- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
ma Persze lehet, hogy az X200 Pro mini képernyője nagy lesz, csak nem túl nagy.
Mozgásban a Hell is Us
gp Ahogy arról már korábban szó volt, a megjelenést 2025-re halasztották a fejlesztők.
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
Joshi
válasz fabula #31603 üzenetére
Húú, ez nekem most így kicsit komplikáltnak tűnik. Én semmi mást nem tettem duguláskor, mint felfűtöttem a nozzlit és kitekertem a réz fúvókát. Még felfűtött állapotban egy vékony imbuszkulccsal kikapargattam a trutyit és amilyen mozdulattal kitekertem a nozzlit, úgy tekertem vissza a fúvókát. Kb ennyi. Én semmi mást nem szedtem szét. Amúgy se egyszerű történet a Delta kialakítás végett a dolog.
Viszont aki tudna egy szétszedős/cserélős videót linkelni azt megköszönném.
Joshi
válasz fabula #31633 üzenetére
"Pedig egyszerű, bonyolultabb leírni, mint megcsinálni"
Köszi hogy segítesz de tényleg, viszont annál egyszerűbben ahogy én csináltam nem nagyon lehet megoldani. Mit is csináltam? Felmelegítettem a nozzlit (205 C° PLA), majd kitekertem és kapirgálás után vissza. Ennyi. Ha mást is meg kell bontani, akkor az minden csak nem egyszerű.
Értem én, hogy a videóban látható sárga nozzli és a piros Heatbreak között nem lehet rés, nade csak a nozzli kitekerésével ez nem megoldható? Ha nem, akkor innentől kezdve ez nem egyszerű mutatvány.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz fabula #31636 üzenetére
"Ha eleve úgy lett volna összeszerelve, hogy a nozlle és a heatblock között lett volna egy minimális rés és úgy zárt volna rá a nozzle a heatbreak-re a heatblock-ban szorosan, akkor egyszerűbb cserélni, de eseteben biztos nem így volt, mert akkor nem engedné az anyagot a nozzle mellett."
Mivel ugyan azt a nozzle-t tettem vissza ami eredetileg is benne volt, ezért nem gondolnám hogy ez a baj. A magyarázós videók alapján inkább arra gondolnék, hogy amikor visszatekertem, maradt egy kis műanyag a nozzle és a heatbreak között. Ugye ezután már utat talált az olvasztott műanyag a meneteken keresztül. Végül is mind1, mert már rendeltem sok mindent hogy felújítsam a cuccot. Két év használat után ráfér a rendszerre. Köszi a segítséget, majd még jövök a bénázásaimmal. -
Saccco
válasz fabula #31669 üzenetére
PETG-ből nem nyomtatunk Voron-t. Kivéve, ha sírni szeretnél.
A kit legnagyobb baja, hogy nincs benne tartalék alkatrész.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Tikakukac
Igen, utána mentem. Minden más miatt keresd fel magát az építős táblázatot, ahol külön kiemelve futnak, hogy miket milyen márkából vegyél, különben könnyen szopórollerre ülsz.
De amúgy tényleg mindenki azt vesz, amit akar, az általad linkeld büdzsé duplájából van meg a garantáltan hidh-end minőség. Alatta ha szerencséd van bejön, ha nem, akkor szivacs. Ez nem Ender3, akinek olcsiban kell nyomtató szerintem kerülje ezt a szintet, mert utána csak rosszhírezés lesz.
Saccco
válasz fabula #31717 üzenetére
Ha nekiállsz többé nem tudod visszaalakítani a nyomtatót, mert el kell vágni a rudakat. Vagy venni kell bele újakat.
Elkezdtem írni egy pongyola vázlatot hozzá:
Minden profil végét menetelni kell M6
Furatok 485mm hosszú végétől 165mm D5mm átmenő egy irányból 2db profilra
Furatok 485mm hosszú végétől 105mm D5mm átmenő két irányból 4db profilra
6db rúd visszavágás 320mmA furatok elkészítéséhez készítettem sablont. A szereléshez is, hogy pont jó magasságba kerüljenek a profilok.
A V2-ről leszerelt MGN9H síneket is beépítettem. Ha azok nem kerültek volna bele, akkor csak 4 különböző alkatrészt kellett volna nyomtatni. Úgy értve különböző, hogy a Legacy készleten kívül/helyett.
A burkolatot nem tettem fel, elvileg nem lehetetlen, de nem is könnyed.Szívem szerint az alsó részt Trident-esre alakítanám (sőt az egészet). Úgy viszont már nem elég a gyári alaplap hozzá.
Ebben a formában csak CoreXY-ra kell konfigurálni a gyári lapot. Mivel nekem már eleve Klipper volt rajta, így csak a config fájlt kellett cserélnem.
Nincs hozzá tökéletesre hangolt config.cfg-m.Az asztal teljesen gyári módon került beszerelésre. A végálláskapcsoló is.
Szükséges alkatrészek:
- Csapágyak és csavarok
- 2×2m 6mm GT2 szíj
- 1db kisebb végálláskapcsoló, 4MAX alap túl nagy (fejre)
- LM8UU, amilyen a kocsin is van, min.4db
- 4010 venti
- 5015 ventiHirtelen ezek jutottak eszembe.
Reggie0
válasz fabula #31983 üzenetére
Hat a siklasi tulajdonsagai nem olyan jok, mint egy gepzsirnak, az biztos. Viszont kesobb kenodik le. Azert ezek az orsok szarazon is siman elfutnak , nem igazan kell kenni oket, a szilikont legalabb nem kell surun potolni.
Ha valoban a siklas miatt kenni kell valamit, akkor oda inkabb MOL Liton-t javasolnek.
Nalam az orso szilikonzsirral megy, a linearis sin asvanyi olajjal, nem zsirral.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz fabula #32458 üzenetére
Ebben semmi hitvita sincs, amit en irok, azt tesztek bizonyitjak, masok is tapasztaljak: 32 bites alaplap jobb minoseget tesz lehetove, kb barmilyen nyomtaton. Ennyi volt a mondanivalom, amit nem kepes elfogadni a fanatizmusa okan. Teli van a youtube, hogy milyen minosegi javulast hoz, a szoftveres problemak es korlatok mar tobb mint 5 eve ismertek es nyomtatofuggetlen dolog. Ezt pedig azert irom le, hogy mas aki olvassa a forumot az ne legyen megtevesztve amikor valasztaniuk kell alaplapot.
Saccco
válasz fabula #32769 üzenetére
Pl.: Csabala Plexi
Ha igazán fancy kell, akkor érdemes füst színűt venni, azon nem lehet átlátni, csak ha van bent világítás. A szekrényem olyan. Amíg nem megy a nyomtató csak egy fekete torony az egész.
axlfsi
válasz fabula #33735 üzenetére
Ja, ez fasza, ... de azért nem az a (z ár-) kategória, amire lett az írva, hogy "ezért a pénzért jobbat is vehetsz..."
... csak mondom!
Nem kicsit több, hanem lazán duplája ez a 25 ezer, annak a 40 ojrónak.A kicsit többért deal-t én is keresem még egyébként
Szerk.: ja, és ez az Orbiter "csak" egy extruder. Az eredeti poszt DualDrive-ról szólt (hotend+exrtuder)... habér talán az a gyári Ender hotend annyira nem rossz(?).
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
Bozso68
válasz fabula #33759 üzenetére
Szerkezeti elemnél fa fogantyúk, bútorlábimitáció (takarásban fa tartana), ami így nem visel terhet, sarokösszekötő, kis igénybevételnek kitett szerkezetek a cél pl fotózáshoz, de a házszámunkat is már nyomtatni szeretném bevonattal munkálva.
Úgy látom, hogy a Vyper egy készebb rendszer, mint az Ender 3, nem szeretnék annyit foglalkozni, fejleszteni, inkább a nyomtatás a lényeg. -
axlfsi
válasz fabula #33817 üzenetére
Jól van, köszi a tanácsot, ... informatikus vagyok 20 éve, bevállalom a kockázatot. Inkább linkeld ide nekem, hogy milyen bugokról számoltak be, hol, melyik külföldi fórumokon, mert nekem ma egész nap ment (sok apróbb nyomtatáshoz szeletelt) és még nem láttam bogarat...
axlfsi
válasz fabula #33822 üzenetére
Hát tudod, én az az amatőr geek vagyok, aki naponta pakolja fel a nightly-kat az eszközeire, mert szeretek veszélyesen élni... De Neked olyan magasan van a "lovad háta, hogy fel sem látok hozzád", szóval, engedjük is itt el, mielőtt feleslegesen tovább bonyolítanád, ...mert én csak beraktam ide hogy frissült a Cura és érdekes az egyik új feature, amivel gyorsabb nyomtatást emlegetnek, pedig még csak azt sem írtam, hogy milyen nyomtatón, de azért megkaptam, hogy nem vonatkozik az enderemre és egyébként is, a tizenhármas szar, mert 'írjkálják fórumokon', de ha megkérdezem, hol és pontosan mi a baj vele, arra már nincs elég effort, hogy előkeresd, de azért írsz még pár sort, hogy a profi informatikus hogyan nem frissít semmit, ami működik. Jól van, szia! Majd kikeresem magamnak ...vagy nem, de a lényeg, hogy már ne foglalkozz vele
WinZol
válasz fabula #29470 üzenetére
Van egy 4max-om még eredeti, minden mod-tol mentes.
Az alábbi alkatrészeket rendeltem hozzá régebben, de a beépítés idő hiányában elmaradt. (még "dobozban" vannak):
- BMG extroder Clone 1.0
- V6 Heatsink Extruder Radiator [link]
- 4020-as venti
- 3010-es venti
- PTFE cső
- Teflon tube
- fűtés [link]
- TMC2209 [link]Szeretném egy menetben a javasolt átépítéseket megcsinálni.
Kérdés:
- Valami még hiányzik?
- Hol találok szájbarágós leírást?
- mit szükséges / érdemes nyomtatni az átépítés elött (csak PLA és PETG van)
Köszi előre is segítséget.Olvastam, hogy már Voron irány is van.
És a vezérlőt is Klipper irányba lehetne fejleszteni.WinZol
WinZol
válasz fabula #34204 üzenetére
Köszi.
1. ASA-ból van ajánlott / jól bevált típus, vagy mindegy?
2. 4max zárt házban milyen bad hőmérséklet kell / ajánlott.
(Ahogy nézem a gyártók alap szórása is elég nagy 80-110 fok között van)
3. Mitől lehet, hogy nyomtatáskor ez első pár réteget szépen nyomtatja (Genbrid PLA+ fekete), majd egy idő után elkezd kattogni a fej és szivacsot nyomtat. (print speed 50 mm/s)
A fej nem dugult el, mert ha újra ráküldöm a nyomtatást, akkor ua. történik. (Azaz az elő rétegek rendben vannak)Köszi
Tomika75
válasz fabula #34215 üzenetére
Kíváncsiságból kinyomtattam a békát ami a Prusa pendrive-on volt. Először az ajánlott hőfokkal(230/60), utána pedig simán ami a Prusa PLA beállítás (210/60). Klasszisokkal jobb a Prusa PLA beállítással. Semmi szálazás. Szóval ezt is ezentúl azzal fogom nyomtatni.
Érdekes, hogy a fehér Bio PLA-val is szívtam aztán gondoltam egyet és a Prusa PLA beállítással kezdtem el nyomtatni. Természetesen semmi gond, tökéletesen kinyomtatta.
Úgy veszem észre ha valami nem stimmel akkor jöhet a Prusa PLA beállítás és minden jó lesz. Olyan ez mint a Vindex, mindenre jó! -
Szabikaa20
válasz fabula #34257 üzenetére
Igen hallottam róla, hogy valami probléma van a Curával.De csak most telepítettem a 4.13.1-et, és volt egy g-code Benchy az mSD kártyán ami Cura 4.8.0 szeletelővel volt szeletelve az is ugyan ilyen szar.3-napja még én is a Prusa 2.3.0 és Cura 4.8.0 használtam csak most jutott eszembe, hogy jó lenne frissíteni mikor elkeseredtem, hogy a Raspberry-s dobozt sehogyse tudom szépen kinyomtatni.
Nekem is jobb, ha angolul van, mert már úgy szoktam meg.Prusa most csehen van, de angolra átkell váltogatni sokszor, mert így nem tudom hogy mi micsoda. Pedig messze nem beszélek angolul inkább csak megértem az írást a szöveg már annyira nem megy.
#34258Tomika75: Persze, nincs is ezzel probléma!Én is fogom használni biztosan!
cross56: Milyen használsz szeletelőnek?Csak kíváncsiságképpen próbáld ki PrusaSlicer-el.Nekem hasonló hibát oldott meg! Amúgymeg a lakk és a pritt papírragasztó csodákra képes.Én a ragasztót használom és már a 10-ik nyomtatás megy ugyan azon hibátlanul.
Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP
WinZol
1. Ez talán egyszerűbb: [link]
Az Cable_Holder.stl milyen pozicióban érdemes / ajánlott nyomtatni?
Gondolom anyagban ez is legyen ASAElvesztettem a fonalat. A 4max-hoz a TMC2209 drivert telepítetted, vagy csak akartad?
Ha igen, akkor van leírásod?
Firmware-t is kell cserélni telepítéshez?
Ha igen, akkor hol találok?
(A klipper egy későbbi lépés lesz.)Köszi
WinZol
WinZol
Brain75
válasz fabula #34699 üzenetére
Az ARC support és a Linear Advance ami érdekes lehetne.
Én csináltam az alaplap cserét és a fimware cserét, de olyan régen volt hogy más nem is emlékszem rá, hogyan csináltam./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Tikakukac
válasz fabula #34868 üzenetére
Van az úgy, hogy egy ember felméri az igényeit és nem lő sem alá, sem fölé. Srác elmondta mit akart, ez a nyomtató pontosan tudta. Ennyi, ha ezt minden ember betartaná töredék szemetet termelnénk ki és fogyasztanánk. Ebben az esetben meg mondjuk erősen bedőlne a kártyavár, de ez már gazdasági topik
Henrico
válasz fabula #34866 üzenetére
Köszi! Nézegetem..
"Miért kell mindjár Prusa kezdő nyomtatónak (költői kérdés volt )?" nem értem a kérdésed.. azért Prusa-t nem kapsz 200 alatt... vagy nem értem mire gondolsz. Egy szóval se mondtam, hogy nekem az kellene. Mivel azt sem tudom mi kellene, azért kérdeztem. -
Saccco
válasz fabula #34874 üzenetére
A klón sem rossz választás akkor. [Összehasonlító videó, magyar sráctól nem magyarul. - The best Prusa MK3s 3D printer alternative?]
kb. 154eft a kit + nyomtatott alkatrészek. Amit innen is biztos bárki megcsinál.
Brain75
válasz fabula #34940 üzenetére
Szia
Tudsz egy liknket hogy melyiket érdemes megvenni ?
Mondjuk ez ?
vagy ez:
vagy ez ?
[link]Köszi
válasz fabula #35002 üzenetére
Sütőkkel óvatosan. Szeretnek akár 20C fokokat is ingadozni és koránt sem biztos, hogy tudja tartani az alacsony hőmérsékletet.
A témában két érdekesség:
https://www.youtube.com/watch?v=5CFxT1q6dX8és
https://www.youtube.com/watch?v=H1DoJxY6v_U
(ebből van csilliárd megoldás)üdv.: Boldog Ferenc
ffodi
válasz fabula #35159 üzenetére
Ez így azért nem teljesen igaz. A legjobb PC tápok (például) simán 90%+ hatásfokkal rendelkeznek. A nyomtatókba pedig nagyon sok gyártó (Creality is) szerel MeanWell tápokat (például), amiknek a hatásfoka 80+.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Ukrajnai háború
- Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
- Parfüm topik
- Eredeti játékok OFF topik
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Lexus, Toyota topik
- Elektromos autók - motorok
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
