- Milyen notebookot vegyek?
- Canon MILC: EOS R és M topik
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
szacsee
válasz szacsee #1610 üzenetére
Stornó, bec-ről megy, pixhawk sbus kimenetén nem, de azt írják, hogy az rc-re kell kötni és úgy megy. Igazuk volt.
Foka: Nálad sbus-os vevő van a pixhawkra kötve?Jackal: Van hozzá pdb is, de 5$, viszont az s500 pdb-vel jön és a metszeti képen mintha a karban karbon rúd lenne.
Persze az sk is nagyon közkedvelt váz. ☺[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz szacsee #1640 üzenetére
Na nálam xsr van és igaz "csak" 10 csatornát kellett kivenni cf normális kezeléséhez. Nem akartam kapcsolók mixelését hamar megtanulni, de bejött.
X8R-el viszont jön a jóvilág, mert úgy akarom belőni, hogy 1-8 sbus, 9-16 pwm.
Irány, repmód egyéb 8 csatorna, lábak, gimbal meg pwm-en belefér a többibe.
Pl.:
http://forum.rcmodell.hu/showthread.php?26090-FrSky-Taranis-16-Channels-Full-Telemetry-RSSI&p=1339441&viewfull=1#post1339441 -
szacsee
" Én 3s akksikról hajtok mindent kivéve fpv adót mert az érzékeny az alacsonyabb áramra. "
-ezt hogy érted?
Kisebb feszen hajtod, akkor kevesebb a fogyasztása, vagy nem bírja a 3S v. 4S akksi feszültségét?
Épp azt akartam javasolni, hogy olyan adó kellene, ami 4S akksiról is hajtható.[ Szerkesztve ]
szacsee
Java telepítve van?
Nem biztos, hogy kell neki, de valamelyik ketyere programozásánál kellett. -
szacsee
A Lumenier pdb alja hozzáér a vázhoz? Pololu feszstabot kell csak kicserélni ha tönkrement. Ha karbonvázad van és a pololu lábait rövidre zárta a váz, akkor emeld el a váztól és nézd meg úgy működik-e. Lehetőleg műszerrel vagy olcsóbb cuccal, nehogy az fc elszálljon. Más jobb pdb-t nem ismerek, olcsóbb kategória a matek power hub 5v+ 12V bec-el.
szacsee
válasz faresz5 #1718 üzenetére
Patics jól írja, fel ne add!
Az eleje kicsit szopacs, mert mindent úgy kell levadászni a netről, de utána tisztul a kép.
Nézd meg a rádión, hogy a csatornakiosztás hogy van.
Utána ha nem jó sbus-al kösd pwm-re, hogy mielőbb összeálljon. 1 kábelt kell max utána kicserélni. Mistrel javaslatát is megnézhetnéd.
Én is még kezdő vagyok, de két dolog nem egyértelmű. A banggood nem tüntette fel, hogy a vevő hányas uart port. A másik, hogy a vevőd bg oldalán azt írta a support, hogy ppm-et nem támogat. Ha helytelen az uart port akkor sem kommunikál, ha nem tudja a ppm-et, akkor Mistrel beállítása ppm módban nem fog menni. ( lehet valamit benéztem, de ezeket ki kellene deríteni). -
szacsee
AT9 nem tudom hogy műkszik, de biztos van kijelzés, ahol a csatornákat mutatja. Mix menüben (taranis) pedig oda rakja a csatornát ahova akarja. Szerintem a modell létrehozásánál lett elállítva valami, pwm-nél még a szervó kábelek csereberélésével is játszhat.
Faresz: Keress valami olyan menüt a távon, ahol a csatornát szerkesztheted sorrendben. Ezt általában display / channel monitor menüben, vagy cleanflight alatt ellenőrizheted. Ha ez megvan jöhet a motor kalibrálás, majd a rep. módok beállítása, riasztás, failsafe stb.
szacsee
szacsee
Annyit megér szvsz, bár az éremnek sok oldala van.
Távot lehetne venni olcsóbban, de van hozzá modul, vevő, akksi, akkor megéri.
Drónból megint csak ennyiért Alin legós noname kitet kapsz. Többi meg megéri szvsz.
Repidővel én kicsit pesszimistán bánnék, ha a kamera + gimbal rajta van.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz faresz5 #1776 üzenetére
Teher alatt nő a pálma, de így tanulod meg. Egy észrevételt, ha megfontolnál a későbbiekben. Vezérlőt, vagy bármit, ha vennél érdemes rákeresni, hogy mennyi tutorial van a neten róla, vagy itt mit javasolnak. Nyílván elterjedt vezérlőt, vagy alkatrészt ajánlunk, amivel nincs ennyi beállítási probléma. Sőt, ha olyat veszel amit használunk, akkor akár szóról szóra le is írhatjuk a beállítást. Nekem pl sp racing f3 másolatom van, ami kb megegyezik az eredetivel. A többi cuccom is közkedvelt: Sp racing f3 evo, kk mini, pixhawk, így könnyebb dolgom volt.
szacsee
Lehet a led csak simán megadta magát, de lehet a rázkódástól is, vagy nagyobb ütközésnél a becsapódások sem használnak neki.
Most fogom egy kicsit átépíteni a racert. A vezérlőt lehet felrakom gumibakos felfogatással amíg esek-kelek. A ledeket, egyéb cuccokat kétoldalú ragasztóval rakom fel, ami szivacsos. Propot gondolom senki nem centíroz raceren, pedig nálam a karokon is érzem, hogy ráférne. A rezonanciát remélem valamennyire szeparálni tudom az elektromos alkatrészektől, így remélhetőleg az occó kínai forrasztás nem enged el menet közben. -
szacsee
Urak!
Bx2212 920kv motorra szeretnék 1238-as propot ráhekkelni. A motor lapított tengelyes @ dji style. Propból viszont nem találok ilyet. Tudtok valahol nem aranyárban megfelelő proprllert, vagy egy sima tengelyest fúrjak ki megfelelő átmérőre? Az jó lesz úgy, vagy nézek más motort?
Ecalc szerint 1238-as proppal 4-500gr-os váz+ 250gr gimbal+ kamera quad vázon 10 perc feletti repidő lenne 5000-es 3S-es akkumulátorral. Ezek vannak itthon.
Ja és ecalc szerint az x380 sem repül annyit amennyit most, így lehet jobb repidőm lenne... remélem. -
szacsee
Kösz, ennek utána nézek. Jó lenne olyan propot venni amihez ilyen adaptergyűrűt adnak.
Ma rászórom egy vázra a motorokat, elsőre f3-as vezérlővel és lesúlyozom annyira mint a véglegest, így kiderül meddig bírja repidővel. Ha megvan a megfelelő motor-prop kombó felrakom a pixhawkot és utána jöhet a végleges vázra költözés. ☺ -
szacsee
Srácok f3 vezérlőnél feszriasztást elérve csak csipog, vagy a failsafe is életbe lép?
Taranisnál megszoktam, hogy riaszt, öcsinél flysky táv nem riaszt, eddig időben leszálltunk vele, de kap egy kamerát még osd nélkül és nem akarom hogy potty legyen a vége amíg a micro osd ideér. -
szacsee
válasz Jackal2 #1836 üzenetére
Ha jól látom akkor mindkettő kb jr/ futaba szervó kábel csati féleség.
Kamerából kijövő piros-fekete egy szervó apa (pöcse van) a sárga-fekete pedig egy kicsúszásgátlóval felszerelt. Pontos nevétől tekintsünk el, mert korán van.
XK-tól lehoztad a piros-fekete kábel csatijától a 12V-ot és rákötötted elosztó kábelen az adóra.
A kamera piros-fekete csatiját levágnád és ráforrasztanád a fekete sárgára, hogy rá tudd rugni, de a két szélső csatiba tennéd, mert ott van a GND és AV in a videó adón... Azt nem tudom nézted-e, de nálam az ilyen csatik szétszedhetetlenek, legalábbis nekem nem sikerült.
A gyári kábelt én kihúztam a VTX-ből fogtam egy szervó kábelt (jr/futaba) és az egyik csatit kikötöttem és bele a sárga-fekete kábelt a két szélére és mehet a VTX-be, a maradék szervó kábelt ráforrasztottam a gimbalnál a bemenő kábelhez (12V), a csatlakozó felőli oldalt ami a VTX-be megy ott a szélső csatit levágtam a végéről (szervo kábel 3 erű és 12V-nál 2 ér kell)
Lényeg a lényeg ha jól értem jól írtad, csak az a csatlakozó nem szétszehető, hogy a szélére rakd a fekete-sárgát.
Ill. AV in AV out-ot írtál VTX-nél, pedig csak AV in van, gondolom vmi félreértés lehet... -
szacsee
Az mitől lehet, hogy nem max gázon úgy oszcillál a quad, mintha hullahoppkarikát látnék egy hastáncos derekán?
Motor kalibrálva, acc. kalibrálva. Propok, motor forgásirányok jók.
Motor timinget állítsak, vagy a pid lesz rossz?
Sp f3 vezérlő s500 váz, 2212 920kv motorok.
Szerintetek mi lehet a baj? -
szacsee
válasz Jackal2 #1852 üzenetére
Meglestem kisebb P értékkel is, de lehet rosszabb lett. Roll P 4-ről 2-re. Viszont olyan mintha a csillapítás után nagyobb erővel menne vissza alaphelyzetbe.
Oldalról mintha egy hullahopp karikát látnék derékon pörögni úgy mozognak föl-le síkban a karok amíg át nem billen.
Motor timingetmid-high-ra raktam, looptime 2000-n, oneshot kikapcsolva. Újrakalibrálva minden. Ma megint teszt, ha nem jó unokaöcsi járókájába felgumizom és ott próbálom míg jó nem lesz.
Cleanflightban nem kellene ilyenkor az I és D-t visszavenni, vagy 0-ra állítani? -
szacsee
Jackal2 & mgy: Köszi!
Gumibakon van a vezérlő, ez okozhat ilyet? -
szacsee
válasz SpydeR3412 #1898 üzenetére
Neked step up converter kell, viszont jobban jársz ha step up step down convertert veszel, azt később akár magasabb feszen hajtva bec-ként is használhatod. Gyakorlatilag 1S-től kb. 4S-ig 5V-ot ad a kimeneten. Pololu-t keress, megbízható márka.
szacsee
Az árat összesítve, vagy hogy egy fpv-s nem ismeri az orientációt?
A minap számolgattam épp össze öcsi ZMR gépének árát távval, ha valakit érdekel, igaz régebbi árak, van ahol pontok is voltak számítva:
ZMR váz + Littlebee 20A x4 + SP racing F3 - 27325Ft
4db BG2204 2300Kv motor - 9148Ft
10 pár prop - 1844
Akksi vezeték, zsugorcső xt60 (5560Ft big pack), egy drónra való ~ 2700Ft-ból kijön simán
Motorvédő ~1300Ft
Aksi tépőzáras rögzítő 639Ft
Matek PDB -1534Ft
Flysky FSi6 + ia6B vevő - 13696Összesen: ~58200Ft
Ami kell még az akksi és töltő.
FPV Quanum V2 + adó + vevő + kamera ~ 30000FtHa valaki kezdő drónt akarna, bár most lehet más motor ajánlott, akkor ez volt olcsón.
szacsee
szacsee
Brushless gépből lehet szobakopter méretűt kihhozni?
Tarot 130-adnál láttam fc-t ami elég kicsi és talán pdb is integrált, de a leírásnál mintha más fc-t mutatna. Igaz ez a legkevesebb, mert a pololu elég kicsi, az esc-ek több helyet foglalnak. -
szacsee
Neked kefenélküli géped van magas frissítési frekivel fc és esc között @ oneshot125, így kicsi a késleltetés.
Mgy kefés gépre írta, hogy nem lehet air módban leszállni, ill. macerás.
Kellene egy blogbejegyzést csinálni végre a fogalmakról és azok gyakorlati megvalósításáról. Mivel nincs ilyen a gépet összerakók meg csak a tutorialokat nézegetik, ezért van az, hogy sokan profin repülnek, összeraknak egy gépet simán, de lehet sok olyan funkcióról nem tudnak, ami nagy segítség lehet.
Akív fék az a damped light kapcsolóval aktiválható blheliben, ha nincs aktiválva, akkor előfordul, hogy a propok tehetetlensége miatt még manőverezni tusz alacsony gáznál. Ha lehúzod a gázt, akkor, ha megáll a motor mint a szög, akkor be van kapcsolva, ha lassulva áll meg, akkor nincs.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz Teréz Atya #1934 üzenetére
Jól értem, hogy ha pl aux1-et kötöd pl gáz csatornára akkor sem reagál?
1.18-as cf-el mit csinál? -
szacsee
válasz Teréz Atya #1939 üzenetére
Mesélj kérlek! ☺
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Fimi drónok
● Drón topik
● DJI topic
