- iPad topik
- Tápokról alaposan - mélyvíz
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
válasz kolopele #83980 üzenetére
Ha tartják a mostani trackrecordjukat foglalat támogatásban akkor örök élet az a hűtés.
Nekem 2011-es a NH-U12P SE2 hűtőm és még ma is simán rátehetném szinte bármire.
Arról nem beszélve hogy az összes noctua ventim azóta is megy még csöndben pedig már 8 évesek.
Semmit nem kellett velük csinálni, se olajozni se semmi.[ Szerkesztve ]
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz Fitzgerald #84054 üzenetére
Ryzen 2600/X
Csak hogy legyen még egy vélemény... Haswell alatt én sem fejlesztgetném már a gépet, használt másikra sem, főleg ha lapot vagy platformot is váltani kell.
Szerintem ma egy Ryzen 6 magos már van annyira olcsó hogy elérhető alig több pénzért, úgy hogy minden más "gányolást" kiválthat a használt piacról.
Ha a régi vasat el tudod adni, annyi lejön az új árából és kész.
Épp most tesztelték a 2600K-t 2019-re és rengeteg ok van amiért érdemes már elengedni, HA már hozzá akarsz nyúlni valami vadi újra.
Hiába OC-zod, már egy alapjáratos új proci is körbefutja... főleg játékok alatt (ahol a proci számít).
Ha meg nem akkor használd amíg tudod még és kukázd amikor van pénz újra, kár megbolygatni.[ Szerkesztve ]
válasz pendre54 #84379 üzenetére
Nyilván jobb lesz érezhetően... de ha hosszabb távra tervezel, szerintem inkább vagy 12 szálas vagy 8 magos procira válts már, ha már váltassz.
Főleg ha nem akarsz OC-zni...[ Szerkesztve ]
válasz Fitzgerald #84384 üzenetére
A játék CPU igénye független a grafikától igencsak jelentősen... sajnos itt nem elég azzal elsütni hogy ugyis GPU limited van, nem látnál többet, mert ha mellé van CPU limited is csak mégrosszabb a szitu.
válasz Fitzgerald #84389 üzenetére
Csakhogy pendre kolléga BF-ezni szeretne, nem Doom Vulcan-t játszani... a BF V olyan vagy inkább durvább CPU fronton, mint amit a GTA V vagy az Overwatch mutat 1080p-be... ami tisztán mutatja hogy egy 4/8-as proci még a 1070-et is megfogja és be-beesik a frametime néha...
De én elsőkézből is mondhatom, meg pendrének is volt 2060-a (nekem most az van) a 2070 előtt és bizony még egy 4.2GHz-es Haswell-t is megfog ez a játék... tökmindegy milyen kártyát raksz mellé.
Az erősebb kártyával nő a maximum és az átlag, de a minimum ugyanolyan vacak marad sajnos.
Ezért mondtam, hogy ez a játék kimondottan nem csak a GPU-t terheli.Egy sima 6 magos OC nélkül, alig lenne ehhez képest jobb... nyilván írtam is hogy jobb lenne akár érezhetően is... de ide bizony kell a 8 valódi mag minimum... de 6mag/12 szál legalább.
És ha hosszútávban gondolkodik az ember, akkor méginkább...
Illetve ez videó példa tökéletes arra mit előtte írtam, hogy ha GPU limittel benyomod az fps-t a CPU limites közelébe, akkor fals képet kapsz:
pl Overwatch
1080p: max/1%
8700K + 1070 = 168/144
2600k + 1070 = 166/1181440p:
8700K + 1070 = 113/101
2600K + 1070 = 110/98Szóval igen.. az átlag meg a minumomod közötti különbség eltűnik, de attól még ha dadog a minimum nem lett jobb.
BF V-re ültetve ez azt jelenti ha szar a minimumod egy 1080/2060/2070 kártyával... akkor a proci a kevés és nem az a megoldás hogy nagyobb felbontással belepaszírozod a minimumba az átlagot is.
Igazából a mondandóm lényege ez az utolsó mondat.
válasz 3.Aragorn #84439 üzenetére
Mint minden ez elsősorban anyagi helyzet függő (hogy mikor miből szállj ki, vagy mikor mire érdemes cserélni).
Amúgy mostmár érdemes megvárni az AMD-t, ha jó lesz és olcsóbb akkor azt kell majd venni... ha meg nem akkor ott az intel továbbrais.
válasz Zsombi1987 #84803 üzenetére
Ha nem sürgős szerintem még várhatsz őszig mire beállnak az árak meg a piaci viszonyok...
Amúgy megérheti a csere és van értelme, mert a mai játékok egyre nagyobb része igényel már 6 vagy több magot. Főleg egy 2080 mellé, hogy kihozhasd belőle amit lehet.A 4 magosok már ma is kevesek sok esetben és ezen a HT most még picit segít, de egyre kevesebbet, mert nem igazi magok.
válasz tothjozsi96 #85400 üzenetére
Az azért lett olyan, mert akkor 9900K-t nem lehetett volna kiadni jó drágán.
válasz piero86 #85510 üzenetére
Ezt csak jósgömbbel lehetséges megmondani... most inkább azt mondanám hogy nem, vagy jelentősen nem... de aztán ki tudja a verseny mit hoz a következő hónapokban... lehet árcsökkentés bármelyik oldalon.
De jelenleg inkább nem... ha ez tetszik/kell neked, akkor vedd meg most.[ Szerkesztve ]
válasz Demagorgon #85823 üzenetére
9400 intel vagy 3600 ryzen, én utóbbit venném, később a több szál jól jön majd még szinte biztos.
válasz Paxker315 #85827 üzenetére
Ha van erre 60-70 ezer forintom én nem vennék már 2. gen Ryzen-t, ráadásul a 3600/X kb hozza a 2700/X szintjét játékokban, vagy ahol egyszálas kell még jobb is, szóval ár értékben szerintem ugyanazon a vonalom mozognak, nem rosszabb vétel, mint 2600, ha belefér a büdzsébe.
válasz tihanyi89 #86614 üzenetére
Szerintem a GPU még elmegy... szóval inkább a proci oldalon cserélném egy 6-8 magos dologra... szerintem a 8700K is jó, főleg egy kis tuninggal és egy jobb hűtővel, de ha nem sokkal drágább akkor egy új Ryzen is jó lehet.
Amúgy elvárástól függően lehet előbb utóbb mindent cserélned kell majd, szóval költséges lehet.
válasz kolopele #88239 üzenetére
Szerintem ez ma már cseberből vederbe upgrade max... persze picit jobb lenne, de annyival nem, hiába "olcsó" fejlesztés.
Szerintem is a mostani eladása és egy új Ryzen config a nyerő és értelmes előrelépés.
válasz kovacsit75 #88826 üzenetére
Az helyett én most nem vennék még semmit... ez a legjobb ár/érték arányú javaslatom.
válasz Chalez #89483 üzenetére
Szerintem előbb vedd meg a VGA-t amit akarsz, és majd ha kevésnek érzed akkor cserélj... most amúgy valszeg egy 3600 vagy 3700 lenne az ésszerű... de szerintem bőven ráérsz (akár az új Ryzen-ekre is).
válasz VirsLee #92226 üzenetére
Meg felesleges is ilyet keresni alapból, ha nem terheled a 3770K, sima stb is alig fogyaszt... kvázi ugyanaz... az S a max terhelésnél van korlátozva csak, ott van a fő diffi.
Egy szerver házi körülmények között meg kb az idő 95%-ban szvsz malmozik.Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz lostprophet #96500 üzenetére
Igen.
válasz arabus #96515 üzenetére
Minden relatív... anno az intel hozott 5-10% plusszt és ugyanennyit kellett fizetni.
Most a 8700K és az 5800X között azért "nem kicsit" lehet zongorázni a különbséget.
Ahhoz képest még olcsó is, és jópárévre letudva megint a proci, időarányosan is megéri.
De minden relatív... neked akkor nem. Ezzel sincs baj.
válasz Jackie_Chan #96597 üzenetére
Általában, ha a grafikát állítod (felfele és lefele is) és nem vagy alig változik az fps, akkor cpu limited van.
Pl Low grafikán van 100fps és felteszed High grafikára és ott is kb 100fps van.
Vagy ha ultrán van 100fps és leveszed low-ra és akkor is csak 100fps körül van.Stb. Nyilván nem feltétlen kell ekkora léptékekben nézni. De kb ez a lényeg.
Ha mondjuk minden Low grafikáról elkezded növelni a részletességet és amíg kb ugyanazt az fps-t kapod, addig CPU limited van, amikor elkezd beesni az fps akkor onnatól kezdődik a GPU limit is (vegyes), egészen addig amikor már csak a GPU limitál majd (ez proci cserével, vagy valamilyen korlátozásával lehetne pl kimérni, hogy hiába változik a processzor teljesítmény, az fps konstans, mert csak a GPU limited látod (de ettől még a CPU is lehet limites, csak más szinten jön elő láthatóan - erre szokták mondani, hogy a GPU limit már elfedi a CPU korlátait... és tévesen azt levonni, hogy akkor nem is kell erős CPU ami nem feltétlen igaz, csak nem látod hol a limitje, ezért szokták alacsonyabb részletességen összemérni a procikat, ahol még "látható" hol van a korlátjuk).[ Szerkesztve ]
Régen minden "egyszerűbb" volt. Ennyi.
Ma már sokat kell kutatni a fejlődésért, mert sokkal több akadályba ütköztünk a technikai fejlődésben, így minden téren belassult a fejlődés, pár százalékért és éveket kell küzdeni. A legnagyobb ilyen a gyártástechnológia, ami eddig főleg szolgáltatta a tempót.[ Szerkesztve ]
válasz vaakuum #97098 üzenetére
5800X az egyetlen értelmes előrelépés minden téren.
5700g csak akkor, ha tényleg nagyon fontos a GPU rész is, mert ott kevesebb cache és kisebb órajel elvisz egy kis max teljesítményt. Árban meg azért nem feltétlen van akkora diffi, hogy sokat spórolna az ember.
válasz vaakuum #97104 üzenetére
Így van, az 5700g azért "jóval" erősebb. Ott inkább az a baj, hogy nem tudom mennyire felel meg a játékos igényeknek a GPU. Az azért nem fog hasítani, max 720p-be úgy ahogy, de ha a lányodnak ez is jó (max átmenetileg ) akkor oké. Legyen az.
válasz Hoffer #97300 üzenetére
Ezt pont nemrég válaszolták meg pl itt: [Gaming Benchmark: 4 Core vs. 6 Core vs. 8 Cores, Core/Cache Scaling]
Elég sokat "hagyhatsz az asztalon", jópár esetben.
válasz mester1102 #98040 üzenetére
Játékra nem gyorsabb, arra jobb az 5600X.
válasz lockdown90 #98545 üzenetére
Ha játszol igen, ha nem akkor nem.
válasz pendre54 #98979 üzenetére
Szerintem igen.
Én megejteném ezt a cserét (főleg ha most akarsz olyan cserét ami a következő évekre elég).Útána még lehet féltávnál max kell egy VGA csere, de az alapok sokáig jók lesznek akkor. (meg most is hozna pluszt)
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- iPhone topik
- MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
- A gépház modding sötét oldala.
- Java programozás
- Formula-1
- Beszámítás! Intel Core i7 3770 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AM5 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- AM4 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Intel Core I7 14700K - 20mag/28szál - Új, tesztelt - Gari 2029.01.04. -ig - Eladó!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
