- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Philips LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- Milyen nyomtatót vegyek?
- ASUS ROG Ally
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
Computex 2024: a TravelMate sem kerüli el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
KAMELOT
mpierre
Nem is arra gondoltam, hogy jelentősen jobb lesz az SB, mint Gulf, vagy akár a Bloom. Mindössze arra akartam kilyukadni, hogy a 1366-os foglalatba nem készül SB proci. Nehezen is menne bele a slotba...
Elméletben - amennyiben tartja magát az intel a szokásaihoz - akkor 5, esetleg max 15%-al lehet jobb az új generáció teljesítménye, azonos órajelen. (Persze megint otthon hagytam a 3 lábú székemet... Ennyi erővel az ötös lottó nyerőszámaira is tippelhetnék, az lehet hamarabb bejönne.)
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Qru
MODERÁTOR
Táltosodás nem lesz sztem sem. Ha megnézed az i7 900 is többet gyorsul "rendes" rammal. Úgy értem, hogy TC/1066 lassabb mint DC/1600 ahogy elnéztem az eredményeket. Márpedig jelentős hivatalos ram órajel gyorsulás nem lesz. Persze ha tuningol az ember az megint más lesz az SB esetén, de ahhoz megint drágább proci kell. Bár az nem tiszta, hogy a ram szorzó az szabadon emelhető marad-e vagy sem...
Szóval sztem ha kijönnek az SB-k az lesz a felállás hogy LGA1156 -> LGA1155 -> LGA1366 -> LGA1356.
Szóval i7 900-ról a mainstreem SB-re váltás visszalépés lenne teljesítményben szvsz. Főleg ha betolsz egy 980-asat az X58-adba.mod:
mpierre Lassan karácsony, akkor ess neki a Lucaszéknek izibe...
#nincsbennetarcsi
mpierre
Ahogy elnézem, ebből-utóbb be kell ruháznom egy 980X-re. (Habár az, hogy múltkor kijött a prociból a 3600-as uncore, meg az 1800-as ramsebesség, igencsak meglepett.)
szijartg
Igen, lapra mindenképp asust és gigat gondoltam, memóriára pedig 1600-ast.
Cad és grafikai munkára lenne.
Lehet, ha egyszer megindulok a lejtőn, akkor húznám egy kicsit, de az biztos, hogy nem az első 2-3hónapban.szerk: Milyen szempontok lehetnek egy lapnál? Mennyi és mekkora sata? Usb3 már mindnél van ahogy láttam.... ezaz hogy nem tudom
szijartg
Köszönöm szépen. Az első és fő szempont hogy stabil legyen. A többi már csak részletkérdés... igen ezt a Giga lapot már nézegettem én is korábban, és tényleg mindenki csak dícsérte. Másik pedig az Asus lapja SABERTOOTH X58.
Ramoknál mit takar a Cl7-8-9? mert arra még nem sikerült rájönnöm!Sokat kell még olvasgatnom és tanulnom, de ezért is álltam neki időben kérdezgetni. Szeretném, hogy legalább 2-3évig biztos jó legyen a gép, és csak minimális ráfordításom legyen!
HSM
Kifutottam a szerkesztési időből, ez még az előzőhöz...
A jelenlegi procim is iszonyat mód megy, hiába csak négy mag, ha betennék egy több, mint másfélszer ilyen gyors procit, és még lapot se kéne cserélnem, na az úgy már jobban tetszene, pláne, ha a procira se kéne túl sokat költeni.
Mikor a Q6600-am cseréltem I7-re, +60K-ba fájt, de láttam, hogy egy jóval nagyobb teljesítményű, jóval korszerűbb, jóval időtállóbb, jóval energiatakarékosabb rendszerre váltok. Be is jött a tervem, bőven megtérült a befektetés. Most az SB-knél nem látom ezt a fajta fejlődést. Szebb is, jobb is, mint a jelenlegi legjobb 1156 rendszerek, de nem s1366 szint. De azért várjuk meg az X68-at, meg az első komolyabb 6-magos SB teszteket/árakat, mert addig ez csupán találgatás. (Mondjuk ez se ma lesz, majd 2011 végén. Addig pedig bérelt helye van nálam az X58-nak, az Intel roadmap [link] szerint marad ez a felsőház addig.) -
szijartg
Nekem meg pont ez a gondom, hogy nem igazán ismerek egy alaplapot sem, ezért nincs is semmi összehasonlításai alapom. Mondjuk elég olcsónak tűnik... ami lehet, hogy pont nem a legjobb.
1 hálózati csatoló nekem bőven elég, eddig még nem volt szükségem többre.
Még a napokban utána olvasok pár helyen, hogy mégis milyen, mennyire vannak vele megelégedve. Elkapkodni nem akarom a vételt. -
mpierre
Annó pont ezért vettem a giga ud5-öt. A fizikus kártya pont a legjobb helyre került. Igaz azóta eladtam...
Hát valszeg beigazolodik amit mondtam,meg amit te is írsz.Mert 3.7ghz-en is stabil és csak egyel kellett több fesz neki mint az alap.
A qpi igyis alapon maradt.Lehet tényleg azért szar mert túlfeszeltem?van ilyen? Most 1.208 terhelve 3.7ghz úgy néz ki stabil.Lehet hagyom itt már ez is bőven elég.Am valszeg újrarakom a ds-t mert 5c eltérés volt a magok között ami azért nem kevés[ Szerkesztve ]
Qru
MODERÁTOR
Azért ez szép vhol hogy ennyi mindenre oda kell figyelni i7 tuningnál... De jobban örül az ember a sikernek legalább, meg lehet finomítgatni mindig.
Bezzeg majd SB-nél... szorzót emelsz (ha tudsz/lehet) és kész. Oda lesz a játékunk. A végén még AMD-t kell venni/nem újra.#nincsbennetarcsi
Gaben01
Tehát érdemes lenne visszább venni az Uncore-t?Egyébként 2940-en megy a proci,csak én bekapcsolva hagytam az energiatakarékos fícsöröket (de szép szó ).
Úgy tűnik az XMP kikapcsolásával és a vtt fesz csökkentésével egyelőre megszűnni látszik a probléma (de még nem kiabálom el).[ Szerkesztve ]
http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Qru
MODERÁTOR
Hát azért HT-vel eszik rendesen az i7. Márpedig ő 4GHz-en küldené, ahová már kell kraft. Nem csoda, hogy a 12V-on gyenge Chifije összefoss@magát a rendszer alatt.
mod:
Te is azt mondod, hogy többet eszik, sztem ha csak a proci fogyit nézzük akkor az a minimum +10-20W nem nevezehető azért kevésnek szvsz... Abból indulok ki, hogy ha a Q6600 megfektette a 18A-es 550W-os Delta beles Chifimet 3,5GHz-en 1,45V-nál akkor az i7-nek ez mégkönnyebben megy 4GHz-en HT-vel 1,3V környékén.
#nincsbennetarcsi
monosz
cut
Egy kérdés, hát ha valki talákozott már ilyennel......???
Egy program miatt kikapcsoltam a Hypertradinget, majd mikor visszaállítottam , csak 4 core(mag)-t ismer fel a windows. feladtakezelőnék 4 mag.... eszközkezelő 8 mag
A lap Asus p6t deluxe v2., proci i7 950
Annyi történ időközben hogy a windows (win7, 64bit) végzett egy javtást. ( egy kis trojan miatt)Ha valaki tud segiteni, megköszönöm.
amit kiprobáltam: bios frissités igaz a legujabb volt fent... ue chipset, alaőlapi reset, elem és táp eltávolítás.......
üdv: Cut
134 piros pötty :)
Qru
MODERÁTOR
Pedig kapott az 1,5V-ot is szegény. Ahhoz képest, hogy G0 volt ritka sz@rul ment. De ez nem új, soha nem fogok ki jó procit.
Nálam biza kell 1,4V körül (mondjuk bios-ban és sokat dropol a lap de akkor is) a 3,7GHz-hez, de ez ugye csak egy szegény C0, abból se vmi válogatott példány. Szted ott sem lépem át a 200W-ot HT-vel? Óóó, dehogynem! Izzad is a TRU rendesen (mondjuk enm is használom úgy csak ha renderelni kell vmit), hogy hűtse, de megbírkózik vele. Baba hűtő, pedig polírozott, amit hozott a Q6600-nál 5 fokot azt itt most pont bukom de így is elvannak emberi hőfokon.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Sztem ezért nem megy 3,7GHz-nél többet, mert a deszka fekszik meg. Főleg, hogy semmi speckó hűtés nincs a vrm résznél (venti pl). De csak azért enm cserélek deszkát. Nincs Everestem, az ingyenes is kiírja a fogyit? mert akkor feldobok egyet már csak kíváncsiságból is...
#nincsbennetarcsi
mpierre
Nos az UD5 esetében nem írja ki a fogyasztást. Pedig egy korábbi verzió kiírta..., csak frissítettem.
chaplin: Itt kérdezd meg, hátha...
Gaben01
A leszorítóerővel van a gond.A hűtő és a lefogató közé már pakolgattam alátéteket,de még így is viszonylag kis erőkifejtéssel el tudom forgatni a hűtőt a saját tengelye körül.
Ráadásul a rögzítés is egy rémálom.Az új lefogatóval felrakom a 2 segédkeretet és ahhoz rögzítem magát a hűtőt.Az X alakúnál viszont a hűtőt a helyén tartani,közben a négy csavart a hátlapi merevítő furataiba bejátszani elég körülményes.[ Szerkesztve ]
subaruwrc
A QPI optimélis esetben 4Ghz-ig működik
rev b12-es ioh esetében ja, de a 13-as revek jobban bírják, a csúcs x58 lapokon meg válogatott ioh chipek vannak / giga ud9 mindenképp/ amik ilyen 4100 4200 ig is stabilak tudnak lenni.
mindennapos használatban a 36os szorzó bőven jó.mod:
linx gflopsokból a stabilitásra következtetni teljesen értelmetlen
az egy olyan idióta program, éppen milyen kedve van úgy osztogatja a gflopsokat, ha kevesebb is mint mondjuk egy előző teszten, de az értékek egymáshoz közel vannak akkor stabil a proci , nincs hibajavítózás.[ Szerkesztve ]
mpierre
Na, ezt az ábrát elfeledtem. Így tényleg nincs túl sok értelme.
Nem is akartam kisebbre venni, hanem épphogy nagyobbra. Nem mintha gondom lenne a gép sebességével, csak kíváncsiság. Olyan 180MHz bicikliig jó vagyok, még 10× ram szorzóval is, mert bírja. A ram is meg a proci is.subaruwrc: LinX? Az, a legutóbbi frissítés (2010.11.10.) óta elég durván működik. Elindítod és körönként 2-3 másodperce engedi el a procit, akkor kiírja, hogy mennyi is az annyi, aztán fut tovább. Eddig is forralta gépet, de így még szemetebb.
katt777
mpierre
Egy pillanat.
Akkor pl egy 975-nél, 200MHz bicikli esetében vissza kell venni a qpi szorzót, 36×-ra?#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
s1ru2
Igen épp ezt akartam kérdezni, hogy a Sandy Bridge az nem inkább a középkategóriát célozza meg ? Nemtom, igazából lehet hogy nem sokat érnék el a váltással, csak az valahogy biztosabbnak, erőteljesebbnek tűnik... De lehet csak a kalandvágy hajt
Z87 Extreme4 / i5-4670k / Xigmatek S1283 / GTX1080 / 16 GB DDR3 / LG32UD89 / Panasonic 50DX710m / D5100 / 18-105 / Nikkor-Q.C Auto 1:2,8 f=135 / Nikkor H Auto 1:3,5 f=28 / Nikkor S Auto 1:1,4 f=50 / Galaxy S8
Laraxior
kár hogy P6T-ben nem lehet ilyet márhogy magonként. Bezzeg a Striker 2 Extreme...
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Diablo IV
- BestBuy topik
- Futás, futópályák
- Aliexpress tapasztalatok
- iPhone topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
