- Egérpad topik
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
szacsee
válasz Jackal2 #1081 üzenetére
Köszi!
Gimbal témában jártas valaki?
3D gimbalt keresek sj4000-hez, amit később jobb minőségűre cserélek majd.
80$-ért látni itt-ott de nem akarok melléfogni.
Ha van publikálva róla beállítás az sem hátrány.
Komplett és legózható verzió is érdekel, csak ne azzal kelljen kezdeni, hogy 100 óra pid reszelés után cserélni kell ezt-azt mert rezonál, gyenge a felfogatás, puha a gumibak stb. Elég kihívás lesz a pideket belőni. 😁 -
szacsee
válasz Jackal2 #1119 üzenetére
Kár, de ha át tudod alakítani, akkor barkács powa...
Hosszú repidőre visszatérve sunnysky motorral 3S sem kizárt csak nagy kapacitású kell. 4S sok áramot kajál az vele a bajom. 😁
Lebegésnél biztos előny, de még a tananyag elején járok nagyon.
Vázméretnél egy P2 tulaj ismerősöm 15 perc repidőt mondott, ha hasonlót elérem már jó lenne.
450 fölé csak hajtogatós vázzal mennék.
Jobb lenne a P3S, de taranis már adott + van egy x8r elfekvőben és 2-3 2200mAh-s akksi párhuzamosítva lenne, akkor akksit sem kell vennem. Majd elválik mi lesz, sajna a racerem sincs még összerakva. Öcsiével repkedek fpv nélkül. 😁
Most csak kutakodok max és minél többet szeretnék reptetni. -
szacsee
szacsee
válasz Teréz Atya #1151 üzenetére
Lidlben szokott lenni pár ezresért néha. Kisebbet autósboltban kapsz. Ebayen láttam füstérzékelőt 7-800ft körül kiegészítésnek.
Láttam valaki bográcsban tárolta, van aki gipszkartonból csinált dobozt hozzá, szóval nagy tételben is lehet olcsón tárolni. 😁 -
szacsee
Jackal2 & foka:
Nézegettem a nagyobb vázakat. HK-n most akciós az AQ600, de csak uk és int wh-ban elérhető. Ellenben a turnigy talon karbon karja passzol rá. Ami még tetszik az a tarot 650, 680-as váza, csak drága a projekthez, de lehet jobb lenne mint az aq600.
20 percet szeretnék repülni és 1km+ hatótáv sem lenne rossz.
Gimbalt én is vettem, majd kiderül mennyire válik be. ( tarot T4-3D).
X380 most nem fér bele a költségvetésbe, és jobb szeretem a szerelhető gépeket.
A terv:
Dji lite @ v2 + gps
X8r
T4-3D
5-6000mAh akksi.
550-650 körüli összecsukható váz.
35xx-4xxx motor 30A esc
Fpv kamerára kötve.
Kb ennyi.
Véleményetek?[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz Jackal2 #1198 üzenetére
Oké, én sem azért szeretnék nagy gépet, mert a méret a lényeg.
DJI és az XK 380 C is elvan 10 perc felett jóval. Kis repkedéssel 15 már jó lenne, fel le és lebegve 20 perc is sok.
Ezt viszont ecalc-al nem tudtam kisakkozni kisebb vázzal.
330-400-as méret is jó lenne, ha nem kell 30-50 méterről lehozni a gépet mert fúj a szél és a gimbal nem bír stabilizálni.
Ezek a problémák ha megszűnnének akkor jöhetne a kisebb méret bőven.
Saccra gimbal + cam ~ 250-300gr
5000mAh 20C-s akksi 450gr 40-50C felett 500gr felett van.
Szóval akksi és gimbal 700gr felett lenne. Gondolom 5000mAh-t nem véletlenül használ sem a DJI, sem az XK ebben a kategóriában, kisebbel lehet nem érdemes bohóckodni.
Vázakat néztem 2-300gr-tól indulnak, így motor, elektronika nélkül már kb. 1kg a felszálló tömeg.
Motor 250-300gr
Esc, fc, vtx pdb ~ 100gr
Prop + kábelek, ledek, távtartók stb is van súlya.
1,5kg-os drónnal számolok minimum, de inkább 2kg-al az ecalc-ban hogy menjen is ha kell.
Rosszul számolom, vagy valahol lehet spórolni? -
szacsee
szacsee
Erről az fc füstölésről nem tehetsz nincs ezen mit szégyelni. Nem a Te hibád ha pl nem működik valami jól hiába rakod jól össze. Én is füstöltem már el esc-et 4-et is, de férfiasan egyszerre. 😀
Fáradtan sok meló után haladni akartam a racerrel és fordított polaritással forrasztottam rá az aksikábelt a pdb-re. Hk-s pdb-n nincs jelölés én meg nem ellenőriztem. Pololu megúszta az esc-ek meg besokalltak. 😖
Ez ráadásul az én hibám nem úgy mint nálad. -
szacsee
Srácok lenne egy kérdésem.
Reptile500 vázat talppal érdemes befogni kamera platformnak?
Gimbal tartó csőtáv a vázon 60 mm átmérő 12mm a gimbalon 65 mm és 10mm átmérőhöz van.
Csere és megmaradt alkatrészekhez vettem a vázat, csak elgondolkodtam, hogy felhasználjam-e kamerához.
Vélemény?Milyen 30A esc amit kameraplatformhoz lehet használni?
9-10$-tól indulnak, de pl. 4 esc-nél már akár 20$ is lehet a különbség. Nagyon gagyit sem akarok, de vagyont sem költenék rá. Gondolom ide oneshot, damped light felesleges is lenne.
Kk mini, utána dji haza m lite lenne a vezérlő. -
szacsee
391W 16,2V-on nem is veszélyes, de gondolom indítási áramlökés itt is lehet mint más fogyasztónál.
40A-es Esc van rajta, akkor ha hexa, akkor az 240A lenne.
Első körben legolcsóbb ha rendelsz AWG 8 vagy 10-es vezetéket BG-ről, vagy ha sürgős, akkor itthonról.
HK-n van XT 150-es csati, próbaképp azzal táplálnám meg, mert nyilván nem fog 40A állandóan keresztül folyni rajta.
A srác mérése alapján ~ 24A volt a maximum, ez hexánál épp belefér az XT150-es megengedett maximális átfolyó áramerősség keretbe. Ha pár tesztkört mész és melegedne a csatlakozó, vagy a felületén kokszot látsz, akkor csere nagyobbra, de az már a látókörömön kívül van.
Így PDB-től vastag kábellel XT150-be, vagy egyből 2 XT60-ba, vagy 2db XT90-be. Utóbbit akkor érdemes, ha az akksi kábele is elég vastag hozzá.... bár a jobb csatlakozás miatt lehet megéri lecserélni az XT60-at XT90-re... biztos ami biztos alapon.
Ekkora fogyasztású monstrummal nem volt még dolga szerintem itt senkinek.[ Szerkesztve ]
szacsee
Majdnem jó az elgondolás, de van 1-2 buktató.
A kábelt nem érdemes bitosíttékként használni. Az interferencia miatt javasolt minél rövidebb / kevesebb kábel használata. Pl. Dji E300 esc-nél a betáp egy árnyékolt kábel...
Ha füstöl valami az a motoron levő esc lesz első körben. Alulméretezett kábelnél lehet semminek nem lenne baja, de egy intenzívebb használat miatt a kábel megolvad és zárlatot csinál. Rántja magával az elektronikát és ez 50-60m magasan egy roncshalmazt is eredményezhet.
Először azt hittem hexa vázad van. Benéztem a felhajtott talpakat. 😓
Lehet érdemes már az elején 8 motor fogadására képesek megépíteni az elektronikát.
A srác ~24A körül mért 100% gáznál.
8 motorral ez ~200A-es átfolyó áramerősséget feltételez.
Lehet jó megoldás lenne Awg8-as kábel a pdb-től a végén 2db xt90-el.
Akksin meg csatit cserélsz. Mindenesetre várd meg az akksit, hogy milyen kbel van rajta. ☺ -
szacsee
Összedobok egy próbakoptert kamerához. Ha nem jön be, akkor nem költöttem rá vagyonokat, ha viszont bejön, akkor valami profibbat vennék, építenék.
Mi a neve annak a funkciónak, amivel egy pont körül köröz pl a drón és a gimbal az adott pontot veszi mindig?
Illetve waypoint repülésre melyik vezérlők alkalmasak?
Dji m lite okosítva tudja ezt, de gondolom kell hozzá v2 pmu, ill. Dji data link, ami majdnem 300 dollár+ még a vezérlő. Esetleg rosszul tudom?
Pixhawk és apm-nél ez hogy működik?Jó lenne egy olyan vezérlő, ami rth-t minimum tudja, de nem ártana a waypoint repülés sem.... Illetve a fenti gimballal egy pontot felvenni...
Elsődlegesen rth a fontos, a többi akkor jönne jól, ha kiránduláskor megörökíteni szeretnék valamilyen eseményt és nem akarok a felvétel készítéssel foglalkozni, mert pl ott az asszony és ha kontrollert lát a kezembe, akkor ketrecharcossá változhat. 😀
szacsee
Köszi!
Tarotot pedig nézegettem. Kár, hogy ilyen hibája van. 20%-fölé állított min. gáznál is csinálhatja?
T4-3D gimbalom van, azzal jól ellennének pedig. ☺
Pixhawk-ot milyet érdemes venni?
3DR shop oldalán 200$ körül van banggoodon jóval olcsóbb, de persze azt írják eredeti. 😀 -
szacsee
Gondolom ezt vetted.
Akku fesz figyelés működik?
Waypoint repüléshez elég egy gps-t rákötni, vagy érdemes venni hozzá más kütyüt is?
170$-os verzióhoz adnak egy rakat mindent, amit gondolom nem is használnék, de jó lenne tudni, hogy átvételkor minden port jól működik-.
Itthon akad egy bn-880 gps, lehet kompatibilis is lenne vele. Apm-hez használják, de nincs hozzá borítás, így ha m8n-t kell venni mellé az sem gond, ez meg megy az f3 mellé öcsiébe. -
szacsee
válasz SpydeR3412 #1409 üzenetére
Mobilról vagyok, de hobbykingen soldering iron a keresőbe és ha van raktáron rendelheted is.
szacsee
Barométert szokták leragasztani szivaccsal, hogy a szél és a propok szele ne kavarjon be?
Ti hogy csináljátok? -
szacsee
Na valami nem jó nálam.
Anno öcsém gépébe kipróbáltam a minimosd micro-t, előtte flash, majd konfigurálás és próba.
Eztán kezdtem összelegózni az én racerem és mivel nem érzi fpv-vel a gépet nem volt rá szüksége.
Ma berakom az én gépembe, de nem ír ki semmit sem OSD-n. Akksifeszt legalább ki kellene írnia telemetria nélkül is, de nem teszi.
Mi lehet a gond? -
szacsee
válasz Pikachu24 #1547 üzenetére
Ja az megvolt.
Kíváncsi leszek mit dobnak vissza a rendelésemből.
Reggel már elfogyott a 680 UC, sajna a tarot nem leárazott, de így is sikerült pár értelmes dolgot venni.
Mivel nem eladásra vettem, így nem spájzoltam többet, nehogy visszadobják valami apróság miatt a megrendelést.Foka: X525 milyen nehéz (csak a váz), mert hk nem írja?
Lemérted összeszerelés előtt?HK-n printed státusz után dobnak vissza cuccot, hogy ha backorderes lett?
szacsee
X8R, ha rádugom a bec-et, akkor meg se mukkan. Mit lehet tenni vele?
Gépről már egy ideje levettem, nem használtam előtte működött. Bec 5V-ot ad ki és polaritáshelyesen dugtam rá.shaddam: Akkor kitartást!
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Fimi drónok
● Drón topik
● DJI topic
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Ariston C35S P6 (X) R kombinált tűzhely
- Philips Senseo HD 7810 - párnás kávéfőző - fekete
- Bosch Serie 2 SPU2XMS01E nemesacél mosogatógép átvehető a rendelt áron! Bolti ár feléért!
- Eladó Adly ATV ru XXXL 2T felnőtt méretű 50 cm
- Eladó !!!PANEL HIBÁS!!! CANDY 15 terítékes mosogatógép és/vagy PANELT VÁSÁROLNÉK HOZZÁ!
