- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
szabeska
válasz dugo_ #141033 üzenetére
Közben belefutottam egy ilyenbe:
Gigabyte GTX 650
Digital max resolution: 4096 X 2160(via a single HDMI connector and not supported with two DVI connectors)
Eszerint ez is jó lehet? Vagy ragaszkodjak az 1030-hoz?
szerk.: Az általad javasolt konfig is megfontolandó, de nem tudhatom, 1-2-3 év múlva bővítenék-e. Mindenesetre ránézek, hogy jönne ki árban. Plusz ott a 8x-es PCIe, bár nem tudom mennyit számít egy későbbi dedikált vga esetében ez.
F1
jim bcs
MODERÁTOR
válasz dugo_ #141228 üzenetére
Kicsit érdekes a Spire honlapja, azt írja a spec első felében hogy ->
Intel: 775,115x,1366,2011
AMD: AM2,AM3,FM1,FM2lentebb meg azt írja ez van a csomagban ->
INTEL: 775/1155/1156/1366/2011 clip 1 set
AMD: AM2/3/4 FM1/2/1150/1151Az első verzió szerint nem támogatja az AM4-et, második verzióban meg leírja hogy kompatibilis, na akkor most mi van????
Egyelőre maradjatok annál, hogy nem támogatja az AM4-et, főleg ha már a gyártó sem tudja mire lehet felszerelni akkor meg végképp.
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
Freel
válasz dugo_ #141994 üzenetére
Az intel lapja egy Q77-es chipsetre épülő megoldás, de a SATA csatlakozói nem tudnak csak 3GB/s-et. Az mennyire hátrány az AMD-s 6Gb/s-esekhez képest?
Egyébként mindenhol azt írják, hogy gamingolásra mindig is sokkal jobb volt az intel proci az egyszálas ereje miatt. Egészen mostanáig, ugyanis mostanában kezdenek el jönni azok a játékok amik már kihasználják a több magot... Szóval nem tudom. -
viperabácsi
válasz dugo_ #142100 üzenetére
Köszi a megerősítést. A ramtól tartottam egy kicsit , mert nem nagyon szoktátok Ryzen-hez ajánlani A másik amiket ajánlani szoktatok , nem illik bele a képbe mert semmiképp nem szeretnék piros ramot a konfigba.Lehet meg kellene várni a ZEN 2 -t.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
válasz dugo_ #142557 üzenetére
Megnéztem az összes palfitom által ajánlott MSI lap adatlapját, mindegyiken valami ilyesmi van írva a Specification/details oldalon:
ONBOARD GRAPHICS
1x DVI-D port, support a maximum resolution of 1920x1200 @60Hz
1x HDMI™ 1.4 port, supports a maximum resolution of 4096x2160@30Hz, 2560x1600@60Hz
Only support when using AMD® Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics ProcessorsMaximum shared memory of 2048 MBMortar-on van DP, az ezt írja:
1 x DisplayPort, support a maximum resolution of 4096x2304 @60Hz, 2560x1600 @60Hz, 3840x2160 @60Hz, 1920x1200 @60Hzhttps://tinyurl.com/rasoapro
floatr
válasz dugo_ #143411 üzenetére
Most olvasom egy asrock fórumban pl, hogy az Aegis modulokat kifejezetten inteles lapokhoz gyártják... Kissé elveszettnek érzem magam
Amúgy köszi a segítséget. Effélékhez egyáltalán nem ragaszkodom, csak próbálok találni egy jó megoldást, amire nem fizetem rá a gatyám is.[ Szerkesztve ]
Paxker315
válasz dugo_ #144973 üzenetére
Speciel en a geizhals.de-n szoktam keresgelni, linkelni, ha vasarlasi tanacsadot kerek kulfoldi forumon (mert a nemet arukeszlet ~ remekul osszefed a magyarral).
Es ugy latom, semmivel sem olcsobbak a termekek ott, mint itt, sot, sokszor dragabbak. Kiveve a "belterjes" markakat, mint BeQuiet pl. Meg a GPU-kat. De alaplap-proci-egyeb alt. ugyanannyi v tobb.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
válasz dugo_ #145464 üzenetére
(#145464) dugo_
Hinnye, nem szóltam, el is felejtettem, hogy a jó kis Sabertooth lapok is TUF-ok voltak.
Akkor még nem a nevet nyomták ennyire[ Szerkesztve ]
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Vistaboy
válasz dugo_ #145560 üzenetére
Oké, bingó, megfogtál, most tényleg sietnem kellett, mert a saját gépemet is szerelni kell, nem volt időm átrágni magam a leírásokon. Arra meg a mai világban hogy gondol az ember, hogy nincs rajta WLAN???
Mentségemre legyen mondva, hogy azért megoldottam, és ez a lényeg.
"A battle has been fought, and is now over. Place your sword upon the ground, and rest in the temporal peace. After dozing in the warmth of a dream, a new day will begin." - Fate/Stay Night. Diablo III: Vistaboy#1222
ilovedigweed
válasz dugo_ #145553 üzenetére
Mert nem értek hozzá, nem vagyok biztos a dolgomban.
Ezért kérdeztem a hozzáértőket.
A ramot már meg találtam a listában viszont a belinkelt ssd-t nem.
Ezért kérdeztem.
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
Atte007
válasz dugo_ #145850 üzenetére
értem. Köszi szépen az infókat.
Ez esetben maradok a i5-9400F-nél. A processzorhűtőt ennél a procinál opciánális elemként van megemlítve a korábbi posztoknál. Érdemes az alap hűtést lecserélni? Vagy elég lesz a gyári hűtés?
Viszont így elgondolkoztam az alaplapon és a memória frekvenciáján is.
Korábban a Gigabyte Z390 UD alaplapra szavaztam, mert az ajánlott lapok közül csak ez támogat 3200Mhz RAM-ot. De ahogy a teszteket nézegetem, az intel procik nem annyira érzékenyek a ram frekvenciájára (2666Mhz fölött).Viszont ez a lap 40k +, míg a többi 30k környékén van.
Ezek közül melyik érné meg a legjobban?
Asrock B365M Pro4 / B365M Phantom Gaming 4 / Asus Prime B365M-A / Gigabyte B365M D3H / Aorus Elite / Z390M / Z390 UD / M Gaming / Gaming X / Aorus Elite / Aorus Pro / MSI Z390 Gaming Pro CarbonÉn a Asus Prime B365M-A-ra gondoltam (sok usb ), de ez nem támogat, csak 2666Mhz-es ramokat. Ezt úgy kell érteni, ha belerakok két 3200Mhz-es ramot, akkor azokat leskálázza?
#83431424
válasz dugo_ #146018 üzenetére
Hát.... Okés ez így valóban elcseszetnek tűnik.. Sohaj! 😅🤪
Köszönöm szépen, akkor vissza az alapokhoz. Ryzen-re könnyebb lenne építkezni, az AMD-t talán olcsóbb is lenne, és mehetne nagyobb hazba, normál psu-val... Nem tudom melyik Ryzen lenne a minimum, mi vinné a fenti paramétereket. Intel nekem kb sci fi, ahogy lattad is.De, köszönöm szépen. Akkor vissza az iskola padba!
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Spórolós topik
- Battlefield 2042
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- 27" Mid 2011 A1312 Core i7-2600 3.4 GHz iMac hibás, sok jó alkatrész, de mégse indul...
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Mac mini C2D 2GHz 2Gb SSD, Wifi, Bt
- Számítógép
- Black and White PC - 5x Corsair, i5 10400, 16Gb RAM, GTX 1070 8Gb, M2 ssd stb.
