- E-book olvasók
- Apple notebookok
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- HTPC (házimozi PC) topik
- Autós kamerák
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Patice
Nem írtad, hogy mekkora területet kell majd lefednie a hálózatodnak vezeték nélkül.
AZ a Qnap router ugyan jó darab, de én még nem tudok róla, hogy lenne más olyan eszközük házon/márkán belül, amivel lehetne tovább bővíteni a wifis hálózatot.Ill. mennyire elvárás egyből a 10Gigás otthoni LAN? Tudja mindegyik eszköz, ami vezetéken fog kapcsolódni? Ha igen, akkor OK, ha nem, akkor én olyan switch-et néznék, amin van pár 10 gigás csatlakozó, a többi gigabites.
A switch, amit írtál, az egy full SFP+-os switch, ha ezt akarod használni, akkor nem átlagos kiegészítőkkel (SFP+ modulokkal) és optikai összeköttetést kell használnod, vagy DAC-kábeleket, amik szintén nem átlagos dolgok.
Én azt javasolnám, hogy nézz szét a vezérelt, komponensekből álló hálózati megoldások terén, pl. Ubiquiti Unifi, vagy TP-Link Omada, stb.
Azért írtam ezt a kettőt, mert átlagembernek az ő rendszereik kb. a még megfizethető kategória (így sem olcsók), ezek mellett/felett már csak a vállalati, üzleti megoldások vannak.Másik lehetséges út, hogy konzumer cuccokból építkezel, de akkor szintén valamelyik gyártó megoldását kell mindenhol használnod, mert nem kompatibilisek egymással.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Szerpentin #97251 üzenetére
TP-Link Omada rendszer lehet nálad játszana.
2x EAP610 Access Point (kezdésnek, lehet elég a kettő)
1x OC200-as kontroller (sajnos eléggé felment az ára)Más eszközöd van a hálózatodban, vagy teljesen nulláról építkezel.
Utóbbi esetben kell akkor még hozzá egy ER605 router, meg opcionálisan egy switch. Ezzel olyan 200k-ban állna meg a rendszer.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Kapanyél #97552 üzenetére
Amióta azt az utat választottam, hogy összerakok magamnak itthon egy TP-Link Omada hálót, azóta vissza se akarok nézni a konzumer mindenegybe cuccokra.
Ezeket az Asus-okat ugyan nem próbáltam személyesen, de az árukat elnézve, már ott vagyunk, mint egy komponensekből álló háló, amit azért könnyebb fejleszteni később.
A wifijével nagyon meg vagyok elégedve, pedig csak a "legkisebb" EAP610-es AP-ket használom. Két beltéri és egy kültéri jelenleg.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Három dolog jutott eszembe:
1. Esetükben szerintem érdemes lenne kültéri GSM antennákat telepíteni a ház tetejére, vagy valamilyen magasabb helyre, hogy az internet kapcsolat vétele stabil legyen. A beltéri egységek nem biztos, hogy ki tudják maxolni az előfizetett sebességet.2. Olyan routert néznék, ami képes több WAN kapcsolatot kezelni és így lehetne használni mindkét mobilnetet egyszerre. TP-Linknek van ilyen modellje: ER605.
A meglévő routert is be lehet kötni ebbe és egy USB-s modemet is, bár azt nem írtad, hogy az egyes előfizetésekhez milyen eszközök vannak.3. A házban és kültéren külön Access Point-okkal oldanám meg wifivel az internet elérést, mert egy eszköz erre nem lesz képes. Ezek lehetnek olcsóbb AC-s modellek, de manapság inkább AX-eset vennék már csak.
Kérdés, hogy mennyit szeretne erre az egészre költeni. Amiket felsoroltam, azzal könnyen 200ezerhez közelíthet a megoldás mindenestül, de akkor stabil wifit építhet ki és a mobilnet vétel is rendeződhet.
Patice
Ezek az eszközök nem fognak tudni nagyobb területet lefedni wifivel.
Külön kell kezelni a mobilinternetet és a wifit.
Ezért javasoltam a külső antennát, hogy a mobilnet vétel rendbe legyen.
Ha a wifi otthon gyors, akkor sokkal jobb élményt tud adni a korlátozott sebességű internetelérés is, mert nem az egyes eszközöknek kell megküzdeniük a mobilnettel…Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz dbocskai #97800 üzenetére
Igen, így szerintem is felesleges komolyabb rendszer.
Egy jó Mesh rendszer kell, előttem már javasoltak is.
Ha nem ez, akkor AX-es, AiMesh képes Asus routereket érdemes összefűzni.
A telekomos routeren meg csak kikapcsolnám a wifit, az intézze a netet, meg az IPTV-t, az Asusok meg a többit.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
A két épület közé én megoldanám a vezeték kihúzását.
Egy szál bowden, vagy erős drót magasan kifeszítve, arra rátekernék kültéri CAT6 UTP kábelt.
Fő épületbe két egység, irodába egy, köztük kábeles kapcsolat.
Asus AIMesh-t szoktak itt ajánlani.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Asus routerekkel AIMesh.
A rajzon az 1. szobába raknám az egyiket, mert akkor van kábeles összeköttetés, de a szobában is lesz vezetékes kapcsolatra lehetőség az eszköz révén.
A másik egységet az ONT mellé raknám a szekrénybe, vagy a közelébe a falra, hogy átellenben tudja teríteni a wifit.
Ugyanide kell minimum egy 5 portos gigás switch, amivel a kábeles kiállásokat be tudod kötni, ill. marad a szekrényben még csatlakozási lehetőség még pár eszköznek.
A szekrényben a routert a 4. szoba középpontjához közelebb eső oldalra raknám.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz BalatonL #97988 üzenetére
Hasonló helyzetben vagyok, mint te. A jelenlegi TP-Link Omada rendszerem előtt egy Asus AC68U volt, ami egymagában pár fallal arrébb, már nem volt elég erős.
Próbálkoztam régi routereket berakni AP-nak, ami egy darabig működött is, csak azok meg N-es wifit tudtak csak.
Meg manuálisan kellett váltogatni köztük.
Aztán olvasgattam a témában és úgy döntöttem, hogy a vezérelt hálózatok felé indulok.
A TP-Link Omada már üzleti kategóriásnak van beállítva, de amúgy szerintem konzumer piacon is versenyképes, ha több hozzáférési pont kell egy ingatlanban és a vezérlés megoldja, hogy a kliensek mindig az optimális AP-ra kapcsolódjanak. Egy wifi hálózat látszik csak, mindegy, hogy melyik eszköz melyiket használja.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz BalatonL #97997 üzenetére
Esetleg még azt megcsinálhatod, hogy ezeket a számokat beírod egy sematikus alaprajzra és lehet a router áthelyezésével is tudnál javítani a jelenlegi helyzeten.
RAW fotókat én nem hálózatról nyitnék meg, hanem az utómunka idejére letölteném PC-re, aztán a munka végeztével vissza.
A NAS ugye kábellel kapcsolódik a routerhez?Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz MaCS_70 #98021 üzenetére
A szabvány és a valóság között nincs kapcsolat.
Simán lehet ilyen különbség.
Nekem is volt olyan CAT5e (gyári krimpelt) kábelem, ami 50-60 MB/s-et tudott csak átvinni.
Másikkal meg megvolt a 90-95.
És mind a kettőnél gigabites linket mutattak a gépek.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Dragon3000 #98023 üzenetére
Nem csodálkozom már semmin.
Simán el tudom képzelni, hogy a router-NAS közötti kábelcsere hozott valamennyit a wifis adatelérésben.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Patice
Ennyi pénzből nehéz olyan gyári cuccot ajánlani, ami képes teljesíteni az elvárásodat.
Másik út, ha egy miniPC-t raksz be routernek dedikált, többportos LAN kártyával.
De azt magadnak kell szoftverezni (pl. PfSense, OPNsense, stb) és bonyolultabb jól konfigurálni.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz coolabácsi #98405 üzenetére
TP-Link ER605 ami eszembe jut viszonylag jó áron.
Patice
válasz drrossgeller #98530 üzenetére
Én lehet elgondolkodnék egy TP-Link Omada rendszer elkezdésében, kezdetnek egy ER605-ös router meg egy erősebb AP, ami a házat lefedi/kiszolgálná.
Ezt később tudnád bővíteni egy kültéri AP-pal, amik már elérhetők a piacon.
A telek milyen hosszú?Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Multibit #98534 üzenetére
Igen.
De van szoftveres kontroller, ami legtöbb eszközön elmegy és ingyenes.
Meg most már van Cloud controller is, szóval nem feltétlwn kell hozzá külön eszköz.
Meg náluk láttam értelmes kültéri AP-ot, Ubi alternatívaként.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz viperabácsi #98633 üzenetére
Ezek a számok az adott wifi eszköz összesített, elméleti sebességét jelentik, amit TÖBB klienssel egyszerre vagy egy sokcsatornás kommunikációra képes kliens képes kihasználni.
A valódi kliensek általában egy-két sávon tudnak visszakiabálni a router (vagy AP) felé, így az AX1800-ban az AX többet ér, mint az 1800.
A gyorsabb belső/otthoni hálózat meg igény/felhasználás függvénye.
Nagyon sok olyan új építésű lakást/házat/esetet látok, olvasok, ahol a tulaj mindent wifivel tervez megoldani, vezetékes kapcsolatot már alig építenek ki, pedig érdemes.
Persze ez az én meglátásom.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz viperabácsi #98637 üzenetére
Az is tud gigabitet, sőt, ha nem hosszúak az egyes szálak, akkor a 2,5Gigabit sem gond azzal a kábellel.
Nekünk is egy régi házunk van, amit újítgatunk föl helyiségenként és ilyenkor megy az elektromos hálózat bővítése + minimum két LAN aljzat helyiségenként.Macs:
Köszönöm a pontosítást!Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz ShadowX #98647 üzenetére
Lehet én nem az átlagba tartozom, de lerom nálam mi a helyzet.
Egyszintes családi ház, 550-es telekkel, 4 gyerek + kutya meg két teknős.
Legnagyobb szobában van most a három fiam, két legidősebbnek van asztali gépe gémerkedni, ezekben már 2,5 gigás integrált LAN csati van, most még csak gigás kapcsolaton, de hamarosan hozzájuk is elérek egy új switch-el.
Ebben a szobában még van egy régi LCD TV felokosítva egy Google Chromecast-el, amit egy külső adapterrel vezetékesítettem. Azaz egy szobában kapásból van 3 vezetékes eszköz.
két nagyobbnak már van mobiltelefonja, ehhez csináltam jó wifis hálózatot
TP-Link Omada rendszer, beltéren 2xEAP610, és most már a kertbe is sikerült egy kültéri EAP610-est telepíteni. Ezek az AP-ok is mind gigás vezetékes hálón lógnak, POE-val etetve.
Hálószobánkban van egy TV, azon jó a plex kliens, vezetéket kapott. Abban a szobában is dupla fali ethernet kiállás van. Asszonynak is van mobilja.
harmadik szobában még nem volt felújítás, elmegyeget wifiről egy második Chromecast, de oda is már van két cső vezetve, szintén lesz dupla fali kiállás.
Konyhában szintén van az egyik végében egy TV, azon egy Amlogicos TV box, meg kábelTV, ott van az egyik EAP610 is, mert sokat vagyunk ott. Ott is van 2x ethernet (kihasználva), + telefon fali aljzat.
Tetőtérben van egy beépíttett 12nm-es szoba, ez a dolgozó szobám és itt tudok kütyűzni is magamnak, ide jelenleg 4 szál LAN kábel van felhúzva.
1x asztali gép LAN-on
1x munkás laptop, amit dokkolóval használok itthon dupla monitorral, LAN-on lóg ez is
1x hálózatos zenelejátszó/DAC, fejeserősítő a zenehallgatáshoz
1x 2,5gigás etherenetes játszós szerver
2018-ban melléképület épült a ház végében a ház mellé, két kamerának van vezetékes kiállás + 1 LAN kábel esetleg lehet oda is kell egy AP, vagy bárminek.
Tavaly kocsibeállót építettünk, új utcafront, gyalogos kapu nyitásához POE-s kapucsengő, ezen a kocsibeállón van felszerelve a kültéri AP, annak is ugye kellett ide is húzni kábelt.
Idén szerelik fel ennek a beállónak a tetejére a napelemet, az inverterhez húztam ki kábelt, de kapcsolódhat wifin is. A kert és a beálló megfigyeléséhez 2x POE-s kamerák vannak felszerelve.
A ház folyosólyának egyik végében most csinálok beépített szekrényt a hálózati eszközöknek, NAS-nak, ott is modem, az megy a routerbe, az megy két switchbe, ott egyből mellette a NAS.
A folyosón még egy beltéri wifis kamera.
És néha betér valamelyik nagyi akiknek szintén van mobiljuk, vagy ha vendégség van, akkor a rokonság kap vendég wifit.
Csak egy nagyobb család. Nem érzem elrugaszkodottnak az esetünket, vagy igen?Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Speeedfire #98838 üzenetére
Alacsony portszámon lévő szolgáltatásokat keresik szerintem, pl. SSH, vagy az FTP szabvány porton.
Router nincs véletlenül DMZ-ben?Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Speeedfire #98843 üzenetére
Synology topikban 50-60ezres tartományból javasoljuk a port áthelyezéseket, pl. SSH lehet 62222 porton is, stb. Ezeket a tartományokat nem szokták szkennelni a botok. Leginkább a könnyű prédákra mennek.
● Olvasd el az összefoglalót!
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- Limitált! Spider Man 2 PS5 Cover + Kontroller ajándék VR2 Sense töltőállomással LEGOLCSÓBBAN A NETEN
- RaidSonic Icy Box IB-DK2241AC
- Asus p5K , Xeon E5450 Core 2 Quad 9650, 4x2GB Kingstone Hyper X 1066Mhz, Geforce Gtx 570
- Használt HP Laptop Billentyűzetek legolcsóbban.
- újszerű - ASUS TUF Gaming B760M-PLUS Alaplap - Garancia - Ingyen Posta
