Nyugodtan hátradőlhetsz, a hardverek megvárnak
ph Desktop PC-k és monitorok mellett processzorhűtő, egér és szék próbálja magára vonni a figyelmet.
Throne and Liberty - A játék első 19 perce
gp A free-to-play MMO jövő hónap első napján indul, a korai támogatók azonban már most játszhatnak vele.
Akciófigyelő: Korai madár szállt az EarFun UBOOM X hangszóróra
ma Bevezetési kedvezménnyel kínálja az EarFun az IFA-n bemutatott új hordozható hangszóróját.
Celtis
Celtis
válasz lovi27 #15061 üzenetére
Köszönöm a választ. En úgy látom, hogy ez egyáltalán nem az alapértelmezett viselkedés.
CIFS megosztásról lenne szó.Egy megosztásnál megadhatom hogy csak olvasható legyen, de akkor az minden felhasználóra vonatkozik, akkor is ha user szinten írás-olvasás jogot állitok be.
Ha viszont nem read only és vendég hozzáférés is engedélyezett, akkor a felhasználókra ugyan be tudom állítani az írási jogot, de a vendégekre nem.
stigma
stigma
válasz lovi27 #15076 üzenetére
Hi, hát a Nginx Proxy Manager GUI-t lehet ott éred el, viszont a cert készítéshez szükséges 443 és 80-as portokra gondoltam, ami miatt kötelező áttani a omv GUI-t máshova. (vagyis portátirányítással is lehet trükközni de nem NPM-nél)
Hibaüzenet nagyon nincs, ennyit ir böngésző ha megpróbálom: ERR_CONNECTION_REFUSED
Tűzfalat nem bántottam, régebben ilyesmi probléma már volt szintugy valami frissítéssel vagy valamivel ellőttem, egy idő után újratettem a OMV-t, mert már meguntam
- Chrome-ban cache.t töröltem, ehheza címhez szereplő adatokat és engedélyezeket visszavontam
- Edge-ben is próbáltam de semmi
- omv-firstaid paranccsal próbáltam más tartományban is (82,111,vissza 100),
viszont 111-nlé ezt a hibát dobta:
"weboldal ideiglenesen nem érhető el, vagy véglegesen új címre költözött.
ERR_UNSAFE_PORT"
- próbáltam ipvel (http://NASIP:100), tartománnyal (omv5.local:100) belépni de mind ugyanaz a szitu.Majd este még szórakozom vele, ha gond lenne akkor majd pár hét múlva mikor lesz időm újrarakom, szerencsére most nem kell megosztott mappákat ilyenekkel foglalkoznom.
Én vonzom az ilyen szarságokat, mert volt olyan már hogy szűz OMV telepítés után nem tudtam belépni a rendszerbe, mert blokkolta a rendszer a GUI felületet.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz lovi27 #15079 üzenetére
Nem tudom mit módosít , de pár sor a napokban hozzáadtam kézzel a /etc/nginx/nginx.conf fájlba , cloudflare IPv4 whitelist miatt mert a proxied mód még mindig nem megy sajnos.
Igaz nem tudom mennyit befolyáso, de a webserverem ugyanugy ment tovább, gondot problémát nem találtam a működésnek a mai napig.
Frissítés után kiszedtem a felesleges sorokat, nem biztos hogy ez volt a gond.Pár portot kioróbálok majd holnap ma már elég volt a munkából
#15080sztanoz: lehet az lesz nemtudom, majd még kutakodom, mert egyenlőre nem megy.
Ksözi mindkettötöknek.
stigma
válasz lovi27 #15084 üzenetére
Igen, sajna nem, viszont ezeket a sorokat beszúrva reseteltem a dockert és nas-t, probkéma nem volt frissítés előtt.
Ez a pár sor semmi extra nem volt midöaaze annyi hogy a ddna által visszajelzett real ip-k amik cloudflare alapon frissülnek engedélyezze a rendszer.
Tanultam belőle, nem fogok hozzányulni és frissíteni is hamarabb dogom a rendszert, mert szerintem az volt a gond.
Köszi a segítséget.
stigma
válasz lovi27 #15088 üzenetére
Hi, köszi az infót , probléma megoldódott.
/var/log alatt vannak az omv logok, ott elkezdtem kotorászni, találtam is valamit, mivel lehet a gond.
Utána az omv-firstaid paranccsal portot változtattam, majdhibára futott és visszanéztem mit ír ki SSH-, középtájt kellett egy fájlból 1 sort kiszednem és ment is.Köszi a segítséget, és bocs a bénázást.
Ngin.conf-ban azért álltam neki szerkeszthetni, mert ahogy néztem (de ezk szerint szarul) Cloudflare-es proxied mód még nem megy nekem.
Azt javasolta a cloudflare support és netens oldal a webszerverem nginx.conf fájljába (ez volt az egyetlen amit találtam) szerkesszem bele a cloudflare ip-et és akkor jó lesz.Namár most ezt megtettem de ezzel ezekszerint el is csesztem. Nginx Proxy Manager config könyvtárában nem találtam ilyesmit, igaz máshol kellett volna keresgetnem ezek szerint.
tradeelek11
válasz lovi27 #15100 üzenetére
"Viszont, tisztelt fórumtárs, te aki többször kijelentetted, hogy a magánélet védelmében akár a paranoiás jelzőt is vállalod"
Papírom nincs még róla, de már nem sokára
Viccet félre téve, természetesen tisztába vagyok vele.
De "belső" Vpn-en (server-client) nem csak magában használnám, lenne egy másik védelmi szint is. Ha kész természetesen megosztom (persze csak ha valakit érdekel)Ami érdekesebb és ez terelt a Wireguard irányába ,hogy most már egyre több
VPN szolgáltató vette fel a kínálatába. Ezzel kapcsolatban pedig ez lenne a tervem,
(nem szeretek magamtól idézni, mert nem vagyok politikus ) .
[link]Itt pedig a megoldás, pl. a hook lehetne, pl. ki Szlovákiába onnan át Ausztriába és úgy ki.
Ezt kipróbáltam gépen és mobilon is, és még így is minimum 3 gyorsabb mint az OpenVPN.
Lényegében itt a tervem az lenne ,hogy az összes kifele menő forgalom azon keresztül mennyen. -
tradeelek11
válasz lovi27 #15142 üzenetére
Mély tisztelettel lovi27 mester !
Most kipróbáltam, de szeretném majd ha te is megtennéd.
Próbából ezt futattam le: [link]
A hiba nem akkor jelentkezik a mikor először futtatod,
hanem amikor változtatsz rajta, pl. csak a Portainerben
Duplicate/Edit, pl.elég ha csak a Restart policyn változtatsz,
majd Deployment, (de próbából ne kapcsold be az Auto Removeot) és elkezd dolgozni.Minimum 10 perc mire végez!!! A másik ennek miértelme van hogy letölt
14 db imaget: [kép]Ez egy 100Mb image 14szer, de ugyanez mondjuk az NginxProxyMangernél
majdnem 1 gigával?És ez csak ghcr.io kezdetűvel ha kiveszed előle sima.
Vagy ha én rontok el valamit kérlek segíts nekem -
lovi27
válasz lovi27 #15149 üzenetére
Gondolom erről van szó:
Migrating to GitHub Container Registry for Docker images -
lovi27
válasz lovi27 #15159 üzenetére
Ha valaki nem tudná, a docker a normál, Linux frissítési úton frissül, viszont a Portainer nem.
Azt vagy az Extrák menüben a Portainer telepítése gombra kattintva frissíti magát a legújabb verzióra (v2.1), vagy aki használ watchtower vagy hasonló verzió frissítő konténert, annak az megteszi helyette. -
Celtis
válasz lovi27 #15162 üzenetére
Amatőr kérdés:
- A dockerben lévő image-eket vagy a container-eket(?) hogyan kell frissíteni?
- A transmission telepítése után azt látom, hogy van egy halom unused transmission image. Ezek egy jó részét tudtam törölni, de a maradék 7db-ra azt írja, hogy máshonnan be van hivatkozva és csak force remove-val eltávolítható. Le lehet ezeket gyalulni vagy tényleg kellenek? -
Celtis
válasz lovi27 #15160 üzenetére
Csak egy megjegyzés. SMB-t nem támogatnak a tv-k. DLNA-t igen, de az borzasztó fapados. A plexnek már rendes felhasználói felülete van.
Van még egy opció: SMB a NAS-on és egy amlogic box a tv-nél Coreelec oprendszerrel. Filléres cucc, tenyérnyi doboz, a tv háta mögé eldugható. A tv-be beköltözik a Kodi, teljes egészében a tv távirányítóval kezelhető. -
Balerik
Van egy kicsi gondom. Bármilyen plugint szeretnék telepíteni valamiféle hibával elszáll. Az összefoglaló szerint csináltam a telepítést (de a rendszerparticíó átméretezés résznél sem sikerült az isot letölteni, csak úgy sikerült, hogy kiírtam pendrivera). Mi lehet a hiba? Igaz csak pénteken tudok vele foglalkozni.Elmúlik.
Celtis
válasz lovi27 #15194 üzenetére
Plex használatával egy látványos, borítókkal és tartalomjegyzékkel bíró böngészhető médiatárat kap az ember a DLNA full fapad fáljnév felsorolása helyett. Erre próbáltam utalni a minap. Ég és földnél valamivel több a különbség a Plex (vagy Kodi) javára.
Amúgy a DLNA-n is lehet folderekben tallózni, de minek. -
Celtis
Tarokk79
válasz lovi27 #15218 üzenetére
El tudnád mesélni, hogy miért nem jó terminálból frissíteni. Vagy hogyan kell jól? Én alig szoktam belépni a grafikus felületen, hanem a laptopomról (debian) egy terminálból szoktam általában ssh-zni. Nekem sokkal kényelmesebb, de nem akarok ártani véletlen sem az OMV-nek.
mzsol
válasz lovi27 #15256 üzenetére
Szia! A kábelek nem változtak, a 10Mbps-nak most is meg kellene lenni-e mint előtte. Azért holnap megnézem a kábeleket.
stigma:
Két hálókártya
1. külső hálózat fix ip-vel az új gép integrált gigabites kártyája
2. belső hálónak egy pci 10/100as kártya a régi gépből átpakolva
Szétnézek biosban és a router portjait is megvizsgálom, de az eddigi 10Mbps-ot el kellene érni mert a többi összetevő nem változott.
Köszönöm mindkettőtöknek az eddigieket! -
sztanozs
cigam
válasz lovi27 #15286 üzenetére
El van írva? Hol mi?
Innen másoltam ki, és ott a fájl:
ls -al /var/log/proftpd/proftpd.log
-rw-r----- 1 root adm 0 Feb 7 00:00 /var/log/proftpd/proftpd.logha van proftpd.log fájl akkor azt minek még szűrni proftpd-vel
a proftpd hozza létre a logfájlt, és azt szűrné a f2b.
A f2b nem úgy működik, hogy a begyűjtött IP-k eleve el sem jutnak az ftp daemon-ig?Mert a világ legegyszerűbb fájlátviteli megoldása, és miért gond ha nincs titkosítva? Akik használják nem használnak publikus internet elérési pontokat (wifi kávézó), így elég spéci hozzáférés kellene, hogy mitm lehallgassák a jelszót. Plusz semmi olyan dolog nem érhető el rajt amiért kár lenne, viszont így egyszerű nagy fájlokat mozgatni. Ennyi erővel a helyi hálón is jó haszna lehet a f2b-nak, hiszen ha valaki csatlakozik a helyi hálóra(Megtöri a wifi-t, talál egy szabad van csatlakozást, máris nekieshet az ftp-t törni, vagy sniffelni, amíg valaki be nem jelentkezik,...)
A másik ok, amiért nincs bekapcsolva a TLS. Még nem értem mit miért, és mit hova. Nem találtam (igaz nagyon nem is kerestem) magyar leírást, amit meg is értek.
Harmadrészt, ha annyira biztonságos távoli kapcsolatot szeretnék, arra ott lenne az ssh, ha kiengedném.Negyedrészt, ha Magyarország egyik legnagyobb hírgyárának megfelel a sima ftp, nekem is megteszi otthonra.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
gery2123
válasz lovi27 #15295 üzenetére
na most teljesen újra húztam az egész wireguardot, SERVERURL=auto-val de nincs netem. A telefon csatlakozik az alkalmazással de nincs internet. Nem hoz be semmit sem.
Jól nyitottam portot? Már nem tudok mire gondolni, csak arra, hogy hálózati beálltás lesz a ludas.-- PSN_ID: GerY2123
gery2123
válasz lovi27 #15297 üzenetére
Csak pörög a hálózat de nem hoz be semmit. Próbáltam már úgy is hogy csak mobilnet, de nem akar menni úgy se sajnos. Nem lehet hogy az a baj hogy nekem nem eth0 a neve a hálózati interfacenek?
És ugye a wg0.conf vajban van a két sor a postup és down "POSTROUTING -o eth0" ? Már nem tudok mire gondolni akkor.-- PSN_ID: GerY2123
gery2123
válasz lovi27 #15301 üzenetére
Na létrehoztam egy duckdns de ezzel se megy. Tudok csatlkaozni a szervhez de nem tölt be semmit sem. minden újra lett rakva semmi módosítás nincs. Ha a container belül kiadom a "wg" parancsot látom hogy a telefon csatlakozva van és pár KByte adatot generált de akkor se tölt be semmit a telefon...
-- PSN_ID: GerY2123
sepsi0
válasz lovi27 #15465 üzenetére
Már vagy 4x átolvastam, sőt az összefoglaló szerint telepítettem, konfigoltam, hoztam létre felhasználókat.... Ez valahogy kimarad.
Lehet a hálózati sebességre is megvan a megoldás, na majd reggel.És köszönöm, hogy felhívtad a figyelmem, hogy figyelmetlen vagyok.
Minden topiknál használom először a keresőt/összefoglalót, tudom milyen mikor az userek keresztbe..... a topikgazda munkáját.[ Szerkesztve ]
_q
válasz lovi27 #15552 üzenetére
Újratelepítettem az egész rasberry os-t, dockert és a qbittorrentet. Ugyan úgy betölti a webui-t, de amikor belépnék nem történik semmi. Ha rossz jelszót írok be akkor kiírja, de ha a default jó felhasználó fiókkal akarok belépni, akkor semmi se történik csak a bejelentkező felületen marad.
_q
válasz lovi27 #15558 üzenetére
Az egész opreációs rendszert újratelepíettem és nem változott semmi.
Este óta nem tudom mi történt mert újraraktam a qbittorrentet vagy 10x, töröltem konfigot és valahogy beenged.
#15561tama777
Köszi, este próbálkoztam ezzel is, lehet ez is segített mert most valahogyan működik. Lehet ezt kellett kombinálnom lovi27 által javasolt konfig mappák törlésével. Vajon mikor javítják ezt?
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- Hallókészülék lett az Apple fülhallgatójából
- LEGO klub
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
