- Apple notebookok
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
- Samsung LCD és LED TV-k
ph Nem tudták lenyomni a gyártási költségeket, kevés fogyott belőle, drága maradt.
Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
ma A gyártónak nyolc napja van teljesíteni az ígéretét.
nVidia GeForce GTX 950 / 960 (GM206) téma összefoglaló
tudod a gyártás során keletkeznek selejtek, amiben nem működik az összes blokk, ezt a részt letiltják és jó lesz 970-nek, vagy 960ti-nek, ha lesz olyan
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Bjørgersson #2847 üzenetére
hüle kovy, becoptam
tök jó, hogy mióta megvettem ezt a 960-at semmi időm sincs játszani
hol látsz te F12-öt? amúgy nem mivel PWM-es és TC-s mind, de még az elejében a 20cm-es sem hangos 500 alá van szabályozva
válasz Skimaster #2926 üzenetére
simán alaplapról, 3pinest is szabályozza (asrock z77e-itx), ja meg van rajta egy Akasa AK-CBFA05-05 ventilátor fordulatszám csökkentő kábel azal 300-350 rpm
most ennyi épen, pár óra játék után léptem ki (bf4):[ Szerkesztve ]
kisebb venti azonos fordulaton halkabb, nekem 92mm és 80mm van a gépben 500-800 rpm, a 200mm meg 350-450 rpm, amúgy nekem is minden hangos, de jelenleg a táp a leghangosabb, azt meg nem fogom szétbontani, mert már egyet gariztatnom kellett egy hónap után, mert elszállt (seasonic belsős )
nekem is már volt minden, az AC-nak is sokat romlott a minősége, jelenleg van itthon 7db AC TC és PWM CO, ezekből válogattam ki 3db-ot aminek semmi motorhangja nincs
Noiseblocker BlackSilent Pro-kat vettem, azoknak nem volt hangja, viszont légszállítása 2000rpm-en volt annyi, mint az AC-nek 800rpm-enEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Bjørgersson #3037 üzenetére
nekem boost2 pont 100Mhz-el több, 1485Mhz-re boostol 1385Mhz-es alap órajelnél
amúgy hogyan vagy te topik gazda, mikor nincs is ilyen kártyád?[ Szerkesztve ]
válasz Trailblazer #3042 üzenetére
maxwell óta tudtommal, de lehet tévedek
válasz Winchester95 #3054 üzenetére
pick-pack pontra 1250 a szállítás, nekem giga is visít
Taposo: simán lehet a tápod miatt, akkor meg az is visítani fog[ Szerkesztve ]
válasz Winchester95 #3072 üzenetére
ilyen ez, én visszasírom a 750ti Black Editiont, az maxra terhelve is kussban volt, nem ciripelt, gerjedt meg hasonlók Idle erre sincs panasz, mert ugye passzívan megy,
amit nem értek, hogy egy 3Dmark13-alatt tuningolva sem gerjed, GTA5+ bf4 alatt meg igen, minél világosabb a kép annál jobban és ez igaz az FPS-re is
A legszebb az egészben, hogy 3x cseréltem ventiket a gépemben, hogy csend legyen, erre jön ez és gerjed itt a gépemben[ Szerkesztve ]
válasz Bjørgersson #3075 üzenetére
gondolod félne a sötétben és csendben lenne?
vicc, de gondoltam már rá, hogy a monitor is közrejátszik, + a táp, mert csont fehér képnél valami hangot adott a 750ti is, bár azt nem tudtam eldönteni, hogy abból jön, vagy a tápból, mert az minimális volt
megyek is letesztelem másik monitorral, meg másik táppal, még jó, hogy minden sz@r van itthon majdnem duplán[ Szerkesztve ]
válasz SECTORnooB #3093 üzenetére
messzemenő következtetést 1 vs 1 alapján levonni mondjuk ha 1000-1000, de legalább 100-100 db-ot letesztelnének akkor lehetne (tuning)
válasz Bjørgersson #3110 üzenetére
én is alapon használom mindennek megnézem mi a vége aztán megy alapon, logikus nem?
nekem elég csak a tudat[ Szerkesztve ]
Gigabyte powa mondjuk én ebből is mint bármelyik hasonló VGA-ból a legolcsóbb legtöbbgaris, halk hűtésűt venném, a tuning mindnél lutri, meg a cicergés is
válasz csabika0001 #3245 üzenetére
ki mondta, hogy van logika ezekben a cserékben
nekem volt ilyen sorrendben: HD5850-> hd6850-> hd7790 -> hd7870-> r7 260x -> giga oc 750ti -> gtx 755m-> giga 750ti BE ->gtx 960 szerinted (korábbi kártyákat nem írok)
ja és proci a teljeség igénye nélkül, de ebben a sorrendben: i3-530, i7-870, i3-540, i5-750, i5-3470, i7-2600k, i5-3470, i3-3250, i5-3470, i5-4200m és végül i5-3470 tessék lehet hozzászólni
az i5-3470 minden esetben másik proci volt
alaplap csak 1155 ből: ASUS P8H77-I, ASRock B75M-ITX, ASRock Z77E-ITXembe: igen ez egy nagyon jó hasonlat azért vettem a gtx 960-ból a nagyobbik gigát, hogy ne tudjam olyan könnyen lecserélni a házat
juve600: én sokszor összeraktam már a tökéletes konfigot, de ez nálam max 4 hónapot jelent csere nélkül
szekto: gratula, neked nem cicereg/gerjed terhelve?
válasz Bjørgersson #3257 üzenetére
én mindent 4. fajta ventik vannak a 3 hónapja összerakott gépembe és a 2. VGA és a 4.táp
mondjuk a táp azért, mert 1hónap után meghalt (xfx ts 450), küldtem garba, beledobtam egy hulladékot amit itt kiskerben lehetett kapni, mert kellett a gép munkához, közben rendeltem bele egy normálisat (hamburg 530), azt hittem sokáig tart a gari, erre rá 2 napra kaptam egy zsír új tápot, meghirdettem mindkettőt, hamburg ment el előbb, úgy szép az élet, ha zajlik[ Szerkesztve ]
hát igen az a proci nem erre van kitalálva ezt el kellene adnod lappal együtt és venni valami i5-öt, az jelenleg elég mindenre
alapon megy, mindig azok fognak ki ilyet akik nem tuningolnak
kovy29: 2 zsák krumpli? mennyé bf4 topikba jegyzeteni[ Szerkesztve ]
válasz Bjørgersson #3409 üzenetére
válasz Bjørgersson #3445 üzenetére
kedves kovy29, mondjak egy mondatot amiben benne van a béka és a hajó?
(#3447) kovy29: szerintem zárjuk rövidre az offot[ Szerkesztve ]
ha jól emlékszem a 6850-nek 1db 6pin kell, a 960-nak meg kettő, a második 6pint honnan szeded, mert lehet a táp másik ágáról kellene, mint most
na megkerestem, a tápod lesz kevés, mert 12V-on csak 240W-ot tud[ Szerkesztve ]
válasz Winchester95 #3469 üzenetére
ja csak a tied 456W-ot tud 12V-on az övé meg 240W-ot, régen a 3,3V és 5V nagyobb szerepet játszott, mint manapság, meg a táp is meg tud öregedni és már nem bírja azt, mint új korában, pláne, hogy a hd6850-el is már maximum közelében járt
válasz Bjørgersson #3471 üzenetére
de a gép nekem VGA hiba miatt még sose indult újra, csak az illesztőt szokta eldobni, CPU/alaplap/memória hiba, vagy stabilitás hiba miatt szokott újraindulni, vagy ha kevés a táp, vagy túlmelegszik valami, hirtelen ennyi esetleg driver hiba
laychi: ja hogy 2x 20A akkor azt mond akkor nincsenek jól elosztva az ágak, mármint valami a kettő együttes terhelésénél a kelleténél kevesebbet kap
Peti198506: Szóval akkor nincs senkinek asus strix kártyája? látod, amúgy ha az miatt kell a Gigabyte is leállítja idle a ventiket
Tápra visszatérve, nekem nemrég meghalt egy 1 hónapos seasonic beles xfx ts 450 tápom, szóval semmi sem örök sajnos[ Szerkesztve ]
válasz Bjørgersson #3525 üzenetére
és mikor jelenik meg?
válasz Bitbeszúrás #3560 üzenetére
ha ennyiért lett volna mikor kártyát vettem, tutira ezt veszem
válasz Trailblazer #3570 üzenetére
most éppen azon agyalok lecsapjak egyre, vagy ne, ezt meg eladom
mondjuk asszony kinyírna, szóval a hullám nem sok hasznát venné[ Szerkesztve ]
válasz Bjørgersson #3572 üzenetére
aljas
válasz Bjørgersson #3704 üzenetére
nem az én vagyok
power limitet mivel lehet kitolni?
kovy29: thx meglesem,
nem,
te figyelsz engem?
úgy senem mondom meg, direkt nem a kártya topikjában kérdeztem meg[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #3744 üzenetére
húzhatsz még rajta egy keveset
kovy29: azzal sem lehet emelni megnéztem
válasz tibcsi0407 #3749 üzenetére
ez a program semmit nem ér amúgy, futtass játékot, vagy 3dmark 11/13-at
