Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
F34R
Rescuezilla, az pl mountolni tud, meg snapshotot is kesziteni... de mivel nem OS alol mukodik hanem kulon rendszerkent, igy gondolom szamodra annyira nem kenyelmes.. sajnos mast en sem ismerek. Az meg abszolut kapufa, hogy egy ujabb verzio miert nem tudja megnyitni a regi menteseket.
AtHoS
Macrium Reflect Free verziója tud nyitni általa mentett lemezképet és abból másolgathatsz fájlokat, mappákat.
Virtuális meghajtót hoz létre a lemezképből kiválasztott partíció számára, amit olyan fájlkezelővel matatsz amivel akarszOS alól tud menteni
read-only mode on the forum
AtHoS
[Image Mounter by Paragon Software] ha működik vagy [How to use .pVHD in VirtualBox?]
"I can mount the entire image in VirtualBox, set it as a bootable disk for a new VM, and it appears to work. However vboxmanage doesn't like manipulating the VHD image. Strange. Maybe it has to do with GPT vs MBR? (My tests are all on GPT partitioned disks.)"[ Szerkesztve ]
AtHoS
No ez nem tűnik túl jó fejleménynek nálad
Nem tudom erre gondoltál-e: [Adatmentés]
Krystal_s
A Paragon oldalán panaszkodnak erre, de ott azt írják a 16 még kompatibilis a régiekkel, vagy a 17-nél bootolható verzió szükséges.
HDM 17 can't restore old backups without WinPE
I have been a long-time user of Paragon products without complaint until now.
A few complaints I have been reading is that HDM 17 cannot restore backups that it has not done itself i.e. older backups or backups made with earlier versions of HDM. Instead, you have to boot with a recovery disk.A neten lehet találni korábbi portable verziókat, azt nem próbáltad? pl
tpeter77
volt egy videó, ami kiakasztja a programot és bezárul, de sikerült a Shutter Encoderrel legyártani az avi fájlokat és az avidemux-szal szépen összefűztem egybe.
Most nem volt több időm kitanulmányozni, hogy készít a Shutter 1 videót, de a végeredmény jó lett, és ez a fontos.
Köszi! -
ElektrikusDE
A Távoli asztal használata most már nem használható erre?
Régebben, igaz csak egy távoli userrel, még működött nálam. (miközben én nyugodtan használhattam helyi userként a gépet)
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
Hát ennyire azért nem mélyedtem bele. Eyszer rágugliztam, csináltam egy próbafájlt, ami VLC-vel működik. Fogalmam sincs mennyire okos a VLC, amúgy nem azt használom, de nem gondolom hogy előre bufferelné.
Szünet annyi van mint amikor a lejátszási listában van váltás, nyilván függ az anyag méretétől, mennyire gyors eszközön van, az teker-e éppen mert valami mást is csinál, stb. Érezhetően több szünet nincs.Csak akkor szólj, ha úgy érzed, hogy amit mondani szeretnél jobb, mint a csend.
win 11. a mellé telepitett win 10 valahogy elvette a jogokat.
Tegyem akkor mindenkire a tulajdonost? take ownershipet azért nem akarok nyomni.
De ezt a read only féleséget szeretném megszüntetni, hiába csinálom, van hogy nem is alkalmazza le, illetve ahogy megnézem újra, látom hogy read only a mappa már megint, vagyis annak jelzi. -
lanszelot
Először is köszönöm szépen, de ez egyik se jó.
Nem színes képek /mind régi ff fényképek beszkennelve, ezért mind másképpen halvány/, és nem ugyanaz a beállítás azért kell auto kontraszt, hogy az auto mod minden képhez automatikusan beállítsa.
Egyikben sincs auto kontraszt lehetőség, az auto color pedig nem jó mert ff a kép. -
lanszelot
Gimp -nek nincs batch menüje, az egy vki által készített plugin, ami nem létezik Windows-ra.
Tehát, hogy kipróbáljam dobnom kell egy ubuntut a gépre.Photoscape, azt nem ismerem, de rá fogok nézni, hogy mi az, és hogy tudja-e.
Dluinet: PS -ben nincs auto contrast lehetőség. Auto Color van, az ff kepeknél mit sem ér
cigam által osztott linken is jól látszik, hogy se PS, se Irfanview -nek nincs auto contrast lehetősége. Gimp nek nincs batch funkciója egyáltalán. Ubuntu alatt van egy plugin ami elvileg tartalmazza. De nincs Ubuntum. -
lanszelot
bimp nem tudja az auto contrast-ot, próbáltam
Azt a script-et hogy használom Windows alatt?
"In Ubuntu, install the extra plugins:" és ezt követi a linux parancs, amit hiába is írok W10 -be.
Tehát hogyan kell W10 alatt?Photoscape: benne van, meg is csinálja ... félig. Nem jól működik az auto kontraszt benne, sok fotóhoz hozzá se nyúl. Tehát utó munkálat sok vele.
lanszelot
mindenkinek köszönöm szepen a segítséget
Végül maradt az, hogy egyesevel megcsináltam.
Próbáltam virtual Ubuntu-t dobni, nem indult el, kiderült, hogy amiért AMD-m van, bios -ba kell állítgatni, majd Windows reget elállítgatni..stb .. elvetettem.
W10 Gimp-re sehol se találtam megoldást.
PS action-t sikerült megtalálni, és nagyon jó eszköz amiről nem tudtam, és igaz, hogy levesz pár klikkelést, és csak a filtereknel, de egyesével kell így is végig csorogni rajtuk.
Tehát nem sikerült találni megoldást. -
Nerazim
Van fent egy masik progi amivel a ventiket vezerlem: Argusmonitor. Abban szepen latszanak a fordulatszamok, forog az osszes venti, kicsit megemeltem a proci centi fordulatszamat, hatha...de nem ua ugy 0 at mutat. Az Aida is ki tudja rakni a hofokot, rpm a talcara?
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Wolfskin
Avidemux-al próbálkoztam, de nekem teljesen érthetetlen a kezelői felülete. Csak audio output van rajta, ez nem csak szétválasztani tudja a képet és hangot?
Aztán valahol a video beálltások legelrejtetettebb zugában találtam egy audio sáv kiválasztó felületet, ott kijelöltem a hang fájlt, újrakódolta az egészet, de nem csinálta meg.Végül az AiseesoftVideoEnhancer-el hozzá tudtam adni, de mp3-t nem tud beolvasni, csak akkor tudta, ha a hang is mp4-ben volt, akkor egyesítette a 2 videót: egyikből a hangot, másikból a képet. Szóval ez sem igazán erre való, de végül sikerült.
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
AtHoS
Pop3-mal használtam hosszú időn keresztül, de tavaly tavasszal valamiért "beakadt" az M2 és egyik napról a másikra pl. gmail-ről már nem szedte le a leveleket. Ekkor lekapcsoltam M2ben a lekérdezést és hozzáadtam imap-pal a fiókot újra (tehát biztos hogy imapot használ jelenleg gmailhez, de szerveren nem címkéz/pakol semmit az biztos) azóta is így működik.
Ha mindegyik tudja, akkor kipróbálom az összefoglalóban ajánlottakat és amelyik megtetszik az marad
A pluszban írtakon meg elgondolkodom, biztos úgy egyszerűbb is lenne
Macrium Reflect Home vagy SyncBackPro.
Mindkét szoftver alapvetően megfelel a kitételeidnek, saját formátumban mentenek, de bele lehet kukkantani az adott progikkal
Az egyetlen "szépséghiba", hogy csak a fizetős verziójukban van incremental/differental mentési opció, ingyenes-t nem ismerek, amik ennyire jók és mindent tudnak, amit szeretnél.
(Mindegyiknek van 30 napos trial változatuk, esetleg próbáld ki őket)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
sisi22
win9x es XP-s idokben az ARJ es a PKZIP voltak a szupersztarok, millionyi parameterezesi lehetoseggel, szerintem az lesz neked a megoldas, csak idoutazasra lesz szukseged.
Viszont a kerdesed tokeletes peldaja annak, amit regota hangoztatok, hogy nagyon nem jo az, hogy "elavult" programokat, dolgokat eltuntetnek, mert barmikor kellhet meg valakinek valamire valamiert.
Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
Vasti74
- bitpork: 2024 Phautós tali zaba táblázat
- Kés topik
- Bestbuy játékok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
