- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Apple notebookok
- Notebook hibák
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
MrDerekas
Reflax #41869 üzenetére
Megizzasztasz a leírásoddal...
Mennyire vagy otthonos a gép szerelésben, telepítésben? Lehet jobban járnál, ha valaki tapasztaltabb, a helyszínen besegítene kicsit. Telepítéskor, CSAK az ssd legyen aktívan a gépben. Telepítéshez jó lenne egy 2.0-ás usb portot használni, valamint biosban engedélyezni boot-ot usb-ről és magát az usb portokat is engedélyezni.
Már reggel is írtam egy rakás dolgot és egyszerűen én, innét nem tudom eldönteni, hogy mi az amit tényleg megcsináltál és mi az amire csak rávágod, hogy Ok. Normális esetben egy átköltözés nem jár ilyen problémával. Folyamatosan az az érzésem, hogy valami lényegi információ nincs meg és nem igazán követed a leírást.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Reflax #41884 üzenetére
Eddig ez a legjobb
Átépítéskor előfordul, hogy a le nem szerelt cpu hűtő, kicsit megcibálja a procit. Ezért írtam már az elején, hogy csak meg kellene nézni a tokozást, benne a pineket és "megigazítani" a cpu-t. Egy próba erejéig kellene egy 2.0-ás pendrive és a hátlapi usb csatlakozót használni a telepítéshez. Legtisztább az lenne ha az MS oldaláról töltenéd le a pendrive-ra a MediaCreationTool-al a módosítás mentes telepítőt. (Már ha win10 az os) Rufus párszor már megszívatott engem is. A pendrive-ról való bootolást kiválaszthatod a bios gyorsmenüből is (általában F11 gomb megnyomására jön fel ez a panel.) Telepítéskor pedig csakis az ssd legyen aktívan bekötve! A win helyreállítás nem fog sikerülni, max parancssorból némi boot szerkesztéssel.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
pete_21 #41886 üzenetére
Döglődő ssd/hdd (is) szokott ilyet produkálni. Tedd fel a HDSentinel progit és nézd meg mit ír a meghajtóidra. (A szöveges rész érdekel)
MrDerekas
Reflax #41889 üzenetére
A boot összeomlásnak annyi elég, hogy másik sata portra dugod a hdd-t, vagy előbbibe tolsz egy ssd-t. (A lemezek/partíciók címzése borul ezzel és a boot nem tud mit kezdeni vele.)
MrDerekas
bmwsan #41890 üzenetére
Persze eléred külső házból is. Esetleg ha nem látszódik, vagy nem minden meglévő partíció látszódik, mint külső adathordozó, akkor betűjele(ke)t kell adni nekik a Lemezkezelés-ben.
MrDerekas
szabo_b7 #41895 üzenetére
Valahol olvastam már erről(?) a directX-es problémáról, de sajna nem rémlik mi volt a megoldás és most az istennek nem találom. Aztán az is lehet, hogy itt is volt már említve, pár oldallal ezelőtt. (Annyi féle problémát olvastam már itt, hogy egyre nehezebb belőnöm időben a nem szokványos eseteket
Szerk: Próbáld feltelepíteni manuálisan a directX-et és ne csak a legfrissebbet.
MrDerekas
pete_21 #41898 üzenetére
Igen, még a böngésző hardveres gyorsítása is bekavarhat. (Sajnos) Ha ssd-nél nincs adatkapcsolati hiba, akkor a böngésző felé nézelődnék. (YT videónál szaggatott ha jól rémlik...?)
MrDerekas
goccer #41902 üzenetére
Régi os, új os... szinte biztos, hogy összekeveredtek a boot recordok. Clean installt úgy kell, hogy minden egyéb meghajtót lekötsz az alaplapról és csak az marad, amire a rendszert akarod telepíteni. (Nyilván egy több oprendszeres gépnél nem így kell, de ott meg bootloadert használ az ember úgyis) Arra feltelepíted az ost, biosban beállítod a windowsos boot-ot elsődlegesnek, egy újraindítás, gép lekapcs és mehet vissza a többi ssd/hdd.
MrDerekas
szabo_b7 #41907 üzenetére
Na most rászántam magam. Lehet, hogy a biosban kellene turkálni az energiagazdálkodási részen. (C-state) Megtaláltam, ami nekem múltkor bevillant, de ott nem ugyanez volt a jelenség.
MrDerekas
koko52 #41913 üzenetére
Mint mikor a simson karbit szedtem szét hetedszer és... és megláttam, hogy leugrott a gyertya pipa
De nagy igazság: Rutinból lehet igazán hibázni
MrDerekas
_stick_ #41930 üzenetére
Ezt ha hamarabb tudom, javasoltam is volna, hogy gariztasd. Kár kínlódni. Mondjuk alaplap és psu is lehet még. Gépházban van a cucc? Ha igen, akkor ki kellene szerelni és asztalon megpróbálni, hogy működik-e. Hátha valami hozzáér valahol a laphoz, ahol nem kellene. (Horpadt oldal, mögé esett csavar, hajlott tálca, hátsó panel takaró kis pöcke belógva esetleg valamelyik portba) Illetve a proci és tokozása meg lett vizsgálva? Az is tud misztikus dolgokat okozni, ha ott a gubanc.
MrDerekas
BigStake #41932 üzenetére
Voltak már ezzel a problémával páran, itt is. Nagyon valószínű, hogy windows bug és egy update után helyreáll a rend. Egzakt megoldás még senkinél sem lett fellelve sajna. (Amivel próbálkozhatsz: hibrid alvás tiltás, alvó mód tiltás, illetve turkálni picit az energiagazdálkodásban a winben)
MrDerekas
carius22 #41934 üzenetére
Mi volt a gyári és milyet telepítettél? (Ennek ismeretében tudok csak válaszolni a kérdésedre) Az eszközkezelőben nincsenek sárga figyelmeztetéssel eszközök?
MrDerekas
kovy79 #41936 üzenetére
Háború után okos a katona
A tizenegy hátsó belső foltozás betartott egy vasárnapot. Hátsó kerék ki, belső gumi kiszed, luk megkeres, beragaszt, minden vissza, próbakör, kerék lapos, hátsó kerék ki, belső gumi kiszed... etc. Este hétre kiderült, hogy a külső drótsodronya megszakadt és pár szál befelé állt ki belőle
Vannak dolgok, amire pár év után már kacagva emlékszik vissza az ember
MrDerekas
cibiri #41943 üzenetére
Mivel leállás után rögtön újra is indul, kerítenék egy teljesen megbízható, garantáltan jó kölcsön tápot és tesztelném egy napig. A tápra tippelnék ennyiből.
MrDerekas
ZepHyr087 #41950 üzenetére
Igen, azt kizárhatjuk.Viszont nem vitt közelebb a megoldáshoz. Mostanában előfordulnak bios szintű energiagazdálkodási hibák... Lehet biosban kellene turkálni kicsit. Nem javaslok semmi konkrétat, mert nekem ingoványos az amd vonal.
MrDerekas
pete_21 #42004 üzenetére
Persze, hogy okozhat meredek furcsaságot a lan csati hibája (is). Ha letört csak a pöcök, akkor egy újat kell rá krimpelni, oszt csókolom. Esetleg Malwarebytes-t futtathatsz, ha megint csinálja, mert driver gyilkos ártó progik is okozhatnak hasonlót.
MrDerekas
malibu #42006 üzenetére
Próbáld meg, hogy a windowsban az Energiagazdálkodás szekcióban a kiegyensúlyozott helyett, teljesítménycentrikusra állítod a sémát.Illetve, én tennék bele egy másik videókarit is egy próbára.
MrDerekas
malibu #42017 üzenetére
Proci vagy ram hibának tűnik. Jó lenne tudni, hogy a benne lévő ram, szerepel-e egyáltalán a lap ram támogatási listájában. AMD kicsit érzékeny az ilyesmire.
MrDerekas
pete_21 #42022 üzenetére
Ez lehet maga a hdmi kábel miatt is. (Nem a típus, hanem minőség/állapot függvényében) Vagy a vga driverében, a tévén beállítás hibája/hiánya. Lehet kicsit a megjelenítő beállításokkal kell piszmogni.
MrDerekas
Félő, hogy a vidkari kidőlt. A tünet alapján megkockáztatom, hogy a vram hibázik. Tolj neki egy Furmark-ot (Nem benchmark, hanem a vga stress test kell) Attól függően ott mit produkál, erősíthető meg vagy zárható ki a dolog. Ha a kártya nincs húzva ennyi teszt elég is lesz. Ha húzva van, akkor a feszültséggel, ram órajellel kell lejjebb menni első körbe. Leginkább gyári értékre, hogy ott mit produkál.
MrDerekas
Egy HDSentinel sokat elmondhat a vinyóról. De ssd-t mindenképp ajánlott venni.
A képhibák amiket leírtál, az nem igazán mutat a hdd-re, de a többi illik rá.
MrDerekas
DDU-val szedd le a vidkari driverét és próbálkozz egy régebbi verzióval. Illetve az eseménynaplóban nézz rá, hogy mit ír ezekre a megállásokra.
MrDerekas
Mindenkinek szeretném megköszönni az egész éves kulturált tevékenykedést a topikban, mind a segítők, mind a kérdezők részéről!
Problémamentes gépparkot kívánok az új évre!www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
szlavi72 #42034 üzenetére
Alaplapon ellenőrizd, hogy a 24 pines, a 4 (vagy 8) pines atx táp helyesen és szilárdan ül a helyén! Egyéb tápcsati (rgb, fan, pump) ha van rá csatlakozva, az is jól üljön és a doksi szerint. A reset és power gombok csatijait húzd le és valami fémessel (csavarhúzóval pl) zárd rövidre a pwr és melletti gnd pineket, hátha úgy beröffen.
MrDerekas
edem321 #42055 üzenetére
és (#42056) -Skylake- Mindkettőtöknek elsőre a rendszerlemez ellenőrzését tudom javasolni. HDSentinel feltelepít és megnézni mit is ír a csatlakoztatott lemezekre (hdd és ssd)
MrDerekas
-Skylake- #42058 üzenetére
Ez esetben pedig nagyon jó lenne, ha szereznél - legalább kölcsönbe - egy tápot, ami garantáltan jól működik. Egyébként memtest86 volt futtatva? Processzor volt ellenőrizve? (Nem szintetikus tesztre gondolok, hanem kiszedve, saját szemmel megvizsgálva az érintkezők és a felület)
Szerk: HDS-nél pont nem a kondíció a mérvadó, hanem a szöveges értékelés. Főleg adatkapcsolati hiba szempontjából.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
zsolt200 #42060 üzenetére
Egy darabig? Ez pontosan mennyi is? Bios és rendszertöltés alatt, vagy miután már felállt a rendszer, akkor is percekig?
(#42063) edem321 Ha a Furmark vga stress testet kibírta, akkor nem igazán vga gyanú. HDSentinel nem ír adatkapcsolati hibát valamelyik lemezre? Lehet a szétbontás+összerakás kellett neki, egy hibás érintkezés következtében. Akár a sata kábel vagy m.2 foglalat is okozhatta.
(#42065) Bunken Lehet, hogy akármi van
Már ilyen 21 századi misztikus esetekre gondolok. Hogy miért nem bírja a hidegindítást, millió apróság okozhatja, de kb kideríthetetlen. Azzal kísérletezhetsz, hogy letiltod/engedélyezed a legacy boot, fast boot, super fast boot vagy a pcie opcióknál variálsz valamit. Vagy hozzászoksz. (Ez felettébb kellemetlen lenne, mert nem ezért vetted a gépet) Esetleg ha egyébként is váltanál vga-t, akkor kölcsönkérni egy ismerőstől és rápróbálni, hogy az valóban megoldaná-e az indulási gondot.
MrDerekas
koko52 #42069 üzenetére
A bejelentkező felületnél úgy kattints egérrel az Újraindításra, hogy közben lenyomva tartod a Shift-et. Újraindulás után így elérsz pár speciális funkciót, a csökkentett módot is.
MrDerekas
oliwwer #42077 üzenetére
Ennyi alapján én az ssd vezérlőelektronikájának a haláltusájára tippelnék. Előbb-utóbb majd rövidül a hibamentes működés, és egyre gyorsabban fog "eltűnni" az ssd a rendszerből. Jártam már így én is sajna. Gariztatni akkor tudtam, mikor végleg beadta a kulcsot. De mindez persze csak tipp, a hasonló kórlefolyás alapján.
MrDerekas
Kisbocs06 #42081 üzenetére
Csak tippelek, de user errort vélek a hátterében. A hűtővel együtt nagyon nem oké ha jön a proci is. Előző procival egyébként frissítve lett a bios? Ez a magok "nem látása" kicsit hajaz a nem támogatott procira.
MrDerekas
Kisbocs06 #42083 üzenetére
Értem. Végül is ha jól értem, akkor rendben megy jelenleg? Teljesen elképzelhető, hogy proci és érintkezők elmozdultak, esetleg a socket maga enged egy kis kotyogást. Mondanám, hogy az asztal alatt rúgd meg kissé a házat, de ez bekapcsolt állapotban ki is nyírhatja a konfigot. Tehát nem javaslom! Viszont kikapcsolva, némi ház kocolgatás után is indítanám párszor és ha rendben megy, akkor ennyi volt a történet. Ha nem, na az érdekesebb. Ebben az esetben visszatenném az előző procit és azzal nyúznám a gépet. Ha ott is hibázik, akkor a tokozás sérült, ha nem, akkor az újabb proci a hunyó. Legalábbis százalékos esélye nagyobb.
MrDerekas
Levente1616 #42086 üzenetére
A windows energiagazdálkodásban tedd Teljesítménycentrikusra a sémát, valamint megpróbálhatod korábbi/régebbi vagy a legfrissebb video driverrel. Lehet hogy az energiagazdálkodás veszi el a pciex eszköztől a kraftot és ezért nem ébred a vga. De okozhatja a jelenséget a monitor vagy a kábel (vga/dvi/hdmi/dp) hibája is.
MrDerekas
hardy555 #42087 üzenetére
Próbáld meg korábbi video driverrel is. Sajna ipon bácsi se fog vele mit kezdeni, ha több óra használat után jön a fagyás. Esetleg tedd fel a HDSentinel-t és nézd meg nem ír-e adatkapcsolati hibát a hdd/ssd-re.
MrDerekas
Ugyan nem hinném, hogy táphiba, de lehetőség szerint egy másik, garantáltan működő darabbal érdemes lenne tesztelni a dolgot. Persze csak ha nem kell venni ezért. (fiók mélye, polc teteje, cimbitől kölcsön) Tudom, hogy áemdére nem jellemző, de mégiscsak próbálnék egy proci ki-be szerelést, esetleg a cpu hűtőt kevésbé megtépni. Memóriánál lehet a feszültséggel is kellene finomkodni picit, nem csak az órajellel. (Akár Ryzen topikba is bekérdezhetsz, linkelve az itteni hsz-od)
MrDerekas
Zoo123 #42097 üzenetére
Szia! Megkockáztatom, hogy az említett játék telepítési helyét adó ssd/hdd a problémás, vagy akár bármelyik hdd/ssd. HDSentinel feltelepítve szövegesen is "értékeli" a lemezek állapotát. (Nem a kondíció, állapot amire kíváncsi vagyok) Azt kell megnézni, melyik lemeznél ír adatkapcsolati hibát!
MrDerekas
BoneDragon #42099 üzenetére
Ennyiből vga hiba 99%-ban. Csökkentett módban elindítod, akkor stabil?
MrDerekas
BoneDragon #42101 üzenetére
Hogy megdöglött a vga. Tehát amikor a rendszer felállásakor betölt a video driver, akkor összeomlik (teljes fagyás, black screen) Csökkentett módban ugye csak az alap driverek töltődnek be, ezért nem bukik ki a hiba a vga-ban. Valószínű, hogy a vram adta meg magát vagy a video memória vezérlője. Igazából ki kellene próbálni egy másik, működő vga-val a konfigodat, hogy 101%ra meggyőződjünk a hibaforrásról.
MrDerekas
hentes555 #42102 üzenetére
A brand gépek nagyon finnyásak, prociban, videokártyában és ram-ban egyaránt. Lehet csak az egy oldalon chipes modulokat eszi meg. Az órajel nem gond, mert mint írod is, azt ha működik vele, egyszerűen a saját értékeire veszi vissza.
MrDerekas
hentes555 #42107 üzenetére
Ilyen procit tettél bele?
Intel® Core™ 2 Duo E8400/3.0GHz, 6M, 1333FSB
Illetve ez szerint kell keresned hozzá memóriát:
Memory Specification Compliance
PC3-10600www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
hentes555 #42109 üzenetére
Tegnap túrtam kicsit a netet és ott találtam a memória ajánlást. Igazából a legjobb az lenne, ha valaki ismerősnél heverne a fiókban pár modul, amivel tesztelhetnéd mit kíván a lap.
MrDerekas
koko52 #42114 üzenetére
Valamint az alaplap és a táp folyamatosan, hmmm, "kommunikál" egymással, viszont két táp esetén, ha az egyik független a laptól, bizony megszaladhat egy-egy ág és kijöhet pár komponensből a mindent hajtó füst. Egy beröffentésre még használható az ötlet, de hogy komoly tesztet csinálj vele, egy gyanús vga-n, az erősen nem ajánlott kategória.
MrDerekas
DarkJedi #42116 üzenetére
A tápot beadnám szervizbe, hogy mindenképpen terheléses tesztet csináljanak rajta. Baromi ritkán, de előfordul, hogy idle állapotban minden fesz a laborértéken áll, de kihasználtság függően ezek a feszültségek (főleg a csúcsok) el tudnak menni a hibahatáron kívülre. Tehát ezt a tápot, csakis terheléses teszt kiváló eredménye mellett tenném az új gép szívének. (Nyilván nemcsak a 0,1V +- fér bele, de 5% eltérés is belefér terhelés közben a tűrésbe) Egyébként a hibák, ahogy kezdődtek, nekem a ram modul hibájára emlékeztet. memtest86-al kellene megnézni, egyesével, hogy van-e hiba bennük.
(Megnyugtatásul. Ha táp volt a hibás, akkor az vitte volna a lapot, vgat, ramot, cpu-t is ennyi próbálkozás után, de még tán az ssd-t is. Egy táp esetében (is) ha hiba van, akkor hiba van)www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
szalabzs #42118 üzenetére
Milyen gépet
Mosogató, ipari brikettáló, hajvágó gépet
Ram hiba lehet. Nincs jól bepattintva a helyére, vagy tényleg hibás, vagy a proci nem ül rendesen a helyén. Elsőre vedd ki a modulokat és eggyel indítsd.
MrDerekas
szalabzs #42122 üzenetére
Most egy picit megvédem a MS-ot. A MCT szoftverrel letöltötted a hivatalos wint ISO-ban, majd Rufus-al megcsináltad a pendrive-ot
Ja, tuti az MS balfék. A MediaCreationTool egy kattintással megcsinálja a telepítő pendrive-ot. Igaz csak a vesztesek használják így
MrDerekas
aliencore #42125 üzenetére
A noname táp akár a lapot is gyalázhatta, aminek ez a hozadéka. A 1650 75W-ig a slotból kéri az energiát és lehet, hogy van a hiba. Viszont az, hogy 5 perc után elmegy a kép, nem igazán hardver hibának tűnik. Vírus, driver irányba kísérleteznék elsőre, ha kizárhatjuk a usererrort.
- EA Sports WRC '23
- Építő/felújító topik
- Nintendo Switch
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
- Motorolaj és szűrő topik
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
