üzenetére
Már bocs, de ezen legalább minden megy és nem nyírja ki a telefont. Én is kipróbálok mindent, de mindig ide jutok vissza. Még nem találtam olyan appot, ami ne futott volna rajta. Ez nincs így a GB romokkal, nincs így CM romokkal sem. Az milyen dolog, hogy felteszel egy CM romot és már ami benne van alkalmazás, az is hibás, vagy egyáltalán nem fut. Ne mondd már, hogy az jó, hogy kapásból, gyárilag nem működik a rom megfelelően.
Lehet, hogy azokban több a beállítási lehetőség, de mindent el lehet érni, ha más nem külső appal a 952-n is. Nem túl gyors az is biztos, de egyszerűen: MŰKÖDIK! Ennyi. -
v.attis
Nekem nincs ott az "i" betű, de még teljes nevén kiírva sincs. Vodafone oszt kész. Semmi magyarország zrt.
Hogyan lehet letiltani frissítéskeresést? Kézzel frissítek mindíg, nem érdekelnek a reklámok, meg az új kiadások semmilyen appnál, de a Viber nem hagyja abba. Pedig olvasható a playen, hogy szar az új verzió. Minden nap szól, van, hogy kétszer is.
v.attis
Nem is emiatt kérdeztem, hanem, hogy mi a tapasztalatod róla?
Vannak-e benne javítások? Pl. a csengőhang elfelejtősdi még mindig él? Lehet-e rootolni, stabil-e? Tudod, az általános dolgok, amit Te is csinálsz, használsz.
Most laktam be a B952-t, mert csináltam neki egy clean installt a 960-as próbák után. -
v.attis
Nos, feltettem. Nem rossz. Megjegyzem sokkal több szemét van benne, mint a sima huaweies romban. Viszont nem kell mókolni a wifi figyelmeztetéssel, mert a build.prop eleve úgy van megirva, hogy kikapcsoláskor nem figyelmeztet az adatforgalomra.
Boot animációt hogyan kell lecserélni? És honnan lehet leszedni valami látványosat?
v.attis
válasz McReay #12153 üzenetére
B952 vagy B961. Ennél nincs most jobb. Esetleg a GB romok még jók, mint pl a Superslim, vagy a slim V7.
Itt van dögivel, de a gyári romok a legstabilabbak.Flesselés az első hsz.-ben le van írva.
v.attis
Ezeket kell bemásolni a /system/media mappába.
Természetesen a fájlokat csak, felülírva a régit. Máris megváltozik. Majd még nézegetem, de mintha csak egyet vagy kettőt használna a háromból, nem tudom mire van annyi...Ellenben mintha több ramot enne.
v.attis
Görgess lejjebb. "tillaz" hsz-ében van 4 link, azon belül meg vagy 100 boot képernyő.
Nem érdemes sokat foglalkozni vele, keress egy bootanimation.zip-et (illetve arra nevezd át amit akarsz), a másik kettőt törölheted és már nincs is semmi vodás izéd.
v.attis
Na, kérlek alássan: ment vissza a 952.
961 hibák:
-iszonyatosan akadozós minden része. Illetve az elején, kell neki vagy 20 mp mire magához tér képernyőzárból is.
-nagyon halk a csengése
-rohadt sok ramot eszik, vagy 40 megával többet, mint a B952.
-csengőhang elfelejtősdi itt is ugyanúgy meg van.
Kapásból ennyi jutott eszembe. -
v.attis
Helyesbítek: majdnem 100 megával kevesebb ramot eszik a 952. Vagy 9 google szolgáltatás futott az új romban, míg a régin harmad annyi. Nem tudom mi lelte az enyémet, hisz semmi olyat nem tettem rá, ami bekavarhatna, sőt, erőteljes fogyókúra alá vetettem. Ahhoz képest most hasít a 952.
v.attis
Minnyá nézem a csengőhangot.De benne kell legyen, mert nekem azt tette be. Valami huawei tune vagy mi.
Neked mennyi ramod van szabadon? Nekem 961 alatt volt vagy 70, 952 alatt meg 150.
v.attis
Na itt a csengőhang, de ez benne van a másikban is!
Hallod, nekem valami nagyon el lett b@szarintva, mert én rootolni sem tudtam, csak TWRP-ből. Nekem is csak néhány app futott de megette a ramot. Startból, az első indításkor 130 mega fogadott. Mindjárt teszek még egy kísérletet vele.
v.attis
Az mennyire egészséges eltávolítás, ha törlöm az .apk-t és után wipe dalvik?
Jobb, ha mondjuk link2sd-vel eltávolítom? -
v.attis
Hát én most teljesen lepucoltam az egész telót! Olyan clean installt csináltam, hogy ennél klínebb nincs is! Első startnál szabad memória 150MB. Csináltam egy nagytakarítást, dalvik törlést és 180 mega lett a szabad memória. Ettől legalább 40-el többet tud a 952. Erről ennyit.
A régebbi CM romok hogy állnak? 10.1 vagy a 10.2 működik rendesen? Sőt! Még a kilences is szóba jöhet? Késznek mondható valamelyik is? Látom, hogy ritkulnak a frissítések.
v.attis
válasz fmajer #12191 üzenetére
Ebben nem gond a hynix memória? Nekem az van sajnos. Teszek minddel egy próbát, a 9-et löktem fel tegnap, teljesen jó. Egyetlen egy appot nem fogad el, de van helyettesítője.
rhen, vagy valaki, aki kapcsolatban áll a CM fejlesztőkkel: Nem kérdeznéd meg, hogy CM9-re miért nem települ a WDlxTV ? Azt mondja, hogy nem telepíthető az USB háttértárra vagy az sd kártyára. Ettől eltekintve teljesen jó, semmi hibát nem dobott.
v.attis
B961 után csak imei nullával lehet alacsonyabb verzaszámút feltenni?
v.attis
v.attis
Én ezt próbálom.
Ha felmegy, akkor no problem, mert egy rakás cuccot úgyis törlök. A sok közösségi guglös cuccot nem használom. -
v.attis
Nem tudtam befejezni a telepítést, mert nem volt hely. Illetve a rom felment, jól is ment szép is volt, de a saját appjaimat nem tudtam feltenni csak egy részét. Erre még megoldást kell találnom, hogy mit hova pakol, meg hogyan tudom irányítani, hogy mit hova pakoljon. Emiatt most visszaugrott a 952 mentésem, de ez a rom érdekel, mert nem volt gond ezen kívül. Ha minden igaz, akkor holnap melózok utoljára és utána jobban nekiülök a témának. Nekem vagy ez, vagy idővel a kitkat lesz a befutó.
Nem tudom, hogy van-e olyan Link2sd, vagy Link2int ami CM romokon (10-től felfele) tökéletesen müxik, mert azzal meg lehet csinálni, hogy oda települjenek az appok ahova én akarom, de mint tudjuk még a meglévők törlése sem egyszerű a CM-ben.
v.attis
Azt nem tudja valaki, hogy az IM+ Pro miért jeleníti meg duplán a beérkező facebook üziket?
v.attis
v.attis
válasz dr.laci1 #12305 üzenetére
Tessék parancsolni! Ez a gyári, nem a vodás. Nekem ez még tán jobb is. Már csak azért is, mert nincs annyi szarság benne. Ha a 4 gombos feloldómenüt hiányolnád, akkor azt el tudom küldeni.
v.attis
v.attis
válasz oroszpeter_f #12310 üzenetére
Gondolom B952 akar lenni...
v.attis
Ezeket még told fel. A potter unlock kivételével mindet CWM-ből (vagy twrp, nekem az van.)
Kapsz egy fullos, gyors, stabil rendszert. -
v.attis
Gsam Battery monitor-t használom, legalább abban meg tudom nézni azt is, mi eszi az akkut.De itt találsz.
A másikra meg power toggles
v.attis
Most azt csinálja a telóm, hogy képernyőzár után nem jön vissza. Kikapcsol és semmire nem reagál, se bekapcsolási szándékra, se töltőre, semmire. Akksi ki és be, akkor megint megy minden: tölt, bekapcsol, mindent csinál.
TWRP 2600 és B952 van rajta. Ez mi a szar lehet? -
v.attis
Na, hát ennek annyi! Két héttel a gari idő lejárta után. De még ha lenne is. Kínomban már mindent csináltam és a sok próbálkozás közepette most nincs iemi száma.
Diagnózis: 1 perccel start után fagyás és kikapcsolódás. Ebből már csak akksi kivét után jön vissza.Ennyi.... Asszem másfelé kacsintgatok, nem huawei lesz a következő.
v.attis
válasz v.attis #12391 üzenetére
És, ha maszek úton nyitom ki, akkor meg nem olvassa be az eredményt, hogy tényleg nyitva van-e.
Itt valami komolyabb bibi van, mert nem mindig bootol be akksi kivétel után. Hiába nyomom a gombot, nem csinál semmit. Csak ha huzamosabb ideig van távol az akksi.
v.attis
válasz workin #12384 üzenetére
Nem jó a CM rom szerintem, mert olyan kell amivel vissza tudnám írni az IMEI számot végérvényesen és nem csak egy restart erejéig, ahogy az tegnap történt.
Eszerint tegnap sikerült visszaállítani, de aztán megint eltünt. Pedig 2 helyen is ellenőriztem, aztán megint oda lett restart után. -
v.attis
Na, feltettem a cm10.1-et, de ugyanaz. Egy-két perc és kikapcs. Érdekes, mert egyszer twrp-ből is kikapcsolt, tehát itt nem biztos, hogy olyan baj van, ami visszaállítható házilag. Csak azt a nyüves imei-t tudnám visszaírni. Nincs mód rá, hogy fastboot módban ezt megtegyem?
