Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
tjsz
válasz ArthurShelby #12315 üzenetére
Köszi!
tjsz
tjsz
válasz ---Lasali--- #12490 üzenetére
Gyári firmware van rajtuk?
Én csak tomato-val használom, ismerősöknél ill. ügyfeleknél eddig kb. 15 helyen cseréltem erre, eddig SENKI nem panaszkodott.
tjsz
válasz junior11 #12694 üzenetére
Firmware-től függően további javaslatok:
- max. lan felől engedélyezd a http-t, de inkább onnan se
- a https port-ot írd át 443-ről valami másra
- telnet-et tiltsd le vagy csak LAN felől engedélyezd, de inkább onnan se
- az ssh port-ját írd át, pl. 2019-re
- ssh belépési próbálkozások számát korlátozd (pl. percenként max. 3)
- uPNP-t kapcsold ki (ha nincs olyan eszközöd, ami csak ezzel tud működni)
- intercept dns port: kapcsold be
- prevent dns-rebind attacks: kapcsold be
- az általad ismert eszközeidet vedd fel a dhcp táblázatba, így a dhcp kliens listánál egyértelműbb lesz, hogy nem-e csatlakozott valaki a hálózatodhoz
- a router host neve ne utaljon rád, vagy a vállalkozásodra (pl. legyen csak "router", nem pedig "Kiss István router")
- ha tudsz, akkor hozz létre egy vendég wifi hálózatot, amire a kevésbé felügyelhető eszközöket engedd rá
- minden olyan funkciót kapcsolj ki, amit nem használsz (pl. IPv6-ot)
- minden olyan eszköz net elérését korlátozd (vagy tiltsd le), aminek az ténylegesen nem fontos (pl. egy nyomtató)[ Szerkesztve ]
tjsz
válasz zsolt_64 #12827 üzenetére
Köszönöm!
Most gondolkozom azon, hogy veszek egy pár ezer forintos SSD-t, azt USB3-on keresztül rákötöm és azon lenne a swap. Azért, mert jelenleg az N18U-m kizárólag router funkciót lát el, a belső hálózatnak egy másik router (WDR3600) van használva mint NAS szerver ill. DLNA szerver ill. torrent kliens. Ha viszont mindezt egybe tudnám rakni.....
tjsz
válasz Intruder2k5 #12816 üzenetére
Igen, Linksys WRT54G v2.2 csak 1 SSID-t tudott kezelni (függetlenül attól, hogy milyen tomato volt rajta).
tjsz
válasz Tesztelo.hu #12842 üzenetére
Még az "ősi" Zarate féle tomato-ra is jellemző volt, hogy nem VAGY nehezen lehetett úgy létrehozni egy normális sebességű bridge-t, hogy ha az egyik router-en más fajta firmware volt (tehát nem tomato).
Ugyanakkor nekem most is van olyan bridge-m, ahol az AP egy N18U, a kliens egy jó öreg WRT54G, mind2-n freshtomato 2019.1 és átvitel stabil 2MByte/sec. Gondolkodtam már azon, hogy letesztelem azt a megoldást is, amikor a kliens szintén egy N18U, csak eddig nem jutott rá időm. Talán a héten....
tjsz
Ma az egyik számtech-es boltban megrendeltem egy újabb N18U-t (az egyik kuncsaftom részére). Nehezen, de tudtak rendelni a nagykerből, ugyanis azt mondták, hogy "kifutó termék". Ez hogy lehetséges?
tjsz
válasz Gubek-Einste #12983 üzenetére
Wifi esetén a tényleges átvitel max. a 40%-a a link sebességnek.
tjsz
válasz Intruder2k5 #13186 üzenetére
Ha jól emlékszem, akkor volt neked egy link-ed, hogy valaki hogyan oldotta meg profi módon ezt a hűtést (az alján volt a venti, áramot az USB csatlakozóból kapott).
tjsz
válasz Intruder2k5 #13189 üzenetére
Nem, valami olyasmi rémlik, hogy ott alatta volt a ventillátor, gumi talpakon.
tjsz
válasz Intruder2k5 #13191 üzenetére
EZ AZ!!!!!!!! Na, ez tutin néz ki!
tjsz
Tomato-ban is.
tjsz
válasz MaCS_70 #13411 üzenetére
Ha csak arra kell az Asus féle DDNS, hogy távolról elérd a router-ed, akkor tomato alatt formázd meg a JFFS-t, utána pedig oda felrakhatsz egy (vagy több) script-et, ami bármilyen IP cím változáskor küld neked egy e-mail-t (az aktuális IP címmel).
De ha jól tudom, akkor van ingyenes dynamic dns szolgálatás is....[ Szerkesztve ]
tjsz
Már van 2019.4-es verziójú FreshTomato is!
1. "Mellékelt kép alapjn, "Save"-re kattintva, Invalid IP a válasz..."
- szerintem azért, mert a Router modem IP-nél IP címnek kell(ene) szerepelnie2. "Alábbi képek alapján a csatlakoztatott USB-s winchester..."
- igen, ez teljesen ok3. "Jól van beállítva, mint a torrent tárolója?"
- nem, ugyanis létre kell hozni egy mappát, és utána ezt a mappát kell beírni a "Download directory"-hoz.Tehát ha te létrehozol egy "torrent" mappát, akkor /tmp/mnt/sda1/torrent-et kell odaírnod.
4. "És mint a médiafájlok elérési helye? (Media server)"
- egyrészt a database-nek is hozz létre egy külön mappát, pl. a torrent alatt egy DB nevüt és azt írd a "Database location"-hoz (/tmp/mnt/sda1/torrent/DB)
- másrészt a "Media directories"-nál hasonlóan, /tmp/mnt/torrent legyen, hogy a letöltött film mappádat scannelje -
tjsz
válasz jimmy1801 #13581 üzenetére
Tehát ha a böngésződben a router web felületét nézed a 192.168.1.1-es IP címen keresztül, akkor üres a LAN rész?
2 lehetőség van:
- böngésződ cache ürítés VAGY
- Administration - Configuration - Restore Default Configuration - Erase all data in nvram (valami hülyeség bennragadt a beállításokban) -
tjsz
válasz w.miki #13619 üzenetére
Jobb félni, mint megijjedni. Én nem HGG-t használok, hanem FreshTomato-t, ez mindent log-ol és néha döbbenetes, hogy mindenféle orosz vagy kínai ill. kínai cégek európai ("leányvállalati") IP címéről jönnek a próbálkozások mindenféle port-on keresztül. Olyan portokon keresztül is, amelyek adott router típushoz/márkához köthetően hack-elésre alkalmasak.
tjsz
válasz Mostly Harmless #13627 üzenetére
Én a helyedben teljesen törölnék minden beállítást, és 0-ról kezdenék mindent finomhangolni. Ez eleve javasolt egy firmware frissítés esetén.
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
