- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Milyen RAM-ot vegyek?
04ahgy
válasz Tomi0703 #10355 üzenetére
Az ára és az alacsonyabb késleltetése miatt egyértelműen a Kingston legyen. AMD-nek mindegy a fesz, 2V-os RAM-ot is mellétehetsz. Az órajelet neked kell beállítani, nem hiszem, hogy gond lenne.
(#10354) Yogi Bear: Nagyon jó RAM-ok. A hűtőtől függően, ha lehet, akkor a normál magasságút vedd, mert az csak CL9-es. Egyébként, ha nem férne el, úgyis a low-profile típust kell venned.
A W sokkal többe kerül, mint amit ér a kicsivel alacsonyabb fesz. De elméletben kevesebbet fogyaszt, kevesebbet melegszik, és azonos feszen üzemeltetve a hagyományoshoz képest tuningosabb. De az 1,5V-os is teljesen megfelelő.HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz Yogi Bear #10361 üzenetére
Az időzítésből a kisebb a jobb (órajelben mért késleltetést jelent), de nem annyival jobb, mint amennyivel drágább egy kisebb késleltetésű. Általános használatra a CL9, CL10, a játékokat is beleértve több, mint megfelelő.
A gyári hűtő elegendő, csak hangos, de ez nem ennek a topiknak a témája. A low-profile RAM-ot megveheted akkor is, ha van helyed, csak a bordában tér el a másiktól, a chipek megegyeznek rajtuk.
HGyu
04ahgy
válasz peter889 #10390 üzenetére
Nem kell nézned semmit, az a lap szereti a NaNo Gaming RAM-ot. Ugyanannyit fogyaszt mint a "sima", csak más a tálalása. Az egy-kétoldalas felépítés is mindegy.
(#10393) SOAD19: A másik topikban írtam, itt a vásárlási tanácsokat inkább ne bolygassuk mély szakmai diskurzussal.
(#10389) Intercreptor: Pedig több Kingston még 1,65V-os, semmint 1,5V-os, azok Kingstonból most kezdenek szállingózni. Az a CPU kezeli a max. 1,65V-os RAM-ot, és jó eséllyel az 1600MHz-et is. Az 1,5V a névleges értéket jelöli, az 1333MHz meg a max. hivatalosan garantáltat. Ha nem akarsz rejtélyes inkompatibilitási hibákat, az a legtisztább, ha csak egy KIT van a gépben. A Corsair amúgy is háklis minden más RAM-ra maga mellett, még a másik, eltérő típusú, vagy akár típusazonos, csak eltérő rev.-es Corsairre is.
Egyébként egy nagyon jó RAM a KHX1600C9D3P1K2/8G - éppenséggel ez pont 1,5V-os. Erre beruházhatsz.(#10382) metalbambi: Ne bolygasd. A Phenom II még az 1600MHz-es RAM-ot sem viszi minden esetben üzembiztosan (kb. az esetek 20%-ában), ez alaplap, RAM és CPU függő is. A hivatalosan garantált 2 modul esetén az 1333MHz, 4 modulnál meg az 1066MHz. Akármennyit is ír az ASUS a lapra, az AMD határozza meg a CPU-jának IMC paramétereit.
HGyu
04ahgy
válasz Atesz1978 #10413 üzenetére
A Memtest86+ már rendelkezik USB-s telepítővel is. Mindent megcsinál, és a pendrive-ról kell utána bootolni.
(#10406) fRooStzzZ: Gratula. Jó RAM-ok azok, és az X79 marha erős rendszer.
(#10403) peter889: Nem jól etted ki. Írtam is, hogy nem kell nézned semmit, tehát a feszt sem. 1,8V-os RAM-mal is elmegy az AMD, sőt, 2V-ossal is.
(#10399) Intercreptor: Én nem cserélném le, ha már megvan, ráadásul egy majdnem ugyanolyanra. Próbálkozz a RAM alulfeszelésével.
HGyu
04ahgy
A régi memóriakártyát ki kell venni, csak úgy megy bele az új. Ha 8GB-ot akarsz, akkor ez a memóriakártya kell neked, ha a Samsungokat nézegetjük: [link].
Beállítást nem kell csinálni, magától felismeri a gép. Formatálni kell majd, NTFS-re.
HGyu
04ahgy
válasz Gombikácska #19705 üzenetére
Érezhetően nem lesz gyorsabb (0-2%), de ha tényleg csak kicsi a különbség, akkor veheted a gyorsabbat.
HGyu
04ahgy
válasz Gombikácska #19707 üzenetére
A legrosszabb, ami történhet, hogy az 1866-os is csak 1600-on megy...
HGyu
04ahgy
válasz Savanya #19712 üzenetére
Ez így nettó tévedés. A lap, CPU, RAM általi közös nevezőre állítja, nem csak 1866-os, hanem 1600-as, 1333-as JEDEC profilok is vannak benne.
HGyu
04ahgy
válasz Savanya #19716 üzenetére
Azt, hogy nem indult, nem vonom kétségbe, de más oka volt, nem a JEDEC profil. Lehetett hibás RAM, inkompatibilitás a konkrét alaplappal, stb.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz sutyerák007 #19787 üzenetére
Fury 1600MHz.
HGyu
04ahgy
válasz johnywalker #19789 üzenetére
Ne adj rossz tanácsot légyszi. Phenom II nem igen, sőt, inkább semennyire nem kezel 1600MHz felett (értem itt a Denebre ami neki is van, mert a Thuban azért 1800-on kínkeservesen elketyeg).
A másik, hogy nem az alaplap kezeli a memóriát, hanem a CPU, egy ideje a processzorban van a memóriavezérlő, IMC formájában.HGyu
04ahgy
válasz johnywalker #19791 üzenetére
Az Ivy hivatalosan támogatott frekvenciája meg 1600MHz, mégis 99% kezeli a 2133MHz-et, 95% meg a 2400-at. A Deneb ilyen, 1600MHz sem mindnek megy, afelett meg kb. lehetetlen.
HGyu
04ahgy
válasz johnywalker #19793 üzenetére
Ez nem igaz. Azért kezelik, mert a memóriavezérlőjük bírja a magas RAM órajelet. Tehetsz te Deneb alá GA-990FXA-UD7-et is (mint láthatod, 3120,2Mhz-es RAM órajelet értem el benne:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2342400, tehát képes rá), akkor sem fog 1600MHz fölött stabil lenni.
A legtöbb Ivy ellenben 2400Mhz-en az összes lapban (ahol a RAM szorzót állíthatod) kifutja a 2400Mhz-et. Haswell, Gulftown, Lynnfield szintén. AMD-nél a Llano, Trinity, Richland és Kaveri szintén. A Bulldozer és a Piledriver szintén. A Deneb viszont akkor sem, ha a fene fenét eszik is, és akármilyen lapot raksz alá.
Várlak szeretettel egy 2000MHz-es Deneb validdal.
HGyu
04ahgy
válasz Hephaisztosz #19803 üzenetére
Nem fog a RAM 1866-on menni abban az alaplapban sosem.
HGyu
04ahgy
válasz Hephaisztosz #19805 üzenetére
Nem mintha 1600-on nem lenne abban a rendszerben bőségesen elég...
HGyu
04ahgy
válasz bigbajusz999 #19963 üzenetére
Nem működne.
HGyu
04ahgy
válasz bigbajusz999 #19969 üzenetére
95%. Ha egyoldalas, nem fog menni, márpedig az új 4GB-os Kingstonok egyoldalasak (azaz akkora a rajta levő chipek kapacitása, mint a 8GB-os kétoldalas modulé, azt pedig nem kezeli a lapod), amit (próbáltál, de nem sikerült) linkeltél, meg még kétoldalas.
HGyu
04ahgy
válasz gentlemann02 #20087 üzenetére
APU-hoz, IGP-vel mindenképp a 2400MHz-est. Persze, lehet, hogy nem fog csak 2133MHz-en menni (annyi a támogatott), de ha olcsóbb, miért ne?
A GA-F2A88XM-D3H weboldalon amire te gondolsz, az nem ajánlás, hanem az iparági szabvány feszültség feltüntetése.
A RAM Support lista sem ajánlás, csak annyit jelent, hogy azokkal tesztelték, és felsorolják a tesztelés eredményeit.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz G.I.JOE #20188 üzenetére
Nem. Nem lesz gyorsabb a gép a Dual Channeltől sem, valamint a mostani DDR3 esetén a 4GB-os modul nagyobb érték, mint a 2*2.
HGyu
04ahgy
válasz StSanya #20249 üzenetére
StSanya: nem neked akart válasz lenni.
szatyi1 (#20248): Igen. Menni fog 1066Mhz-en, általában a DDR3-as rendszerek mind IMC-s megoldások már, és még a DDR3 800MHz-et is tudják. Ha meg LGA775-ös, akkor nem is nagyon kell több, de az is tudja természetesen.
Mi a konfig amúgy (alaplap, CPU)?
HGyu
04ahgy
válasz gyureee5 #20305 üzenetére
Bármelyik kedvező árú HyperX kitet. Az újabbak is igen jók, pl a Savage illetve a Fury. A régebbiek, mint Blu, Grey, Red, Genesis és társaik szintén, no meg a T1, Beast, Predator. 1,35V-os a HyperX Green. Ezek mind ajánlottak.
1600Mhz-es már bőven elég, ha van jó vagy jobb árban, mehet 1866 / 2133Mhz-es, de nem lesz érezhető a plusz sebesség az 1600-ashoz képest sem játékokban, sem napi használatban.
Ha sokat tömörítesz, vagy célprogramokat használsz, amik szeretik a magas RAM sávszélt, akkor jobban ajánlott a magas frekvenciájú memória.
HGyu
04ahgy
válasz s4hu|SyD^ #20308 üzenetére
Keress használtan ugyanilyen kitet, mint ami a gépedben jelenleg is van, az a tuti. Bőven elég a 800MHz.
HGyu
04ahgy
válasz s4hu|SyD^ #20310 üzenetére
800MHz a szabványos frekvencia, az 1066Mhz-et (és a hozzá tartozó DRAM feszt, MCH feszt, GTL feszt, időzítéseket) neked kell manuálisan beállítanod.
HGyu
04ahgy
válasz zerox3 #20315 üzenetére
Mindkét RAM egyoldalas (csak az egyik felén vannak chipek), fogadjunk. Abban az alaplapban SOHASEM fog semmilyen egyoldalas 4GB-os modul üzemelni!
Vásárlás előtt tájékozódni kellett volna, az alaplap gyártói QVL listájáról választani RAM-ot. A vicc, hogy a Kingston oldalán is van kompatibilitás ellenőrző, és a választott RAM-odhoz egyetlen egy G41-es lapot sem sorol fel. Nem gyanús?
Csak olyan 4GB-os modullal fog elindulni az alaplapod, aminek mindkét oldalán vannak chipek, összesen 16db.
HGyu
04ahgy
válasz zerox3 #20319 üzenetére
Ez lehet egyoldalas is, mert csak 2GB-os modul, meg a support listán is szerepel.
KVR1066D3N7/4G - ez kell neked 4GB-os.
HGyu
04ahgy
válasz KAMELOT #20327 üzenetére
Olyanokat azért ne írj, hogy simán kezel ia 2933MHz-e RAM-ot egy CPU, csak alaplap kel lalá, mert akkor rajtad fogják számonkérni, ha nem megy, jogosan.
Haswell i-5 / i-7 kb. 99%-ban visz 2400MHz-et,
Ivy i-5 / i-7 kb. 90%-ban visz 2400MHz-et,
Sandy i-5 / i-7 kb. 95%-ban visz 2133MHz-et, 2400MHz-et meg egyáltalán nem (akkor sem, ha olyan alaplapba teszik amire rá van írva, hogy 2800Mhz-ig is kezeli - [link]).
SNB-E, IVB-E esetén sem olyan evidens az a 2400MHz.HGyu
04ahgy
válasz KAMELOT #20332 üzenetére
Nincsmit, saját érdekedben írtam. A mobil tapibillentyűzetet meg még szoknom kell, nagyon sok az elgépelésem az előző hsz-ben...
HGyu
04ahgy
válasz kazsmerlaca #20334 üzenetére
Z-s lapban jók az esélyeid rá.
HGyu
04ahgy
válasz KAMELOT #20377 üzenetére
Az alaplapja igen, de a CPU-ja két modul esetén 1333Mhz-ig, 4 modul esetén 1066Mhz-ig. Megint beleesel az 'alaplap alapján javaslok RAM-ot IMC-s CPU-hoz, aztán a tulaj csodálkozik, hogy nem bírja és instabil' effektusba.
[link], [link], [link], [link].
Légyszi, egy kicsit körültekintőbben.
HGyu
04ahgy
válasz KAMELOT #20379 üzenetére
Nem! Amennyit a CPU és a lap együttesen támogat! (Tehát a kettő közül a kisebb.)
Mondhatod a 2400MHz-et, de fontos kiemelni, hogy azt senki sem garantálja, mehet sírva akárhova, ha nem megy 2400-on, kilökik. Az 1600MHz a garantált. A GIGABYTE weboldalán nagyon szépen szerepel is: [link], 1600MHz-ig sima, utána OC - azaz overclock, tuning. Tuning meg nem garantált.
HGyu
04ahgy
A mondatod, ahogy a valóságban fennáll:
"intel procit alatt úgyis csak 1600-on fog garantáltan stabilan működni, nem?"
Nem garantált, de jó eséllyel elérhető a 2400MHz megfelelő alaplap + CPU kombinációval, pl. az említett GA-Z97X-UD5H és egy i7-4790K.
HGyu
04ahgy
Tapasztalod a jeleit a memória elfogyásának? Ha nem, egy gyors SSD jobb bővítési lépés.
HGyu
04ahgy
Ha van sok rákölteni való Ft-od, akkor vegyél, én a helyedben azonban előbb megvenném az SSD-t, és használat közben elemezném a RAM használatot, szükséges-e a 8GB-ról a bővítés. AM3-as rendszerre nem biztos, hogy áldoznék, ha nem indokolt.
HGyu
04ahgy
válasz stampfadam #20394 üzenetére
Hol itt a probléma? 1866MHz-es RAM-ot támogat a CPU-d, és kész. Te akarod a tuningot erőltetni neki. Igen, az, hogy a specifikáltnál magasabb RAM órajelet akarsz beállítani, tuning.
A CPU-nál is írják, hogy 1866-ot kezel, és az alaplapnál is írják, hogy 1866-ig kezel, felette ott az O.C. megjegyzés. Ha nem stabil, olvasgass RAM tuning útmutatókat ([link], mint látod, hivatalos AMD doksi...) az FX architektúráról, vagy elégedj meg az 1866MHz-cel.
HGyu
04ahgy
Nem megfelelő a típus, csak úgy fogod tudni a 16GB-ot elérni, hogy mind a négy foglalatba helyezel egy-egy 4GB-os modult. Az is kérdéses, ha újabb (azaz egyoldalas - ekkor a chipek kapacitása éppen akkora, mint a kétoldalas 8GB-os modulnak, amit nem kezel a rendszered).
Sőt, a memory support list ([link]) csak egyetlen 4GB-os modult tartalmaz, ott külön jelzi is, hogy kétoldalasnak kell lennie.Van egy quad-kit: [link], de ott a leírás maga emeli ki, hogy csak 8 chip van egy modulon. Ki kellene próbálni valahogy, indul-e a géped 4GB-os egyoldalas modullal.
HGyu
04ahgy
A CPU is 16GB RAM-ot támogat (4 foglalatos alaplapokkal ez 4GB RAM-slotonként), és az alaplap specifikációja is ezt írja, hogy 16GB RAM-ot támogat (4 foglalatos az alaplap, ez szintén 4GB RAM-slotonként).
HGyu
04ahgy
Épp egy olyan gépet hoztak hozzám még az ünnepek előtt, hogy fagyogat. Volt benne egy GEIL DDR2 dual kit, és egy szimpla Kingston HyperX. Külön-külön mindkét módon hibátlan volt a gép, együtt meg fagyogatott. Meg lehet tehát próbálni, de a furcsaságokra készülj fel. Persze, lehet az is, hogy nálad nem akadnak össze.
(#20509) johnywalker: Van egy pár féle DDR2-es HyperX, sőt, DDR1 is!
HGyu
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Időjárás topik
- Motorolaj és szűrő topik
- Napelem
- Milyen okostelefont vegyek?
- Bittorrent topik
