- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
- Fujifilm X
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
vakondka
válasz xXdensionXx #11124 üzenetére
Szuper.
Esetleg kibővíthetnéd, hogy le is fusson az update query, ne kelljen kotorászniuk a júzereknek phpmyadmin-ban.https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz gergő26 #11126 üzenetére
Szia,
Pedig ha elolvastad volna a mala.mala által belinkelt oldlat, akkor most tudnád.
Ezt onnan másoltam:
1. készíts egy fájlt, amibe ez van bemásolva, töltsd fel a szerverre (bárhová, mondjuk: domainom.hu/info.php fájlként) és utána futtasd le:
<?php echo session_save_path(); ?>
Így ki tudjuk olvasni a szerver session.save_path értékét.
2. PHPMyAdmin segítségével módosítsuk a configuration adattáblát:
UPDATE `configuration` SET `configuration_value`='ide jön a kiolvasott érték' WHERE `configuration_key`='SESSION_WRITE_DIRECTORY' LIMIT 1és kész.
De ha valami nem egyértelmű, akkor kérdezz nyugodtan
vakondka
válasz gergő26 #11133 üzenetére
Ajánlom szíves figyelmedbe: [link]
Látom, hogy nagyon nem megy ez...
Ezt a kódot tedd bele egy valami.php fájlba, majd töltsd fel a webshop főkönyvtárába és írd be a linkjét a böngészőbe. Más dolgod nincs, elvégzi a program a módosítást.
<?php
require('includes/application_top.php');
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo CHARSET; ?>">
<title><?php echo TITLE; ?></title>
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">
</head>
<body>
<?php
$sess=session_save_path();
tep_db_query("UPDATE configuration SET configuration_value='$sess' WHERE configuration_key='SESSION_WRITE_DIRECTORY' LIMIT 1");
echo 'A session könyvtár útvonala: '.$sess. ' értékre módosult';
<br>
</body>
</html>
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'application_bottom.php'); ?>[ Szerkesztve ]
vakondka
válasz gergő26 #11144 üzenetére
Szerintem ezt priviben beszéld meg mala-val mert ebben csak Ő tud segíteni neked.
Annak semmi értelme, hogy írsz egy csomó 1 mondatos hozzászólást..Azt a prohardver fórum alapelvekből másoltam:
ha hozzászólsz:
* figyelj a helyesírásra és az érthető fogalmazásra. Sokkal nagyobb valószínűséggel kapsz választ egy összefogott, érthetően tagolt kérdésre, mint egy nehezen értelmezhető betűhalmazra.
* ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
* ha egy hozzászólásra válaszolsz, akkor azt a Válasz gombbal tedd, hogy akinek írod, illetve mindenki más is láthassa mire és kinek válaszoltál. Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra, akkor azt ne több hozzászólásban tedd, próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat.https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz xXdensionXx #11148 üzenetére
Tök jó az ajaxos login, gratula (be is regisztráltam)
Dataglobe ? Egyszer találkoztam vele Oscommerce ügyben...ha jól emlékszem nagyon sokat szívtam vele...
Az osCommerce beépített keresőbarát linkelése elég gáz, nem hiába írták oda, hogy "(still in development)" vagyis elismerik, hogy nem jó.https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz DiabloCorsa #11153 üzenetére
Örülök hogy én sem, bár a horribilis pénz jól jött volna
vakondka
válasz gergő26 #11155 üzenetére
Nincs itt senkinek semmi gondja veled, ne értsd félre.
Nem tehetsz róla, hogy az akire a melót bíztad nem az elvárt eredményt hozta és még ráadásul drágán is dolgozott...
Bár tény ami tény, hogy van itt a fórumon jópár igazi szakértő aki szívesen segített volna ha megkéred, így jobban jártál volna anyagilag is és az eredmény is jobb lehetett volna.
( azt hiszem felesleges neveket felsorolni.)Szóval nem kell "lekopnia" senkinek sem, hiszen itt mindenki azonos jogú tagja a fórumnak és pont az a lényeg hogy segítsük egymást
vakondka
válasz Almosluca #11200 üzenetére
Gondolom a column_right.php fájlban van nálad egy feltétel ami ezt szabályozza.
Vedd ki a feltételt és mindig ott lesza kategória menü színeit nem akarod megváltoztatni ?...nem igazán illik a design-ba...
vakondka
válasz Feruendios #11246 üzenetére
A képek magasságához ne írj semmit az admin felületen, csak a szélességet állítsd be és jó lesz
vakondka
11 óra körül gondoljatok rám, akkor száll fel a repülőm, úgyhogy most eltűnök egy időre innen is (Krétára)
Minden jót a fórumozóknak, jó utat a szintén nyaralóknak !
vakondka
Esetleg próbáld meg ezt: www.oscommerce-extra.hu
Ha a body-nak és a #main-nak különböző háttérszínt állítasz be, akkor valószínúleg az lesz amit szeretnél, vagyis a tartalom háttere különbözni fog a mellette található két szélső sáv hátterétől.
vakondka
válasz Krisz01 #11316 üzenetére
Ha mégsem akarsz várni, akkor lépje be a phpmyadmin-ba és add ki ezt a parancsot:
REPAIR TABLE `specials`Ha ez nem segít, akkor tényleg töröld ki és hozd létre újra az adattáblát.
DROP TABLE IF EXISTS `specials`;
CREATE TABLE `specials` (
`specials_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`products_id` int(11) NOT NULL default '0',
`specials_new_products_price` decimal(15,4) NOT NULL default '0.0000',
`specials_date_added` datetime default NULL,
`specials_last_modified` datetime default NULL,
`expires_date` datetime default NULL,
`date_status_change` datetime default NULL,
`status` int(1) NOT NULL default '1',
PRIMARY KEY (`specials_id`),
KEY `idx_specials_products_id` (`products_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;[ Szerkesztve ]
vakondka
Termékekhez a minimum amit át kell másolni:
- products
- products_to_categories
- products_descriptionde végülis inkább mindent másolj ami úgy kezdődik, hogy products
Kategóriákhoz:
- categories
- categories descriptionVásárlók:
- address_book
- address_format
- customers
- customers_infoÉs ne feledd, hogy a 2 adatbázis több helyen különböző szerkezetű már alapból is, amit a különféle bővítmények tovább módosíthatnak, ezért nagyon sok mindent figyelembe kell venni.
vakondka
válasz Pilu 007 #11328 üzenetére
naná, mivel vakondka nem ezt írta az oldalán...olvasd el mégegyszer !
Keressük meg az admin/categories.php fájlban ezt:
p.products_id = p2c.products_id and pd.products_name like '%" .
tep_db_input($search) . "%'és cseréljük le erre:
p.products_id = p2c.products_id and ( (pd.products_name like '%" . tep_db_input($search) . "%') or (p.products_model like '%" . tep_db_input($search) . "%') )
Ne feledjük, hogy ez nem egy teljes programsor, előtte és utána is van még kód, tehát pontosan a fenti kódrészlet helyére kell beszúrni !
vakondka
Ez a teljes kód:
$products_query = tep_db_query("select p.products_id, p.products_model, pd.products_name, p.products_quantity, p.products_image, p.products_price, p.products_date_added, p.products_last_modified, p.products_date_available, p.products_status, p2c.categories_id from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c where p.products_id = pd.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p.products_id = p2c.products_id and ( (pd.products_name like '%" . tep_db_input($search) . "%') or (p.products_model like '%" . tep_db_input($search) . "%') ) order by p.products_model");
persze, ha már vannak fent bővítmények, akkor ez lehet hogy nálad nem megy, ezért kell csak azt a kis részét kicserélni a query végén amit írtam.
vakondka
nem árt ha az új adatbázisban ugyanaz az illesztés ( karakter kódolás), mit a régiben.
a szerverek többségén latin1_swedish az alapértelmezett, tehát valószínűleg ahol exportáltad az adatbázist ott is.
Viszont ha az új adatbázis nem így lett létrehozva (latin1_swedish) akkor az ékezetek elvesznek...
importáláskor a karakter egyeztetésre is figyelni kell (hogy egyezzen a régivel), ez a szerverek többségén utf8_general_cihttps://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
Nem azt modtam, hogy próbáld ki az utf8_general_ci-t, hanem azt hogy mikor a régi helyen exprtálsz, nézd meg az adatbázis kódolását és a karakter-egyeztetést is.
Ha ezt a 2 dolgot felírod akkor az új helyen ezeket beállítva kell importálni.De a lényeg, hogy végül sikerült összehozni
Óriás méretű adabázisokat hibátlanul lehet importálni-exportálni a Navicat for Mysql nevű programmal
vakondka
FIGYELEM !!!!!!
Az Oscommerce RC2.2a illetve feltehetően az összes régebbi verzió is veszélyben van,
hackerek egy csoportja sorban töri fel a webáruházakat, több magyar shop-ot is megfertőztek !Onnan lehet észrevenni, hogy az összes php fájlod így kezdődik:
eval(base64decode(..............
Ha még nem történt meg a baj, akkor a biztonsági rés ellen jelenleg 2 dolgot tudsz tenni:
1. átnevezed az admin könyvtárat valami kitalálhatatlan névre
2. törlöd az admin/file_manager.php fájlt
3. imádkozol, hogy ez elég lesz...[ Szerkesztve ]
vakondka
válasz moat26 #11371 üzenetére
Ez mind jó, de az új hackelési technika ellen nem védenek
A htaccess védelem viszont valóban hatásos, csak az zavaró lehet, ha kétszer kell belépned az adminra: először a htaccess védelemmel, utána pedig az admin beléptetőjével...a file manager nyugodtan eltávoltható, én még sosem használtam csak felesleges biztonsági rés a rendszerben.
vakondka
válasz Pilu 007 #11378 üzenetére
Szia,
Nem másolom ide a linket, mert nem szeretnék senkinek sem ötleteket adni, hogyan kell feltörni egy oscommerce webáruházat ftp elérés, vagy más jelszó nélkül.
A lényeg, hogy kívülről férnek hozzá a webáruház összes fájljához kizárólag a file_manager.php hackelésével, amit a hacker programja az admin mappában keres.Ezért ha átnevezed az admin mappát blabla12345 névre, majd törlöd a file_manager.php fájlt,
akkor jó eséllyel megszüntetted a veszélyforrást.
oscommerce veszély megszüntetése[ Szerkesztve ]
vakondka
válasz Pilu 007 #11388 üzenetére
Nyugi, semmit nem rontottál el, az a PHP a hibás amivel a rövidített termékleírást generálod.
Másold ide a kódot és kijavítomvalószínűleg egy substr( utasítás környékén van a hiba...
légyszi használd a kód gombot, hogy könnyen ki tudjam másolni !
vakondka
válasz moat26 #11392 üzenetére
Ezt próbáld ki esetleg:
if ($get_short_description == true) {
$short_description_query = tep_db_query("select pd.products_id, pd.products_description from " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd where pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and products_id in (" . implode(',', $list_of_prdct_ids) . ")");
while ($short_description_array = tep_db_fetch_array($short_description_query)) {
$desc = html_entity_decode(strip_tags($short_description_array['products_description']));
$short_description[] = array ('products_id' => $short_description_array['products_id'], 'short_description' => substr($desc, 0, 120) . '...');
}https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz moat26 #11394 üzenetére
Ha jól megnézed van ott +1 új utasítás, ez oldotta meg a dolgot: html_entity_decode()
Tehát először kivesszük a HTML kódokat, utána a HTML entitásokat normál karakterekké alakítjuk ezzel a függvénnyel amit hozzátettem és csak mindezek után szabad levágni 120 karakter hosszúra a leírást.
Szerk: most már mindegy...leírtam..hátha érdekel valakit a hogyan és a miként is
vakondka
vakondka
válasz Maximx #11399 üzenetére
Szia,
Én nem újratelepítést írtam, csak a fájlokat le kell törölni és feltölteni helyette olyan fájlokat amikben még nincs benne a kód. ( eval(base64decode... )
Nem tudom nálad ez hogy van, de nagyon sok fájlról van szó, egyesével kiszedni belőle egy örökkévalóságig tart, arról nem is beszélve, hogy + felmásolnak neked új php fájlokat aminek segítségével azt csinálnak amit csak akarnak...nos ezeket az új fájlokat vagy megtalálod, vagy nem, mert utöbbnyire nagyon elrejtve valamelyik nagyon mély könyvtárszinten van feltöltve (egy ismerősömnek a TinyMCE modul egyik pluginjának az al-al-al-alkönyvtárában volt) szóval csak a teljes törléssel, vagy az összes fájl kézzel megnyitásával és végigbogarászásával lehet célt elérni.Ha nincs mentésed, az gáz...akkor töltsd le a teljes webáruházat és totalcommanderrel nézesd végig az összes fájl szövegkereső funkcióval, keresd benne az eval szót.
Amelyikben ez benne van azzal lesz tennivalód...A vevők adatait tuti ellopták már, de kárt is tudnak okozni, ha ez még eddig nem történt meg akkor szerencséd van...
vakondka
válasz moat26 #11404 üzenetére
akkor inkább az base64_decode szóra kellene rákeresni
(az csak az ultimate seo-ban van és a paypal modulban, meg a phpthumb kiegészítőben ami a TinyMCE része)
...légy kreatív ;)
...de igazából semmi értelme, mert az összes php-ból kézzel kitörölni...[ Szerkesztve ]
vakondka
válasz moat26 #11424 üzenetére
1. Ha már fel tudnak tölteni egy fájlt akkor régen rossz...ehez a tárhelyen lévő programnak kell rendelkeznie ilyen biztonsági réssel szerintem...
...és ha már fel tudnak tölteni valamit, tök mindegy be van-e kapcsolva a phpinfo simán tudnak kárt okozni
2. Ez a /icons/ dolog elég furcsa, tényleg így van ahogy írtad...
Ugyanakkor engem nem zavar ha le tudnak tölteni pár gif-ethttps://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz bettsy #11468 üzenetére
A boxok elrendezését az includes/column_left.php és includes/column_right.php fájlokban tudod variálni.
Főmenüpontok alatt a kategóriákat érted ?
Azt nem egyszerű módosítani, inkább tölts le hozzá valamilyen bővítményt az addons.commerce.com oldalról.[ Szerkesztve ]
vakondka
Én is átnyergelek
Viccet félretéve, erre várok már több mint 3 éve, hogy az Oscommerce Support Team tényleg team, vagyis csapat legyen
Nagy örömömre 2009 szeptemberében 4 lelkes és rendkívül tehetséges tag kapcsolódott be a munkába, hogy megalapítsuk az OsCommerce Magyarország-ot.
Külön köszönöm Marsalkó István munkáját, hogy elkészítette a szép új weboldalunkat és
fáradtságot nem kímélve átmásolta az összes tartalmat a régi weboldalról.Mindannyian reméljük, hogy egyesült erővel még többet tudunk majd segíteni azoknak, akik OsCommerce webshop készítésébe, bővítésébe vágták fejszéjüket.
azért néha még bekukkantok ide is
[ Módosította: Foglalt név ]
- iPhone topik
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- EA Sports WRC '23
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Aliexpress tapasztalatok
- Mercedes topic
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
