- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Milyen házat vegyek?
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
- iPad topik
- Apple notebookok
- Canon MILC: EOS R és M topik
Hosszabb bemutatón a Warhammer 40k: Space Marine 2
gp A sokak által várt folytatás premierje már nincs messze, szeptember elején debütál az új rész.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
appel
Az a jó, hogy úgy megvenném a 3 betűst (hehe, ez olyan, mint Harry Potterben, akinek nem mondjuk ki a nevét :-) ), de nem értem miért nem csinálják meg hivatalosan Androidra. Erre kénytelen vagyok szerencsétlenkedni a Sygic-kal (azt tudtam normális áron megvenni).
Ui: na erre mit olvasok?
appel
LógaGéza #2674 üzenetére
N5 franco kernel changelog:
- Added CPU overclock up to 3.0GHz. No support is given if your device crashes due to higher max frequency than stock
- Compatible with CyanogenMod roms and derivates
- Improved the thermal throttle handling to be more robust
- Increased input_boost_freq to 1597MHzremélem hasonló várható nekünk is N4-re
appel
LógaGéza #2676 üzenetére
Nem is a 3 GHz-n volt a hangsúly, hanem az OC-n. Mintha franco első hozzászólásban benne lett volna korábban a "Don't bother asking for this as I will ignore you: - CPU overclock" (most ugyan nem találom csak a GPU overclock részt).
A kompatibilitásról is tudtam, de nem egyből franco-tól... -
appel
Franco.Kernel r199:
* Increased input boost frequency to 1,2GHz
* Made the thermal throttle code much more robust and less intrusive
* Added a small 100ms window in the input boost handler to reduce the amount of queued works on consecutive touch events to reduce the CPU usage
* Tweaked ROW IO scheduler tunablesEnjoy.
appel
appel
#59070464 #2797 üzenetére
Egy hétig ment, és csak a fényképeknél volt néha 1-1 színes hiba, egyébként jól bírta. Vezettem egy táblázatot frekinként, de meguntam és most - 125 két hete. Tényleg lusta vagyok játszani vele. Ha lenne ondemand, akkor cpu stabilty tester frekiváltós tesztjét próbáltam volna max., de interactive nem megy.
appel
LógaGéza #2944 üzenetére
Anno találtam pár idegesítően félrefordított kifejezést a CM alapú romokban (sőt ugyanez a helyzet AOSP-vel is, de arra már nem volt energiám), pl. a VPN beállításoknál "számlainformációk mentése" volt a "fiókadatok mentése" helyett, vagy rendszerfrissítés után "kezdő alkalmazások" az "alkalmazások indítása" helyett, stb...
No a lényeg, hogy CM-nél githubos/gerrites módszerrel lehet megcsinálni a fordítást (persze nem egy language fájl van, hanem külön a beállításoknak, keretrendszernek, stb), de nem is olyan egyszerű, mert van egy felügyeleti rendszer, ahova ha jól emlékszem, akkor csak a jogosult felhasználók nyújthatnak be javaslatot, amit további legalább három másik jogosult embernek el kell fogadnia a szavazatával és ezután történhet meg a "merge" a cyanogen kódba, amit egy még magasabb jogosultságú személy tehet meg.
A lényeg, hogy találtam egy srácot, aki benne van ebben a körben (nagyrészt ő csinálja a CM fordítást), és teljesen segítőkész volt, amikor megkerestem a hibajavításokkal. Néhány nap alatt meg is volt a folyamat, és bekerült a nightlyba.
A srác: Tóth Tamás, őt érdemes megkeresni.ui: Az egészet érdemes ugye CM oldalról támadni, mert ha csak az abból származtatott egyik rom kódjában javít valaki, attól még a többi romban továbbra is a korábbi fordítás marad.
ui2: a javaslatot lehet, hogy bárki benyújthatja, de a szavazás az 100%
appel
Integra #2950 üzenetére
Nekem stock 4.4.2 + root + twrp + franco r199 van, a WiFi optimalizálás bekapcsolva és soha ne kapcsolja ki alvó módban. Így nem tapasztaltam problémát amióta megjelent az r199, mikor felébresztem a kijelzőt egyből ott a wifi, és kikapcsolt kijelzőnél is jönnek a FB, Google+, email értesítések.
appel
Atish19 #2989 üzenetére
A 4-es a legjobb
@Sanya: jaja, ha a zip-et töltöd le, akkor recoveryből mehet simán, de ha az img-t, akkor fastboot flash boot fájlnév.img
A kernelt le tudod menteni akár a franco.kernel updaterrel, akár más progival is, de felesleges, mert a factory image-ben is benne van, így sima ügy a későbbi visszaállítás.
Ez egy jó ingyenes alkalmazás a kernel állítgatására. Már Nexus 4 is piszkálható vele. Nekem egyedül a színbeállítások hiányoznak ebből.[ Szerkesztve ]
appel
Integra #3018 üzenetére
Nem, inkább itt.
Viszont ehhez ugye kell xposed framework is, és akkor sajnos ART-ot nem tudsz használni. (ha ez neked egyáltalán hátrányt jelentene)szerk: elég a framework telepítés után a saját letöltései között keresned a "cpu temp in statusbar" modult, mert onnan is lehet telepíteni
appel
randras_83 #3129 üzenetére
Nagyobb changelogot vártam r200-ra, de így sem rossz ünnepek alatt :-)
appel
atillaahun #3147 üzenetére
Ez olyan arany középút kernel. Elég jó teljesítmény, akkuidő arány. Van undervolt, színprofil állítási lehetőség. Nagyon normális saját alkalmazás a paraméterek állítgatására.
Perapp beállítások, stb...
Szóval olyan, mint a többi, de mégis valahogy jól elterjedt. -
appel
Integra #3181 üzenetére
Franco kernelek egyenesen a készítőtől
appel
ART helyett ezen gondolkodom: Qualcomm-optimized Dalvik & Bionic libraries
Szépeket ír az OP, de érdekelne a gyakorlati tapasztalat is. Valaki használja? -
appel
asturel #3347 üzenetére
Azért ART helyett, mert xposed + gravity kombót használok (+ exch. security bypass + app settings + lehet ezt a MinMinGuard-ot is megnézem).
No meg az OP ezt írja:
Q: Can I use ART with this patch installed?
A: Yes, but you won't see any performance gains. In fact, with this patch Dalvik is faster than ART. I suppose ART will supersede Dalvik in performance in the future, but not yet....és ezt ki kell próbálnom
appel
atillaahun #3374 üzenetére
franco.Kernel updater beállításaiban van mic gain (Increases or decreases the gain of the microphone. From -20 to 20.)
appel
atillaahun #3381 üzenetére
Értelek, valamiért ezt a részt sosem figyeltem...
Kipróbálnám, de nincs headsetem. Mondjuk kellene is vennem, de 20k-t szánok rá, és túl extrák az igényeim, így még nem találtam megfelelőt. -
appel
appel
Kipróbáltam a legújabb Faux kernelt, és megvettem hozzá az alkalmazást is.
Mit mondjak...szerintem sokkal gyengébb, mint a franco. Alap és ajánlott beállításokkal is érezhetően akadozóbban működik (persze azért nem véres nagy akadásokra kell gondolni) vele a telefon még második restart után is. Ezen egy kicsit segít, ha az általa sztárolt intellidemand cpu governort átállítom mondjuk interactive-ra, de még akkor is gyengébb. Gondolom utóbbival nem is nagyon szórakoztott, mert általában a kernel dev-ek egy governor részletes beállításai mellé teszik oda magukat (pl. franco - interactive). A progik is lassabban indulnak egy hangyányival, böngésző sem nyújt olyan élményt. Lehet játszani a io ütemezővel is, de attól sem repül magasra.
Biztos javít valamit akkuidőn az eco mód, de akkor a 2 letiltott proci miatt még lassabb.
Biztos javíthat az akkuidőn a c2,c3 sleep state, de kapásból ott a figyelmeztetés, hogy N4 modeme nem biztos, hogy mindig csipázza.
Franco-hoz képest mondjuk több mindet lehet rajta piszkálni, de hát akkor ennyi erőből akkor meg mit is csinál azon kívül, hogy hozzáadott egy vödör plusz funkciót?
Maga az app rendben lenne, de menüpont váltásnál laggol
No meg a csúszkás cpu mhz állítást sem szeretem, mert könnyen megszalad az ember keze.
A színbeállítások itt is rendben vannak, van elég kész profil és az állítható opciók is elegendőek.
Az UV rész jobban meg van oldva, mint franconál, ez piros pont.
A thermal management biztos jó ajánlott beállításokkal, de ez már azért magas
Nagy piros lenne a memória menedzsment, bár a zram-nak sosem voltam híve, a low memory kill pedig túl sok törődést igényelne, ahhoz most nincs kedvem.Egy napja nyúzom, adok még neki még egy napot, de így hirtelen azt mondom, hogy ha a franco túl van hype-olva, akkor ez még inkább...
appel
Én most stock romon néztem/nézem.
Biztos, hogy a governor beállítások nem olyan jók (az én igényeimhez és pár hét franco használathoz hasonlítva), mert performance-ra rakva minden jó. Tudom az maxon megy, de pont azért mondom, mert franco-interactive párossal nem vettem észre, hogy dadog a rendszer, ezzel pedig igen.
Gravityboxot én is használok már vagy 3 hete és nem éreztem lassulást, pedig fut még mellette vagy 3 másik xposed modul is.ui: ezért jó, hogy ennyi kernel/rom közül lehet választani, mert mindenki előbb-utóbb rátalál arra, ami neki kell
appel
heidricha #3622 üzenetére
Nem hasonlítottam össze a részletes cpu governor beállításokat, de gyanítom nem ugyanazok.
Az intellidemand hamar kuka lett, annál jobban illeszkedik hozzám az interactive, ezért a governor természetesen ugyanaz.
Ki van kapcsolva a stock qualcomm mpdecision (mint franco-nál), és a saját fejlesztésű hotplugját használom. Nincs aktiválva se az eco, se az snake charmer sem. IO row, hogy arra se lehessen fogni semmit, és a GPU 400MHz.
Félreértés ne essék, nem borzasztó a teljesítmény, de szerintem franco jobb, sőt még a stock is jobban fut. Ez mondjuk valószínűtlen, mert akkor nem lenne ekkora népszerűsége. Az is lehet, hogy stocknál az említett min. 1GHz miatt jobb a teljesítmény, ami az akku rovására megy.
Ma még barátkozunk, sőt lehet adok neki egy esélyt a következő verzióig, aztán visszarakom franco-t és igazából akkor tudok majd a tapasztalatokról beszámolni. -
appel
Most olvasom Google+ -on, hogy hamarosan faux meglep egy saját tuningolt interactive alapú governorral. Kíváncsi vagyok, mert most is azt mondom, hogy jobb, mint az intellidemandja.
- Milyen okostelefont vegyek?
- iPhone topik
- Microsoft Outlook topic
- iPad topik
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB
- Eladó iPhone 15 Pro 256GB - Blue (kék) Titanium
- Motorola Edge 50 Ultra 16/1024GB, Fa hátlapos, újszerű, 2 év gyári garanciával, eladó!
- Iphone 13 128GB független, nagyon szép mélyzöld, 2026. januárig garanciás
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
