Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Zorel
Gyorsul az, de nagyon kell hozzá a gyors vram is pont ahogy írod. +1980MHz-et tudok adni a vram-nak, de sajnos 3,1 körül már ez is limitál és nagyon minimális a gyorsulás pedig ez már 25Gbps. Kellene egy olyan példány amin mennek a ramok +2200-2300MHz-et.
Jacek
Jáj, a tiéd még nem rossz darab mert most bent van Suprim holnap küldöm vissza, vissza rakom bele a gyári BIOS-t..
Ez nem Boostol 3000 fölé akármit csinálok... Csináltam ma egy port royal tesztet végeredményre azt írja átlag alatti .. anyád... TUF meg legendary
Nekem ez brutál csalodás
Nem tudom mennyit kavar be a lap nálam ezzel a x8-al, de már a PciE 4.0-ás nvme SSD-m is csak x2 megy , holnap megy vissza az is gariba.[ Szerkesztve ]
Topik első és szerintem egyetlen vizes 4090-ese, nem lesz még egy ilyen állat, aki levizezi a vga-t (before after nem lesz, ez hobbi, nekem hangtalan gép kell, ez van)
Szerk: egy 480-as radi, átépítés folyamatban, kevéske 500W-ra (aktív backplate és gp padok sokat javítottak volna a hőfokon)
Legyen kép is (gyári corsair madzaggal)[ Szerkesztve ]
Jacek
Corsair RM1000x , meg fogom nézni a táőpot majd ha lesz 3.0 kínálat, de ugyan az a gép 3090 Suprimal zero CW.
De kezdem unni a méregdrága hardvereket, elküldtem gariba a z790 Herot, beraktam addigh egy z790 Aorus Mastert és magas frekvenciás sípolás folyamatosan terheléstől függetlenül mindezt 300e-ért egy kurva nagy vicc az egész...
#65537792
Én most nem akarok faszságot mondani, de nekem nagyon úgy rémlik, hogy amikor visszavittem anno egy VGA-t, ott azonnal kp-ban vissza is adták az árát.
RTX 3060(Ti?) volt. 200 valamennyi volt. 3 napon belül vittem vissza.Tesconál is volt ilyen.
Arra viszont tisztán emlékszem.
155k adtak vissza kp-ban.
Pedig kártyával vásároltam.Mondtam is páromnak, hogy így kell ingyen pénzt kivenni a számláról.
MODERÁTOR
Ah akkor ez nekem skip, nem fogok egy 600ezres vga-t postazgatni kurvadragan, alzaba 15perc alatt elviszem kocsival es az egesz folyamat nem tobb 5 perc ahogy irtad fentebb. Ennel gyorsabb es gordulekenyebb ugyintezessel meg nem talalkoztam. Akkor inkabb dragabban veszem meg.
Albus_D
98%-os a kihasználtság a superposition szerint, Tomb Raider-ben nem monitoroztam.
Futtatok majd 3dmark-ot is, és beteszem az eredményt.
Zorel: Köszönöm. GPU: 3050Mhz, ram 11400Mhz volt a Superpositionban, de TR driver hibát dobott, ezért a ramot vissza vettem 50Mhz-el, úgy utána lefutott 2x. De lehet nem az volt a ludas, majd még megnézem.
Jacek: Igen még próbálom.
Zorel
Tegnap leszedtem én is a Speed Way-t 3DMark-hoz és ahogy néztem az eredményeket itt tényleg nem számít a cpu.
~3075 gpu és 12488MHz vram mellett ezt dobta:Albus_D: SP-ben nálam sem végig 100% a gpu kihasználtság, de hiába kap OC-t a proci nem lesz jobb. Ott eddig ez a legjobb eredményem.
Zorel
Köszi szépen! Igen gpu téren lehetne jobb is, de 23-24fokos szobába nem tudom jobban hűteni a gyári léggel. Sajnos nagyon hamar pár másodperc 55 majd 60+ fok felett van a gpu és itt rögtön veszítek pár boost lépcsőt hiába állítottam 3090 vagy 3105MHz-re 1.1v mellett.
Egyszer majd én is ráengedem a kinti levegőt.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Pontosan, korábban linkeltem, hogy néz ki pl. a Warzone, ha elfogy a vram. Majd előkeresem a képet, hátha megtalálom
Megvan:
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
"ugye 530W távozik kifele"
Ez max terhelésen igaz csak. Az én 4080-amnak elvileg ~320W a maximuma ennek ellenére betudom úgy állítani a játékokat, hogy a VGA 1440p-be 120FPS mellett max grafon ~160W körül egyen.
Sőt sztem még nem is láttam a VGA-mat maxon menni, egyedül talán a Callisto ami megette.
Szal nem hinném, hogy ott mindig 500+ Watt megy kifelé.S23 Ultra / Watch 6 / Q80T 65" / 14600KF / RTX 4070 S / JBL / S3000 Pro / WH950NB
MODERÁTOR
SkyTrancer
Ne álljon égnek a hajad. Én kímélő üzemmódban használok mindent és minden cuccomat.
Vannak 10-15 éves cuccaim is karcmentesek stb..
Nagyon vigyázok rá, és figyelem, hogy minél tovább legyen "új" állapotú
Ha majd eladásra kerül a sor, akkor azt lehessen mondani őszintén, hogy megkímélt és vigyázott darab.
Ha szükséges valamelyik játéknak a nagyobb teljesítmény, akkor ott van, sok kéri is, de igyekszem úgy használni és mindig is minden kártyát procit teljesen mindegy mi az úgy használtam hogy ha 100% lett volna valami, akkor az nem lett mert vissza lett véve a grafika, vagy ha már az sem segített akkor fix 50 fps esetleg
Én egy 165 hz-es monitoron játszom, de mindig 60 vagy ha nagyon kényelmes akkor 80 fps re korlátozom, így mindig minden vga csak takarékos üzemmódban ment, és némán.
Szeretem megkímélni a dolgaimat. 2080-ról váltottam, az is így "élt nálam"
Csak szegény már nem bírta, hogy azért szeretem ha kinéz valami valahogy és úgy már nem volt ritka a 90-100% a 60fps-hez szóval mennie kellett...
Így viszont tényleg 100 watt körül megy a 4080 és ehhez a látványhoz a többi kártya többet kért már. Szóva jó ez így.
DLSS3 is amíg nem lehet korlátozni az fps-t addig nálam fejeltős.[ Szerkesztve ]
Zorel
Köszi a bemutatót, korrekt! Árához képest szerintem nagyon jó kártya. Árához alatt azt értem, hogy a többi 4090-hez viszonyítva. Itthon még nem láttam, pedig külföldön az olcsóbbak között van és VRM-be is jobb, mint egy Inno/Palit/GW...
PCB-ről infó itt.[ Szerkesztve ]
Jacek
koszonjuk a jo a cucc, nagyon szemeztem vele, legolcsobb jelen pillanatban es meggye nem rossz sot
Az en Gaming OC-m europai turan van ,spanyol,francia,nemet,dan szelsebes ez az UPS van ahol tobb varosban is tiszteletet tette, remelem svedben is 3 gelyen megallnak vele
gaben22
Nekem is Corsair AX1600i-m van, úgy emlékszem van neked is. A Gigabyte Aorus Master 4090 már itt sasol a dobozában, ha egyszer végre lesz időm/kedvem összetákolni az új gépet, akkor majd megmondom nekem mi mennyit virnyákol .
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
KraX
Erted mire gondolok, 2kg lassan egy darab videokartya, irdatlan sok femet raknak bele, hogy meg birja huteni a chipet es nem fer el mar szinte kozepes atx hazban sem mert akkora (plusz kabel mizeria: torik/ nem torik stb).
A kartyak teljesitmenye imponzans termeszetesen.
WoW nem porgeti a videokartyat szinte semennyire (en is wow-oztam tobb mint 10 evig, de mar tiszta vagyok
For the God Emperor!
- ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC 16GB GDDR6 - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- BESZÁMÍTÁS!Bontatlan RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
- Palit GameRock RTX 4070 Ti BONTATLAN
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC 12GB GDDR6X - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
