- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- HiMedia lejátszók
- Hővezető paszták
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Okos Otthon összefoglaló
Olympia76
válasz tbandras #41223 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy amennyiben a TRV-k leesnek a zigbee hálóról vagy a Shelly a wifi-ről és a Shelly éppen nyitott állapotban van, tehát nincs fűtés, akkor nem a TRV még közvetve sem fogják vezérelni a kazánt, viszont "belép"/ azaz kapcsol a Computherm az azon beállított hőmérsékleten. A kazán elkezd fűteni és ha addigra a TRV-k bármi miatt nem nyitnak ki és nincs TRV nélküli radiátor, hogy a víz "meg tudjon forogni", akkor gond lehet.
Olympia76
válasz Salex1 #41249 üzenetére
Gondolom akkor ZHA-ra gondolsz. Ehhez kell egy zigbee coordinator stick, hogy működni tudjon. Ha ez megvan, és működik a ZHA, akkor igen, párosíthatóak lesznek a Mi sensorok, de az egyes szenzorok kompatibilitását MINDIG érdemes előre, azaz vásárlás előtt leellenőrizni.
Riasztó illesztésére itt a topicban a DSC illesztésére van több tapasztalat, de az Interface nem készen kapható, az saját magadnak “gyártandó”.
Olympia76
válasz MaCS_70 #41293 üzenetére
Húúú, elég nehéz követni, hogy mit csinálsz, hol tartasz.
Gondolom itt router IP-címére való "mappelődés" helyett NAS IP címét akartál írni, igaz?...de egyébként most már félve megkérdezem, hogy eddig milyen IP címen és porton próbáltad elérni a Mosquitto-t? A NAS IP címén és az 1883-as porton, igaz?
Olympia76
"Illetve hogyha egy fali kapcsoló/nyomógombról, csak jelet szeretnék fogni arra van elegánsabb megoldás, mint egy shelly1? (van 0 is)"
Ha azzal a kapcsolóval direktben nem kapcsolsz lámpát vagy bármilyen fogyasztót, tehát nem kell relé az okos kütyübe, tényleg csak a jele kell, hogy a kapcsolót kapcsolták, akkor erre szerintem a Shelly Plus i4 a legelegánsabb megoldás (ha wifi-ben gondolkozol).
Olympia76
Ez árban nagyjából ugyanott van mint a shelly1, de amúgy nem ragaszkodom wifihez, sőt.
Nem ár alapján tettem javaslatot. A Shelly Plus i4 a céleszköz arra, amit kérdeztél (konkrétan arra van). És az adott cél kiszolgálására pedig többet tud sokkal a Shelly 1-nél.
Olympia76
Nem ugyanúgy teljesít, ha ugyanúgy teljesítene, akkor mitől lenne jobb a célra a Shelly i4?!
Ha kicseréled a kapcsolót egy nyomókapcsolóra vagy akár egy dupla nyomóra, akkor ugyanazzal a kapcsolóval egy trigger(jel) helyett máris kb. 9-et tudsz küldeni a Shelly i4-el.Abban igazad van, hogy amennyiben a normál billenő kapcsoló mögé teszed, akkor csak annyit nyersz vele, hogy nem fogod hallani a relé kattanó hangát, de pont ezért érdemes ez esetben már a kapcsolót is cserélni.
Kapcsolót mögé szerelhet zigbee-s megfelelő szerintem nincsen, illetve van, de akkor az is relé valójában, mint a Shelly 1 (pl. Sonoff ZBMini). Nem lesz olcsóbb, mint a Shelly, ha az árra mész.
...Vagy, ha nem riadsz meg a DIY-től és forrasztástól, akkor betehetsz a kapcsoló mögé egy Xiaomi vagy Aqara ajtó/ablak nyitás érzékelőt is. Akkor az zigbee lesz és relé sem fog kattanni benne.
Olympia76
HA esetleg valakinek gondjai lennének 2023.2-re frissítés után az automatizációkkal, feltételek teljesülésével kapcsolatban, akkor ez egy csúnyább bug:
https://github.com/home-assistant/core/issues/87159Szívtam ma vele több, mint egy órát.
Olympia76
válasz MaCS_70 #41465 üzenetére
A NAS ki van engedve az Internetre, vagy a belső hálózaton miért van bekapcsolva a NAS-on a tűzfal.
Én kipróbálnám a következőt:
- Ha nem Internet facing a NAS, akkor kikapcsolnám a tűzfalat teljesen
- letörölném a Mosquitto dockert
- Létrehoznám újra, szerintem amikor létrehozod, akkor választhatsz Host NW módot, én azzal próbálnám
- Utána próbáld Windows-ról amargo által javasolt parancsot powershell-ből. (illetve az MQTT Explorer-el kapcsolódni). -
Olympia76
válasz MaCS_70 #41473 üzenetére
Új konténer létrehozásakor hogyan mondom meg neki, hogy a hálózati elérése host legyen?
Nem használok Portainert, így nem tudom vezetni a kezed, de a korábban linkelt hivatalos dokumentáció első oldalán eléggé evidensnek látszik.Nagyjából minden itt van ezen a linken amire most itt szükség van, alig több, mint egy képernyőnyi méretben
Belső hálózaton vagyok, úgyhogy a tűzfal kiengedése szerintem se sokat oszt/szoroz, de ártani nem tud.
Még az is lehet, hogy pont most árt[ Szerkesztve ]
Olympia76
válasz -mugen- #41479 üzenetére
Ha van egy zigbee bridge azzal bármilyen gyártó zigbee-s terméke kompatibilis ugye?!
Attól függ mit értetsz zigbee bridge-en. Ha egy valamely gyártó Zigbee Hub-ját, akkor nem, azok nem kompatibilisek egymással. Ha egy zigbee-s usb stick-et, amit ZHA-val vagy zigbee2mqtt-vel használsz, akkor igen, ezekkel a legtöbb/ leggyakoribb zigbee-s eszközök kompatibilisek.
Olympia76
válasz MaCS_70 #41508 üzenetére
Az adapterek támogatottságát egy másik oldalon ellenőrizheted le:
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/ls -l /dev/tty*
és
dmesgmit adnak vissza?
Olympia76
válasz MaCS_70 #41514 üzenetére
Ha nem nyúltál eddig hozzá és nem is használtan vetted valakitől aki esetleg módosította, akkor biztosan coordinator firmware van rajta és erre is van szükség. Ellenőrizni nem könnyű (ne menj el ebbe az irányba) z2m vagy zha nélkül.
Milyen oprendszer fut az rpi-n, illetve továbbra is kéne, hogy a
dmesg
és azls -l /dev/tty*
parancsok mit adnak vissza? -
Olympia76
Te is alarm panel-t írtál, hiszen az a neve
Még akkor beraktam egy workaround-ot egy screenshottal:
https://prohardver.hu/tema/okos_otthon_smart_home/hsz_41416-41416.html -
Olympia76
válasz MaCS_70 #41524 üzenetére
Én a szóban forgó linket azért linkeltem, hogy ott tudod leellenőrizni, hogy ott tudsz meggyőződni arról, hogy a Sonoff dongle-d támogatott.
A firmware-t gyakorlatilag sehogy sem tudod leellenőrizni (legalábbis nekem nincs tudomásom bármilyen metódusról). Felülírni felül tudod azt ami rajta van, hogyha biztos akarsz lenne benne, hogy mi van rajta, de megnézni nem (ez csak ZHA-ban vagy Z2M-ben látszik).
A
test -w ttyUSB0 && echo success || echo failure
futtatásánál lehet user permission issue is. Próbáld meg sudo-val futtatni (sudo test -w ttyUSB0 && echo success || echo failure
)....de egyébként z2m-t próbáltad telepíteni a fenti failure-től függetlenül?
Az eddigi info-k alapján egyelőre hiba nem látszik.Abban egyébként egyetértek LouiS-al, hogy az alapok ismerete hiányában a sokkal nehezebb utat választottad, hogy ezt összehozd. Nem olyan triviális, pont azért, mert érteni kell a guide-okat is, hogy a különböző forrásokból tudd "szintetizálni", hogy mire van szükség. Az nem jó, ha több guide-ot is megpróbálsz egymás után vakon copy-paste-el követni, mert egyik ütheti a másikat, illetve olyan "elváltozások" jöhetnek létre amit korrigálni kell(het), hogy a másik működjön.
Olympia76
válasz WasabiTrsr #41540 üzenetére
Ezt érdemes nézni:
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ -
Olympia76
válasz MaCS_70 #41546 üzenetére
Azt miből látod, hogy fut a z2m? Ha fut akkor rendben kell lennie a coordinator-nak is, mert nem indul el nélküle.
Ja, most nézem, hogy hiányzik az elérési út a parancsból. Próbáld a
test -w /dev/ttyUSB0 && echo success || echo failure
parancsot, bár nem egészen értem, hogy ez mire lesz jó.Szerintem rendben működik Nálad a stick.
Halsusb
mutatja, látod dmeg-ben is (a sok egyéb info elkerülése érdekében használd admesg | grep tty
parancsot), az átalad is használtls -l /dev/serial/by-id
is azt adja vissza amit kell, Windows alatt működik a stick és még a z2m is fut, akkor rendben kell lennie.Tehát azt mondod fut a z2m, akkor mi a gond, nem éred el a web felületen?
Olympia76
válasz MaCS_70 #41563 üzenetére
...na tessék, egy "szétinstallált" rpi-vel próbálkoztál, mi (én legalábbis) azt hittük egy szűz telepítés volt...
...de miért akarsz még Kodi-t is futtatni azon az rpi-n amin az mqtt szervered és z2m fog futni? Gondolom, hogy az előbb volt rajta, de továbblépés előtt, ha hosszú távra akarod ezt a setup-ot használni, akkor érdemes lenne csak azt futtatni rajta, amit használsz. Ki tudja mi van még rajta?
Olympia76
válasz MaCS_70 #41567 üzenetére
Hát, korábban azt mondtam, hogy jó ötlet, hogy az rpi-ről futtatod ezeket a funkciókat, HA-t pedig a NAS-ról, de Kodival is megfűszerezve már nem tartom annyira jó ötletnek. Véleményem szerint a két funkciónak (media center és IoT core szolgáltatások) nem nagyon van keresnivalója egymás mellett.
Olympia76
Köszönöm az info-t! Azért (is) kérdezem, mert itt ülök a SkyConnect-en (itt van a fiókban), ami ugye ugyanez a SOC, de egyelőre nekem sincs kedvem nekiállni lecserélni a tökéletesen működő CC2652R-t. Ráadásul a SkyConnect-nek még külső antennája sincs, mint az EFR32MG21-re épülő Sonoff-nak, így még attól is "félek", hogy gyengébb lesz a jel. Tesztelni kéne, de még nem vettem rá magam.
Olympia76
válasz LouiS22 #41715 üzenetére
Úgy látom a Thread support-hoz, vagy legalábbis, ha egy felületen akarjuk kezelni a Zigbee és Thread eszközöket, akkor elkerülhetetlen lesz ZHA-ra migrálni Z2M-ről. Ti is így látjátok? Nem nagyon mutatkoznak jelek arra, hogy a Z2M fejleszt-e bármit Thread irányban, vagy van valami amit rosszul értelmezek vagy nem vettem észre?
Olympia76
válasz LouiS22 #41731 üzenetére
Nem a Zigbee-t/ Thread-et neveztem felületnek, hanem az adminisztrációs/ vezérlő felületet amin keresztül az eszközöket konfiguráljuk, kezeljük (Pl. ZHA illetve Z2M).
Az megvan, hogy maga a hardver tud multiprotocolt és egymás mellett Zigbee-t és Thread-et kezelni, de nyilván két management/ controlling megoldás nem fogja tudni megszólítani ugyanazt a soros portot egymással párhuzamosan. Más szóval azt nyilván nem lehet, hogy Zigbee-re a Z2M-et, Thread-re pedig a ZHA-t használjuk ugyanazon a dongle-n.
ojb említette, hogy nála nincs gond Zigbee-re az EFR32MG21-es Sonoff-al Z2M-ben, én azt gondolom hihetünk Neki, szóval úgy tűnik, hogy az experimental státusztól vagy Paulus kommentjétől nem kell annyire megijedni.
Viszont a Z2M (és erre vonatkozott a kérdésem, hogy lemaradtam-e valamiről) esetében én úgy tudom nincsenek törekvések/ fejlesztések arra, hogy a Thread-et (Mattert) is kezelni tudja. Az experimental státuszban lévő funkció csak Zigbee-re vonatkozik, nem?
Erre értettem, hogy akkor nincs más út csak a ZHA (ami nekem egyébként marhára nem tetszik, borzasztóan fapados - még legalábbis - a Z2M-hez képest minden tekintetben), ha egyben akarjuk tudni a Zigbee-t és a Mattert.
Vagy külön koordinátort fenntartani Zigbee-re Z2M-vel és egy másikat EFR32MG21-vel ZHA-val, de az meg nem tűnik nagyon üdvös útnak.
...de egyébként még azt a kérdést is be lehetne dobni, hogy elvileg a CC2652 is multi protocol és tud (majd) egyszerre Zigbee-t és Thread-et is...
Olympia76
válasz LouiS22 #41742 üzenetére
Most tényleg nem akarod megérteni a kérdést? Persze lehet, hogy én vagyok a béna a feltevésében...
Értem, hogy a SkyConnect hardveresen tud párhuzamosan Zigbee-t és Thread-et, de csak HA/ZHA-val, nem?
Gondolom a linkelt kép Nálad azt jelenti, hogy van egy Z2M-d CC2652-vel, emellett pluszban párhuzamosan egy SkyConnect-ed a HA-s Thread-re belőve, nem?
Tehát nem úgy párhuzamos, hogy ugyanazon SkyConnect-et használod Zigbee-re a Z2M-vel, Thread-re pedig a HA-val.
Olympia76
válasz LouiS22 #41746 üzenetére
Igen, csak HA OS-em és ZHA-m sincs hozzá jelen pillanatban.
Thread támogatás márpedig jelenleg csak így működik, mert a SliLabs Multiprotocol stack még csak HA addon formájában létezik, ha minden igaz....de most már keresek valami rpi-t is a fiókban és felteszem a HA OS-t, mert nagyon nem áll össze a kép és mi is félig-meddig elbeszélünk egymás mellett úgy érzem.
Olympia76
Olympia76
Valaki elmagyarázná nekem, hogy miért van ilyen fene nagy Tuya fétis itt ebben a körben is, amikor megvannak az eszközök amik out of the box mennek local-ban HA-val? Minden egyes nap feljön a Tuya, meg az ewelink, és hasonló társaik, a felhős integrációikkal, amik csak tovább bonyolítják a képletet. Miért veszitek ezeket??!! Aztán tovább is bővítitek még azután is, hogy kiderülnek a bonyodalmak
- Mikrotik routerek
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Yettel topik
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Revolut
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
