Filléres Redmi érkezett
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
nVidia GeForce GTX 980 Ti / Titan X (GM200)
Joshi
válasz Milka 78 #7884 üzenetére
Nem akarlak amatőrnek nézni, de ahogy SchumiBácsi is írta újrapasztáztad? Nézted a paszta lenyomatát hogy megfelelő-e? Gyanús hogy hirtelen ugrik fel a hőfok, ez egyértelműen arra utal, hogy a hőátadás nem megfelelő, esetleg a hűtő heat pipe-ja hibás és nem működik megfelelően.
Joshi
Valami tényleg nem stimmel a 358.87-el, mert nekem a HDMI halott. Nem hogy kiterjesztést nem tudok eszközölni, de egyáltalán nem látja a TV-ét. Letöröltem a drivert és csak a HDMI volt bedugva rajta a TV-vel, simán működött. Felraktam a 358.87-es drivert minden ok, abban a pillanatban hogy leállítom a pc-ét majd bekapcsolom, a kártyán csak a DP porton ad képet és ilyenkor a HDMI halott.
Mindjárt megpróbálok egy régebbi drivert.
Joshi
válasz brumi1024 #7918 üzenetére
"(#7917) rambustibi: Referencia(hűtős) modelleknél pont mindegy, hogy ki matricázza, mind ugyanazokból az elemekből épül fel."
A ref mint termék nem is lenne gond, ugyanis a refek között is akad kivételes példány tuning tekintetében (gpu). A gond az NV-vel van, mert a refeket gagyi PCB-vel gyártja. A döbbenetet übereli, hogy a Titan X is ref PCB-re épül. -
Joshi
válasz - = Zk = - #7977 üzenetére
Mármint 980Ti vs Titan X?
Ha találsz 980Ti közeli áron Titan X-et akkor azt, ha nem akkor egyértelműen 980Ti. Ez az a dolog amit nem kell hosszan magyarázni, nézd meg az ár és a teljesítménykülönbségeket a két kártya között.ui.: egyébként a Titan X ellen van az is, hogy refkártya, szóval hűtés szempontjából meg se közelíti a 980Ti custom felhozatalát. Ha vizezed akkor esetleg, egyébként minden szempontból felejtős a TX.
Joshi
válasz Milka 78 #8008 üzenetére
Neked is 980Ti kártyád van, miért nem próbálod ki? Nem hinném hogy a GPU feszültség emelésének bármi köze lenne a memóriához. Az én ref alap biosos kártyám memóriája is ment egyből 2000+Mhz-en gond nélkül, nem kellett oda semmi trükk. Egyébként a Giga kártyákon elég jól mennek a memóriák, ebben biztosan erős a Giga.
Joshi
válasz Armando_19 #8010 üzenetére
A tuning a szerencse dolga, ettől függetlenül a Giga G1 a legjobb és legolcsóbb ha idehaza vásárolsz.
Joshi
válasz Armando_19 #8012 üzenetére
Igen, a tápot nem árt lecserélned min egy 650W-ra.
ui: nem kötelező az Experiencet használni, így is lesz évente 1-2 whql driver ami letölthető lesz. Arról nem is beszélve hogy biztosan lesznek hackerek akik már csak azért is elérhetővé teszik a béta drivereket is. Egyébként nem muszáj aktiválni a játékokhoz a beállításokat az Experience-en belül ha nem akarod.
Joshi
válasz Milka 78 #8017 üzenetére
Szerintem ennyi a vége, ugyanis a 290 után én sem raktam újra a Wint mégis ment egyből 2000Mhz fölött a mem. Nekem meg a gpu nem megy 1510Mhz fölött. Itt még a gyári hűtő volt rajta és a bios is alap volt.
Joshi
A Power limit csak arra van, hogy ha eléri a felső határt akkor vissza veszi az órajelet. Ha kifagy a gép akkor kevés az adott órajelhez a feszültség, emelj a feszültségen 10-15mV-ot és próbáld úgy. A feszültség emeléstől biztosan emelkedni fog a gpu hőmérséklete úgy hogy monitorozd. Szerintem olyan 1.200V körül megy most a kártyád, nyugodtan felrakhatod 1.210V-ra.
Joshi
válasz ScomComputer #8071 üzenetére
Én kihúztam volna a 980 SLI-al Pascalig ha már megvolt, most hogy eladtad az egyik kártyát elég nehéz a kérdés. A Pascal biztosan erősebb lesz mint a 980Ti, de eleinte biztosan nagyon drága is. Ha jó áron eltudod adni mindkét 980-at, akkor megérné a 980Ti is aztán majd meglátod hogy alakul a Pascal és Maxwell 2 erőviszony.
Joshi
válasz FollowTheORI #8077 üzenetére
Ha 980 SLI-ról lenne szó akkor igen, de 1db 980 azért jóval gyengébb mint a 980Ti. A pascal még messze van, addig még sok víz lefolyik a Dunán.
Joshi
válasz tom_tol #8169 üzenetére
Az a fesz semmi, nekem több kellett az 5.1Ghz-hez de ment az IBT is. Az IBT-és kép alján volt egy 1.488-as tüske.
Joshi
válasz - = Zk = - #8203 üzenetére
Márciusban meg már utánad dobják 180k-ért, a kereskedők meg téged szeretnek így.
Joshi
válasz akoska07 #8206 üzenetére
Igen, de márciusban még olcsóbb lesz, egy vga nem létszükséglet lehet azt csinálni mint Crytek fórumtárs. Mindig várni hogy olcsóbb legyen. egyébként tavaly is észrevettem, hogy a Fekete Péntek után nem nagyon másztak vissza az árak, legalább is nem arra a szintre amilyenek voltak.
Joshi
válasz kiszpista900 #8237 üzenetére
Vehettél volna egy fényképezőt is Black Friday alkalmából. Grat a kártyához.
Joshi
válasz kiszpista900 #8252 üzenetére
Joshi
válasz kiszpista900 #8254 üzenetére
800 gs pont az elég sok, te melyik Wint használod?
(#8255) h1mpi megy 1510Mhz-et is, meg aztán refkártyától nem rossz.
Joshi
Toltam egyet 1600Mhz-es memória órajellel is, a GS pontszámom még több is lett de a procis eredmények se lettek rosszabbak, sőt.
Joshi
válasz kiszpista900 #8258 üzenetére
Joshi
válasz - = Zk = - #8263 üzenetére
Naná, refet nem lehet máshogy elviselni.
Joshi
válasz - = Zk = - #8265 üzenetére
Joshi
válasz kiszpista900 #8261 üzenetére
Egyébként össze-vissza vagdalózol az eredményekkel úgy, hogy semmi konkrét órajel vagy egyéb értéket közölnél. Ez így trollkodás nem több.
Joshi
válasz kiszpista900 #8270 üzenetére
Akkor hogy idézzelek és hogy miért furcsa az egész hsz-ed.
Ezzel a hsz-el nyitottál, én erre válaszoltam hogy egy kicsit kevés a GS pontszám azonos órajelen.
Erre te megkerestél priviben, hogy az órajel tulajdonképpen csak 1450/2000 volt. Na erre én lefuttattam a tesztet ennyin ami jobb eredményt hozott.
Aztán jöttél ezzel a hsz-el, na ez tette be nálam a kaput. Most akkor milyen órajelen mit és miért? Ne szórakozzz.
Joshi
válasz kiszpista900 #8272 üzenetére
Szerintem hanyagoljuk egymást, és főleg ne írkálj nekem priviket. THX.
Joshi
válasz Modst3R #8318 üzenetére
Az ilyen megoldásoknak az a lényege, hogy ha akarod akkor használhatod vízzel is, nem kell külön vizesblokkot venni rá. Semmi különöset nem tud, csak olyan a hűtő kialakítása, hogy van egy kis nút a blokkban a víznek is. Tuning és egyéb képességek továbbra is szerencse dolga.
Joshi
válasz rambustibi #8443 üzenetére
Még legalább 3-4 hasonló játékkal is példázódj, különben ez is egy optimalizálatlan játék csak.
Joshi
Az MX4 nem vezeti az áramot, de azért nem jó ha orrán-száján az van a kártyának.
Nem IDE hanem Idle.(#8533) ZrogNV ha a sima 980-ra teszed a voksod, akkor én abból inkább használtat de még garisat vennék jóval olcsóbban. Ha fontosnak tartod a 6GB vramot, akkor én egy 980-ért biztosan nem adnék 200k-t. Akkor inkább 980Ti.
A sima 980-as topikot ITT találod, ott jobban tudnak segíteni.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Modst3R #8809 üzenetére
A tápok tápja a Seasonic Platinum.
(#8810) zeee A Giga G1-re már jó ideje van FC vizesblokk.
(#8814) szallasi007 ahogy bombi is írta a memóriákhoz nem és hozzá a hűtőborda, ettől függetlenül custom PCB-és ami talán jót tehet a tuningnak. Egyébként a Strix-re is van FC vizesblokk, szóval én szívesen megnyúznék egyet.
Joshi
Én azt hittem hogy már van vized csak a vga-ra kellene, az épített víz nem olcsó mulatság meg aztán ez itt off mert van külön topikja.
(#8819) modster a 10 év gari nem rossz, de még az is lehet hogy Seasonic belseje van. Egyáltalán gyárt az EVGA tápot vagy csak címkézi? Mert a Corsaire-nak valamelyik táp sorozata Seasonic belsős az biztos.
Joshi
válasz szallasi007 #8826 üzenetére
4590-el? Most procira gondolsz?
FHD-ra is kellhet a 980Ti, kérdés hogy milyen játékkal játszol. Ha egy éven belül nem akarsz Pascalt venni, akkor mindenképpen megéri a beruházás.
A refet felejtsd el, használható de akkor inkább valami olcsóbb custom.[ Szerkesztve ]
