Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
WHQL aláírást kapott a nemrég kiadott Arc meghajtó
ph A 32.0.101.6078-as, WHQL aláírással rendelkező csomag más szempontból nem újít.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
ilyen_85
Hiányzik nagyon a kiterjesztett asztal PA-ból, így mókolásra adtam a fejem.
Van aki használja a gavity box-ot, vagy az Immerse Me modult?
A garvity box-ot túlkapásnak érzem, ha nekem csak a kiterjesztett asztal kell belőle (plusz pie persze), az Immers Me pedig nem tartalmazza a pie-t amihez kell mondjuk egy LMT launcher...
Vajon melyik lehet kevésbé "terhes" a romnak?
Közben az Omni neki állt frissíteni magát az új nightly-ra ... tetszik
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/honda/civic/honda_civic_1.6_i-dtec_sport-21056388
ilyen_85
Gravity box 1. hsz:
"...Some words about GB's main concept. One thing I didn't like about xposed modules was that it was always necessary to reboot a device after making a change to some option. Since GB's main concept was to turn MTK devices running stock ROM into something that's close enough to a feature-packed custom ROM, I had to take a decision - for it to be as much comfortable as possible and to really behave like a custom ROM, I had to design it to support most of the preference changes to be done on the fly without needing to reboot a device. While this sounds nice, it also brings couple of "drawbacks". For changes to be made on the fly, it is necessary to make some preparations when device starts. This means, even if you don't use the particular feature, the necessary preparation/modification is already there and is waiting for the user to come and change that option.
This means it is not possible to "completely deactivate" particular feature if it causes trouble on your device or if you installed GB because you want to use only one particular feature you can't find elsewhere.
This results in issues on ROMs/devices that have parts that are diverting from default Android implementation too much, or are running heavily modified custom ROMs. ..."Emiatt én úgy gondolom, negatív hatása mégis lehet, ha feltölt a teló kipróbálgatom őket
ilyen_85
Igen, neki álltam, pár napig most használom az immerse me módot, sajna egy kicsit rosszul néz ki, hogy ha a főképernyőn előhozom a nova-ban a dokk-ot, akkor az nem lent lesz, hanem egy sorral feljebb
Jobb híján egyelőre beállítom a lehető legnagyobb rács méretet az asztalon, hogy ne legyen olyan nagy a rés...
Hiányzik nagyon a PA
ilyen_85
fatal`
válasz LógaGéza #2650 üzenetére
Nagyok közé csak a CM-et, PA-t és az AOKP-t sorolom, az omni nem túl régi, nem használom, valószínűleg emiatt esik ki. A Slim nem nagy nekem, a Carbon sem.
A Carbont azért várom mert a legfunkciógazdagabb (azok közül, ami engem érdekel).
Az Omni egy jó rom, csak elég bugos, ahogy a topicját olvastam. De lehet, hogy majd kipróbálom.
(#2658) forintuser: Több mi? Mert nem tudok spanyolul.
fatal`
válasz forintuser #2662 üzenetére
Na majd lehet hogy rálesek mindkettőre.
Hormony romot próbálta valaki? Egész jónak tűnik a feature list.
LógaGéza
Ha valakit érdekel:
CARBON-KK-UNOFFICIAL-20131210-2134-mako.zip
CARBON-KK-UNOFFICIAL-20131210-2134-mako.zip.md5sum
PA helyett CM kernellel, és egy kis API módositással, hogy leforduljon, egyébként minden más "eredeti" Carbon.
qltsar kérésére.
Majd mondjátok milyen, nem próbáltam
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
qltsar
válasz LógaGéza #2664 üzenetére
Huhuuu feltoltam, sajnos a screenshoton nem látszik, de valami elcsúszhatott, még egy kernel cserét megpróbálok, de kb 480x640 a felbontás, és zöld-sárga-lila-kék és cikk-cakk-okban pompázik !
Edit: kernel volt a ludas, ziddey-franco_r198-al megy a kép. Hálózat először nem volt, de toltam egy repülő módot, és vissza, most már megy.
@hunfatal: igen-igen, csak később olvastam a hsz-t, utána leesett, hogy CAF kernellel ment a build .
zorromoto
Edit: kernel volt a ludas, ziddey-franco_r198-al megy a kép. Hálózat először nem volt, de toltam egy repülő módot, és vissza, most már megy.detto. boot után azonnal ez fogad.melyik mappát kell cserélni hozzá?
LógaGéza
Gondoltam, hogy a kernel nem lesz a legjobb, de hirtelen a CM-es jutott eszembe, a legfontosabb az volt, hogy leforduljon. Ma még mókolok egy kicsit vele, és belerakom ha más nem a franco.plus-t, esetleg a saját kernelüket megnézem, hogy miért nem fordul le...
appel
válasz LógaGéza #2674 üzenetére
N5 franco kernel changelog:
- Added CPU overclock up to 3.0GHz. No support is given if your device crashes due to higher max frequency than stock
- Compatible with CyanogenMod roms and derivates
- Improved the thermal throttle handling to be more robust
- Increased input_boost_freq to 1597MHzremélem hasonló várható nekünk is N4-re
LógaGéza
Nemhiszem, hogy 3Ghzig bírná ez a SoC - bár Mini Pronál is 1Ghz volt az alap, és volt 2Ghzes overclock - de a Nexus 5 az 2,26Ghz alapból.
A kompatibilitás eddig is megoldható volt 2 committal.
appel
válasz LógaGéza #2676 üzenetére
Nem is a 3 GHz-n volt a hangsúly, hanem az OC-n. Mintha franco első hozzászólásban benne lett volna korábban a "Don't bother asking for this as I will ignore you: - CPU overclock" (most ugyan nem találom csak a GPU overclock részt).
A kompatibilitásról is tudtam, de nem egyből franco-tól... -
kaligula
Üdv! Nemrég vettem egy Nexus 4-et (pár hónaposan). Adatok szerint 4.4-et mutat a telefon, de 5 db főképernyőm van, a menüben a modulok... van valakinek valami tippje, hogy ez hogyan lehet? Előttem eltoltak volna valami frissítést, mókolt rom? Letöltöttem a 4.1.1-et hozzá, de nem óhajt frissülni, azt írja, hogy nem ellenőrzött szoftver!
rovidkv.reblog.hu
NTonee
válasz kaligula #2680 üzenetére
a modulok ettől függetlenül még mindig ott vannak a menüben. Főképernyő számát úgy tudod változtatni, ha pl hozzáadni akarsz, akkor egy indítóikont/modult megfogsz és a legszélső ablakból elkezded áthúzni egy nem létező ablakba. Ilyenkor hozzáad egyet. Ha az egyik jelenlegi ablakot letakarítod, kitörölsz róla mindent, akkor az adott ablak megszűnik.
Ha azt írja, hogy 4.4 van fent, akkor az van fent. Át lehet írni a verziószámot, de nem tudom, hogy mi értelme lenne ennek. Legfeljebb valamilyen custom rom lehet fent a telefonon, ami megzavarhat. Nézd meg a szoftver tulajdonságait. Ha le akarsz gyalulni mindent és tiszta lappal kezdeni, akkor innen kell letöltened az occam KRT16S image-t és azt felrakni. A 4.4.1 csak egy update volt, amit még nem raktak ki bármire telepíthető factory image formában. -
kaligula
KRT160-at ír a build szám. A kezdőképernyőkkel nem tudok variálni, ami fura, ha tényleg 4.4. A frissítéskor a Nexus Update Checker azt írja, hogy nem tehetem fel, amíg nem root-olom - ezt sem értem, akkor hogy lehetne rajta főzött rom, viszont a kit kat nem így néz ki, mint az én telefonomon.
rovidkv.reblog.hu
LógaGéza
Kész a mai Carbon build - főbb módositás, hogy mostmár a saját kernelét használja, és elvileg feltevés után egyből működik - wipe nélkül felrakható a tegnapira:
CARBON-KK-UNOFFICIAL-20131211-0904-mako.zip
CARBON-KK-UNOFFICIAL-20131211-0904-mako.zip.md5sum
Kérek visszajelzést, mert - a változatosság kedvéért - ezt se próbáltam.
NTonee
válasz kaligula #2683 üzenetére
KRT16O az első stock 4.4 rom, amiből gyorsan lett egy S végű, majd KOT49 és mostanra KOT49H az aktuális. A KRT16S-t tudod felrakni factory image-ből, miután bootloadert nyitottál. A másik nexus4 topikban több verzió is le van írva arról, hogy hogyan kell csinálni.
Miért, hogy néz ki a KitKat? Ne felejtsd el, hogy a nexus4-en nem ugyanaz a launcher van, mint a nexus5-ön, tehát eleve másképp néz ki.
szerk: azt a nexus update checkert meg hagyd a fenébe, a telefonnak van saját update szolgáltatása.[ Szerkesztve ]
kaligula
Köszönöm a segítséget. Én a telefongurus cikk alapján más felületet vártam, ezért fura a dolog, valamint, hogy a freset után magától letöltődő frissítést a telefon károsnak tekinti és nem óhajtja feltenni. Nekem mondjuk teljesen jó így is, kivéve egy apróságot, ami már kétszer megkeserítette az életem: a play store egy idő után "nem kapcsolódik", és ezen csak a fr-segít.
rovidkv.reblog.hu
qltsar
Elárulod, hogy hogy sikerült build-elni a ROM-ot? Hogy sikerült lefuttatni a compile-t az error msg nélkül?
zorromoto
Friss ropogós AOKP
ilyen_85
válasz LógaGéza #2661 üzenetére
Köszönöm, azt hiszem te ajánlottad az Omnirom-ot.
Eddig nagyon bevált remek, stabil rom és nagyon tetszik az ota megoldása, hogy csak a változást tölti le és nem az egész romot
A mai frissítéssel kicsit több csempe van az értesítési sávon (a gyors beállításoknál)
Ami nekem hiányzott az az kiterjesztett mód, ami végre bekerült. (Immersive néven)
LógaGéza
válasz ilyen_85 #2698 üzenetére
Melyik Recoveryvel használod? Mert nekem az utolsó CWM Touchal nem akarja az OpenDeltás OTA scripteket futtatni...
ilyen_85
válasz LógaGéza #2699 üzenetére
twrp 2.6.6.3
Pár hónapja áttértem a twrp-re a cwm-ről, belettem oltva, hogy a cwm milyen elavult már... meg nem is tááccssos
én mondtam nekik, de sajnos akkor valami gond volt és a cwm-el az istenért nem akart felmenni egy rom, vagy kernel, már nem is tudom, így engedtem a sötét oldal csábításának és feltettem.
Teszi a dolgát így fenn maradt.
- Media Player Classic és Home Cinema (MPC-HC)
- ZIDOO médialejátszók
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- iPhone topik
- Gamepad
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Telekom mobilszolgáltatások
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Független Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium ! 95% Akku
- Redmi 13C 8/256 garaniális+baleseti garancia 2026.04.17 ig
- 100% AKKSI I FÜGGETLEN I iPhone 12 Pro I 6/128GB
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
