- Computex 2024: belép a kézikonzolok piacára a Zotac is
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Milyen széket vegyek?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Androidos tablet topic
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Készül valami a Nothing boszorkánykonyháján
ma A CMF Phone (1), a Nothing Phone (3), esetleg a Nothing tablet?
van egy új infóm i3 topikból és működik:
bios-ban cpu vcore normálra Dinamikus Vcore fesz.: -0,20625v(nekem az alap 1.20625)
így terhelve 1V-on megy a proci, terheletlenül 1200Mhz 0,72V fogyasztás igp-vel 40WEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
ha idle módban lett telepítve akkor nem indul el ahci-vel,
ha a nem-et választod akkor mi van?
ET6-al azzal nekem sem mentek ezek az előre beállított tuningok, pedig biosból 4,4Ghz-ig jutottam
amúgy utólag is be lehet állítani AHCI-t csak trükkösenEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
gyere át a lap topikjába és oda leírom,
egyből 4Ghz ahhoz nekem kellett egy pár óra kísérletezés, de leírom szívesenEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
igen az 5770-nek meg 105W
ezért írtam, hogy 20W a különbség, a konnektorból felvett 340W meg 272W valós 80%-os hatásfok esetén, tehát simán képes rá a táp, mert ugye max 300W képes leadni, ez konnektorból ~375W 80%-os hatásfok esetén,
frankó a CPU hűtőd, csak sárgulokEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
toldy
No, van kis gond, ha megjön a kártya akkor szét kell szednem és újra kell pasztáznom, úgytűnik keveset raktam rá és megszárad(t) ezért alkalomról-alkalomra melegebb pár fokkal.
Egy kérdés, a hatékönyabb hő elvezetéshez szerintetek érdemes lenne megfordítani a tápot, hogy a bordáról szívjon?
Az élet nem habostorta.
MX2 nem szárad ki nekem is van egy tubussal
a laptopban 10 fokot hozott jó kis cucc
mit akarsz megfordítani a tápon? a ventit?
mert a kondik úgy vannak elhelyezve, hogy a bemenő részen pl.80fokig bírják, kimenőn meg 110, tehát azt jobb nem bolygatni merre menjen a levegőEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
szponzor
Én próbáltam mindkét megoldást. HA fentről szív, akkor nekem halkabbnak tűnik a gép és hidegebb levegőt kap fentről a táp, viszont az alja melegszik. Ha lentről szív, akkor melegebb levegőt kap, viszont a gépben 2-3 fokkal hűvösebb a helyzet. Ha meglesz az új chipsethűtőm, akkor szerintem visszafordítom a tápot, hogy fentről szívjon.
Iginotus
Ez a Foxconn G41S-K alaplap nekem is tetszik. Kár hogy csak egy memóriahelyes. Mennyire lenne lassabb a rendszer dual chenel nélkül?
Meg is van:"A korábban megtippelt 10% nagyjából bejött, de csak videó konvertáláskor. Mint látható, a játékok aligha profitálnak a nagyobb sávszélességből. A szintetikus memória tesztprogramok sem mutatták ennek ellenkezőjét, ott is a nagyságrendileg 10% volt a jellemző."[ Szerkesztve ]
Plug and Pray... :)
zodo
Az jó fajta, nekem is az van egy ideje.
Szerintem se fontos a nagy mennyiségben felvitt paszta, mert akkor meg amiatt nem lesz jó a hűtés ahogy &rew is mondja.
Én kb. a gyári amd hűtő pasztázásának mintájára szoktam megkenni a procit mx2-el csak kicsit nagyobb kockában.
kb. a proci sapka szélétől 3 mm hagyok szabadon, így mikor ráteszem a hűtőt, teljes egészében befedi a paszta.Amúgy nincs is venti az új proci bordán?
Imént azt írtam, hogy fejjel lefelé legyen a táp ahogy szállítják, de most mégis azt mondanám, hogy próbáld ki melyik a jobb megoldás.
, de tartom a véleményem, hogy az eredeti megoldás a hatásosabb.
(én tudtam, hogy neked meg van fordítva a tápod és nem a ventit akarod benne forgatni)Iginotus
Ramos topikban, minusz 1-2% -ot szoktam emlegetni a dc nélkül.
Szerintem ez olyan téma amit csak mérni lehet, de hétköznapi használat során még érzékelni sem.[ Szerkesztve ]
toldy
Meg van a hiba oka, Nem fogjátok elhinni, azt tudtam hogy a porszűrő hangosítja a ventit, és fogja a légáramot, de hogy ennyire. És az, porszűrő nélkül oldallappal nem megy 50-52 fok fölé, porszűrővel pedig 58-60 fokis megvolt, ráadásul így nem pörgeti annyira a ventit, kicsit kisebb fordulaton üzemel.
ja csak az 222 mm (w) x 190 mm (h) x 350 mm (d)
amit meg én mondok az 220 mm (w) x 130 mm (h) x 370 mm (d)
tehát 6cm-el alacsonyabb
ha nem rakok bele 12cm-es ventit:
220 mm (w) x 125 mm (h) x 335 mm (d)
ja közben rájöttem, hogy akár 35cm hosszú VGA is elférne[ Szerkesztve ]
Sir Psycho
Átböngésztem a tesztet.
A biosos képeket eltolták, ugyanaz a kép van az összes biosos helyen
Érdekes jelenség amit Crysis alatt művelt oc hatására, ennek ellenére szerintem rendben van a lap.
Eredmények alapján hozza azt amit az Asus gyerekbetegség ide vagy oda.
Nekem a Minix jobban bejön ennek ellenére mint az Asus modelje.Az ár ami aggasztó csak.
Pista0001
Én az integrált procisat javaslom, az biztos keveset fogyaszt. Ha nem akar rajta játszani akkor szerintem nagyon klassz gépecske lehet, akár a korábban linkelt lapos házba, de annak szerintem akár egy Modecom Feel 302/202 is elég (96 W-os táp).
Most nézem hogy a mobil procisnak 6 SATA-ja van, jó kis home server/media center lehetne belőle.
konyok
Nos az Asrock kicsit húzós áron van (128e-140e), de meg van rá a keret. Persze ha nem muszáj, akkor nem költöm el minden pénzem.
A játék egyáltalán nem érdekel. Fő célja a gépnek asztali PC. Netezés, szöveg szerkesztés, avi2dvd oder fordítva, mkv, dvd nézegetés (full hd tv-n), egy kis Photoshop és talán ennyi. Persze azért valami tartalék is legyen a masinába mert ha pl. nézek egy filmet és alatta mondjuk éppen konvertálok akkor ne dögöljön meg. -
Sir Psycho
Ismerem a fusi-t nekem is van meg dolgoztam szervízbe.
Mindenképpen jobb, egy videót láttam ahol az ion-t hasonlítottak össze egy via trinity -vel. A trinity vx800-ra épül ebben meg az újabb vx900 van. Szóval mindenféleképp jobb. Via fórumán láttam, hogy a támogatással nem voltak megeleégedve teljesen, ezért írtam, hogy egy teszt kéne.madgie:
ha a PCI-E x1 kevés a full HD-hoz akkor a sima PCI méginkább.[ Szerkesztve ]
tome.jr
H70-em van. Tegnap pont ezen agyaltam de nem igazán jön össze a dolog. A ház elejében 140-es venti van erre nem tudom hogyan lehetne a 120-as radit felszerelni. Másrészt a H70 radija 5 centi vastag, így a GTX 570 kilőve max egy GTX 460 fér be. Ja éppen most néztem a Silverstone tápját az jó megoldás volna mert sok helyet nyernék, bár az eredeti elképzelés az volt, hogy Enermax Modu 425 és a ventije le lenne cserélve egy piros ledes Lian Li-re (a ház is piros lenne), így 3 helyen világítana a házikó. H70 helyett még szóba jöhetne Scythe Shuriken rev1, a ház hátlapjára belülről meg lehetne akár 2 db 60-as ventit felfogatni, elférnek ahogy méregettem
Pista0001
Az a baj hogy nekem meg nem nagyon van tuning tapasztalatom Intel téren és nem merek nagyon próbálkozni. Jó lenne egyszer összehozni valami olyat hogy egy tapasztalt Intel tuner megmutatná hogy mit-hogy kell/érdemes variálni. AMD fronton sokkal egyszerűbb volt a helyzet, ott egyszerűbbek ezek a beállítások, meg ugye készült Logout-on egy nagyon jó részletes útmutató.
[edy]
Öhm igen , pontosan ugyan ez.
Jelenleg sehányat mert nem működik. Ki lett probálva Hynix , Geil , Ocz , Kingston , Kingmax rammal , semmi. Vga volt benne Hd 2350 , Hd 4350 , X550 , 8800 gt , 8600gt , semmi. Működött kb 1 évet , aztan volt valami bugja , ki kapcsolgatott , és után már el sem indult. Volt CMOS CLR , PWR CLR , semmi. Kibróbáltam több procival is ( e4500 , e2180 , celeron d ) az sem segitett. Mire kéne neked egy rossz lap? Egyékbént a csere érdekelhet :$Edy
[edy]
Megint csak abba a problémába ütköztem ( a linkeket megnézve ) hogy ezeknek SZABVÁNY alaplapi 20 vagy 24 pines csatolójuk van , az én lapom meg nem az. Ugyképzeld el az alaplapi 20pinesemet , hogy a 20 pin egyben olyan vastag kb , mint egy normál 20pinesnek az egy sora. Majdnem fele olyan vékony a csati , mint a normál.
Edy
zodo
Szerintem ilyen a tápja annak a HP-nak.
Gyártó honlapján viszont csak hasonló kinézetű tápot láttam, de pont ilyet nem.
Pláne, ha tudnánk a pontos típus számát.Itt találtam még pár képet a linkek alatt.
CséZé
vga idővel lesz, az AM3-as lap elég drága sajnos. a H55-ös Minix 100 dodó körül mozog.
a lényeg h minimális befektetéssel tudok teljes konfigot váltani és akkor már m-itx-re váltanék. nekem ez elég lenne vagy 2-3 évig biztos.
szerintem a H55 lesz, csak lehessen valahol beszerezni...
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Wise (ex-TransferWise)
- Futás, futópályák
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- ASUS routerek
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
