- BIOS frissítés
- Milyen SSD-t vegyek?
- ASUS notebook topic
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
MrDerekas
feltamadas #36667 üzenetére
Videokártya hiba.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
feltamadas #36675 üzenetére
A monitor és a kábel ami kiviszi a képet biztos jó? Ha igen, akkor marad a vga hiba.
MrDerekas
tybke98 #36680 üzenetére
Legelőször egy csere táp kölcsönzése a javaslatom. (Egy napra keríts egyet és nyüstöld, indítgasd a gépet.) Ha ez megvolt és megmarad a hibajelenség, akkor folytatjuk
MrDerekas
tybke98 #36682 üzenetére
Igen teheted. Lehet minőségibb, mint ami jelenleg benne van. Egy vinyó/cpu hűtő esetén bőségesen elég az a táp. Bár azért a korára való tekintettel, csak óvatosan
Persze kicsit hazárd játék, főleg ha sokat állt a táp.
(#36683) razoritosz Füled mögé teheted az eredetiséget is ha valami vírus rontja a levegőt a gépben. A kékhalál azért irány adhat a hibanapló jelentésében.
MrDerekas
razoritosz #36685 üzenetére
Két ilyen témájú topikot igyekszem követni és bár minden hsz-t elolvasok, van hogy elsikkad másnapra a tartalom részlete
Elkerülte a figyelmem.
Mindenesetre a moddolt telepítők is tudnak furcsaságot okozni. (Pláne az integrált, update-s cuccokkal teletűzdelt. Egy nem rendszerhez való integrált driver és csak csuklik a rendszer.) Ha tiszta telepítés volt, akkor kellene a hibanapló. Nem fogom vágni fejből, mi a probléma, de vannak itt olyanok, akiknek érdemi információt nyújt és tudnak segíteni.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
tybke98 #36693 üzenetére
Én még mindig a tápra gyanakszom... Elég régieket próbálgatsz és simán elöregedhettek. Viszont ha feltételezzük, hogy nem tápellátás, akkor egy memtest kellene a ramoknak.
MrDerekas
abridabri #36716 üzenetére
Híresen szeretnek ilyen szakaszosan megdögleni az agility ssd-k. Kár kínlódnod vele. Nekem két éves korában kezdte ezt el csinálni és cserélték egy Vector-ra. Azzal nincs ilyen gondom. Szóval az agility vezérlő elektronika adja meg magát és ezért nem látszik olyankor a biosban. Vagy a sata kábeled vacakol.
(#36717) grex4 Akár a táp is lehet, meg vga/cpu/ram/hdd/ssd/powergomb/stb. Szétszerelés, alapos takarítás, gondos újra összerakás és utána lehet kísérletezni cserealkatrészekkel, hogy mivel is lehet a hiba.
MrDerekas
SyMbioTe #36726 üzenetére
Ez valamelyik háttérben futó folyamat/alkalmazás lesz. (Vírusirtó heurisztikus keresője, illetve maga a win indexelője is szokott ilyen random akadásokat produkálni, mert bár nem 100%al használja a procit, de mégiscsak leterheli, hogy látszólag megakad a rendszer. Billentyűzet/egér ficsőr szoftverek, illetve nekem a Riva tuner mellett voltak ilyen beakadások. Ha extra szűz rendszernél is produkálja, csak akkor marad alternatíva a hardver, mint hibaforrás.)
MrDerekas
csikosdapro #36732 üzenetére
"pci-e-re vagy cpu-ra használni..."
Ezt remélem nem jól értem. Olyan nincs ami cpu-ra és vga-ra IS jó. Vagy ez, vagy az. Elvileg jelölve is van. Előbb ezt kellene rendezni, hogy most akkor mit is dugtál a vga-ba. Vagy, épp a tápot kellene beméretni, mert mint minden, az is lehet hibás. (Gondolok itt a vga-t tápláló ágra)www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
csikosdapro #36734 üzenetére
Ezt azért sejtettem
Nem véletlenül írtam dugót, azaz ami a vga-ba megy. De ha ott minden ok, akkor vagy a moduláris kábeled rossz, vagy a táp kimenete, vagy a táp azon ága.
MrDerekas
csikosdapro #36736 üzenetére
Cseréltél tápot egy próba erejéig? (Táp + kábel?) Jó volna teljes bizonyossággal kizárni, vagy kideríteni a probléma forrását. Ha két különböző táppal is ezt csinálja akkor a vga lehet hibás. De ha ez a vga egy másik lapban vagy másik táppal gond nélkül megy, akkor a táp. Ha másik táppal is ugyanez a baja a lapodban, de másik lapban nincs vele gond, akkor meg az alaplap. Tehát valami szisztematikus kereszt teszt nélkül a fene se tudja. A tápot meg szervizben, de lehet, hogy pc boltban is ki tudod méretni.
MrDerekas
csikosdapro #36738 üzenetére
Az kapufa akkor
Az a bajom, hogy nem tudok biztosat mondani. Ha átalakítóval megy, akkor én kizárnám a kártya hibát. Ergo marad a táp és/vagy a moduláris kábel, mint hibaforrás. Ugyanakkor hihetetlen lenne, ha tényleges csere után is egy ilyet kaptál. Próbáld végig mind az öt aljzatot, hátha... (Biztos, hogy kicserélték?) Ha van elektronikus ismeretekkel rendelkező cimborád, akinek van multimétere, pár dolgot tudna ellenőrizni a kérdéses táp kimeneteken, illetve magán a modul kábelen.
MrDerekas
csabili74 #36756 üzenetére
Ha a processzorodat nem támogatja, akkor sehogy sem tudsz frissíteni vele. Ha tudnál vele frissíteni, akkor nem is kellene, mert működne. Megoldás: Szerzel kölcsönbe egy (korábbi) procit, amit támogat a jelenlegi bios verzió és frissítesz. Megoldás2: Hónod alatt a lappal elbattyogsz egy pc bolt/szerviz-be és kérsz egy frissítést, némi pénz ellenében.
MrDerekas
South Velen #36801 üzenetére
Mit állítottál alapra? Bios beállítások kerültek Default opcióval gyárira? Akkor a SATA vezérlőnél állítsd ACHI-ra és menni fog.
Egy ilyen esetben tök felesleges és dezinformáló az oprendszert savazni.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
MolGabi #36798 üzenetére
A tápról nem esett szó. Lehet kifogy a kraft belőle. (Elöregedés, gagyi belső, akármi miatt.) Amit tehetsz. Csere táppal megpróbálod, hogy azzal akad-e, előfordul-e újraindulás. A vga-re eresztesz egy furmarkot és jól meghajtod, mert az miatt is jöhetnek látszólag random hibák. Illetve a hőfokokat is érdemes figyelni a gépben.
MrDerekas
Petya XT #36806 üzenetére
Sikeres volt az alaphelyzetbe állítás? Vagy te többet a tudsz, mint amit itt leírt a kérdező? Tipikusan ugrasz a win10-re és ennyi. A taglalt hibás rendszer mögött hardver-szoftver- felhasználó hiba is bőségesen előfordulhat. A bios-ban sem tudom mi volt változtatva manuálisan. (A bclk említve, de hogy volt-e reset...) De értem én, hogy x@r a wintíz. Én bátorkodom ettől még nyugodtan használni minden gépemen, mindenféle titokzatos jelenség nélkül
MrDerekas
MolGabi #36808 üzenetére
Lehet egy alapos takarítás is megoldja a problémát. Minden hűtőt kifújkálni, kiporolni, a tápot is alaposan át kellene fújkálni. A magam részéről a tápra tippelek, miután a vga terhelés emelkedésnél dobja a restartot, ha jól értem. (Elég jó az étvágya a vga-nak). 5 éves táp, akár el is öregedhetett, ami sok dologtól függ ami az évek alatt éri, de lehet megy még tíz évet is ezután. Összegezve elsőre egy nagytakarítás (esetleg a ház szellőzésének az átvariálása/optimalizálása).
(#36809) Petya XT Mert win10 tartalmat éreztem dezinformálásnak. Nyilván nem a rosszándék vezérelt, ezt készségesen elismerem
Szimplán ráharaptam, mert nem ítéltem ennyire egzaktnak a problémát. Bocs!
Szerk: (#36810) americanidiot Ha csökkentett mód megy, lehetséges a driver hiba, vagy valamelyik hw (általában a vga) hibás és a driverrel együtt már nem funkcionál helyesen.
MrDerekas
MolGabi #36874 üzenetére
"tipikus CPU hiba" - Legalább ennyire tipikus hdd/ssd hiba is. Mikor használat közben elveszíti a kapcsolatot a rendszer lemezzel, akkor akad be általában az éppen futó program.
(#36877) BeeNiTTo Táp, alaplap, ram és cpu is lehet a dolog mögött. Én tápra és alaplapra tippelek elsősorban. Legegyszerűbben úgy zárhatod ki a tápot, hogy teszel próbát egy biztosan jól működő (akár kölcsön) táppal. Aztán lehet kezdeni a minimum indítással, processzor igazítással.
MrDerekas
pruzsi #36881 üzenetére
Legyen stb vagy 21. sz-i misztikum. Ha nem ismétlődik, mehet az X akták közé
(Hibanaplóban lelhetsz információt a leállás okáról esetleg)
MrDerekas
pruzsi #36884 üzenetére
Én arra tippelek, hogy kihagyott a tápellátás. A tápcsatikat csatlakoztasd újra, hátha csak valami kontak hiba volt.
(#36885) Robokutya Miért kell újratelepíteni? Frissítened kell csak a verziót.
MrDerekas
Omega81 #36995 üzenetére
Nézegetem már egy ideje a manualt a lapodhoz, de sehogy sem tudom összerakni a lapoddal. Ami a fényképeiden szerepel, az nekem sem a manualban, sem a gyártói képen nem ott és nem úgy van. A procit az 1.01G PCB-től támogatja ez a lap a leírás szerint, csak nem tudom melyik revízió ami nálad van. A minimális indítást, amit Formaster kolléga javasolt, annyival egészíteném ki, hogy a házból kiszerelve is tennék egy próbát. Sajna tényleg koros lap.
MrDerekas
Omega81 #36999 üzenetére
Így már másabb
A Speaker csatit is fordítsd meg, hogy a piros vezetéke a szélére essen az aljzatnak. Hátha kicsipogja mi a bánata.
Szerk: A proci nincs a támogatási listában.
MrDerekas
Omega81 #37001 üzenetére
Mivel a suport list abszolút nem tartalmazza, szerintem nem. De tévedtem már ilyenben. Viszont itt nem arról van szó, hogy két hasonló proci közül, az egyik nem szerepel a listában, hanem konkrétan a 7xxx sorozatig van támogatva a lap.
Szerk: Ha esetleg a bios legfrisebb verziója még is tartalmazza az adott cpu mikrokódját, viszont a listát nem frissítették, akkor előfordulhat hogy frissítés után menne benne, de nem tartom esélyesnek.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
Omega81 #37003 üzenetére
Lehet, hogy maga a lap úgy készült, hogy ki tudná szolgálni a procit és erre vonatkozik amit írnak. A gyártói oldal információit relevánsabbnak tartom. Ha nagyon birizgál a dolog, frissítesz egy biost és kiderül
Ami azért bármennyire is nem ördögtől való, azért mégiscsak rizikós egy koros lap esetében.
MrDerekas
cintula187 #37008 üzenetére
Vagy szimplán rossz az usb aljzat, vagy az alaplap usb vezérlő része.
MrDerekas
Egy vga izzasztás jó lenne, hogy képben legyünk. A táp is lehet a probléma forrása, miután terhelésnél jön az újraindulás. Valamint a windows hibanaplót is meg kellene nézni, hátha ad valami támpontot.
MrDerekas
Én elsőre az alaplapot nézném át tüzetesen, keresve púpos kondit, égésnyomot, bármi nem odavalót. Jó lenne ha egy kis teszt erejéig lenne egy csere tápod is. Nem kizárt, hogy a bios check talál valami abnormális értéket/nem felismerhető komponenst. Ha a biosban van lehetőség a figyelmeztetések kihagyására, azt lehet érdemes lenne kikapcsolni. Illetve minden usb és egyéb perifériát lehúzni és úgy indítani. Ha akkor problémamentes az indulás, lehet visszacsatlakoztatni a cuccokat és amelyiknél megakad, ott a hiba. A tápcsatikat is érdemes átmozgatni, vagy le és fel csatlakoztatni, hátha kontakhiba, ami a melegedéssel megszűnik.
MrDerekas
Valami kontakt hiba lehet. Lehet elég lenne a processzort megigazgatni. Elég nehéz beazonosítani, mikor az üzemi hőmérsékletre melegedés után megszűnik az ilyen hiba. Bios a legfrissebb?
MrDerekas
MrDerekas
Mielőtt visszaküldöd, előbb tegyél egy próbát és kérj kölcsön egy tápot. Ha másik táppal is megmarad a jelenség, akkor csak fölös köröket futsz a gariztatással, hosszú hetekre.
MrDerekas
Ehhh hardvervilág. minden mindennel összefügg, és ami "annak" látszik, az sem biztos, hogy "az".
A táp ventit cserélnéd? Van rá szaktopik, azt mindenképp keresd meg előtte és kérdezz! Mert csak egyszerűnek látszik
(#37082) Peppe96 Kicsit kivédeném a fenti kollégát. Ne akarj olyat látni a hsz-ban, ami nincs benne. Teljesen jószándékú és semmi leereszkedő nem volt benne. A hozzáértésed sem volt kétségbe vonva, de van amikor kell a szakértelem. Azt gondolom te is belátod, hogy a két dolog nem ugyanaz. Eléggé szerteágazó a hibaleírás, mi meg itt szurkáljuk a ködöt, mert csak a te tapasztalataidra és leírásaidra támaszkodhatunk. Ha bedobnád hozzám, lehet három perc alatt megvolna a hibaforrás, de lehet, hogy napokat nyúzhatnám mire rájönnék. Ez egy ilyen móka. A 90 fok terhelés közben pedig sok. Ha 65-nél throttingol a proci, akkor cseszheted, mert 67 foknál már eldobálja az órajelet és akad minden.
MrDerekas
Peppe96 #37084 üzenetére
Nem akartalak korholni
Lehet szimplán nekem jött át így valami, vagy hosszú a napom, vagy front van, vagy nem is igazán neked kellett volna címeznem, amiért több helyen is pont a segíteni akaróknak szólnak oda, ez meg gyűlt bennem
Ennyire nem vagyok szaki. (Sőt!) A 65 az valóban példa volt. 70 és 80 fok között szokott lenni ez az érték, nagyon nagy általánosságban emlékeim szerint. A processzor adatlapját kellene megnézni a gyártói oldalon. Ott szerepelni szokott az elméleti maximum hőfok, illetve az órajel visszavételének a küszöbértéke. Ha tippelnem kellene, akkor 72-74 fok közé lőném be. De ez csak tipp.
MrDerekas
SyMbioTe #37093 üzenetére
Én maradok egyik első tippemnél. SSD elektronikája hibázik, vagy "rossz" a csatija. Ezt viszont semmilyen szoftverrel nem tudod kideríteni, mert totál random hibázik. Egészen addig, még majd bootoláskor hirtelen nincs meg a lemez, majd megint megvan és így tovább. Aztán persze benne van, hogy nagyon mellé nyúltam az okfejtésemmel
(Mentségem legyen, hogy láttam már ilyet.)
(#37092) 3.Aragorn Több kijelzővel is megpróbáltad? Bios beállítások megmaradnak restart után?
MrDerekas
SyMbioTe #37095 üzenetére
Egy próbát mindenképp megér
(#37096) 3.Aragorn Értem. Engem az a jelenség zavar, hogy beállítás után folyamatosan újraindul a gép. Valamiféle önvédelemre tippelek, de ez meg felveti a vga csati/kábel, - neadjuram - a monitor hibáját/zárlatát.
MrDerekas
#24644864 #37103 üzenetére
Tápot kérj kölcsönbe és teszteld. Ha azzal jó lesz, meg is van a hiba.
(#37105) roedie Lehet csak át kell mozgatni minden csatit és megszűnik a gond. Vagy fárad valamelyik kondi és üzemi hőmérsékleten még tartja a gyári paramétereket. (Elöregedés?)
(#37106) Anakyn30 Mert "A korábbi tápellátás alatt észlelt tápellátás túlfeszültség az ASUS Anti-Surge működésének megakadályozására a rendszer instabil tápegységről történő védelme érdekében "
(#37107) zs-mate Alaplapi elem ellenőrzése, sata kábel cseréje. Elsőre.
(#37111) Formaster +1
MrDerekas
Törzsúr #37117 üzenetére
Nem is kell szemmel láthatónak lennie. (Az úgy már milyen lenne, hogy ránézel és megvan a hiba...
) Használd amíg megy, aztán ha hatodikra, meg tizedikre indul, akkor átnézeted, vagy megkeresed rajta a leggyengébb láncszemet. Mondjuk ha "csak" forrasztási, vagy illesztési hiba, akkor akár meg is szűnhet idővel a melegedni vágyása. (Ami után természetesen hirtelen halál jön, de legalább sejted merre keresd a gebaszt akkor.)
MrDerekas
Törzsúr #37119 üzenetére
Köszönöm a bizalmat, de nem. Csupán egy lelkes (nagyon) amatőr műrajongó vagyok. HA-n találhatsz rá embert
Régi címek... hja... A Shadowman sem olyan fúhádén, pedig játékélményre nekem az a leglegleg
MrDerekas
MrDerekas
spanglee001 #37177 üzenetére
99% hogy a vga bekrepált. Viszont ha a táp miatt történt, akkor halhatott a többi komponens közül, szinte bármi. Alkatrészeidet kellene egy működő konfigban egyesével tesztelni, hogy tudd melyik maradt épségben.
MrDerekas
molnaRm #37190 üzenetére
Teszt nélkül csak ködszurkálás minden tippünk. De legtöbbször a táp hibája, vagy a lap "elöregedése" okoz ilyen problémát.
MrDerekas
ricsivagyok0 #37194 üzenetére
Ryzen-re win7? Bátor vagy
Első körben bios frissítés, win7 update. Ha marad a hiba betöltött os alatt, akkor win10 az utolsó update-ig frissítve.
MrDerekas
ricsivagyok0 #37197 üzenetére
Minden pc-re kiadott os-t volt szerencsém használni ami nem linux. Mennyire megszokható? Egyénfüggő. Nekem két nap kellett váltások után. Win8-8.1-10 kényelmesebb nekem, mint az elődei. A win10 asztalkazelése meg a win7+win8 kimérája.
A 60°-os cpu hőmérséklet az hiba. Kérdés hogy mérési, érzékelői vagy maga a cpu. A sorozatos random újraindulás nekem táp hibájának tűnik, vagy csatlakozó hiba/rövidzár/kontakt is lehet.
MrDerekas
ricsivagyok0 #37201 üzenetére
Nem tudsz keríteni kölcsönbe egy tápot? Legalább kiderülne merre kell tapogatózni.
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- PHP programozás
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Ukrajnai háború
- Google Pixel topik
- Robot fűnyírók
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
