- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Apple notebookok
- Androidos fejegységek
- E-book olvasók
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Gicz
Így már örülök, hogy nem költöttem egy 65ST60-ra amikor 2 hét után az is pont 50" lenne mint a mostani
Gicz
Az a cél hogy az error rate 0 legyen. Attól hogy erős a jel, még felismerhetetlenek lehetnek a szimbólumok. Gondolj bele 256QAM-nél az 256 féle fázis-amplitudó kombinálció.
Simán lehet a kábel a ludas, lehet hogy a szerelésed az adott csatorna frekvenciáján valamiféle reflexiót okoz pl a kébelben, ez elcseszheti a BER-t.
Gicz
válasz hunspikey #71164 üzenetére
ez a mozgóképfelbontás azért érdekes dolog, mert ez akkor számít ha a képernyőm mozog valami, pl gurul eg ylabda át a képernyőn, és azt követed a szemeddel. Viszont ha ugyanezen jelenetnél nem követed a labdát, hanem mereven bámulod a képernyő közepét, máris 1080 soros lesz az észlelt mozgóképfelbontás
Gicz
válasz hunspikey #71166 üzenetére
ha ilyenkor is mereven nézed a képernyőd közepét, akkor 1080 soros lesz a mozgóképfelbontásod!
a rossz mozgógképfelbontás abból adódik hogy az LCD sample and hold kijelző, amíg nem frissül kint van az előző képkocka, a szemed viszont nem képkoockánként ugrálva követi a tárgyakat hanem folyamatosan. Ezért a retinádon elmosódik a kép, hiszen máshova is vetül. Ahhoz lehetne hasonlítani mint amikor 200mm-en fotózol 1/20 záridővel IS nélkül. A plazma azért jobb, mert impulzus kijelző, nincs kint az előző képkocka addig amig nem frissül, cska egy ezred sercre villan fel, exponálódik a retinádon, aztán ami g a szemed követi a tárgyat, fekete a képernyő, majd amikor a megfelelő helyre ér a szemed a követéssel (mivel felvette a mozgó tárgy sebességét) ezért a "jó helyen" újra felvillan a következő képkocka, ugyanazokat a sejteket exponálva a szemedben.
próbáld ki, LCD monitoron húzd az egeret lassan , és kövesd szemmel, el fog mosódni. most nézz ki egy fic pontot a monitorod közepén, rángasd az egeret, de ne kövesd szemmel, és "mindegyik" egér éles lesz.
Gicz
válasz GmailOutlook #71333 üzenetére
Meddig engedted rá a fehérmosást? 2x 20 másodpercre? Nem percet akartál írni?
Gicz
válasz GmailOutlook #71337 üzenetére
20 mp az semmi.
Ha káros lenne a pnalera tekintve akkor miért lenne benne a menüben bárki számára elérhetően? (nyílván nem 0-24 ben 1 héten keresztül kell járatni)
Nekem mikor natgeo ghostom volt ST60-on, a fehérmosás sokkal nagyobb hatásfokkal tüntette el a logót mint a változó képtartalalom. Szerintem 1 óra fehérmosás felér 6-7 ór sima tv-zéssel 30 körüli kontraszton
Én akkor 30 percet szoktam rajt hagyni, aztán 10-15 perc tv adás aztán megint 30 perc fehérmosás.
szerintem csináld ezt meg 5-6 szor, azalatt muszáj halványodnia a sávoknak. Ha nem teszik akkor visszavinném.[ Szerkesztve ]
Gicz
válasz Gabor970 #71339 üzenetére
Én sem hiszem hogy baja lenne tőle, de ettől függetlenül nem csinálnám, mert "nekem fájna"
Egyébként fél óra fehérmosás alatt meglehetősen meleg tud lenni a panel, és a teljesítményfelvétel 50st60-on 3-350W körül van ilyenkor, ennek jó része az elektronikán, másik jó része a panelen disszipálódik. Az ST pedig passzív hűtésű, így tényleg nem szívesen engedném rá hosszan. (az enyémre tettem 12cm-es halk PC ventillátorokat, nem mintha átlagos felhasználásnál szükség lenne rá, de "jobb a békesség" alapon inkább beletettem. tápellátás az egyik USB portól, így a TV-vel együtt kapcsol be és ki.)
Gicz
válasz digikábeles #71745 üzenetére
Attól függ mi neki a hosszú táv. Szerintem egy TV-nek 5 év már az.
Gicz
válasz digikábeles #71748 üzenetére
Ha a plazmával az volt a bajod, hogy beéghet a logó, akkor az OLED sem neked való, az ugyan ilyen ebből a szempontból.
Gicz
válasz modflow #71755 üzenetére
Ott is egyénileg bocsájtjàk ki a fényt a képpontok. És mivel nem igyanannyi ideig ugyanazt mitatja az összes így termésuetesen eltérő módon öregszenek, pontosan úgy mint a plazma képpontjai. Ráadásul egyelőre úgy áll a szitu, hogy a kék oledek 2-3X olyan gyorsan teszik ezt mint a piros és zöld társai. Tehát időnként újra kell kalobrálni, elmásznak a színek, a szürkeskála, a gamma, minden.
Gicz
Gicz
válasz MasterMark #71863 üzenetére
van ilyen kábelem gyári, nem barkácsolt ,és működik.
Gicz
válasz MasterMark #71872 üzenetére
én elhiszem, 2012-óta amióta van min néznem kadenciahelyes 24p-t, ha 23hz-re teszem akkor össze-vissza akad az összes film, 24hz-re állítva pedig tökéletes. figyeltem az ilyenkor jelentkező kb 40 másodpercenkénti plusz 1 kockát (ha 23,976 fps film 24-hz-en van lejátszva) de nem volt benne. 60hz-re állítva pedig "gyönyörűen" látszodott a 3:2 pulldown.
Szóval ez az én tapasztalatom Asus Radeon 5850-el, 2012- től idáig az összes firmware-el, windows 7 és 8 alatt is.
Gicz
válasz MasterMark #71876 üzenetére
windowson amíg nem használtam xbmc-t addig kézzel állítgattam.
De pl OS X-en az új Gotham vagy milyen XBMC nem állítja át magát, és nem is találok rá beállítást. szóval ott kézzel állítgatom (mondjuk ott nem a catalystban mert ott nincs, hanem simán a képernyőbeállítások között, de ott is 24hz-re kell állítanom, és abban is radeon VGA van (MBP 15"))
Gicz
válasz hunspikey #71973 üzenetére
Nemrég gondolkodtam már ezen, eszembejutott valami, ami oka lehet ennek.
Van egy LG LCD-m s ST60 mellett, és ami színátmenet az LCD-n folymatos volt (pl naplementekor a nap körüli rész) az a plazmán láthatóan átmenetes volt.
Arra jutottam mint lehetséges ok, hogy az LCD kb 1000:1 kontrasztarényt tud, és két egymás melletti árnyalat így "közelebb" van egymáshoz, és nem üt el anniyra a szemnek. Az st meg 80cd-t feltételezve meg 0,005 feketét 16.000:1 kontraszttal rendelkezik, vagyis két egymás melletti árnyalat 16x "messzebb van" egymástól.
Lehet hogy ezt a VT a 12 helyett 30ezer árnyalattal finomabb dithereléssel jobban elfedi, de vannak források ahol azon is kijön.
Lehet ebben valami?
Gicz
Ebben igazad van, én csak azt tudom amit látok ezzel kapcsolatban. 60hz-en megtáltosodik a TV-m a 24p és 50hz-hez képest. Magasabb fényerő, sokkal szebb színátmenetek, láthatóan töredéke annyi ditherzaj, és soha nem láttam 60hz-en sem poszterizációt, sem DFC-t.
A panék tudtommal a pioneertől vették meg az "okosságokat" plazma technológia terén, a KURO-k pedig 72hz-en nyomatták a 24p-t, nem 96-on.
De igazából mindegy, mert nem fog jönni VT70, aminél lenne esély a változtatásra, fejlődésre
Gicz
válasz viharkabat #72001 üzenetére
30 vagy 60hz es bemeneti jel esetén a panel 60hz-en jár. tehát egyszerűen.
Gicz
Szó volt nemrég a hifipiac HDMI kábel tesztjéről.
Nos, kommenteltem, érdeklődve a kódolásról, és hogy akkor ugyan magyarázzák már el a különbség okát ha fizikailag lehetetlen.
Jött a válasz: vannak olyna különbségek, amik fizikailag nem amgyarázhatók blablabla....Ma nézem, törölték ezeket a kommenteket Még szerencse h nyomtam printscreent a még meglévőről.
Mekkora egy szerencsétlen hozzá nem értő banda ez. -
Gicz
válasz Il Dottore #72073 üzenetére
a zt60-ban VT60 panel van, légrés nélküli előlapi üveggel, ugyan olyan iyen szempontból valószínűleg mint a VT.
Gicz
válasz hunspikey #72344 üzenetére
Nincs VT60-am és nem is vagyok szakértő de több kérdésem is van:
1: Egész eddig arról volt szó, hogy minden panel tök egyedi, ezért más beállításait hiába próbálgatja bárki is otthon, akkor is ha azonos típusról beszélünk.
2: A tv-n R, G és B pixelek vannak. Ezeknek a keverékéből áll össze bármely szín. Hogy lehetséges, hogy ha az RGB tracking jó, akkor rosszak a másodlagos színek? Azok is csak R, G és B pontokból vannak.
Gicz
válasz Dare2Live #73040 üzenetére
Hát nézd, az RTL klubnál csak az euronews logója szarabb, 100% fehér karika, hogy a fenébe ne hagyna nyomot egy plazmán? A helyedben ezeket zoomolva nézném, nem hiszem, h egy hírcsatornán nagyon sok érdekes dolog történne a képernyő szélén.
Mindazonáltal sajnálom, hogy ez történt veled. Egyébként a filmek nagy része nem 16:9 hanem szélesebb, az rtl, és az euronews logója pedig eléggé fent van, szóval simán lehet hogy az a terület 95%-ban csak a logót kapta, semmi mást, mert nem volt ott film ami kimossa. Szerintem erre figyelj oda. A fehérmosás egyébként meglepően jó hatásfokkal működött nekem natgeó logó eltüntetésénél. A másik módszer hogy beteszel egy filmet, zoomolod h kitöltse a teljes képernyőt, kontraszt maxra, és "megnézed" 2-3x.
Gicz
válasz Kernel #73089 üzenetére
mint írta, konditermbe kellene gyúrós videókat tenni a jónép elé régi TV-hez. Szerintem nem szempont a minőségi mozi, csak az hogy minél olcsóbban telesüljön az, hogy USB-bőr a film a régi tv-re kerüljön.
Egyébként meg digitális moduláció és demodulációnál nincs minőségromlás megfelelő jel/zaj viszony esetén.
Gicz
válasz Kernel #73091 üzenetére
Milyen linket szeretnél? QAM moduláció pl itt egy link. Amíg a vetor szöge és hossza egy hibahatáron belül mérhető, akkor pontosan visszaállíthatóak a kódolt bitek.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Diablo IV
- Linux - haladóknak
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
- Háztartási gépek
