- Milyen alaplapot vegyek?
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
dobolan
5% körül van az állampapír éves hozama 5+ év felett. De attól sokkal jobb befektetési formák is vannak (10-20% közötti hozammal) kicsit nagyobb kockázattal. Ennek a fórumnak nem témája, csak azért hoztam fel, mert szerintem azt érzékeltetted, hogy 80-100eFt-ot 10 évre befektetve évi 3000 Ft hozamot ad.
Chal
A múlt hónapban kiadott rendelt azt mondja, hogy csak akkor kell bruttóba átmenni, ha változik a teljesítmény (újraszerződésről nem nyilatkozik, illetve nem ezen a szinten definiálja a feltételt).
Ezt az "újraszerződés" szót szerintem mi itt tévesen ahhoz kötöttük sokáig, hogy ilyen esetben biztosan bukó a szaldó, mert az újat bruttósra lehet csak kötni. Közben kijött az említett rendelet, ami alapján viszont nem ez lett, szóval ha újra is kell szerződni az inverter típusának a változása miatt (mert olyan fajta szerződése van még valakinek amiben benne van), akkor is lehet majd az új szerződés szaldós. Én legalábbis így értelmezem.
Fifi
Csak eljátszottam a gondolattal, hogy a jelenleg fent lévő 340W-os modulokat mire lehetne lecserélni, ha az optimalizálókhoz és az inverterhez nem nyúlok.
Jelenleg 14x340W napelem van - melyek közel sem optimális irányba 3 égtáj fele néznek - a Solaredge SE4K inverterhez. Helyem több nincs, így csak a modulok teljesítményét lehetne növelni.Ez persze még nem fenyeget, hisz 4 hónapja sem működik a rendszer, de már látom, hogy egy esetleges csere esetén egyszerűbb a napelemet az optimalizálókkal együtt cserélni majd, mert így napelemre keresni szinte lehetetlen.
Samott
Nem kotozkodeskeppen, tenyleg nem ertek hozza, de ez hogy jon ki? Probakeppen megneztem ket Huawei inverter adatlapjat, mindkettore 98.4 % hatasfokot irnak mindegy hogy 1 vagy harom fazisuak.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
nekem egy 15 éves 35 kW teljesítményű hőközpont állítja elő sajnos, Kb olyan, mintha egy 5000 cm3 autóval járkálnék el az 500 méterre lévő boltba vásárolni
Ebben a hónapban pl majd 70 m3 ment el. erre. lehet jobb lenne egy gázbojler vagy hőszivattyús.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
Coc@s
Változékony.
Rel. sok napsütés, de többnyire fátyolfelhőn keresztül, aztán sima felhő, ború, összevissza, mint tegnap is.
Látszik is, hogy majdnem ugyanannyi volt a termelés mindkét nap.
Az előrejelzések szerint szombaton rosszabb időnek néz ki, vasárnapot még nem látom részletesebben, hétfőre viszont jelenleg napsütést jósolna 15 fok max. hőmérséklettel. Ha úgy lesz, akkor lehet szép termelés.18 éve itt
Coc@s
Ma rel. hűvös volt, a szél hűtötte a rendszert, ugyanakkor igen szépe napos időszakok is voltak.
Az 5 kW nem egy hirtelen volt, cca. 4kW-ról szépen ment fölfele másfél 2 órán keresztül.
A görbén viszont pont az nem látszik a ritka felbontás miatt.
Nyilván ritkán lesz ilyen, de nekem ez a 32 kWh termelés a mai időjárásban egy 4.7-es rendszertől rendben lévőnek tűnik.
De az idő majd megmutatja.18 éve itt
Coc@s
Lehet félreérthetően írtam.
Nem a névleges fölött volt órákon keresztül, hanem cca. 4-ről ment fölfele folyamatosan órákon keresztül. Vagyis szépen növekedett és nem hirtelen, hűvösből lett a nagy teljesítmény.
update:
De most megnéztem a tegnap bemásokt görbét az 5 kW-al, ott valóban volt egy esés előtte, így valószínűleg mégiscsak az lehetett, amit írtál.
A többi ettől függetlenül úgy volt.
Az SE-s linkemet bemásoltam már korábban, de akkor itt is bemásolom.
Az véletlen volt egyébként szerintem, hogy magát az 5kW-ot elkaptam, az nyilván nem tartós volt, de hogy ott szép magasan dolgozott egy ideig, az biztos.
Persze nincsenek illúzióim, jön a meleg, szép lassan porosodnak a napelemek és eső itt nálunk igen ritkán adódik, no meg most még sűrűn nézegetem mert új, ez is kopni fog.#13721 Geresics
SE5000H az inverterem és 4.7 kWp-nyi Hundai napelem van rajta.Ha ránézel, megnéznéd az elrendezésnél a panelek adatait is?
Kíváncsi vagyok, hogy az eddigi adatokból kiindulva szerinted mennyire elfogadható a tábláim szórása? Az látszik, hogy melyik ad le valamivel kevesebbet a többitől ill. hogy melyik a legerősebb, de a mérték elfogadhatóságáról fogalmam sincs, te viszont azt hiszem sokunknál sokkal jobban otthon vagy a témában.
Az egész rendszert - beleértve a monitoringot is - most lakom be, azt se tudom pl., hogy a riasztások közül mit érdemes esetlegesen beállítani, ill. pl. egy beállított riasztás hova és hogyan is ad riasztást, stb...
De majd idővel.[ Szerkesztve ]
18 éve itt
Coc@s
rígel
Hozzátartozik a dologhoz, -amiért nagyon ki vagyok akadva a telepítőre- hogy egy 2 éve raktárban álló (vagy ki tudja milyen utat bejárt) invertert raktak fel. Konkrétan 2019 januári gyártás. Szerintem ez is vastagon benne volt a problémában, illetve emiatt a gari regisztrációval is problémák vannak, aminek a megoldása még folyamatban van. Kíváncsian várom a megoldást, mert ez így bűzlik. Végső esetben inverter cserét fogok kérni, csak ez nem olyan egyszerű, mert úgy néz ki hogy ettől függetlenül normálisan működik.
kaposznyak
1. Lakossági ügyfélként kérheti, hogy az áramszolgáltató anélkül fizesse ki a többlet energiát, hogy Ön számlát állít ki. Ehhez ki kell tölteni két nyilatkozatot. Az áramszolgáltató küld az éves elszámoló számla mellé egy nyilatkozatot, amit ki kell tölteni (gyakorlatilag a többlet termelés mennyiségét kWh-ban és a Ft összeget), megadni a saját számlaszámot, nyilatkozni az SZJA vonatkozásában és az NKM átutalja a kalkulált összeget.
2. Állíthat ki számlát is, de ebben az esetben Önnek adófizetési kötelezettsége keletkezik, melynek bevallása és megfizetése az Ön felelőssége."
Ebből arra következtetek, az első esetben nem kell adózni. -
madgie
És ez miért baj? Mármint ha nagyobbat rakatsz fel, felhasználhatod másra, mittomén átmeneti időszakban klímával fűtesz, vagy urambocsá' beraksz egy bányászgépet a garázsba. Vagy éppenséggel a nagyobb akkor is jól jöhet, amikor már csak bruttós elszámolás van és a zsebedre megy a játék.
kardkovacsi
Miért mi volt? Valaki tud valamit róluk? Mondjuk nekem addig nem gond amíg nincs valami baj a rendszerrel. Egyelőre szerencsére nincs.
Végül mégis csak Geresicsnek lesz igaza, hogy x pénz alatt csak mutyival jön ki a matek. A Pentelések voltak eddig a legnagyobb ellenpélda rá, erre kiderül, hogy lehet ők is a sötét oldalon játszottak. -
Zolee897
bár én nem pentelés vagyok és az inverterem huawei, de azonnal csekkeltem az inverter garit a https://app.huawei.com/escpportal/pub/wechat.html?Language=EN&buType=2 oldalon. Nekem megvan a 10 év (sőt, még el sem indult, érdekes, hogy az oldal azt mutatja, hogy 2021. októberében indul)
más kérdés de mondjuk, ha csődbe megy a telepítő cégem, akkor azért kíváncsi leszek, hogy mit kezdhetek ezzel a huawei garanciával, ki fogja nekem a javítást vagy a cserét elvégezni...
nem gondoltam volna, hogy ilyenek is vannak, amit leírsz....
kardkovacsi
"Sokan viszont sokkal rosszabbul jártak, se pénz, se kivitelezés." - annyi, hogy tudtommal nem vettek el előleget (tőlem sem anno) így pénz nem ugrott egyedül azok szívhatják meg akiknek kivitelezték a rendszert, utána kaptak egy 3 napos számlát, kifizették de közben lezárták a céget és nem lesz készre jelentve a rendszer.
kardkovacsi
Ja, látom. Ezt nemrég rakták ki. Igen, ez a képviselő akadályozva van, ez előzetest jelenthet.
Mondjuk ez a lehetséges bővítésem szempontjából se valami jó, mert ha jól tudom ők voltak a Sharp panelek itthoni nagykerje is. Ha lehúzzák a rolót ki tudja, hogy a Sharp átköltözik-e más eladóhoz vagy egyszerűen szépen takarék lángra rakja a magyar piacot.
Én amúgy meg voltam elégedve a munkájukkal. Egy valami nem stimmelt, hogy nem voltak hajlandóak kifűzni a 3 fázisú padra menő kábelt (mert elvileg ac dc nem mehetnek egymás mellett még különböző kábelcsatornákban sem) így falat kellett fúrni. De a háznak pont olyan részén ahol nincs semmi és csak azért van, hogy meglegyen a 3 méter oldalkert.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Fűnyíró topik
- sziku69: Szólánc.
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
- iPhone topik
- Vicces képek
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
