Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
luks
kezdő
válasz [Prolixus] #67871 üzenetére
Pont azért, hogy ne kelljen nyomkodni és akár félre is tehessem az asztalról. A működés alatt a tényleges működésre voltam kíváncsi, hogy milyen hotkey-t kell nyomni a váltáshoz? Ez a leírásból azt hiszem nem derült ki.
McDuglas
Nekem valami Unnlink cucc van. 4 port, 2 gép + külső tápot tud felvenni + van hozzá hosszabbítón egy plusz gomb, amivel lehet váltani - így elég ezt a gombot kivezetni az asztalra.
Molydeus
válasz [Prolixus] #67887 üzenetére
Ha bármi köze van a brand KVM-jéhez, akkor erre lehet számítani:
ScrollLock + ScrollLock + 1, 2, 3 vagy 4
és/vagy
Ctrl + Ctrl + 1, 2, 3 vagy 4
Sőt, náluk volt egér gesztusvezérlés is.Nem nagyon rakosgattam félre, ami nem hotkey-s, de most pl. ezt találtam IR távval és 4 perif. porttal:
[link]Az enyémhez adtak távot. Kipróbáltam, működött, elcsomagoltam. Jobb, ha nem kell elemelni a kezem a billentyűzetről.
A displayportos megoldás ritkább és drágább is, ez sajnos tény.@McDuglas
Az Unnlink jó tipp volt, köszi! Találtam hotkey-s verziót belőle:
[link]M.
Molydeus
válasz [Prolixus] #67897 üzenetére
Egy ilyen (a középső modell), de csak saját felelősségre.
[link]M.
Molydeus
válasz [Prolixus] #67900 üzenetére
Pár értékelésnél olvastam és az uGreen figyelmeztet is rá, hogy a 3.0-nál lehetnek gondok a 2.4GHz-es csatolókkal. Náluk van külön 2.0-s és 3.0-s KM. (Más kérdés, hogy a KVM-jükön a két dedikált port 1.1-es és csak azokon megy a hotkey...).
Annó úgy voltam vele, hogy vezeték nélküli másodlagos eszközt előbb kötök rá, mint külső adathordozó, úgyhogy inkább 2.0-ra lőttem.M.
sanya53
válasz [Prolixus] #67936 üzenetére
Hát lehet, hogy inkább lemondok ezekről a cserélhető kapcsolókról.
Köszönöm az értékes HSZ-t. -
sanya53
válasz [Prolixus] #67941 üzenetére
Igen belátom igazatok van.
Ezért valószínű Varmilo VA109M Moonlight MX Silent Red lesz. -
dqdb
válasz [Prolixus] #67977 üzenetére
Ha már dyesub és a dyesub határait feszegető design, akkor ezt nagyon nehéz megverni, ahol a finom részletek mellett sikerült egy egységes valamit is alkotni. Persze ez egy 100%-ig szubjektív dolog.
Tavaly ősszel nekem ~2 hét alatt megjött minden ilyen rendelés, azonban mivel most volt az LNY, ezért kicsit többre számítanék.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
vzsryl
válasz [Prolixus] #68061 üzenetére
Az extrák nem kellenek, csak jók, ha vannak. Az első felsorolás viszont elengedhetetlen. Ennek tudatában mit ajánlanál?
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Per Degaton
válasz [Prolixus] #68062 üzenetére
Nagyon szeretem a Cougart, de két ok miatt is cserélnem kéne:
- már lassan 6 éves lesz és a space elég gyakran bedupláz tisztítás után is ami idegesítő
- home office-ban dolgozok egy ideje már céges laptoppal és közös billentyűzetet szeretnék a saját asztali gépemhez és a laptophoz, unom már átdugdosni a Cougart. KVM switchet pedig nem szeretnék, így olyan billentyűzet kéne ami minimum bluetooth-t tud.Szóval főleg ezek miatt váltanék. De akkor már úgy gondoltam, hogy legyen:
- low-profile, mert az nagyon tetszik a Cougarban
- halk, vagy ne sokkal hangosabb a Cougarnál
- BT+ vezetékes mód, vagy még jobb a BT+wireless dongle és esetleg még vezetékes is
- világítás, minimum fehér, de RGB még jobb
- lehetőleg legyen fehér a színe, az bejön, bár nem ez a legfontosabb
- doubleshot PBT kupakok, olvasgatva a topikot úgy látom az sokkal tartósabb mint a többi
- kész termék legyen, nem szeretnék customot, meg szerelgetni, csak használniEnnek a fenti listának a legjobban szerintem a Logi G915 felel meg, de teljesen az sem, mert a kupakjait eléggé szídják, hogy kopnak mert csak ABS. És nyilván a low-profile zár ki egyből egy csomó mindent, de az nekem nagyon tetszik, hogy ha csuklótámasz nélkül is használható anélkül, hogy a kezem elfáradna.
(Eredetileg még magyart is szerettem volna, de úgy végképp esélytelen, szóval azt elengedtem, ISO teljesen jó, végső esetben akár ANSI is.)
nyunyu
válasz [Prolixus] #68066 üzenetére
SK653 40k-ért még talán elmenne, 63k erősen túlzás tűnik egy semmivel sem kompatilibis noname "low profile" switchért, amihez később alkatrészt, új kupakszettet találni erősen esélytelen.
Videót elnézve laposnak sem mondanám, alig pár mm-mel lehet vékonyabb, mint a GMMK hagyományos kapcsolóval+Cherry profilos kupakkal.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Per Degaton
válasz [Prolixus] #68068 üzenetére
Köszönöm, igen, néztem ezt is meg Keychronokat is, de annyira nem olcsók, sőt..
Szóval akkor már inkább a Logitech.Az a baj, hogy abból a fehér kifejezetten tetszik
Meg hogy a hülye low profile-ról nem bírok lemondani
Egyébként a Redragon egy az egybe lemásolta, de nagyon durván ugyanolyan, csak még itthon nem lehet kapni: [link] És ők már az USB C-t is feltalálták
Ha esetleg ez lesz majd itthon mondjuk 30-35K körül az lehet jó vétel lesz ilyen célokra mint amire nekem kell.Egyébként ha a low -profile dologról lemondanék akkor van valami ami a többi feltételemet teljesíti és nem túl magas?
Gondolkoztam Ducky-n és Varmilón mint minőség, de nekem túl magasnak tűnnek és wirelesst sem tudnak.... -
copass
válasz [Prolixus] #68072 üzenetére
persze. clip, holee. a vágás után még reszeltem is rajta, mert sorjás volt alul a széleknél. hogy simán járjon.
"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
dqdb
1) PBT 2)jó minőség 3)magyar
Összesen négyféle magyar dyesub PBT kupakkészlet volt/van/lesz elérhető.[múlt idő] Olyan 2-3 évvel ezelőtt a Varmilo magyar CMYK kupakkészletét meg lehetett vásárolni külön a Candykeysnél, azóta már nem forgalmazzák ilyen formában. Vastag, jó minőségű kupakok, jó minőségű dyesub igazítási hibák nélkül volt erre jellemző korábban, azonban a jelent illetően többek panaszkodtak ferde feliratokra. Hátránya a magas, 80 eurós ára mellett a nulla kompatibilitás, csak szabványos alsó soros 60%-TKL-100% billentyűzetekre jó.
[jelen idő] A KPrepublic magyar kupakkészélete jelenleg is kapható. Vastag, jó minőségű kupakok csavarodás és látványos párnásodás nélkül (legalábbis azon a készleten, amit én vettem), igazítási hiba nélküli, de alacsony minőségű dyesub borzalmas bleedinggel. Közepesen jó kompatibilitással rendelkezik (7u, 65%, 1800 támogatott), előnye az, hogy folyamatosan kapható, hátránya a magas, 77 dolláros ára, ami a dyesub minőségével tekintve nagyon sok, felét sem éri.
[jövő idő] Group buy során be lehetett ugrani és pár hónapon belül érkezik a KAT Napoleonic, amelyben van magyar nyelvet támogató kit. Vastag, jó minőségű kupakok, jó minőségű dyesub, azonban a Keyreative QC-t ismerve kisebb igazítási hibák előfordulhatnak. Jó kompatibilitás jellemzi, hátránya a magas ár, az egyedi stílus, és az a tény, hogy összesen 11 darab készült a magyar nyelvet támogató kitből, amiből 8 darab extra, szóval rettenetesen alacsony mennyiségben lesz csak elérhető.
[nagyon múlt idő] Valaha az Apple kihozta az AEKII-t magyar nyelven is (még a módosítók is le vannak fordítva), amin az ABS space kivételével mindegyik billentyű dyesub PBT. Ehhez vadászni kell egy ilyet billentyűzetet (nagyon nem egyszerű, kettőről tudok összesen), és várhatóan nem lesz jó állapotban, szóval érteni kell az Alps kapcsolók lelkivilágához. Kell hozzá vagy egy ADB→USB konverter, vagy ha csak a kupakokat szeretné valaki használni, akkor kell keresni egy olyan épített megoldást, ami AEKII ISO kupakokat használ, mert a kiosztás alapjaiban eltér a mostaniaktól és az AEKII ANSI-tól is.
PBT és ABS doubleshot sosem volt elérhető magyar kiosztással.
Alan[HUN]
Igazából dqdb-hez nem tudok mit hozzátenni, nekem a KPR szett megvan, szerintem mondjuk a bleeding inkább rossz, mint tragikus, viszont nekem elég sok kupak kancsal, cserébe hiába cherry profil + north facing, nem igazán van interferenciám sem (Boba U4-t használok, szóval még nem is long pole), talán a hangján hallatszik kicsit, de mindennapi használatban sokkal feltűnőbb, hogy nem egyenletes a köztáv a kupakok között (ja és a backspace, jobb shift és a spacebar is banán volt, de azt némi forró vízzel megoldottam )
Per Degaton
Szerintem az lesz, köszi!
dqdb
válasz [Prolixus] #68079 üzenetére
XDA profilról mi a véleményetek?
Nagyon jól néz ki, csak gépelni ne kelljen rajta. Lapos, nagy felületű gombok, igazi félreütés-generátor profil. Az XDAS egy fokkal jobb az eredeti XDA-nál, de csak egy fokkal.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
copass
XDAS-om van, játék közben lecsúszott rendszeresen az újjam. gépelésre kényelmes volt.
nyunyu
Hosszú story.
~6 éve akartam magyar PBT kupak groupbuyt indítani *, de sikerült nagyon besértődnöm az egyik kínai billzetgyártóra, annyira, hogy a hétbetűs fantázianevüket sem vagyok hajlandó leírni, meg úgy általában kommentálni sem szoktam a velük kapcsolatos kérdéseket meg tapasztalatokat.
Ez még bőven azelőtt volt, hogy a Pixel forgalmazni nem kezdte a billzeteiket.
*: Ha jól rémlik, ez volt az eredeti vágyam, de költséghatékonyság, meg gyártói aggályok után erre butítottam vissza, aztán előálltak egy olyan tökmás dizájnnal, ami maradandó agysérülést okozott.
dqdb
válasz [Prolixus] #68081 üzenetére
Saját tapasztalat alapján a rám érvényes válasz nem
Ha a kinézet fogott meg, akkor ott van az MDA profil, felülről nagyon hasonlít az XDA-ra, de sculpted. Én imádom gépelésre, de drágább és macerásabb beszerezni.
copass
válasz [Prolixus] #68085 üzenetére
én is így voltam vele, aztán lett az MT3...
dqdb
válasz [Prolixus] #68088 üzenetére
YMDK-nál van blank OEM PBT többféle színben, ISO is. Mennyire jó minőségű lehet?
Nem tudom, a nálam a profilok kedveltségi listáján az OEM csak az XDA-t előzi megCherry profilban NPKC/Gateron készletem van, annak eléggé jó a minősége, de körülbelül 5 éves, szóval ma már nem releváns, mert beszerezhetetlen pontosan az a készlet. A közepes árú kínai dyesub DSA kupakkészletek "alapja" is eléggé jó minőségű, azonban mivel DSA, ezért uniform profil, azaz minden sorban egyforma. Ezen a kettőn kívül még KAT-ból van blank kupakkészletem, de azt még fel sem bontottam. A dyesub készleteik alapján maga a kupak jó minőségű valószínűleg. Az MT3 /dev/tty-ból létezik blank változat, a dyesub változat alapján az is jó minőségű lehet.
Blank kupakokat az SP-től lehet még venni többféle profilban és színben, de az nagyon nem lesz olcsó.
A többféle színre megoldás lehet az, hogy blank fehér PBT készletet veszel és házilagosan fested meg. Sok macera, de így kevésbé vagy a választékra korlátozva, nyunyu csinált ilyet.
Ha valaki minél tökéletesebb világítótestet szeretne, akkor ez a gyakorlatban így néz.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
nyunyu
válasz [Prolixus] #68099 üzenetére
Itt a 10 órányi Word mágia végeredménye, amit egy random Copy Generalba besétálva kinyomtattam átlátszó öntapadós fóliára.
Nem túl tartós megoldás, egyszer idegesítően pöndörödik a fólia, éles az éle, másrészt meg a toner sem sült rá rendesen, ha taperolod, kopik a felirat.
nyunyu
válasz [Prolixus] #68101 üzenetére
Valamit okoskodik a Google Drive, szerinte rossz a régi link.
Elvileg ezt bárki meg tudja nyitni.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
dqdb
Itt nem teljesen vágom mire gondoltál, ebből a store-ból rendelt készletre?
Nem, hanem erre. Én még 2016-ban vettem innen, ezért is írtam, hogy ma már nem releváns az akkori termékkel szerzett tapasztalatom, mert a termék beszerezhetetln. NPKC (=non-printed Keycool) néven forgalmazták akkoriban a Gateron kupakjait, azt sem tudom, hogy gyárt-e még a Gateron kupakot, és ha igen, akkor milyen néven fut.De a DSA meg echte XDA, uniform kupakokkal, ahogy írod is, csak még laposabb.
Nagyon nem. A DSA alacsonyabb kicsit, de a kupak felülete kisebb és mélyítettebb, ég és föld a kettő. Ez az a műfaj, ahol a tizedmilliméterek számítanak és hatalmas különbséget jelenthet érzetre egy fél milliméteres eltérés.a az egyik rossz az uniform kupakok miatt, akkor a másik is
Sok ember nem szereti az uniform profilokat, nekem nincsen ezekkel semmi bajom, bejön a DSA és KAM is. Az XDA nem azért rossz szerintem, mert uniform, hanem azért rossz, mert rossz rajta gépelni. Az MDA durva megközelítéssel nevezhető sculpted XDA-nak, azonban nem azért az egyik kedvenc profilom, mert sculpted, hanem azért, mert jó rajta gépelni, az XDA-hoz képesti kis eltérések ennyit jelentenek. Pár hónapja így nézett ki nálam a preferencia, időnként kicsit alakul, de alapjaiban változatlan, ebbe fog hamarosan betagozódni valahová a DSS és DCS. Az elmúlt 3-4 hónapban ~60%-ban KAT profilon gépeltem, ~30%-ban MDA-n, a maradék ~10%-ra jut MT3 és AEKII (míg az előtte lévő hónapokban az MT3-nak volt fölénye kevés KAT-tal szemben).Ez a profil rohadt jól néz ki, de pont ezt a világos + enyhén szürke oldschool billentyűzetekre hajazó színvilágot nem szeretném.
Harsányabb színeket az MT3 ABS készleteikben lehet találni (a listából a /dev/tty, Extended 2048 és a két Gyűrűk Ura készlet PBT, a öbbi ABS), de ezek között nem akad blank.Tudtok egyébként valami olyan megathread jellegű dolgot (redditen például) ahol az aktuálisan futó group-buy dolgokat listázzák, és rendszeresen frissítve is van?
Kupakokra KeycapLendar messze a legjobb. A kupak group buy-ok pár kivételes alkalomtól eltekintve nem limitáltak, így a lista eléggé pontos, és könnyű csatlakozni, valamint mostanában egyre több raktárkészletről kapható készlet jelenik meg.Általánosabb oldalnak ott van a MechGroupBuy, de nagyon sok GB hiányzik róla és előfordul téves információ is bőven. Alternatív megközelítésnek ott van Blacksimon vasárnapi streamje a friss IC-kről és GB-kről (bár néhány GB addigra már kifut, mire sorra kerül), és ehhez készül egy összefoglaló táblázat utólagos nézegetésre. Kapcsolók esetében a group buy modellt érdemes elfelejteni, a legtöbb raktárkészletről elérhető. Billentyűzetek esetében sosem lesz teljes a kép, nagyon sok GB-ről nem is értesül az ember, mert csak zárt körben fut vagy szándékosan minimális publicitással, szinte mindegyik limitált, hogy kezelhető mennyiségekről legyen szó.
Raktárkészletről kapható dolgok összesítésére ott van a ThocStock, ez eléggé naprakésznek tűnik nekem.
nyunyu
válasz [Prolixus] #68105 üzenetére
AMúgy nem semmi hogy 10 órád van ebben a sablonban. Le a kalappal.
Ne akarj Word/Excel 2010-zel szerkeszteni.
Mindig mindent jobban akar tudni, mint Te, aztán kérdés nélkül átméretezi a kézzel egyszer már beállított cellákatKlasszikus utolsó, még nem ribbonos Office 2003 sosem volt ennyire hülye.
(Azóta upgradeltem 2016-ra, még hülyébb, mint a 2010 volt.)
Domonkos
Ármester
>persze nyilván ebben is van egyéni ízlés, hogy ki szereti a sculpted vs uniform dolgokat...
Meh..
Soronkent eltero profil leginkabb azert kell, hogy visszanyerj egy keveset abbol a komfortbol, amit a sik plate miatt vesztettel el. Belegondolva elegge szerencsetlenul adja az ki magat, hogy a billentyuket nem a kupak sikjara meroleges iranyban kell nyomni. A profilokkal valo trukkozes inkabb csak egy szornyu hack, mintsem megoldas a kenyelemhez.Apropo. Sik billentyuzeten szerintem minden uniprofil kupak rossz. DSA vs XDA lehet izles kerdese, hogy mennyire szereted kozel egymashoz a nyomofeluleteket; de ivelt hatlapnal a DSA a "trapezossaga" miatt szerintem sokkal jobb, mint barmi mas ma kaphato.
Gender of electrical connectors is defined by the pins.
dqdb
válasz [Prolixus] #68109 üzenetére
Milyen magasak az egyes sorok a különböző profilokban? Pl. cherry vs OEM.
A kérdés Cherry vs Cherry kérdésben sem egyértelmű, mert egyes gyártók kupakjai kis mértékben eltérnek egymástól. Ahogyan a OEM vs OEM kérdést is fel lehet tenni, ugyanis ott ennél sokkal nagyobb az eltérés, mert az OEM profil körülbelül annyit jelent, hogy magas hengeres felületű valami, az annyira sincsen kváziszabványosítva, mint a Cherry profil.Nyunyu korábban linkelt méréseket a kupakjairól, én Cherry vonalon GMK-EPBT-Infinikey-noname gagyi összehasonlítást tudok mérni valamikor később tolómérővel, ezek vannak kéznél (OEM-ből egy darab sem akad).
Ezen az oldalon stack módban valamennyire össze lehet hasonlítani a kupakokat.
nyunyu: az EPBT azóta teljesen elment group buy irányban, és az utóbbi időben sokat drágultak, valamint 1 évre nőtt náluk is az átfutási idő. Becsüld meg a készletedet, a közvélekedés szerint azóta romlott a minőségük.
nyunyu
Domonkos
Ármester
válasz [Prolixus] #68115 üzenetére
Ha egy ivelt, de soronkent staggerelt (mi erre a magyar kifejezes ) es egy sik ortho billentyuzet kozott kellene valasszak, akkor gondolkozas nelkul az utobbit vinnem.
Az iveltseg tuti hozzaad a kenyelemhez - es szerintem egyertelmuen jobb, mint barmi, amit sikon a profil trukkozesevel el lehet erni - de ez meg mindig kevesebb, mint amit mas "unorthodox" dolog bevetesevel kaphatsz: split, columnar staggered, thumb cluster stb. - hogy a sajat kedvenceimet emlitsem.Szoval csak azt akartam irni, hogy ne stresszelj ennyire ra; kupakokat amugy is a legkonnyebb cserelni.
Apophis
válasz [Prolixus] #68127 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, akkor ezzel el is dőlt, mert öreg vagyok már ennyit forrasztgatni, plusz egy ilyen szet magában 20k, ahogy nézem .
Ez esetben tudtok ajánlani valamit ezen a vonalon (mecha silent red vagy hasonló; játék-net-munka felhasználás; numpad és RGB kellene, vezetékes)? Köszönöm! Tudok rá várni 1-2 hónapot, ha épp mostanában jönne ki valami új....a lamb in a lion’s presence, no recourse beyond obeisance, no hope beyond prayer.
Molydeus
válasz [Prolixus] #68130 üzenetére
A Glorious festett, magyar ABS kupakszettje, érzetre és hangra nem előrelépés a CK-hoz képest, csak eleve fényesebb a felület és ugyanúgy kophat idővel. Én akkor már inkább átraknám az 550 kupakjait.
Vagy elindulhatunk egy hotswap-os ISO barebone irányába, ha belefér egy kis csavarozás, filc vagdosás.
@Aphophis,
CK550/530 vonalról váltottam egy hot swap-os (hogy ne kelljen forrasztani) barebone-ra és bele a Silent Linear kapcsolók.
Teljes méretben itthonról is beszerezhető a GMMK ISO kiosztással. A billentyűnként állítható RGB adott. A ház mutatós alu, de merev, így a hang miatt kell bele egy hangtompító filc is.
Esetleg donorként egy teljes méretű Redragon (Mitra, Vata), de ezeknél az RGB-t nem tudom mennyire személyre szabható és csak az Outemi Silent kapcsolói mennek bele, Cherry MX, Gateron, stb. nem.
Ha a halkítás fontosabb, mint fényjáték, akkor lemondva a magyar feliratról (de az ISO kiosztást megtartva), valamint a kupakon átvilágításról, akkor egy olcsóbb PBT kupakszettel is javul a hang és tapintásra is más liga. A billentyűk között átfénylő hangulatvilágítás megmaradna.Persze árban ott tartanál, mint egy MX Silent Red-es Ducky One 2 vagy Varmilo Va109, de ezek forrasztottak, viszont kaphatók idehaza is és kipróbálhatók. Az új Duckyra, ami már hot swap-os, még várni kell és drágább is lesz.
M.
darkdanube
válasz [Prolixus] #68123 üzenetére
Köszönöm. Igazából már lassan az ANSI-t is elfogadnám, ha találnék olyan billentyűzetet aminek garantáltan stabil a kapcsolata, mert ez a BT-os Rapoo most nagyon rossz.
És Jó lenne az is, ha csak 60% lenne -
nyunyu
válasz [Prolixus] #68165 üzenetére
Álmodozni lehet, de nem túl nagy a valószínűsége, hogy találsz szabadon egy doppelkaiser (36€)+neked tetsző színű TKL mod kit (73€)+numpad (25€) triót, pláne ezen az áron.
(erre még rájönne az német-magyar ÁFA különbség, meg a szállítás?)Régebben láttam valahol, hogy az egyes kitekből mennyit rendeltek a groupbuy alatt, a magyar+cseh+akármi feliratos doppelkaiserből valami 25db volt az összesen gyártandó darabszám?
nyunyu
válasz [Prolixus] #68169 üzenetére
Bárki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy egyedi magyar kupakkal letámadja a piacot
dqdb
Csak mozgatja a fantáziámat ez a dolog, most azt olvasom, hogy 2022 márciusában kezdődik a gyártása?
Sose higgyél a Keyreative ütemtervének, legutoljára tavaly decemberre ígérték a gyártás megkezdését. Onnantól pár hét, aztán 3-12 hét szállítás Európába, szóval talán őszre lesz belőle valami, és talán sikerül 2 évnél rövidebb átfutási idővel zárni.Van arra reális esély szerintetek, hogy ebből el lehet majd csípni egy szettet a magyar kiegészítővel?
Elvileg összesen 11 darab készül a magyar nyelvet is támogat kitből, ebből 3 darabot rendeltek a GB során, szóval van 8 extra. Az MKEU-n kívül a többi vendor részéről pénzkidobás lett volna venni ebből, szóval feltételezhető, hogy ez mind Európába jön, aztán, hogy ebből mennyit kell garanciális nyűgre felhasználni és mennyi lesz ténylegesen eladó, az már jó kérdés (~5 darabra tippelnék).Maga a kupakkészlet eleve nem volt túl népszerű, az extrákért sem számítok közelharcra, főleg itt Európában nem. Az is jó kérdés, hogy az MKEU mikor és hogyan fogja eladni az extrákat, mert eddig egyetlen sok kitből álló KAT készlet extráit sem adták el (van, amin 1 éve ülnek), ahogyan rengeteg GMK GB extrái is ott vannak még náluk. Valami olyasmire tippelek ennél a készletnél, hogy a ritkább kiteket csomagban teszik elérhetővé, hogy ne maradjon a nyakukon.
Ez a készlet jól példázza, hogy miért nem magyarítja a billentyűzeteit a legtöbb cég a drágább kategóriában és miért nem lesz belátható időn belül magyar doubleshot kupakkészlet: adott volt egy ~15,5 milliós célpiac a támogatott nyelvek alapján, elkelt 3 darab belőle (és még így sem a legrosszabbul teljesítő nyelvi kit volt), és csak a KAT-nál alkalmazott MOQ rendszer miatt valósulhatott meg, ahol nincsen egyes kitekre külön MOQ.
Molydeus
válasz [Prolixus] #68197 üzenetére
Egy ötletem volt, amikor a GMMK Pro-n gondolkoztam: rárakni valahogy a KVM hot key kombóját...ha lehet.
"Médiagombokból" egyedül a számológépet használtam rendszeresen egy membránoson, amire ki volt vezetve, de megvagyok nélküle.
M.
nyunyu
válasz [Prolixus] #68220 üzenetére
Szerencsére nem én vagyok a célcsoportjuk, de talán az onlyfansos cicalányoknak jó lesz.
micafighter
válasz [Prolixus] #68258 üzenetére
Rendeltem hozzá D65 gasketeket, de ha tudtok jobbat, akkor szóljatok
Van hozzá gyári PC platem is, nem próbáltam ki még de az igen flexibilisnek tűnik ha nem csavarozza össze az ember a PCBvel. Felvettem amugy a kapcsolatot a ToxicWorks-el is, ők árulnak flex cutos PC és POM plateket ANSI-hoz, lehet sikerül elintéznem hogy csináljanak ISO verziót is, akkor abból is vennék
Rendeltem ugye mindenféle kapcsolót, nem tudom még melyik fog bejönni legjobban, sokat olvasgattam itt de ez az első custom billentyűzetem, az alap koncepció az lenne, ha lineáris kapcsoló lesz végül, akkor igyekszek több flexet adni a billentyűzetnek, ha pedig taktilis vagy clicky, akkor lehet nem baj, ha kicsit merevebb az egész De próbálgatom majd a kombinációkat, remélhetőleg a hotswap socketek bírni fogják bár tudom, lehet venni hotswap socketet ha valamelyik feladná a szolgálatot, bár nem néztem még mennyire lenne macerás leszedni.
dqdb
válasz [Prolixus] #68264 üzenetére
20 euróval drágábban ott van a Firebird TKL, csak az nem világít.
micafighter
ISO világítósra milyen keycap-eket akarsz majd rakni?
Egyébként ha nem sürgős, lehet érdemes megvárni a GMMK PRO Pre-Built-et, hogy mennyiért fogják vesztegetni. Ezt nemsokára bejelentik majd. Az már a javított GVK2 stabilizátorokkal lesz szerelve. Persze ilyen már kapható most is, ez a barebone, a gagyibb GOAT stabekkel: https://www.caseking.de/Glorious-PC-Gaming-Race-GMMK-PRO-Tastatur-Konfigurator-GABU-290.html?tplview=desktop (ez EUn belülről jön, ugyhogy erre már nem kell plusz ÁFÁt fizetni)
HardRic
válasz [Prolixus] #68268 üzenetére
Amúgy ebben a topicban az ortho billenyűzetek miért nem népszerűek? A staggered layoutok az írógépekből örökölt hátrányaikkal nem értem miért mennek ennyire egy olyan közösségben ahol azt is testreszabják az emberek amit nem kell, és olyan dolgok számítanak, hogy 67 vagy 68 grammos egy rugó.
Mármint ez nem támadás vagy piszkálódás, tényleg érdekelne miért ragadnak le emberek az írógépes kiosztásnál 2022-ben is még. -
Enton
GMMK PRO Pre-Built: Az az amikor a kupakokat is adják vele, még azt sem kell külön felpattintani, persze olyan amilyen de van egész sok layout nekik uk iso vagy de iso elég közel áll hozzánk. Valószínűleg ezek közül lehet majd válogatni készlet függvényében melyik épp elérhető melyik épp nincs sehol.
"mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
micafighter
válasz [Prolixus] #68275 üzenetére
Ilyennek csak akkor van értelme ha csomagban jelentősen olcsóbb mint külön-külön.
igen azért mondtam, hogy érdemes lehet megvárni, arról függően jó vétel lehet.
Igen egyébként a barebone is összeszerelve jön, kapcsolók és kupakok nélkül. Ha nagyon ráérsz, akkor black friday / cyber monday környékén Glorious sok mindent akciózik, én is úgy vettem tavaly a billentyűzetet akcióban. Azt nem tudom, hogy év közben szoktak-e akciózni.
dqdb
válasz [Prolixus] #68293 üzenetére
Felesleges, ha hasonló anyagot használsz a két helyre (104/105-öt a rugóra és 205-öt a kapcsolóra), és ha nem, akkor nem tanácsos két alapvetően eltérő összetételű és viszkozitású anyag keverése.
micafighter
Pár észrevétel az említett típusokkal kapcsolatban, bár lehet nem mondok neked újat:
IDABAO ID80V2 és IDOBAO ID87 V2 - Integrated plate - nem feltétlen gond, de ha több flexet szeretnél, az integrated platenel nem vagyok benne biztos, hogy megoldható.
IDOBAO ID87 V2 - itt nem látok említve ISO layaoutot, amihez tudom, hogy ragaszkodnál. A képek ANSIról vannak. A IDABAO ID80V2-nél külön említik az ISO-t is.
Ducky One 3 TKL - a súlyra 908g-t írnak, ebből és a Ducky One 2ből kiindulva a ház legalább részben müanyag lesz. Egy full aluminium ház azért jóval 1kg felett szokott lenni. Ez se feltétlen gond, ha a hordozhatóság szempont pl, akkor nem mindegy mennyit cipelsz, de azért érdemes megemlíteni
micafighter
válasz [Prolixus] #68308 üzenetére
dqdb
válasz [Prolixus] #68343 üzenetére
Durock switcheket ugyebár Gateron gyártja
JWKtAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
nyunyu
Outemu Silent White, Grey stem szárán csúszó fém fülei kenve vannak, csak a rugójuk nyikorog.
ATI
válasz [Prolixus] #68340 üzenetére
#68340 [Prolixus]
Köszi!
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
