- Videós, mozgóképes topik
- Autós kamerák
- Milyen széket vegyek?
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Milyen RAM-ot vegyek?
Scorpus
Köszi a választ!
Viszont még mindig ott a kérdés bennem, hogyha ezekből a márkákból választok amiket írtál, akkor is milyen fajta az ami jobban megéri a későbbiek során? ( pl. váltás 1156-ra ). Tehát egy 1600MHz CL6-CL7 vagy pedig egy 2000MHz CL9 (utóbbi 1600MHz-en üzemeltetve de kisebb CL értékeken)
A mostaniakon kívül a régi rendszerben is voltak pozitív értékeléseim -> http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Scorpus
jancsiii
Közben bűvöltem a dolgokat az egyik ram-mal indul a másikkal vagy mind kettővel nem,szóval az egyik ram lehet,hogy rossz.Majd kipróbálom másik gépben.
Viszont ha a biosban 2.3volt-ot beállítok és beteszem mind 2 ram-ot akkor megy,de még 800mhz-re sem tudom visszavenni a sebességet mert boot-oláskor újraindul és visszaáll 1066-ra,pár óra leállás után már nem indul el a 2 rammal csak néhány perc "melegítés" után egy újraindítással. Van amikor hetekig semmi gond de van amikor 2 percenként kék halál mindig más hibaüzenettel.Tiszta vicc! -
zsloti
Na megvettem a ramokat( INFINEON-HYS72T256220HR-5-A-PC2-3200R-3-3-3-11-2GB )
Nem akarnak menni
Az eladó szerint elképzelhető hogy nem kezeli az alaplap (valami regiszterről beszélt)FUJITSU SIEMENS D2156-A1
Viszont kipróbáltuk egy másik 2 gigással (kingston) azzal ment
Valami ötlet?
Köszi
zsXiaomi max SPEmall kuponok https://goo.gl/P3v6B0 Hardverapro csoport: https://goo.gl/EPnfc1
zsloti
Másik biossal még nem mert a bios frissítésnél elakadtam
Esetleg abban tudnál segíteni?Visszavinni nehéz lenne nem boltban vettem
A srác meg valami "regiszteres ram "-ról beszél
Zs[ Szerkesztve ]
Scorpus
Megfogadtam a tanácsod, és megnézegettem a RAM választékokat, most kinéztem egyet ami megfogott. Természetesen véleményt kérek róla:
Mushkin - 996958 - Radioactive Frostbyte
Dual - 4GB (2x2GB) - 1600Mhz - CL6 - 6-8-6-24 - 1.65V -Egy ASUS P5E3 Pro alaplapban lenne, C2D E8400 E0 procival, az FSB 1600MHz-re a proci 3,6GHz-re húzva.
Scorpus
Az rendben van, hogy a C2D nem fog nagyon gyorsulni, de én most úgy szeretnék RAM-ot venni, hogy pár évig ne kelljen. Később már egy 4magos fog hozzá társulni, mondjuk egy Q9650, azután meg ki tudja, valamilyen Core i7. És a RAM-okat ezek mellé is ugyanúgy szeretném majd berakni, hogy ne kelljen cserélni őket. Így sem éri meg?
Scorpus
Köszönöm hogy ilyen sokat segítettél RAM ügyben, nagyon rendes vagy! Még gondolkodnom kell kicsit, hogy mennyire is lesz hosszútávra véve, és majd aszerint döntök. Köszi mégegyszer!
MrCsiT
érdekesség: MSI 770-C45, szerintem egész jó kis lapban a QVL-ben szereplő, "kiváló" 1333-as Geil ddr3-al úgy fagyott a Phenom II alapórajelen, mint ahogy kell.
Sajnos még a QVL alapján sem mindig szentírás, hogy menni fog (bár a legközelebb tényleg az áll hozzá )Ł-IceRocK-Ł : mint fentebb is írom, Geil DDR3 AMD-vel tapasztalatom szerint felejtős.
Valami 1600-as, cl7-est vegyél, ha tuning is kellene. Ha nem, akkor a kingmax is teljesen jó lehet (legalábbis ezt olvastam többektől)[ Szerkesztve ]
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
Ł-IceRocK-Ł
Árat azért nem írtam mert 15-18 között mozog, egyedül az 1600 as 19.
Akkor az A-data semmiképpsem? annak a legjobb az ára.
Bár elvileg most fog lemenni, itt olvastam a PH!-n.
Akkor inkább az élettartam garis kingstonra hajazok.
Thx!"lol, rock, te egy kib*szott médium vagy. mit médium, HARD " by FireKeeper
Szlopa
Köszönöm a válaszod!
Összességében tehát jobban járok, ha most 1*2Gb-ot veszek, majd ha bővíteni akarok, akkor még 2Gb-ot, mert így megkímélem a memóriavezérlőt a 4 modul okozta többletterheléstől.
Kérdés,hogy szükségem van-e hétköznapi használathoz 4GB memóriára?
Eddig nem éreztem, hogy a 2GB visszafogta volna a gépet. Pedig ezért nem toltam fel sokáig win7-et a gépre, mert azt hallottam az jobban eszi a memóriát, de én ilyet nem tapasztaltam. Ugyanúgy elég neki a 2GB, mint az XP-nek.Az előbb nem említettem, hogy a proci egy AMD FX-5000-s, az alaplap pedig egy ASROCK 790GMH/128. Ennek a kombónak is mindegy a márka?
Így elsőre a Kingmax 1066-ost venném meg, mert azt már teszteltem a konfigban.
polonic
Na ez az a-data cl6-os.
A listán, a-data szerepel, kingmax, kingston, promos, meg még van pár.
Viszont találtam iponnál egy giel-t, ami pont megegyezik a listában lévővel. Ez cl5-ösnek írják. Abból baj lenne, ha cl6-os memóriát tennék bele?Egy érdekes dolog. A listán nincs felsorolva egyetlen két gigabájtos memóriamodul sem, ez miért van? Ezek szerint nem szeretné a lap a 2x2 gigás felállást?
Anonymusxx
Már megvettem a memóriát vateráról, de még nincs kifizetve.
A pontos adatait nem tudom a memóriának, csak ezt:
1333mhz 2x2GB DDR3 Hynix
A listán [link] nincs az 1333 mhz -esek között, csak a 1066, és 800 nál van.
Szerinted akkor nem is lesz jó?
Amúgy ha nem lesz jó, akkor szerinted mennyiért tudnám eladni?
Te kis ASUS-gyűlölő Csak akkor kell DLM, ha a Global tárhelyről töltöd le, ilyen esetben válaszd a kínai elérhetőséget, onnan lejön közvetlenül. Én is pislogtam először, hogy mi ez a krixkrax, de aztán megoldottam. (Ez az első ASUS-om )
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
dokee78
Amúgy mennyire nem számít az időzítés? 1600 7-7-7-20 vs. 1900 9-10-10-28 (csak példa)
Ezek közül melyiket vennéd i5 760 mellé?
Mushkin Blackline Frostbyte 996782 7-9-7-24 - 1.65V Honlap
G.Skill F3-12800CL7D-4GBRM - Ripjaws RM 7-8-7-24 - 1.65V Honlap
G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 7-8-7-24 - 1.35V Honlap
Crucial Ballistix BL2KIT25664FN1608 8-8-8-24 - 1.65V
Honlap -
zazahoho
köszönöm a választ ,az a gondom ,hogy ez a memória van nálam de nem sikerül még az 1333 mhz-t sem elérni vele,2x1 gb kingmax volt előtte az minden szenvedés nélkül vitte az 1600 mhz-t ,de ebből max 1260-t tudok kihozni
Az idő nem magnószalag, amit oda-vissza lehet tekerni. (...) Az idő itt van. Használd ki.
- Kupon kunyeráló
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Diablo IV
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox Series X|S
