- Apple asztali gépek
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- Pendrive probléma
- Videós, mozgóképes topik
- iPad topik
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Raymond
válasz DaveeSz #65637 üzenetére
BIOS Update 7996v2F:
Description
- Improve NVME compatibility.
- Update micro code.
- Improve USB 2.0 device can not work properly after resume from S3 mode.
- Improve memory compatibility.
- Update Intel ME for security vulnerabilitiesForras: [link]
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Nekem az jott le az eredeti kerdesbol hogy ez lenyegtelen:
"Tanulmányaimból kifolyólag, sok vágó programot és szerkesztő programot használok sokszor többet egyszerre is és érdekelne, hogy ez az SSD képes-e jól teljesíteni ilyen terhelés alatt."
Az OS mardna ahol van az SSD pedig mint work drive funkcionalna.
Raymond
válasz DaveeSz #65644 üzenetére
A legjobb megoldas ha nem valszt PC-t talan az lenne (foleg ha most HDD-t hasznalsz) ha veszel 2x sima SATA SSD-t olyan meretben ami belefer a budzsedbe es akkor lesz gyors forras es cel diszk is a munkara. Lehetoleg a WD Blue 3D, Crucial MX500 vagy Samsung 860 EVO harmasbol valamelyiket.
Raymond
Per pillanat nem latsz kulonbseget ahogy mar irtak viszont en azt is figyelembe vennem hogy high-end gaming config-ba megy es 4 evre veszed. Itt szerintem lenne rtelme a felarnak mert eloszlik rendesen a tervezett idotartam alatt.
Raymond
válasz Pyttawrx #65671 üzenetére
Az volt a hozzaszolas mogott hogy most jottek a konzolokban a gyors SSD-k es az MS hozza az ott hasznalt streaming tech-et a PC-re is. Az arkulonbseg 4 evre levetitve pedig elenyeszo, kulonosen egy high-end gaming PC-be siman belefer.
Raymond
Raymond
Enyhen tuldramatizalod a dolgot A lenyeg a Total Host Writes erteke. A csekely informaciobol amit adtal en kb 2TB-ra tippelnek ugyanis ennek a gyari TBW erteke 100TB. Az adott tempoval egyebkent nem lesz honapok alatt eldobos hanem 4+ ev alatt eri el a 0-at de akkor meg mindig nem "eldobos" csak a gyari TBW erteket elerte. Ennyi.
Raymond
Mit dont el az ido? Ahogy mar irtam az SSD-d gyari TBW erteke 100TB, ergo ha mar lesz rajta 50TB iras akkor 50% lesz a wear leveling count. Ami nem jelent semmit, csak azt hogy a gyarilag megadott irasmennyisegbol 50% mar rairtal. A jelenlegi tempoddal ez 2 ev mulva valahol 2022 karacsony kornyeken lesz. Utanna meg 2 evig irhatsz ra igy es akkor lesz 0% ami meg mindig nem jelenti azt hogy nem mukodik tovabb csak azt hogy a gyari garantalt irasi ertekhatart elerte.
Raymond
válasz ontheground #65951 üzenetére
Alltalaban semmi, hasznalod amig meg nem hal. Az egyetlen amirol tudok az Intel SSD-k voltak amik 0% eleresekor read-only modba valtottak. A tobbi gyarto termeke megy amig meg nem hal. Ez volt a klasszikus endurance teszt [link] de vannak mas oldalak/forumok amiken most is futnak ilyenek de en mar nem kovetem mert soha meg meg se kozelitem a gyari TBW-t se.
Raymond
válasz ontheground #65957 üzenetére
Az ilyeneknel aztan a CPU szokott a szuk keresztmetszet lenni. Eddig az volt hogy tiz percig is dolgozott meg bejelentkezes utan mert lassan jottek az adatok a HDD-rol, SSD-vel pedig az lesz hogy a CPU ki lesz maxolva 1-2 percig 10%-on mert nem birja olyan gyorsan feldolgozni az adatokat ahogy az SSD-rol jonnek. Ettol fuggetlenul rengeteget dob rajta. Ha talasz olcso (gyak. ingyen) RAM-ot akkor azert meg feltolnam 3-4GB-ra aztan egy darabig meg ellesz ez bongeszni.
Raymond
Raymond
Ez specifikusan Intel SSD problema azokkal a modellekkel amik a linken emlitve vannak. Par eve volt tema amikor ezeket meg arultak. Sokaig csak egy Intel forum thead volt amire hivatkozni lehetett es firmware fix se volt hozza anno csak valami SATA deep sleep-el kapcsolatos funkciot kellett a Windows-ban kikapcsolni (mar nem emlekszek a reszletekre). Nincs per pillanat ismert problema a WD vagy Samsung SSD-kel.
Raymond
válasz ®abstract® #66340 üzenetére
"Host Writes" vs. "NAND Writes"
Raymond
válasz Narxis #66397 üzenetére
Semmi baja, az a 79% a 15TB+ irassal pont megfelel a 75TBW erteknek, tehat meg 4x annyi ideig hasznalhatod ugy ahogy eddig mire elerne a 0%-ot es meg akkor se jelenti hogy nem mukodik tovabb csak azt hogy a gyarto alltal "becsult" elettartamnak vege. Hagyd ahogy van, inkabb a HDD helyere tegyel egy 2.5" SSD-t szerintem.
Raymond
válasz Laraxior #66438 üzenetére
Olyan amibe csak egy megy abbol van potom penzert akarmennyi. Amibe tobb NVMe is belemegy az dragabb es azokhoz amiken nincs kulon kontroller (200EUR+) kell PCIe Bifurcation tamogatas a BIOS-ban (a kollega harmadik linkjen is lathatod a screenshot-t amit a gyarto/elado berakott a spec-ek ala. Van az Amazon-on egy 4 slot-os Asus kartya 40EUR-ert [link] de ennek ugyanugy kell a bifurcation tamogatas, enelkul csak egy M.2 slot fog mukodni.
Raymond
Raymond
Ritkasag a Patriot teszt de most van egy friss:
Patriot P210 SSD im Test: Der günstige Griff ins Ungewisse
A cim nagyon talalo
Raymond
válasz MoVieFaN #66513 üzenetére
En az enyemet 2020 Nov 20 vettem, szerintem itt hardware reviziok szerint van a firmware mert az enyem egyertelmuen a legmagasabb verzio szamu azok kozul amik itt vanak [link] es a Dashboard nalam is azt mondja hogy "The firmware is up-to-date".
Raymond
válasz Gregman #66990 üzenetére
Az MX500 is melegebb de igazabol nem veszes foleg a 2.5" kivitelnel csak arrol van szo hogy magasabb mint a tobbi ezert enyhe panikot szokott kelteni a felhasznalokban. Ha teljesen eliminalni akarod ezt akkor vegyel egy WD Blue 3D-t Kb ugyanaz az ar, naptol/eladotol fuggoen epp picit tobb vagy kevesebb mint az MX500.
Szerk: latom mar leirtak ugyanezt
Raymond
válasz Studiossrác #67049 üzenetére
Jo bele az a Samsung, a kerdes inkabb az hogy (pl. 1TB meretben) nincs-e tobb ertelme kb. 10e Ft-ot sporolni es mondjuk egy WD SN550-et vagy egy Kingston A2000-et venni.
Raymond
válasz Studiossrác #67054 üzenetére
Semmi ertelme a felarnak ilyen felhasznalas mellett, foleg amikor az a helyzet (az ipon-nal peldaul) hogy:
SN550 - 38e Ft
A2000 - 41e Ft
970 EVO - 50e Ft
970 EVO Plus - 58e Ft[ Szerkesztve ]
Raymond
válasz excalibur36 #67065 üzenetére
A TBW ertekek lenyegtelenek, ezeket ne is nezd. Ebben a meretben pedig ahogy emlite volt mast nem is talalsz csak ezt vagy a 420S-t igy azt veszel ami van.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Futás, futópályák
- EAFC 24
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G) ELKELT
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
