Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Core2duo6600
válasz barnam_ #18508 üzenetére
X 86 esetében a felhasználói progik max 2 Gb on osztoznak.
X 64 en, ez a szám jóval több.
És mi van ha több hely kell neki, a mai hdd éknél ez nem gond.
Nem azért kell az x64 mert gyorsabb, hanem az valóban kezeli a 4 gigat.
a 32 bitest használ valaki, akkor felesleges a gépébe a 4 giga, mivel nem fogja használni sosemGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz barnam_ #18510 üzenetére
Viszont ez az oprendszer számára fentartott ram rovására megy...
És ! Gb al tényéeg nincs értelme a 32 bitnek.
Avagy 32 biten a 4 Gb nak.
Annyival pontosabban, hogy az összes folyamat max " Gb ot használhat eggyütt, alapesetben
És lévén, az elméleti max 4 Gb ból lejön a vga ram + egyéb eszközök ramja, ezért.
a /3 gb vel sem sokat érsz el.Nagyott röhögtem a fönökön, amikor egy cégnél voltam a szerverben 8 giga ram volt.
Win 2003 enterprice futott rajta 32 bites módban....
Elötte 4 GB volt rajta.
És csodálkozott, hogy nem gyorsult semmit.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Laraxior
válasz barnam_ #18543 üzenetére
úgyis két winyoról írok..szuper
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
szandro
válasz barnam_ #18663 üzenetére
De, ha csak az általam hibásnak vélt modul van bent vagy mindkettő, akkor már elsem jutok addig h betudjon bootolni...
Szal most egy modullal tudok windowsban lenni...
Majd kipróbálom másik memóriákkal, aztán ha azokkal megy, midnen foglalatban akkor megint szar ez a Geil Kit -
válasz barnam_ #18776 üzenetére
vinyókkal szerintem nincs baj. a konkrét helyzet az, hogy 32biten 1670 mega címezhető alkalmazásonkként, és ennek elérése után jön a swap. tehát a 64bitre váltással a probléma megoldható lenne, legalábbis ideig-óráig (hardkór multitaszker vagyok, tehát olyan 2.5-2.7 lenne a határ 4 giga mem mellett). a memória meg olcsó, ehhez képest sokkal olcsóbb már nem lehet, szóval bukni nem nagyon tudnék. figyelembe véve a programok eszméletenül növekvő memigényét (tavaly egyedül a Crysis tudott kifutni 1670ből -meg a stalker SoC a memleak bug miatt 1.06ig valamint moddolva, ill a Supreme Commander speciális esetekben-, video memóriában se volt nagyon 300mb fölé menő progi... ehhez képest most), fél éven belül a 8g nekem már indokoltnak tűnik.
szóval a normál eset itt annyiban borul, hogy a felhasználó semmiképpen nem minősül átlagnak a 20 futó alkalmazásaival
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Vagtam
válasz barnam_ #19063 üzenetére
Na jól van akkor
Nagyon szépen köszi mindenkinek, aki nem volt itt annak is
Még egy utcsó kérdés (kettő):
A Ramokra az van írva, hogy 2.2-2.4V, most 2.2-n megy, de szivessen admám neki a közép utat 2.3-at, de az már pirossal jelenik meg a BIOS-ban baj lesz belőle vagy sem , ha rányomok 2.3-at.
Illetve még egy eszembe jutott:
A fentebb említett ramjaim vajon képesek lehetnek 1066-nál gyorsabbra is vagy sem?
Mennyi lehet a max frekijük?[ Szerkesztve ]
Az Ojjektum a vízbű veszi ki a zoxigént, teccikérteni?
Gyuri27
válasz barnam_ #19091 üzenetére
2x2 giga 800-s ram 10-12k (geil value). Tökéletes választás. Az 1066-s 2x2-s kittek ennek majd a duplájába kerülnek. 1066 cl5-n pedig alig hoznak valamit a 800 cl4-hez képest. Amúgy meg 4 giga ram elég kell legyen mindenre. De ha nem akkor 2db 2x2-s 800-t kell venni. Geil value esetén ez alig 3-4k-val több mint a 2x2-s 1066.
Hogy a kérdésre is válaszoljak ha lehet alacsony idözités legyen, bár látványosan nem lessz gyorsabb (persze winraral meg ilyenekkel lehet mérni aki akarja).Amd - Radeon - Ryzen
válasz barnam_ #19097 üzenetére
azokkal azért vigyázni, néhány darab cl6os...
Oti86: ki kell próbálni, elvileg a magasabb órajelű ramoknak is kell indulniuk alacsonyabb órajelen, de a gyakorlat nem mindig ezt bizonyítja. próbálj meg valakitől tesztelésre kérni, esetleg vidd be boltba, hogy nézzék meg, megy e. sajnos ha biztosra akarsz menni, nagyon nincs jobb megoldás. esetleg ha fórumon találsz hasonló problémával rendelkezőknél megoldást, de ilyen jellegű info megint nem biztos, hogy lesz. főleg, hogy a ramoknak is teljesen egyezniük kell.
Gyuri27
A baj az, hogy nem mindenkinek mennek az 1066-s kingmaxok 1066-t (sokszor 2 modul sem). Ha 4 gigára akar váltani meg a 4 modul eleve "kockázatosabb". Ahogy írtam az 1066 cl5 és a 800 cl4 között szinte nincs különbség. Ha meg már 8 giga 800-s cl5-n akkor meg pláne nem nagyon érdekes az időzités. Hiszen kevesebbet használja a hdd-t.
X-ecutor: szerintem nagyobb mennyiségü ddr2-l jobban járnál. A tuning a kérdéses. Ha 500 fölé akarsz menni akkor kell az 1066-s, hogy 1:1-ben hajsd. Ha megelégszel 400 körüli (picit fölötte) fsb-vel akkor a 800-s is elég.
domesz
válasz barnam_ #19105 üzenetére
Haliho !
Adott egy p5n32e sli lap benne 2*1G 1066 OCZ reaper RAM
proci 3Ghz ramok 888-on mennek 2V-ala tünet: kb percenként megfagy a gép 3-4 másodpercre, ha újraindítom bejön az asus képe és nem indul el a gép akárhányszor ujraindítom DE hogyha kiveszem a RAM-okat és visszateszem megint megy, vanhogy nemjön elő a hiba 2-3 napig se van amikor elég sűrűn.
vmi ötlet?
előre is köszönöm
üdv.: Domesz
domesz felhasználónak 121 pozitív értékelése van a fórumon!
levill
Hát ennek sok
Beállitom 2.16ra megkérdi hogy akarom inditani a win-t(csökkentett stb.)
rámegyek normálra , kiír valami hibát, rakjam be vista lemezt, beraktam mem diagnosztikát elinditottam és valami hardver problémát talált egyböl.
Visszaraktam 2.9Ghz-re procit , ram faszt 1.975-re és egyböl beindult. -
gtasystem
válasz barnam_ #19167 üzenetére
így?
pont azzal érhetnék el ha jól mutatná az adatokat..ha a free átb@ssza a felhasználót gondolod hogy máris kaparászni fog a hitelkártya után mert szerintem nem..de az igaz hogy én régimódin gondolkozom.. lehet hogy ez valami új marketing amit én nem ismerek..
de mindegy a fizetős biztos nagyon jó..
http://db.tt/fdsEa7Ff <--itt regisztrálj és nem bánom meg..:-)
gtasystem
válasz barnam_ #19169 üzenetére
hát ez az..egy diagnosztikai ismerje fel nem?nem az a dolga?
ha azt írná hogy trial edition akkor nem szólnék egy szót sem..de nem azt írja..és összehasonlítottam a két verziót..még jó hogy van demó is..
de ha nem hiszed próbáld ki..
én arra tippeltem hogy azóta lehet hogy javítottak mert nálam ez már jó régen volt, de pár oldallal előbb is ugyanilyen problémáról volt szó ebben a topikban úgyhogy nem úgy tűnik hogy nagyon foglalkoznának vele..nekem ezzel a hozzáállással van bajom.. maga a fizetős szofver biztos nagyon jó..
CHIPman
válasz barnam_ #19313 üzenetére
Ez tény, hogy jobb lenne, de a későbbi bővítés érdekében úgy gondoltam, hogy 2 modulban kéne megoldani a 4gigát. Vagy év végéig még elég lesz a 4x1GB? Mert jövőre(vagy előbb) készülök új rendszert venni...
Amúgy a 800-as 2x1GB kingmaxomról honnan lehet kideríteni a CL-t? 5-5-5-15 az időzítése. Akkor gondolom CL5. De Van amikor 5-5-5-18-at ír a gép. Hogy is van ez?hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
04ahgy
válasz barnam_ #19343 üzenetére
Hát, ki kellene próbálni. Ha gondolod, egy 256-os DDR2 modulon kipróbálom a napokban, hogy ne értékes modult rontsunk el vele, ha valami balul sülne el. Az eredményt megosztom.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
matyiGo
válasz barnam_ #19445 üzenetére
úgy értem darabonként 15. azt nem tudom hogy akarok e tuningolni. vágáshoz és animáláshoz használom a gépet, néha nagyon nem ártana egy kicsit több, de nem értek a tuninghoz (még )
mod: procit biztos hogy fogom húzni, csak még várok a hyper TX2-re. szoval az száz hogy fogok foglalkozni a tuningal.
fgordon
válasz barnam_ #19550 üzenetére
Nekem van fogyasztásmérőm, és brutál sokat számít, hogy idle állapotban leveszi a proci fogyasztását... Ilyen 100 wattok ugrálhatnak... Ha DirectX-es terhelés is van, akkor felmegy 300 watt környékére a fogyasztás, az azért nem kevés...
Egy minimális tunning, és a fogyasztás másfélszer, kétszer annyi lesz... Ha nem hiszed, mér le magadnak...
És a legnagyobb hiba a tunningban, hogy tunning üzemmódban nem működnek a fogyasztáscsökkentő lehetőségek...
Tehát lehet választani: 10-30-40%-kal gyorsabb PC, amit vagy érzel, vagy nem, és brutális fogyasztás, vagy normál órajel, fogyasztáscsökkentés, és lehető legkevesebb áramfogyasztás.
Ha mondjuk valaki bekapcsolva hagyja a gépét és töltöget le, nekem kb 1% procit eszik, és leveszi az órajelem 2 Ghz alá, meg lekapcsol több mindent... de tunning üzemmódban... akkor is pld 4 Ghz-es órajelen megy minden... az 1% processzorterheltségért...
Tehát azon a gépen, ami tunning-olva van, nagy luxus bekapcsolva hagyni és letölteni... kivéve, ha nem te fizeted a villanyszámlát...
▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
fgordon
fgordon
válasz barnam_ #19569 üzenetére
Ne indulj ki magadból.
Van egy régi RAMBUS-os P4-em, 1999-ben vettem, Asus alaplap, 768 MB ram, P4-es 478-as talán... Mind a mai napig megy, azóta kapott új tápot kétszer és "új" AGP-s VGA-t is még 3-4 éve kb. Azóta is működik, atom stabil, és sok mindenre jó. A gép 6-7 évig minden nap ment, most kb fél hónapot megy egy hónapból. Lehet rajta webezni, táblázatot kezelni, még régi játékokkal is játszani, mert jó a VGA-ja. Alap fesz.-en volt csak tunning-olva, soha nem adtam neki több áramot.
Szeretném, ha ilyet elmondhatnék a többi gépemről is, például a mostani CORE2DUO-ról...
Valószínűleg nem volt szerencsém, de kb 4 Abit alaplapom meghalt (1996 óta, utána jött az Asus, és nem romlott több alaplapom el, Ja, 2 Gigabit alaplapom is meghalt még előtte.), és 2 AMD proci is, volt közben egy másik gép is, de mindig csak gond volt vele. Meg ment tönkre Geil ram-om is, de már nem volt meg a papírja... "Noname" ramom még soha nem romlott el, de biztos rossz Geil-t fogtam ki. Ugyanígy AMD is lehet jó, csak nekem volt pont hibás széria, de Intel procim még soha nem purcant ki. Még van Pentium 1-es is ami megy, csak nincs használva
- Vicces képek
- ZIDOO médialejátszók
- GTA V
- A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
