- Apple notebookok
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
Okos Otthon összefoglaló
ratkaics
válasz Degeczi #38909 üzenetére
Hát, küzdök, mint disznó a jégen:
Az eredeti SQL adatbázisban a recorder_runs tábla run_id-je auto increment-es, de az újban valamiért nem az . Megpróbáltam a HA indítás előtt átállítani auto incrementre, de ezt a hibaüzenetet kaptam.
Van esetleg valami egyéb ötletetek?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
Jofi81
válasz Degeczi #39039 üzenetére
Szükségem lenne egy egyszerű vezeték nélküli csengőre, ami működik önmagában, de később, ha be lesz üzemelve a HA, be tudjam oda is kötni, tudjon például értesítést küldeni vagy lámpát villogtatni. Ez a csengő megfelelhet erre a célra? Később vennék mellé egy Sonoff RF Bridge-et, amivel integrálnám. Vagy van erre jobb megoldás?
ratkaics
Megpróbálom megnézni, amit írtál, de addig is még az export beállításoknál én mindent default-on hagytam. Viszont ott a "drop table" nincs kipipálva. Ez így jó?
ratkaics
A parancssori dologgal olyan bajom van, hogy az a MariaDB, amiről készítem a mentést docker-ben fut egy synology NAS-on. Nem tudom, hogyan tudnék a docker konténeren belül parancssori utasításokat kiadni az SQL táblának, majd az ott elkészített mentést kiszedni a konténerből...
Olympia76
Olympia76
válasz Degeczi #39054 üzenetére
Nálam a nappali TV Kodi-val megy, Vero4K+ van alatta. Bekapcsolásnál CEC kapcsolja a TV-t és az AVR-t is. Egy távirányító van a Vero-hoz, azzal megy minden. TV adást is Kodiból megy tvheadend-en keresztül, így a Kodi felületéről megy minden. Hang az AVR-ről megy, ennek hangerejét a Kodi állítja CEC-en keresztül. Kikapcsolásnál is lekapcsol mindent CEC-en keresztül a Kodi. Projektort mondjuk én is Broadlink minivel vagyok kénytelen kapcsolni. TV-ről projektorra átkapcsolásnál TV-t CEC-el ki, projektort infrán be. Szuper, hogy mindehhez elég a Vero néhány gombos távirányítója. Nem kell se a TV-é, sem az AVR-é, sem a projektoré (najó a projektoré elöl van, mert az elmentett color profile-ok kötött semmi mással nem tudok váltani ).
Másik TV-n XBOX van, az is szépen ki-be kapcsolja a TV-t CEC-el.
ratkaics
válasz Degeczi #39048 üzenetére
Próblkozok ezzel a mysql-es adatbázis mentéssel, de sajnos itt hibára fut a backup.
Tudtok segíteni, hogy mi lehet a probléma?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
Fang
válasz Degeczi #39111 üzenetére
Igen ez a gondolat vezetett engem is a Zigbee-hez.
Ha nem túl nagy pofátlanság ilyet kérni, akkor egy példa Zigbee rendszert, vagy elemeket be tudna nekem linkelni valaki, mármint hogy milyen komponensekre van szükség.
Gondolok itt arra, hogy kell pl:
- 1 HUB
- x villanykapcsoló relé
- x zsaluzia kapcsoló relé
- x konnektor relé
Vagy rosszul képzelem el a felépítést?Az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag viszont van!
Olympia76
válasz Degeczi #39129 üzenetére
Igen, ezek így vannak.
Tegnap este megkeveredtem egy kicsit, hogy mi történik. Kiderült, hogy egy sensor miatt indult el egy automatizmus már jó ideje és ezt nem vettem észre, mindig a többinél kerestem a probléma forrását.Ez az egy szenzor pedig az ikeás illuminance szenzor. Ez indít automatizációt numeric state/ below triggerrel. Ma este majd még tesztelek, de úgy néz ki, hogy a below X akkor is teljesül, ha unavailable-ból vált X alá. Ha így van akkor ez elég bug gyanús, mert ennek a triggernek csak numeric-numeric változás esetén szabadna aktiválódnia, nem?
spider23
válasz Degeczi #39145 üzenetére
Ez tök jó, eddig én is a google home ban állítottam.
Arra van valami megoldás hogy ne ismételje meg hogy mit kértem tőle mint pl hogy kapcsolja fel a lámpát? Egy lámpánál van az hogy csak csippan egyet fel le kapcsolásnál de a többinél mindegyiknél elmondja a nyugtázó szöveget ami elég idegesítő. -
Speederer
válasz Degeczi #39185 üzenetére
Igen, a gázra is és a vízre is van létrehozva egy utility meter, ezek szépen számolnak is.
Bár a ma átállított "szorzók" miatt mondhatni ment a levesbe az eddigi mérés, de mindegy, majd beáll. A vizet köbméterre állítottam át, mert az Energy fülön azt írta abban legyen, nem pedig literben.A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
Blackmate
válasz Degeczi #39206 üzenetére
A 3 fázisú inverterek 99%-a szimmetrikus termelőként jelenik meg AC oldalon. Tehát az említett 6kW pillanatnyi teljesítményt 2-2-2 kW-ra dobja szét a 3 fázis között.
A valós hibrid és szigetüzemű inverterek (pl. Deye) képesek arra, hogy figyelik a fázisonkénti terhelést és ahova több kell, oda többet "adnak" (pl. 3.0-1.5-1.5 kW). -
amargo
A legtöbb inverter csak szimmetrikusan tudja elosztani. Azaz igen 1 kW-t a hálózatról fog vételezni ilyen esetben. Ugye pl a sok autó is 1 fázison tölt.. nálam a bojler 2.4 kW-os, ha maxon megy a rendszerem, akkor is csak a felét fogyasztom el azonnal azon a fázison, miközben 1.2 kWh vételeznem kell..
Csak olvastam róla, hogy talán a Huawei-nek van olyan, ami aszimmetrikusan is elosztja, de nem tudok róla sokat..
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz Degeczi #39210 üzenetére
Még annyit akartam írni, hogy nálam ezért van külön inverter/ups, ami tölt akkumulátorokat (de most az inverter éppen üzemen kívül van.. mert sokat fogyaszt ~30Wh).
Ha egy akár háromfázisú töltőt a rendszerbe tudsz építeni, azzal sokat tudsz lendíteni az eloszláson, de az áthidaláson nem.. (vagy mind a 3 fázisra 1-1 akis töltős invertert pakolsz lifePO/long-life akkukkal). Tavasztól őszig, brutál túltermelése van a rendszernek..
Most november 23-án a 4,2kWp rendszerem 0.19kWh-t termelt egész nap..
Chal
Szerintem ez előírás is, mivel grid tie, ezért van arra egy törekvés, hogy legalább ebből az irányból ne okozzon asszimmetriát a hálózatban. Fogyasztás oldalon ugye ez elég nagy gondokat tud okozni, viszont ott nem is tud ellene sokat tenni a szolgáltató, max a trafón játszik a bekötésekkel. De nincs róla konkrét forrásom, csak tipp, meg józan paraszti ész.
Valós sziget üzemű inverternél ez azért lehet jogosan elvárt feature, mert ott ez a probléma nem létezik, ezért ott vannak is ilyen készülékek.
ViZion
válasz Degeczi #39296 üzenetére
Akkor lehet a korábbi terv jobb, ubuntu serveren futtatni HA+OMV+PiHole vagy akármik...
Ennek még utánaolvasok. A vasat sem döntöttem el, de lehet már túl sok mindent zsúfolnék egybe... az is rizikó, mert ha vmi elszáll, akkor megy ugye minden is.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Speederer
Köszi a tippet, eszembe se jutott volna a Unifi controllert ott keresni.
Bár jövő héten tervezem lecserélni a jelenlegi Raspberry Pi4-et egy HP T630-ra a HA számára és még gondolkodok melyik telepítős verzió lenne a legjobb. Valszeg felrakok rá egy Debian-t, aztán a HA meg menjen docker-ből. Bár utóbbival még csak kevés tapasztalatom van, na de majd most... Szerk: bár most olvasom az ezutáni kommenteket, hogy azért jobb lehetne mégis az erre dedikált HA OS.
Amúgy a Pi4 a jelenleg benne lévő SD kártyával nem túl gyors, főleg egy újraindítás, de akár egy history lekérdezés sem megy azonnal. Tudom, valszeg egy SSD ezen sokat lendítene, mindegy ez marad más célra.Más: sikerült a vízfogyasztást az Energy fülre felvinnem. Valszeg az volt a gond, hogy korábban meg volt adva, hogy literben számoljon, de az Energy-be ezt így nem lehetett felvenni, köbméter kellett neki. Átírtam a mértékegységet m3-re, ezután a Developer Tools / Statistics fülön jelezte is, hogy valami nem oké, meg kéne fixálni a dolgot, mert hogy változott a mértékegység. Először azt mondtam neki, hogy konvertálja át a korábbi méréseket, de valszeg nem sikerült neki, mert ugyanúgy nem jelent meg hogy felvegyem az Energy-be. Mondjuk egy liter-->köbméter átváltás feladatot azért megugorhatna... Aztán tegnap megint ott virított, hogy még mindig van egy kis gond ezzel a liter és köbméter dologgal, de most már azt választottam, hogy akkor a régi adatokat törölje. Na így mindjárt megjavult, vagyis szépen mutatja már ezt is az Energy fülön.
LógaGéza
válasz Degeczi #39308 üzenetére
Kipróbáltam én is Proxmoxal, de nem volt valami jó az erőforráskezelés. Ha kiosztottam neki 2/4GB RAM-ot, akkor mindig elvette a 4GB-ot, aztán overprovisioning miatt crashelt is állandóan. Így nincs para ezzel.
Ha valaki külön, dedikált gépen futtatja, akkor oké, de ilyen energiaárak mellett még az idle fogyasztásra is húzom a számat"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
kenand
válasz Degeczi #39285 üzenetére
Csak HomeAssistant-ra jó, Xpenlogyra is de Xpenology alatt nem megy jól a HomeAssisant. VM-et futtatva jobban megy, de az AMD procis thin clienteken nem megy a VM. Thin Clientnél kevesebbet fogyasztó Gigabyte BRIXen megy az Xpenology, VirtualMachine alatta a HA és 2 kamerát is rögzít (sőt ritkán qbitorrent is fut)
q13579
válasz Degeczi #39668 üzenetére
Köszönöm!
Létezik-e esetleg egy komplexebb, nagyon alapoktól induló leírás a DSC okosításának folyamatáról? A következő linkeket már ismerem (csak nem teljesen értem):
Dilbert féle ESPhome
KeybusinterfaceViszont ezek a leírások már feltételeznek sok alapismeretet és egyszerűen belekeveredik a kezdő szakbarbár, pedig nagyon-nagyon szívesen belefognék, csak egyszerűen egyelőre még a folyamat szakaszait nem látom át. Mihez milyen hardver kellene, milyen szoftverek szükségesek melyik lépéshez.
Tehát a kérdés, hogy van olyan leírás, how-to video, bármi, amely az egész folyamatot bemutatja?
FMarci
válasz Degeczi #39824 üzenetére
Köszi, ez az EMS infó hiányzott, hasznos.
Akkor valami ilyesmi kéne a kazán és a Wiser közé?
https://myboiler.com/opentherm/worcester-bosch-opentherm/Gyors gugli amúgy nem nagyon mutat sok alternatívát, és ezt a fentit sem látom hol lehetne megvenni. De köszi, nézem tovább ez alapján.
Ölni tudnék egy Nobel-békedíjért.
zsamiatt
válasz Degeczi #39914 üzenetére
nem gondolnám, hogy nagy erőforrás igénye lenne. Elvileg működik pi zeron is. Mondjuk nekem nem sikerült normálisan működésre bírni.
Most úgy kezdtem el tesztelni, hogy pi zero kliensek vannak (egyenlőre az az 1, de próbálni fogom 2-vel is) és a nason dockerben fut a rhasspy központ mint feldolgozó és ez csatlakozik a HA-hoz.Elvileg menne is a leírások össze ollozása utána, de valamiért magát a rhassby központot nem tudom rendesen össze lőni a HA-val. Olyan mintha néhány magyar név teljesen meghülyítené az egészet. A zero kliensek látom, hogy átadják az utasításokat de a központ eldobja és szerintem valmi bug miatt ilyenkor teljesen ki is fagy.
Első körben egyébként egy ilyennel tesztelem:
[link]De ha ez megy és összeállt végre akor lehet kiprobálok egy brutuszos egységet vagy másik mikrofon-hangszoró párost is.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
LouiS22
Jó, hát még nincs 24 órája, hogy bejelentették
Kérdés, gogy a Google és az Amazon (olvashattuk a linken is, hogy nem sikertörténet a hangasszisztens, "csak" az adatok érnek milliárdokat) "megnyitja"-e a hozzáférést a hardverhez úgy, ahogy te szeretnéd.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
