Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Filléres Redmi érkezett
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
blu79
blu79
válasz - = Zk = - #33545 üzenetére
A project carst probáltad? Ott magasabb lessz a hőmérséklet szerintem, tuningot próbáltad már egyébként vagy az hidegen hagy?
45 fok az fantasztikusan jó
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
válasz davidsone #33568 üzenetére
Szia, én 15k környékén vettem az Fsp Raidert 550w és kaptam rá 5 év garit, az adatlapomon lévő konfigot viszi, amit tuningolni lehet az tuningolva is van köztük a gtx980 is , ezen kívűl még jópár venti is van a gépben [link]
És nem melegszik, ráadásul néma is[ Szerkesztve ]
blu79
válasz golf2gt #33645 üzenetére
Szia, nem a 65-66 fok határozza meg hogy meddig húzható egy vga, nyílvàn az alacsony hőmérséklet kedvező hatásuan hat, addíg húzható amíg nem kezd el hibázni ( fagy, váratlanul kilép játèk közben, piros vagy zöld foltok, artifactol stb.) Ha elèr a kártya egy kritikus hőmérsékletet ugyis visszaboostol, de ettöl még húzható
blu79
válasz #Morcosmedve #33647 üzenetére
Szia, hát az én Msi 970 Gamingem 68 fokon is tartottat az 1500+ órajelet bár nem igen ment fel eddig de amikor felment nem boostolt vissza, és a 980 sem dob le egy lépcsőt ennèl a hőmérsékletnél, szerintem te 74+ ra gondolhattál mert itt kezdi ledobni
blu79
válasz GeneraL_XTX #33651 üzenetére
Akkor nem húztad fel a temp limitet? Én szoktam AB vel monitorozni mindíg általában és a 970 nem dobálta
blu79
válasz golf2gt #33659 üzenetére
szia, semmi extra nem kell , az Msi AB-ben a power limitet maxra tolod , temp limitet is maxra
, aztán a core clock mondjuk +100 ra és a memclock az +400 , aztán lefuttatsz egy valleyt és megnézed hibázik e a vga, ha igen visszább veszel , ha nem akkor 10-20mhz -el mehetsz feljebb amíg nem kezd el hibázni- tőlem meg itt egy Valley 1520/8400
blu79
válasz #Morcosmedve #33662 üzenetére
Hát a 970nél már nem emlékszem, de tudom hogy nem dobta le, a ref 980 meg ha jól rémlik az 70 fölött dobta le (73-74 valahogy így), a mostanit meg nem néztem mert csináltam modbiost
blu79
válasz JegesEmber20 #33665 üzenetére
Szia, jót választottál, számíthatsz jócskán gyorsulásra, ha a ventik rendesen működnek nem muszáj friss bios.
Cicergés teszt : lefuttatsz egy Valley-t és mikor kilépsz akkor hallani fogod ha cicereg¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
- sziasztok találtam egy ilyen bejegyzést :
-GTX 970
Unlocked cards (w/ tweakable voltage): Zotac AMP! Extreme GTX 970 (with heatsink protrusion on top, can adjust mem voltage)
Locked: everything else
Maximum obtainable voltage: 1.31v
Maximum software voltage monitoring: 1.275
Maximum hardware voltage monitoring: 1.31(?)GTX 980
Unlocked cards (w/ tweakable voltage): Zotac AMP! Extreme GTX 980 (with heatsink protrusion on top) / EVGA Classy-KPE / 980 HOF / ASUS STRIX (347 or older drivers only, tool from kingpin forums. Locked at 1.21v) - Poisedon - MATRIX
Maximum obtainable voltage: ?
Maximum software voltage monitoring: ?
Maximum hardware voltage monitoring: ?
forrás¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
- szia, nekem is az Msi 970-em felvette szépen, elvileg a leírás alapján Locked = 1.31v azt jelenti hogy 1.31v felveszik elvileg, az Asus-t kivéve
(#33678) h1mpi mikor megvolt az Msi-m akkor csak az AB-t használtam, most is, de azt nem néztem meg hogy tényleg felveszi az 1.3v , de nagyon jól reagált a fesz emelésre
blu79
válasz castiels #33688 üzenetére
Hát ez tènyleg meleg, én is csak most vettem észre, így kicsit nehéz lesz a tuning, de teszt idejére meg játékok idejére az AB ben tedd manualra a ventiket és löj be egy 75-80%-ot.
Ez lehet a kártya hibája(rossz pasztazas mondjuk, az előzö tulaj nem szedte soha szét?) + a ház rossz szellőzéseMemory clocknak +350-400
blu79
válasz Pc-man34 #33694 üzenetére
Szia, akkor itt egy kis leírás mindenkinek 970 és 980 hoz : szükséges program Msi Afterburner. Tesztprogi : Valley , Heaven, Firestrike és a játékok természetesen.
Afterburner elindít : - Power Limit = max
- Temp Limit = max
-Core Clock = +50 kezdésnek és ha bírja 10-20Mhz mehet feljebb
-Memory Clock = +200 kezdésnek ha bírja mehet feljebb 20-50Mhz-el
De, elöször teszteljük ki külön a Core clockot ( ez idő alatt memory clock legyen mindíg alapon) és ha ez megvan akkor mehet a Memory clock (ez idő alatt legyen a core clock mindig alapon) . Ha megvan a max Core clock amit bír a kártya és a max memory clock akkor be lehet állítani mindkettőt egyszerre és mehet a tesztelés.
A core clocknak lehet +feszt adni , ez max léggel 1.3v lehet, de nem minden kártya veszi fel a feszt.
Tesztek alatt +75-80 %-ra lehet állítani manual az Afterburnerben a ventiket, és lehet ventiprofilt csinálni, célszerű a kártyák hőmérsékletét minél alacsonyabban tartani, 85-90 fokig nem lesz baja a kártyáknak. Legalábbis nV oldalán 90 fok a max.
Remélem mindenki számára érthetően írtam le.[ Szerkesztve ]
blu79
blu79
Szia , egyik vga sem elég full maxon 2-3 év. Fhd ra tökéletes a 980 de élsimítási kompromisszumokat kell kötni , vagy kikapcsolod vagy minimumra teszed, vagy max 4x-re. Ha minden ficsört csutkára akarsz húzni mert te úgy érzed magad jól( ezt ne vedd rossz néven) akkor 980Ti-t vedd, de egyes gémeknél itt sem lehet 8xAA ra tenni ha élvezni akarod a gamet
Fxaa-val és néhány felesleges ficsör kikapcsolásával elég lehet 2 évre[ Szerkesztve ]
blu79
Szerintem jól döntöttél , a 970 is nagyon jó kari , a legjobb ár teljesítmény szempontból, és semmi gond nincs vele a memóriabotrany ellenére. De ha megjön a 980-ad majd dobj be egy két tesztet meg véleményt hogy milyen. És melyik gyártó mellett döntöttél?
blu79
válasz gaben88 #33730 üzenetére
Szia, én is végigjátszottam azt a játékot és semmi gondom nem volt. Viszont egy filet át kellett írnom mert nagyon leesett néha néha az fps. Azután jó lett. Ha megtalálom akkor majd priviben átküldöm hogy mit kell csinálni.
blu79
válasz Rathrol #33745 üzenetére
Szia, 150% ot nem mérhet , viccet félretéve ez normális, 100%kihasználtságot jelent
Gratt a kártyádhoz , jó választás
blu79
válasz Rathrol #33749 üzenetére
Szia, igen hőmérséklet miatt visszadobhatja az órajelet, az AB ben told maxra a temp limitet, meg a power limitet is teheted a maxra
Gpu-Z sensors fűl csinálj monitorozást és tedd ide be
blu79
válasz hszilard666 #33750 üzenetére
Szia, volt, nem tudom hogy még van e itt valakinek, itx házakban jó választás lehet, de tudni kell hogy hangosabb és melegebb a "normál" társainál
blu79
válasz hszilard666 #33754 üzenetére
Valamennyit biztos enged tuningolni, 1400Mhz meglehet, de a ház szellőzése is legyen jó. Avval azért számolni kell hogy 1 venti van rajta és szerintem nagyonbb fordulaton (75-80-90%) hangos tud lenni. Kicsit nehéz lesz 75-80 fok alatt tartani
blu79
válasz hszilard666 #33756 üzenetére
- szerintem kb. ugyanaz, minimális eltérés lehet, talán Asus halkabb, Giga hűvösebb... de minimális ha van
blu79
válasz Tokman #33767 üzenetére
Szia, a power limitet is és a temp limitet is maxra teheted, a 68-70C nem vészes, furmárkot nem ajánlom, én sem aval tesztelek így nem tudok nyilatkozni pontosan miért csak 1350Mhz ig megy ez alatt. Talán a hőmérséklet miatt veszi vissza vagy a power limit miatt?
Csinálj egy monitorozást Gpu-z vel és tedd be ide¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
válasz #Morcosmedve #33772 üzenetére
- szia, 1520, ha jól rémlik
blu79
válasz #Morcosmedve #33774 üzenetére
blu79
válasz castiels #33797 üzenetére
Szia a gpu-z vel le tudod menteni a gyári biost, de előtte le kell tiltanod az eszközkezelőben. Lemented aztán csinálsz egy másolatot amit majd modosítasz, aztán ffodi progijával berakod az új biost
blu79
válasz castiels #33876 üzenetére
- corsair air 540 kb. 47k haza lehet vinni
Nem meleg az a 69 fok szerintem nem , nekem is tuningolva az AC Syndicate alatt ennyi szokott lenni a max , a MatriX-nál és jó a házhűtés is, mert ugyanebbe a házba a 970 Msi 65 fokos szokott lenni
(#33869) VeMaR™ , jó lett nagyon , egy összképet is bedobhatnál. ez a Black verzió igaz? mármint a kari
blu79
válasz castiels #33879 üzenetére
és mindenki más
- nem tudom miért de ha gyári biosal használom a kártyát ( tuningolva vagy az nélkül) akkor játék közben felmegy 84 fokra is a hőmérséklet , ekkor 1,187v kap a gpu, viszont most modbiost használok és beállítottam a biosban 1,21v +power target és pici tdp-t is emeltem , és így 69-70 fok a max (tuningolva is) játékok közben, tesztprogikban alacsonyabb a hőmérséklet, érdekes¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
blu79
A Gtx980-970 olyan gyorsan nem kell elfelejteni az élsimítást , én fhd ban 4x msaa és erre ráengedem a txaa-t is, kritikus helyeken beesik nyílván 60 alá, de a legtöbb helyen 60 fölött van, főleg városban. Kell tudni mi az ami nem kell mert a látványhoz nem tesz semmit , csak az erőforrást használja
Nyilván az 1440p az más...¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
válasz Rivyan #34010 üzenetére
- szia, tuning szempontból nem a legjobb a Strix, igaz a tuning lutri, de a StriX nem mondható egy igazán tuningolható vga-nak, halk de picit talán melegebb mint a többi, a StriX-et nem tervezték igazán tuningolhatónak ha jól fogalmazok. Az Msi 970 Gaming 4G nagyon jól sikerült, halk és tuningosnak mondható, picit hangosabb de szintén tuningosnak mondható a Gigabyte G1 vagy WF3
blu79
válasz keszegduda #34015 üzenetére
- szia ,szerintem nem érné meg , az a 100Ghz ide vagy oda , az 0-a, egy procicsere jobban jönne , de ha tudod 4Ghz-en hajtani a procit hogy nem károsodik szerintem nem veszítesz semmit
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit Videokártya!
- ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 OC 8GB GDDR6
- Matrox Millenium G450 PCI 32MB VGA/DVI retro videokártya
- BESZÁMÍTÁS! EVGA FTW3 HYBRID RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
