- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Filléres Redmi érkezett
Okos Otthon összefoglaló
h146207
válasz amargo #22234 üzenetére
Ú, ez atom, igen-igen, ilyen az én infrastruktúrám is Már csak az a sok kütyü hiányzik belőle
Mi az a wag?
Ill nem teljesen világos, hogy itt hogy működik a kötés, a Shelly-nél ha jól értem a fizikai termosztátot egy külső switchként rá lehet kötni, de itt mintha a computherm és a sonoff is direktben vezérelné a kazánt...? -
válasz amargo #22384 üzenetére
Egyelőre semmi konkrétumot nem tudni. A jogszabály tele van képletekkel, és a tapasztalatok szerint ilyenkor rohadt sokáig megy a bénázás, tehát ugye az ismert hiányos adatokból kalkulálnak vélelmezett értékeket. A gond az, hogy pl. mivel igazolom, hogy a szobák külön vezérelhető fűtéssel rendelkeznek. Vajon elég, ha megmutatom, hogy van itt egy bumszli a csövön meg egy elektronikus kütyü a falon, vagy pontos tervet, típusokkal, paraméterekkel, a szabványoknak való megfelelőségi igazolásokkal kell benyújtanom.
MaCS
gya/352
válasz amargo #22430 üzenetére
Bár nem tudom, hogy működik pontosan a zónaszelepet nyitó motor, a linkelt leírás alapján gondolom ha ráadjuk a feszültséget akkor 6 sec alatt kinyit, ha elvesszük a feszültséget akkor valahogy mechanikus úton visszazár. Ha a tied 230 V-os akkor a finder relére nem is lett volna szükség, hiszen a termosztát is rá tudja kapcsolni a működtető feszültséget a motorra. Bár kérdés hogy milyen tipusú az a közbenső relé, abból lehetne következtetni pontosabban hogy mit csinál. Az hogy hogyan kösd be a sonoff pro-val attól is függ hogy hogyan akarod használni? A termosztát indítsa a sonoff-ot, vagy vele párhuzamosan működjön.
nemethsza
válasz amargo #22433 üzenetére
bocs a láma kérdésért, de ezek a zigbees cuccok mennyire "szabványok"? Értem ezalatt, hogy pl. egy Blitzwolf zigbee gateway csak a BW cuccaival kommunikál, vagy hajlandó a többiekével is (mókolás nélkül)?
Ha gyártóspecifikus, akkor melyik cég cucca mellé van a legtöbb kiegészítő?"Tanútt embernek párlya nincs!"
LouiS22
válasz amargo #22532 üzenetére
Ízlések és pofonok Alapvetően nekem sem volt sok bajom a Tasmotával (ok, utáltam a két lépésben kell frissíteni dolgot, de túlélhető ). A megjegyzés inkább annak szólt, hogy a Shellyben ott van gyárilag az MQTT támogatás, mégis sokan egyből Tasmotát küldenek rá így is.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
huliganboy
válasz amargo #22709 üzenetére
Igen. Ezt írták a legtöbb helyen, de nem segített, pedig pár sorrendet kipróbáltam.
Nem szívesen kezdenék most újra fleshelni, de ha nem lesz más megoldás akkor marad az... Csak én értem, ha eddig ment most mi a kínja... A log még elég részletes, de nem sok semmit mond.
Vodike
válasz amargo #22737 üzenetére
Bocs, rosszul irtam. Eddig siman dockerben futtattam a HA supervised verziot egy OMV-n, mellette meg vagy 40 kontenerrel, viszont ugye igy unhealthy es unsupported es mindig akadt valami problema.
Most proxmox futtatja kulon VM-ekben a HassOS-t es az OMV-t. Igy a HA supervised supported lett, remelhetoleg kevesebbet kell majd gondozni. Ha bejon, akkor atallitom a tobbi helyen is (csalad, baratok, masik ingatlanjaink) is a gepeket. Backup is egyszerubbnek tunik, bar a HA snapshotot is pikk-pakk visszatoltotte a HA.
exTiga
cpt rodgi
válasz amargo #22976 üzenetére
( a 171 az elveszett barany.. a esp )
[16:03:55] INFO: Setup mosquitto configuration
[16:03:55] WARNING: SSL not enabled - No valid certs found!
[16:03:55] INFO: No local user available
[16:03:56] INFO: Initialize Hass.io Add-on services
[16:03:56] INFO: Initialize Home Assistant discovery
[16:03:56] INFO: Start Mosquitto daemon
1610982236: mosquitto version 1.6.3 starting
1610982236: Config loaded from /etc/mosquitto.conf.
1610982236: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/auth-plug.so
1610982236: |-- *** auth-plug: startup
1610982236: ├── Username/password checking enabled.
1610982236: ├── TLS-PSK checking enabled.
1610982236: └── Extended authentication not enabled.
1610982236: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1610982236: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1610982236: Opening websockets listen socket on port 1884.
1610982237: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
1610982237: New connection from 192.168.0.182 on port 1883.
1610982237: New connection from 192.168.0.186 on port 1883.
[INFO] found zolika on Home Assistant
1610982238: New client connected from 192.168.0.182 as DVES_A98DB6 (p2, c1, k30, u'zolika').
1610982238: New client connected from 192.168.0.186 as DVES_A65A83 (p2, c1, k30, u'zolika').
1610982240: New connection from 192.168.0.171 on port 1883.
1610982240: New client connected from 192.168.0.171 as admin (p2, c0, k10, u'zolika').
1610982242: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1610982242: New client connected from 172.30.32.1 as 7z6nA05urywk7ctRqdIW4B (p2, c1, k60, u'zolika').[ Szerkesztve ]
cpt rodgi
st6969
válasz amargo #23410 üzenetére
Szia,
ez az egyetlen módja, hogy a HA-t feltegyem?
Mert ebből egy mukkot nem értek
Amúgy ez alapján próbáltam. -
LógaGéza
válasz amargo #23419 üzenetére
Ez volt nekem is az első tippem, de DietPi nem támogatja a Banana Pi-t.
st6969
Szerintem megoldható ezen is, amennyiért beszerezted, annyit mindenképp megért, max egy kicsit több szívás lesz vele[ Szerkesztve ]
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
amargo
itg
válasz amargo #23562 üzenetére
Köszi.
A discover gomb valóban ott van.
De hogy van joga egy javascriptnek a belső hálózaton nézelődni?
Egyébként tényleg resetelte, most mikor ide beírtam, megnyitottam megint az oldalt, újra kiakasztotta az eszközt, annyira, hogy bekapcsoláskor még a kismegszakítót is leverte....utólag, itt már azért figyelmeztetnek is: https://github.com/IOTReboot/TasUI
Chal
válasz amargo #23629 üzenetére
Tud igen, és van 2db Shelly 3EM is, szóval tele van a padlás lehetőséggel De azért a legjobb mégiscsak ez a 10 sec-es direkt kapcsolat lenne, főleg hogy fő fogyasztásra szánt shellyt így el tudnám használni másra.
obj: ezzel mire akarsz célozni? Én úgy értelmezem, hogy "read-only" a dolog, tehát egyirányú, de hát nem is kell ennél több. Gondolom a megadott baudrate és egyéb beállítások (8N1) mellett hányja ki az adatokat, a speciben megjelölt jelszintekkel aztán ennyi.
fo_di: emlékszem, én is benne voltam nyakig, de aztán elengedtem. Viszont ezt most másnak/jobbnak érzem, mintha valami megmozdul volna szolgáltatói oldalon, és a rendelkezésre álló infók alapján láthatóan támogatott is. Aztán lehet hogy félreértem, jövő héten megpróbálom kideríteni, pozitív válasz esetén pedig kitiporok valamilyen írásos hivatalos nyilatkozatot, hogy védve legyek.
szat8
válasz amargo #23714 üzenetére
Ó a régi szép idők, amikor a falszomszédban egy öreg néni lakott, aki nagyot hallott, és nem tudott aludni éjjelente. Persze volt hallókészüléke, de azt mondta, azt nem szereti. A természetfilmeket viszont igen, úgyhogy éjjel 1-kor arra riadtam fel legédesebb álmomból (és erre tisztán emlékszem), hogy:
"A következő műsor a spektrumon: a lovak nemi élete..."
Hiába próbáltuk felhívni, vagy átcsöngetni, mert az üvöltő TV mellett persze sose hallotta.
Sajnos a régi házaknál még nem volt túl ismert a hanggátló tégla lakáselválasztó falnak. -
Rolly
mivel ikerház így azért nem minden hallatszik át... De van pár dolog ami idegesítő tud lenni...
- például a közös falon lévő fürdőszoba (ami valójában garázs lenne ők alakították át a mi beleegyezésünk nélkül) így a közös hangszigetelő falba rakták a vízcsövet... ami persze rezonál a falban így halljuk, hogy mikor fürödnek... ma reggel éppen erre keltem 10 perccel korábban mint akartam (van másik szoba nem tudom, hogy miért nem ott fürdenek legalább ilyenkor)
- a másik vasárnap reggel arra keltünk, hogy zenét hallgat a dolgozó szobájukban (szintén közös fal (van még másik 2 szoba ahol lehetett volna hallgatni...) majd 8 után elkezdett gitározni plusz ebédkor is gitározott...A gond, hogy itt a környéken most egy normálisabb telek 30-40 m így nem nagyon tudunk venni (mert bár házat tudnánk építeni abból amit az ikerház félből kapunk de telket venni nem )
A házat meg már megcsináltuk úgy ahogy megálmodtuk (klímák, napelem, jakuzzi, hőcserélős szellőztető..., redőny vezérlés okos funkciók, biztonsági kamera nyitásérzékelők)
Viszont vizet tőlünk kapnak nálunk van a vízóra sőt a gázórájuk is szóval szívatni tudom őket ...
szat8
válasz amargo #24213 üzenetére
Hát ez az, hogy van akinek ez a kisujjában van, én meg azt se tudom, milyen szóra keressek rá.
Több óra kellett hozzá, hogy ezt a fél sort megtaláljam.
Azt hiszem el kéne kezdenem ismerkedni a Linux alapjaival.@vampire17
Nem az a Tado egyik lényege, hogy a külső hőmérsékletet is figyelni, és a fűtés előremenő hőmérsékleténél azt is figyelembe veszi? Felhő nélkül annak is lőttek.[ Szerkesztve ]
LógaGéza
Azért, mert csak egyszer kell meglépni a telepítését, és sokkal egyszerűbb lesz a konténereket kezelni. Nem is tudom mikor adtam ki kézzel utoljára Docker parancsot (tán amikor a Dockerhub korlátozta a hozzáférést, és kellett hozzá a login), pedig ma is ment fel új konténer. Kezdőknek meg főleg nagy segítség. szat8 is inkább googlizott több órát a fél sorért, minthogy kimásolta volna a Portainer telepítőszkriptjét, és két kattintással benn lett volna a konténer terminal shelljében.
vampire17
válasz amargo #24271 üzenetére
Ha kikotod a fizikai kapcsolokat, es csak a relet kapcsolgatotod gyorsan, mobillal? (illetve csak megjegyzes, de a kapcsolotol a relehez meno ket kabel is inakbb legyen barna/fekete, mert az ugye fazis. Nyilvan ez csak kukacoskodas, csak azert jobb "jo szinekkel" bekotni mar csak probabol is, mert jobban atlatod, ki kivel van )
vampire17
válasz amargo #24284 üzenetére
https://www.youtube.com/watch?v=6bVNMU4bpKk
https://www.youtube.com/watch?v=T0UwkhuKwaw
A kapcsolo amit hasznalsz sima 105-os csillarkapcsolo igaz?
Probald meg esetleg pontosan olyan kotesben, ahogy ezeken a linkeken van es sima 105-os csillarkapcsoloval. Nezd meg, van-e esetleg firmware update a cuccra! Ha ezek egyike sem hoz eredmenyt, akkor kijelenthetjuk, hogy xar ez a rele modul, kuld vissza! Ha mindenkepp ragaszkodsz a Xiaomihoz, akkor kerj cseret, ha nem fontos (mert pl HA ala akarod betenni ) akkor rendelj egy shelly 2.5-ot! (hidd el, jobban jarsz...)
vampire17
vampire17
válasz amargo #24288 üzenetére
Ha Dimmelheto, 2 hangos rele modult akarsz, en ezt ismerem csak: [link]
Az 1 gangos-ra lehet tenni tasmotat gondolom erre is, de hogy probaltak-e mar vele... Passz.
Vagy megprobalhatod LocalTuya-val integralni. (nem tudom , hogy az mar kezeli e a dimmelheto cuccokat, sztm igen)
aicon
válasz amargo #24344 üzenetére
igen, kell lássák egymást, azokkal a megoldásokkal ahogy megfogalmaztad
koala69 megoldásához hasonlót használok én is annyi bővítéssel, hogy csak napnyugta után kapcsolja a kerti lámpákat======== Sim kártyás routerek olcsón ======== https://hardverapro.hu/tag/aicon#aprohirdetesei
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
