Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
Mivel járunk jobban: a CPU cseréjével vagy egy SSD vételével? Már régen volt dolgunk ennyire érdekes összevetéssel.
SSD beüzemelése, TRIM parancs beállítása
Beszéljünk a gyakorlatról is! Az SSD beüzemelése kapcsán mire kell odafigyelni?
Konkrétan a beszerelés és bekapcsolás során semmire, ugyanúgy kell eljárni, mint egy merevlemez esetében. Viszont érdemes szólni az operációs rendszer beállításáról, jó pár dolog van, amit érdemes észben tartani.
Először is a BIOS-ban a SATA vezérlőjének módját állítsuk AHCI-ra, ugyanis a TRIM parancsot csak az AHCI meghajtóprogram képes továbbítani. Ha a Windowst előzőleg IDE módban telepítettük fel, akkor sincs gond. Windows Vista/7 operációs rendszerekhez töltsük le ezt a regisztrációs fájlt, Windows XP-hez pedig ezt használjuk. A Windowst IDE módban elindítva importáljuk be a regisztrációs fájlt a Windowsba. Windows XP alatt az innen letölthető fájlt másoljuk be a Windows/System32/Drivers könyvtárba (az XP-s megoldás csak Intel chipsetes alaplapokkal működik), majd indítsuk újra a gépet. A BIOS-ba lépve ezután a SATA módot kapcsoljuk át AHCI-ra, így el fog indulni a Windows, és feltelepíthetjük a déli hídhoz letölthető SATA drivert.
Ha a telepítéssel megvagyunk, Windows 7/2008 R2 alatt ellenőrizzük, hogy az operációs rendszer elküldi-e a TRIM utasítást. Ehhez parancssorban írjuk be, hogy "fsutil behavior query disabledeletenotify". Ha a visszaadott érték 0, akkor jó, viszont ha 1, akkor be kell kapcsolni a TRIM-et, ehhez az "fsutil behavior set disabledeletenotify 0" parancsot használjuk, ezután már működnie kell. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a beállítás még nem jelenti azt, hogy a TRIM valóban működik. A Windows egy TRIM-et nem támogató SSD-nek vagy HDD-nek is elküldheti a TRIM utasításokat.
Mindezek előtt vagy akár után ellenőrizhetjük, hogy a maga az SSD támogatja-e a TRIM-et. Jópár diagnosztikai program áll a rendelkezésünkre, ami képes ezt kijelezni, az egyik legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás a CrystalDiskInfo-t használni. Ha a "Supported Features" (támogatott funkciók) lista végén feketével szerepel a TRIM, akkor az SSD támogatja a TRIM-et.
SSD írási sebessége, ha be van kapcsolva a TRIM
Innentől kezdve nincs más tennivalónk, a TRIM működik. Ennek leellenőrzésére két mód létezik, egy gyors és egy lassú. A gyors módszer keretein belül teszteljük le az SSD írási sebességét valamelyik benchmarkkal (AS SSD, CrystalDiskBench, Atto, HDTune stb.), majd írjuk teli az SSD-t, aztán írjuk teli újra, hogy a tartalékterület (spare area) is biztosan megteljen. Ha ezután letörlünk mindent, és újra lemérjük az SSD sebességét, akkor az első méréssel megegyező eredményeket kell kapnunk. A lassú módszer a következő: mérjük le az SSD sebességét, majd használjuk "normálisan" pár hétig/hónapig, végül újra teszteljük le. Az előtte és utána mért írási sebességeknek egyeznie kell.
SSD írási sebessége, ha nincs bekapcsolva a TRIM
A fórumokban visszatérő kérdés, hogy bár az SSD biztosan támogatja a TRIM-et, az előtte és utána mért sebességek mégsem egyeznek meg, az utóbbi lassabb szokott lenni. Hogy ez minek köszönhető, az egy jó kérdés, és mi sem tudjuk. A TRIM elvileg valós időben tisztítja az SSD-t, tehát az elvileg nem képzelhető el, hogy még léteznek felülírhatóként megjelelölt lapok/blokkok, és emiatt az írás a NAND-terület egyes helyein lassabb, mint kéne. Az ilyen problémával szembesülők általában a szabad hellyel is okosan gazdálkodnak, tehát a wear leveling "overhead"-je is kizárható, röviden és tömören: fogalmunk sincs. Várjuk a megoldást a fórumba!
Most, hogy már működik a TRIM, mire érdemes még figyelni?
Lassan a testtel! Egyáltalán nem biztos, hogy a TRIM működik. Két probléma van. Az egyik az AMD AHCI-drivere: ez még mindig nem támogatja a TRIM-et (az 1.2.0.164-es verzió biztosan nem). A második a RAID tömbökbe rendezett SSD-k: ezek sem támogatják a TRIM-et. Az elsőre van megoldás, a másodikra egyelőre nincs. A Windows 7 saját maga által felkínált és feltelepített AHCI-drivere támogatja a TRIM-et és így használható AMD lapkakészletes gépeken is. Az Intel nemrégiben adta ki az első olyan driverét (Rapid Storage Driver 9.6), ami szintén támogatja a TRIM-et (akár RAID-módban is), de csak az egyedülálló, tehát nem RAID-kötet részeként használt SSD-ken. Az RST 9.6 előtti verziói nem támogatják a TRIM-et!
Ha a SATA driver kérdésén is túlléptünk, akkor jön egy újabb érdekesség, az úgynevezett "alignálás".
SSD-párbaj: Crucial M4 vs. Samsung 830
Egymásnak eresztettük a SATA 6 Gbps kompatibilis, 64 GB tárkapacitású Samsung és Crucial SSD-t.
Samsung 830 SSD: határozott evolúció
Megérkezett a népszerű Samsung 470-es sorozat utódja; még melegében megvizsgáljuk az új jövevényt.
Kingston SSDNow V+100 96 GB - tényleg megéri?
Megvizsgáltuk közelebbről a manapság viszonylag nagy népszerűségnek örvendő 96 GB-os Kingston SSD-t.
Seagate Momentus XT - HDD hibrid hajtással
Kipróbáltuk az SSD és a merevlemez egyesítéséből született 500 GB kapacitású Seagate hibrid meghajtót.
Szélvészgyors és kisméretű SSD-k
Gyors és megbízható SSD-k a porondon
128 GB-os SSD-ket teszteltünk
A Corsair, az OCZ és a Silicon Power termékeit vizsgáltuk meg közelebbről.
Középkategóriás SSD-k a boncasztalon
Egy-egy 64 GB-os Kingstont, OCZ-t és Silicon Powert próbáltunk ki.
TUDÁSTÁR
Szeretnéd jobban megérteni?
Percről percre
Toukiden - Videók és képek
Friss képeket és trailereket kaptunk az Omega F...
Valhalla Knights 3 - Trailer
Friss trailer érkezett a Vita exkluzív játékból.
A második Okostelefon Akadémián a helyszolgáltatásoké lesz a főszerep
Csütörtök este nyitja kapuit a második Okostele...
Mi lehet vajon a Halo Bootcamp?
Érdekes cím tűnt fel a korai korbesorolási hiva...
Fightback - a Ninja Theory új játéka
A Ninja Theory is bejelentett egy új játékot, i...
HAF XM Minimal Mod
Úgy gondoltam, hogy ha már gépet rakok össze, akkor az legyen a szoba dísze, és ne kelljen eldugni.
Zopo C2
Egy véletlen folytán a W8 tesztje után néztem bővebben körül a "kínai piacon" és találtam rá.
ToughShield R500
A ToughShield egy igazán ellenálló strapatelefonnal kényezteti el a felhasználót, még pánik gombbal is rendelkezik, ám hardveres téren nagyon elmaradott már.
Rossz napja volt a Google-nak
Könnyen lehet, hogy újabb nagyszabású szövetségi versenyügyi vizsgálat indul a cég ellen az USA-ban, ezúttal a hirdetési piacon betöltött szerepük miatt.
Nokia N9 - Játsszunk droidot
Androidra írt játékok futtatása a Nokia N9 gyári operációs rendszerén, a MeeGo-n.
Ilyen az új Google Maps
Szebb, okosabb, kézreállóbb lett a Google talán legnépszerűbb szolgáltatása. Kissé sokáig kellett várnunk a kipróbálására, de megérte – még sosem volt ennyire könnyű tájékozódni.
Huawei Ascend Y210
A Huawei újabb babérokra tör az alsó kategóriában, ám az Y210 túl sok kompromisszumra kényszeríti a vásárlót a barátságos árcéduláért cserébe.
