- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Asztrofotózás
- Egy vagy két tápkonnektor lesz az új csúcs-GeForce-on?
- ZIDOO médialejátszók
- Hordozható NAS-sal készül novemberre a UnifyDrive
Szivárvány
lo ...
Realm of Ink - Elindult a PC-s korai kiadás
gp A végső kiadás már konzolokra is elérhető lesz, de pontos dátumot ezekhez nem kaptunk még.
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it Igazolást nyert, hogy a szigetországi beruházásba 13 milliárd dollárt fektetnek.
Toninho13
válasz szpeti40 #19842 üzenetére
A logrotate alapból fel volt rakva, hetente ment is. Manuálisan próbáltam futtatni, látszólag minden rendben, de nem történik semmi. A "logrotate -d /etc/logrotate.d/minidlna -t" futtatva az aktuális log-om 375Mb.
A confban most ez van:
/var/log/minidlna/*.log
rotate 4
weekly
missingok
notifempty
delaycompress
maxsize 100M
compress
create 0644 minidlna minidlna
postrotate
service minidlna rotate > /dev/null
endscript
Értelmezésem szerint így 100Mb-ot elérve forgatnia kellett volna a logot, nem? -
hunaqua
válasz szpeti40 #19959 üzenetére
Abban is hibát dobott. Áramtalanítottam,utána frissült
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
válasz szpeti40 #19963 üzenetére
Nem változtattam semmit,pedig valami beállítás nem jó
csak ezt
Globális kapcsolatok maximális száma: 500
Torrentenkénti kapcsolatok maximális száma: 100
Globális feltöltési szálak maximális száma: 300
Torrentenkénti feltöltési szálak maximális száma: 20SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
jézusom
válasz szpeti40 #20005 üzenetére
Az mit jelent, hogy ugyan azokat a mappákat? Tudni kellen pontosan, hogy volt Írva karakterre pontosan? Mert sehol nem látok semmi féle mappát. Csináltam ugyan úgy torrent mappát, de nem került bele semmi, persze az lehet hogy nagy betűvel volt, ha ez számit. És ugye közben meg Íja hogy foglalt a hely nagy része...
És igen működik! kösziköszikösziköszi!
válasz szpeti40 #20012 üzenetére
Igen, talán procival tudok még játszani, meg esetleg a tápegység hatasfokaval.
A mostani helyett van egy FSP gold tápom , csak kell egy átalakító. Lehet kipróbálom még azt.
Habár a jelenlegi is 85+-os
Black Shark Watch GT okosóra eladó, vadiúj bontatlan.
jézusom
válasz szpeti40 #20054 üzenetére
Nem, nem tudom csak érdekel. Előbb felraktam telóra meg laptopra a plexet. Nem làttam vele semmi megosztast, nem ertem mire jó. Az is biztos, hogy transzkódolni nem akarok.
Igazábol főleg érteni akarnám mivel jobb a plex. A megosztásaimat nem feltétlen kell dnlan kiküldeni webre, inkább olyat akarok, hogy eseti jelleggel valakivel videot, fotót megosztani. Google drive semmire nem jó. -
AlBundy
intuicio
válasz szpeti40 #20124 üzenetére
Na de ugye Linux szüzeknek nem biztos, hogy annyira egyszerű, ezért is ódzkodom tőle még, de muszáj leszek kitanulni majd... (már a routeres ip dolgoktól is parázok )
De előre is köszi, biztos fogok majd ide írni, ha majd elakadok. Azaz lehet óránként#20126 Istv@n
Az igazság az, hogy így is úgyis meg kell majd csinálnom ezt a nas gépet, élesben belevágok, max ha elvérzek, akkor rápróbálok az XPEnology-ra is, Ha nagyon nem fog menni, akkor marad a win10#20127 Vektor77
2db 4tb HDD fogok beletenni, többet biztos hogy nem (hely sem lenne a házban)
Ez az N100-as melyik proci? Alaplap miatt kérdezem.
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget! -
Gabesz87
válasz szpeti40 #20151 üzenetére
Nekünk is van, 2690Ft-ot szerintem megér. Külföldön ráadásul sokkal drágább. Pont karácsonykor mondták tesómék, akik Svédországban laknak, hogy ott mennyi, már nem emlékszem pontosan, de valami 8000Ft körül ha jól emlékszem (koronáról átszámolva). Bár lehet, hogy ez Németországban (ott is laktak), már nem emlékszem, de lényegtelen.
eladó: Asus TUF Gaming K3 mechanikus bill.
Panthera
válasz szpeti40 #20159 üzenetére
Igen, az OMV felületen próbálom. Egy sima megosztás az megy már. Úgy szeretném, ahogy nálad is van, hogy külön művelet nélkül tudjam a letöltés után elérni.
Ha a qbittorrent-nox rendszerfelhasználó részére tudok jogot adni a már létező megosztáshoz, nekem az is megfelel.
Azért akartam korlátozni, mert általában figyelembe veszem, hogy csak a szükséges mértékben adjak valamihez hozzáférést. Mivel a NAS-on nincs érzékeny vagy pótolhatatlan adat, ez nem lényeges szempont.
Panthera
válasz szpeti40 #20161 üzenetére
Valamit sikerült elbarmolni, mert elakadt minden a kliensben. Az eredeti letöltési mappát is hiába állítom vissza a qbit webes felületen. Most legszívesebben újratelepíteném az egészet az elejéről.
"Muszáj joggal rendelkeznie, mert máshogy nem fog tudni oda tölteni."
A qbit usert azt elég a filmek megosztáshoz felvenni, vagy külön mappa jogokat is kellene adni neki valahol? Mivel ez rendszer user, a megosztásoknál nem látom a felhasználók között. Itt a "hozzáférési ellenőrzési lista" alatt látom csak. [kép]
Csak nekem nem egyértelmű itt, ha bármit állítok (pl. ahogy a képen sárga a jogosultság szint), akkor alul a "csere" az ki legyen pipálva? Mikor nem kavarok be a többi jogosultságnak?A Szolgáltatások / SMB/CIFS beállításoknál ezeket be kellene pipálni? Nálam alapon van hagyva, nincsenek aktiválva.
ACL-ek öröklése
Jogosultságok öröklése"Ha jól értettem natívan telepítetted a qbit-et..."
Igen, SSH alatt."Egy lemez van a gépedben? Ha nem akkor biztos a rendszermeghajtóra akarsz letölteni?"
Van egy 120GB SSD (sda) és 500GB HDD (sdb). Tőlem mehetne sda-ra is, csak akkor még külön pakolgatni kell utána a másik diszkre. Ezzel kapcsolatban nem világos, mintha azt olvastam volna, hogy a rendszer meghajtót az nem tudom másra használni. Akkor mégis?A docker akkor egyszerűbb lenne? A dockernél ezt látom, a menüben semmi nincs alatta.
Gabesz87
válasz szpeti40 #20181 üzenetére
Igen, a duckdns-el próbálom.
Hú, ezek a hálózati dolgok nekem kicsit bonyolultak néha, mint pl. a NAT, de ez a dupla NAT meg már pláne (ergo mi is az?). Digi netem van, modem bridge módban, saját routert használok. NAT-olva nem vagyok, a WAN IP 81-el kezdődik, public IP=WAN IP.Most nézem, a duckdns oldalán, ami a domain-em mellett van, current IP, ennek ugyanannak kéne lennie, mint a public IP-mnek? Mert akkor ez lehet a gond (nem u.a.)
OK, átírtam, ez volt a baj! Problem solved![ Szerkesztve ]
_q
válasz szpeti40 #20199 üzenetére
Köszi, azt hittem az összes "zárt doboz", nincs bővítésre mód. Én pont a raspberry 4-et tervezem cserélni, viszont nekem legalább 3 SATA kellene. Ezek szerint maradnak az ITX alaplapok.
Mi most a best buy filmnézés, nextcloud, hálózati meghajtó, torrent, wireguard, szintű felhasználáshoz? Raspberrynél a gyenge pontot ott érzem, mikor letöltök, akkor mellette nem nagyon lehet mást csinálni, illetve a nextcloud nagyon lassan elérhető. 8500T, 8GB RAM-ra gondolkoztam. Jó lenne nem "éppen elég" szintre váltani, hanem maradjon tartalék is. Erre elég lehet? Milyen alaplap és táp az amit érdemes lehet nézni? Pico tápok drágák és ritkák, ezért inkább egy ATX tápnál maradnék, viszont a 400W-osak elég ritkák, pedig még az is bőven sok. Szóval egy teljes ajánlást szívesen fogadnék.
#20200jézusom
Köszi, erre nem gondoltam, mennyire stabil így? -
stigma
válasz szpeti40 #20210 üzenetére
Hi, igen ez sajnos így van, hogy integrált procis lap normális áron nincs is, vagyis még ha van is de nincs készleten, és egyszerűbb egy Brand gép vagy félkonfig vétele.
#20211Istv@n : Hi, hát ilyen energiakérdésekbe én sosem szoktam belemenni, mert a szerver igaz éjjel -nappal megy, de egy nagyobb TPD-s gép nem biztos hogy jóval annyival többet fogyaszt, mint az emberek gondolják.
HA egy azonos HDD-vel/táppal szerelt szervert számolni kellene, ami egy integrált vs alacsony/nagy fogyasztású proci esetén hogy nézne ki, az éves villanyszámlát annyival nem dobná meg szerintem.
Tegyük fel egy példaképp egy J5040-es lap 6-10-15W-ot fogyaszt full loadban, míg mondjuk egy 8500T max 35W-ot vagy egy 8500-as nem T-s fogaszt teljesen leterhelve 65W-ot, viszont ez full terhelés alatt adja le, de a NAS 70-80%-ban nem jár teljes terhelés alatt. Így az is lehet, hogy egy drága integrált lap pl: N100-as lap 50k-ért igaz kevesebbet fogyaszt mint egy 8500W (35W) de lehet lap + proci-t találsz 30k-ból, így a 25k-s nyereséged lesz, amit villanyszámlára elkölthetsz....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz szpeti40 #20250 üzenetére
Hi, igaz kb 1 éve volt,de már elfelejtettem a parancsokat, köszi a segítséget.
Ha kiadom az általad megadott parancsot (du -shc /*), és van olyan mappa amit a rendszer baghajtóra listáz, hogyan tudom szelektíven törölni a benne lévő fájlokat?
MC-t ugye feltettem, de nem érem el a rendszer meghajtó fájljait. kell esetleg bármiféle plugin-t feltennem? vagy csak szimplán a /srv alatt meg kéne találom a rendszer mappákat.
stigma
válasz szpeti40 #20254 üzenetére
Hi, köszi a képet, lehet rosszul fogalmaztam amúgy.
SSH-n MC-t feltettem majd ugye ,,mc" paranccsal elmindítom.
A képen látható összes mappát látom, viszont ha a rendszer partición lévő adatokat akartam megnézni, és úgy emlékeztem régen ezt lehetett megtenni a /dev vagy /srv alatt.
/srv alá ugye a felmountolt meghajtókat tudom tenni, mint például a HDD-t ami ugye benne van.Nekem annú úgy rémlett OMV5 vagy 6 alatt, hogy a rendszermeghajtóm fájljait én mint admin látom, és ha logokat vagy fájlokat kell törölni a rendszer particióról akkor simán ment asszem..Igaz ez nem most volt
Itt az érdekelt volna engem, ha a te parancsoddal kilistázom hol vannak a nagymérerű fájlok, amiket törölni kell akkor hogyan tovább.
Bocs ha hülyeséget kérdezem, de annó emlékeim szerint automatikusan8 elértem régebben midnent SSH-n vagy MC-ben minden mókolás nélkül --> SSD-n a rendszermeghajtó fájljait vagy felmountolt HDD-et, ugye ezutóbbi sikeresen megvan, de nem ott van a hiba.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- ArchiCAD és Artlantis topik
- Open Broadcaster Software OBS
- Automobilista 2
- Nintendo Switch
- Ukrajnai háború
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Kaspersky Small Office Security aktív: 2025. június. 30.
Cég: Ozeki Kft
