- A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Redmi Pad Pro - jól sikerült
- iPad topik
ph A Razer DeathAdder V3-ból merítő, szénszálas megoldás sok színben választható, a szenzora áthelyezhető, és még 45 gramm sincs.
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
RootRulez
No most egy kérdés, itt ez a csodálatos CyanogenMod Installer. Ezzel egyszerűn "megrootolódik" felmegy rá a CWM majd a CM és tök jó lesz minden? Vagy vmi egyéb mókolás is kellhet még?
Jááj, ezt nem is a mélyvízbe akartam. de ez volt megnyitva.
RootRulez
Mindig csak nova, nova, nova... Senki sem használ Apex-et? Annak is van ám bétája és az is áltlátszó.
RootRulez
4.4.2-re még nemigen lehet CM11-et rakni igaz? Szívesen kipróbálnám már.
Ezzel a CyanogenMod Installer-el csak a 10.2-est lehet feltenni vagy fel lehet telepíteni majd az újabb 11-ers nightlykat is
RootRulez
El lehet valahogy tüntetni a LightFlow-ot az értesítési területről? Ott van, és a programban nem találtam opciót, hogy ne jelenjen meg az értesítések között.
RootRulez
Értem, és bármikor visszatehetem a gyári kernelt? A kernel telepítés után gondolom nem kell ilyen-olyan reset... Bármilyen már telepített programnál jelenthet-e problémát a kernel váltás? Le tudom-e valahogy menteni a gyári kernelt vagy hol találom meg később, ha le szeretném tölteni?
Azért számomra a CWM egyzserűbbenk tűnik... Zip fel SD-re, install ZIP, oszt csű..
Engem is a rezgés gyengesége vinne rá, nem egyszer maradtam már le hívásról, pedig a teló a zsebemben volt...
Integra Nem igazán érzem szükségét az appnak.
RootRulez
Akkor ez a 199-es ZIP mehet is fle CWM-ből a 4.4.2-es stock romomra?
Meg nincs vmi gyári kernelre visszaállítós ugyanilyen ZIP?
RootRulez
No akkor fel is pattintottam, köszi mindkettőtöknek.
Ebben így vannak újabb beállítási lehetőségek vagy csak át lettek állítva bizonyos dolgok, pl CPU freki/fesz meg rezgés ereje, stb?
XDA oldalon changelogot keresgélek, hogy most épp mit is csináltam.
RootRulez
Az lehet összefüggésben a Franco kernellel, hogy amikor csörög a telefonom 2-3 mp telik el, mire látnám, hogy ki hív? Tehát a kijelző késve kapcsolódik be...
Korábban mintha mire ránéztem/elővettem volna már láttam ki hív...
RootRulez
RootRulez
Lehet ez már inkább "mélyvíz"
Ha szeretném, a %-os aksikijelzést CM11-en, akkor a deodex-et kell leszednem? Eleve CM11 alatt lehet erre még szükségem?
RootRulez
nemide
RootRulez
CM11-hez van mód valamely más aksikijelzést feltenni? Az eredetin nagyon kicsi a szám és nem látom ki, ez a % kiejlső okosság meg meghülyíti az értesítési területem.
RootRulez
CM11 telepítés után feltettem mentésből az appokat, többek között a Triskster-t is. Miután elindítottam láttam, hogy a CM11 saját kernelén is lehet állítani a rezgés erősségét. Lehet nálatok ez alap, de nekem új volt...
RootRulez
Hejj, nagy Android OS zúzásom volt ma, 11 óra alatt lementem 15% alám. :\
CM11 17-i nihtly
RootRulez
Nem tudjátok hol lehet fordítani a CM11-et? Van-e valami webes felület, ahol lehet fordítgatni a szövegeket, amik idővel bekerülnek az OS-be...
Üdv: RR
RootRulez
CM11 nightly telepítés után érdemes valami clear cache/dalvik vagy bármi?
Köszi!
RootRulez
24-ei CM11-em van, erre rá lehet tolni az 5-eit vagy kell köztük ez a SNAPSHOT-M2 kiadás is?
Köszi: RR
RootRulez
Lehet inkább ide kéne, szóval:
Korábban a Trickster MOD-ot használtam, ami egy kernel módosítró, hogy emeljem a N4 rezgésének intenzitását. Most találtam ilyen opciót a CM11-ben is (mármint rezgés erőssége), akkor ez kiváltja a Trickster-t és az letörölhetem?
Köszi: RR
RootRulez
CM11 van és Gravity Box. A képernyőmentés helyét és a kép formátumát lehet módosítani? Másik mappába szeretném és *.PNG helyett JPG-be.
Köszi: RR
RootRulez
válasz atillaahun #5099 üzenetére
Illetve, hogy a képernyőmentés formátumát át lehet-e állítani?
RootRulez
Cm11 van és gavity box, a képernyőmentés helyét és a kép formátumát lehet módosítani?
RootRulez
Tudjátok-e miért van az, hogy ahányszor újraindítom a telefont, minidig eltűnik a GravityBox által mutatott %-os aksikijelzés?
Ilyenkor belépek és ki-visszapipálom (mert egyébként be van pipálva akkor is) és akkor megint megjelenik...
RootRulez
Nem tom mi lehet a gond, pár hete csinálta először, azóta előfordult párszor. Telefon kicseng, felveszem, nem hallom a hívó felet és Ő sem engem. Ez olyankor igaz visszafelé is, tehát hívnák valakit és már azt se hallom, hogy kicseng, tehát, mintha nem működne a hangszóróm és a mikrofonom sem. Elsőre újrainítás sem oldotta meg, tolnom kellett egy Clear Cache-t és egy Clear Dalvik-ot, után megoldotta, a többi esetben elég volr egy sima újraindítás. A gond tuti szoftveres, mert újraindítás megoldja...
RootRulez
Feltettem a legutolsó CM11-es nightlyt, de csak fennállt a hiba, most feltettem egy CM12-es Nightly-t. Hát asszonynak gyári Android L van a N4-én, és már azon sem tetszett, szóval ez a CM12 sem adja annyira.
RootRulez
Ki melyik GAPPS-ot teszi fel a CM12-höz? Én pl most egy 2013-as CM11-hez valót tettem fel, mert az volt kéznél, de látom van többféle is
Köszi: RR
RootRulez
Euroskank féle CM12-őt használ valaki? Anno DEFY-n iylet használtam és jó volt...
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
