- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
Sony PlayStation - Holnap éjszaka jön a következő State of Play
gp A Sony nagyjából húsz darab játékról oszt meg velünk részleteket.
Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
it Elmondta Elon Musk, hogy mennyi Startshipet indítanak a Marsra – ha nem lesz gond, utána mehetnek az emberek. 4 éven belül.
Megy pl a nas, ha openvpn-el csatlakozok egy klienssel, akkor a kliensről vpn-en keresztül is elérem a helyi dolgokat és az internetet is, ám ha a nast újraindítom és csatlakozok egy klienssel az internetet nem érem el, csak a helyi fájlokat, de ha a valamit változtatok az OpenVPN konfiguráción a szerveren, elmentem, majd visszaváltoztatom, elmentem, a kliensen megint lesz net. Remélem mostmár kicsit érthetőbben tudtam leírni.
Másik probléma: KÉP
Multkor írtam ide ezzel a problémával, hogy bármit csinálok az ethernet port a nason sehogy se kap ip címet, csak a
dhclient eth0
parancs után, hiába van dhcp-n vagy statikusan beállítva a port, csak ez a parancs után kap ip-t. Ez hogy lehet?[ Szerkesztve ]
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
nem a helyi hálón próbálom, hanem egy másik wifivel, a kliens egy androidos telefon, de win10-es gépen sincs net, igen a csatlakoztatott kliensen nem érem el az internetet. Átraktam UDP-re is, de úgy se jó.
Ő lett volna a kép, amit nem tudtál megnyitni. Az a baj, hogy a routeren van egy fenntartott cím a nas mac címére, de a képen szerintem látszik, hogy mire gondolok, az alatt hogy nem kap címet. Fél éven keresztül ment így hiba nélkül, amióta váltottam (friss telepítéssel) 3.0-ra és volt egy vírusom azóta ilyen és nemtudok rájönni, hogy mi ment félre benne.
(#6111) doberman: a vpn-en nem állítgattam semmit, a routing tábla alapján szerintem a vpn hálózat is ki kéne, hogy menjen a netre, mert van egy alapértelmezett útvonal a 192.168.1.1-es címre.
válasz doberman #6111 üzenetére
A TAP alatt nem nagyon tudom mit értesz, még most kezdtem el ezt a vpn dolgot nézegetni.
De a telefonra az OpenVPN Connect alkalmazást felraktam és a nas által generált .ovpn tanúsítványt importáltam be és beléptem a hozzá tartozó felhasználóval.De ez az internet hiba haverom win-es laptopjával is előjön amikor az ő hálózatukból vpn-ezik hozzánk.
Már hogy kapcsolódna a routeremhez, akikor a város másik végében lakik? Azért írtam hogy az ő hálózatukból próbálja.
Természetesen, nem a saját hálózatomból vpn-ezgetek, mert annak nem sok értelme lenne, hanem a házból egy másik wifiről, ami nem az enyém!Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Az ip-vel már szenvedek egy jó ideje ahogy időm engedi. De sajnos még nem jöttem rá. Mert ha statikus ip-t beállítom az interfésznek, benne is van a config file-ban, akkor miért nincs ip címe
Nekem tökéletes lenne a DHCP, de mondom nem kap automatikusan ip címet dhcp-vel, csak a dhclient eth0 parancs után.
A router csak akkor ad ip címet, ha kérnek tőle, magától nem osztogat senkinek, a cím fenntartás csak annyit csinál, hogy az adott ip címet, csak az adott mac címnek adja ki.
Nekem se friss telepítéssel volt baj, amikor felraktam még jó volt, kapott ip-t dhcp-t automatikusan, de még a tavaszi szünet alatt kapott a szerver egy vírust, azzal írtam is ide. Azóta van ez az IP cím baja. Igen IPv4 címekről beszélünk. Ha DHCP-n van a gép és úgy indul el, akkor se kap IP címet automatikusan, valamiért nem küld DHCP Discover-t a szerver szerintem, ezért nem kap ip címet.
Bocsi, valahol máshol is írtam erről a problémáról és lehet ott megemlítettem itt meg nem mert már az volt bennem, hogy írtam, az omv-firstaid sajnos nem segített :/
Ha van egy torrent lemezem, tele adattal, meg egy másik lemezem, szintén tele adattal, és újrarakom, akkor tudom ugyan úgy használni a megosztott mappákat az új rendszer alatt is?
válasz doberman #6126 üzenetére
Hát igazából amikor bekaptam akkor írtam ide, de a debianos topikban hosszabban írtam le a problémát, igen az omv-s géppel kaptam be: link
(Telefonról remélem jól linkeltem)Sajnos azt nemtudom, hogy milyen trójait kaptam be, de a kaspersky szerint 4 darab volt, de elfelejtettem elmenteni az eredményt
Friss telepítés után 3 nappal vettem észre, igazából akkor még csak plugineket, meg a régi torrenteket szedtem le újra.
Önálló OMV van. Azért nem mindig csak ezzel foglalkozok, mert tanulnom is kell mellette és sok dolog meg a nason van, és amúgy működő képes, meg ha már a suliban is tanulunk linuxot elkalapálom itt magamnak, hátha újratelepítés nélkül is meg tudom gyógyítani.
újraindítás után és a
dhclient eth0
parancs kiadása előtt, vagyis amikor még nincs ip címe az interfésznek azifup eth0
parancsra ezt kapom:ifup eth0
iptables v1.4.21: host/network `239:255:255:250` not found
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/openmediavault-iptables exited with return code 2
Failed to bring up eth0.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
válasz szpeti40 #6143 üzenetére
bocsi, a kettőért
valamint a /etc/network/if-pre-up.d/openmediavault-iptables file tartalma:
#!/bin/sh
# This configuration file is auto-generated.
# WARNING: Do not edit this file, your changes will be lost.
iptables -t filter -F
iptables -A INPUT -p all --source 239:255:255:250 --destination 192.168.1.150 -j DROPelvileg itt a netmaszk rossz, de ez egy auto generált file, viszont nemtudom, hogy mi generálja.
válasz doberman #6145 üzenetére
A probléma megoldva!!
A file tartalmát töröltem és restart után már látom cliben a "kezdőoldalon" rögtön az ip-t amit eddig nem és kap is azonnal!Valamint a vpn is helyre állt, mostmár nem kell bohóckodni hogy legyen vpn-el internet is.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ha a virtualbox pluginban berakok egy debian iso-t, azt hogy érem el? Windows távoli asztalban nem látom.
A bővítmények között van egy openmediavault-backup 3.8, aminek a leírása szerint "This plugin will backup the entire OpenMediaVault system minus data drives for restoration in emergency situations."
Amit lement, és megnyikkan a rendszer, hogy lehet visszaállítani?
válasz Tav-Csoves #6229 üzenetére
Windows alá is van openvpn kliens, azzal nem megy?
Ha ramot bővitesz, nem kell újra rakni, csak berakod ha minden jól megy felismeri, látod biosban is és menni fog.
válasz Tav-Csoves #6232 üzenetére
Én androidon az openvpn connect appot használom, ott az adott felhasználóra generált cert-et kell beimportálni, a windows-os kliensnél is ugyan ezt kell. Ha felrakod, a tálcán fog futni jobb oldalt, a kis ikonon jobb klikk és import. Kipróbálva, működik.
Itt HA!-n van olcsón 16gb-os m.2 ssd, egy m.2 -> sata 3 átakítóval rendszer "lemeznek" jó lenne ez a felállás?
válasz dr.adamka82 #6343 üzenetére
Szedjél le tesztként egy ubuntu telepítőt, azt szokták tölteni. Meg sokan is seedelik, még sebesség tesztnek is jó.
válasz Flowtation #6350 üzenetére
Kinyitottam, mostmár többen töltenek tőlem, köszi
Át szeretném költöztetni a rendszert egy régi ide 40gb-os lemezről egy 8 vagy 16gb-os ssd-re, újratelepítés nélkül megtudom ezt oldani? Vagyis, hogy csak a mostani rendszert rakom át, és nem elölről kezdem el az egészet.
A 8 vagy a 16gb-os ssd lenne megfelelőbb?
OMV alatt hogy lehet ilyesmit megoldani?
Vagy valami hasonlót, azt szeretném elérni, hogy a kliensek a megosztott mappákat gyorsító tárazhatják, hogy ha nem megy a szerver, vagy nem otthon vagyok akkor is elérjem azokat a fájlokat.
a számítógép restart az alap dolog
Az apache restarot meg omv fórumon találtam, csak próbáltam segíteni, régebben nekem is volt ilyesmi problémám 2.X-el, akkor valami ilyesmi megoldás segített
(#6663) nemurea: az is lehet, hirtelen ezt találtam google-ről.
más: ha már így összegyűltünk, erre valami megoldás?
Egy Intel q9550-es konfigot érdemes lenne lecserélni valami integrált processzoros lapra? Ha igen melyik az ajánlott? Plex, transmission, ftp, samba, openvpn megy. 6gb ddr2 800-as rammal.
Leginkább fogyasztás és zaj miatt gondolkoztam rajta.[ Szerkesztve ]
De amúgy fura, mert telón total commanderrel a lan pluginnel megy vpn-en keresztül is kívülrő, viszont laptopon meg hálózati meghajtóként fel vannak csatolva a mappák azok meg nem mennek. Minden mást elérek vpn-en keresztül.
Ezt a plexpy addont használja valaki?
Ha omv webui-ról rakom fel akkor nem is települ, parancssorból raktam fel, de csak úgy fut, ha a parancssorból futtatom apython PlexPy.py
-t.Automatikusan nem is tud futni?
válasz Pioneer71 #7032 üzenetére
Nekem akkor volt ilyen amikor vírusos lett az OMV (bányászvírus).
Tünetek amik nálam voltak:
- Lassú az egész otthoni hálózat
- Folyamatos magas CPU használat
- Folyamatos, teljes sávszélességet lefoglaló feltöltés
- Érthetetlen nevű programok futása root joggal.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Nekem friss telepítésre ment rá 3 nappal, de hogy hogyan azt nemtudom. Még csak annyit csináltam rajta, hogy a plugineket felraktam, meg konfiguráltam a szervert, semmi mást nem csináltam. Azt kibogoztam, hogy a SambaCry nevű vírust kaptam be, ami valami samba sebezhetőséget használt ki.
ssd-hez kell a flashmemory plugin?
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- EREDETI - CHOICE - BUNDLE - STEAM KULCSOK - UPDATE!
- AMD Game Bundle: Warhammer 40,000: Space Marine 2 és Unknown 9: Awakening - kaparintsd meg már most!
- Windows, Office licencek kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Microsoft Windows és Office Licencek / AZONNAL!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
