- Androidos tablet topic
- Milyen notebookot vegyek?
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
ma Persze nem tragikus hirtelenséggel, de érdemes felkészülni a jövőre esedékes korlátozásokra.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Andrej1
válasz jim bcs #91544 üzenetére
Először is Boldog Új Évet kívánok mindenkinek
Köszi a gyors választ
Valószínű hogy beruházok egy Seasonic X-660-ra
A hangjáról lehet tudni valamit ? Illetve tekercs hangokról olvastam beszámolót ennél a típusnál . Ez mennyire fedi a valóságot ? A gazdája azt mondja van egyfajta hangja de ez a golyóscsapágyas venti miatt van . Tényleg van egyfajta hangja ? Nekem is golyóscsapágyas a ventim és teljesen néma terhelés alatt is .Az tényleg igaz, hogy mi-újság van veled ? :D
Graphics
Jómunkásember
válasz jim bcs #92042 üzenetére
Ez a Delta Platina belsős cucc szerintem már most jó vétel 20 körül.
Ha kijön a 350-es Platinum is belőle, akkor azt hiszem igazi bestbuy lesz.
/ Talán a HP ProDesk-be is már a Delta szállítja a 80+ Platina tápokat
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
Ace Ventura
válasz jim bcs #92320 üzenetére
Az a baj, hogy én olyat keresek, aminek halk a ventije, és egy ágas. Erre tökéletes lett volna az XFX.
A többi, ami a kritériumnak megfelel, az drágább.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Szipi
válasz jim bcs #92595 üzenetére
Nem vicc.
Van aki bélyeget gyűjt vagy ferrárikat.
Én régi gépeket és hardvereket.Mindenképp egy olyan tápra van szükségem amin van "-5V" (vagyis nem mai darab)kimenet különben nem működik mivel az ISA slotoknak szükségük van rá! Új tápok kilőve.
Ezek vannak itthon elfekvőben amiket nem használok mert gagyik és csak megmaradtak.
Ezekkel érkeztek gépek hozzám és azonnal cserélve lettek.
Az összes gépemben FSP táp van mind a 6-ban, szóval nem kell h*lyének nézni.Grave444: AMD 386DX-40MHz, 4MB DRAM, 1MB ISA VGA stb... Retrógép!
Szerintem neked lesz igazad, mindegy melyik táp van alatta úgyis ritkán megy csak. -
MarioAna
MarioAna
válasz jim bcs #92784 üzenetére
Félreértesz, az 1db 12V-os ággal nincs bajom . Olvastam én is a PH! cikkét, hogy a CTG-t váltaná elvileg, de eléggé eltér tőle (pont az 1vs2 12V miatt).
A CTG tudtommal Sirtec beles, míg a CPS, ha minden igaz CWT [link]
Ebben a tesztben érdemes nézni a feszültség értékekeket, 11.4!!! is előforudult 12V-os ágon, ami nagyon nem jó (mondom ezt nem tápzseniként ).
"Firstly, with a load of more than 85% of the nominal value from him greatly decreases the voltage on channel + 12V"
Szóval egyelőre nekem a CPS elég lutrinak tűnik. -
Grózi
Parano1d
válasz jim bcs #93159 üzenetére
Azt hogy egy sata átalakító miatt ment tönkre egy alaplap az azért nem egyszerű megállapítani utólag. Konkrétan bármi történhetett az alaplappal.
VGA átalakítókat én sem szeretem, de azok nagy fogyasztók, esetleg el tudom képzelni, hogy a táp befekszik tőle.
Amúgy nem kényszer, csak mint lehetőséget dobtam be. -
dqdb
válasz jim bcs #93459 üzenetére
És miután talált ilyen kábelt:
1. szerelje ki a tápot a gépből
2. csatlakoztassa ezt a kábelt
3. zárja rövidre az 24 pines csatlakozón a 16 (zöld, PS_ON#, Power On) és 17 (fekete, COM, föld) lábakat, hogy bekapcsoljon a táp [link]
4. a 6 pines VGA kábelen mérje ki, hogy tényleg jó-e a lábkiosztás, a 24 pines csatlakozón tetszőleges föld és 12 voltos lábával keresztellenőrzést végezve [link]
5. ha nem, akkor forrasztás jönSose lehet tudni, főleg brand gyártónál nem, és ha mégsem stimmel, akkor abból nagy füst lesz ...
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
válasz jim bcs #93461 üzenetére
Ööö, a hozzászólást nem neked írtam, csak azért ment válaszként, hogy a tiédet kiegészítsem némi figyelmeztetéssel. A célom az volt, hogy körültekintő legyen, és ha talált olyan kábelt, amit fizikailag be tud dugni, akkor ellenőrizze előbb le, mert esetleg kinyírhatja vele a VGA-t.
Most mondjam azt, hogy a táp élből kuka, erre voltál kíváncsi?
Szerintem is az, ahol ilyen problémák merülnek fel kompatibilitásból, ott előjöhet más meglepetés is.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Graphics
Jómunkásember
válasz jim bcs #93525 üzenetére
Anno jo arban volt sokaig, csak aztan romlott a penz...
Lett utoda is , de hozzank annyira nem jutott mar, meg a GxxxM szeria sem tul draga.
Elvileg a B sorozat Enhance. De az gyengebb talan.
Van/lesz új GX B3-as koddal, CWT belsovel, nalunk passz
GX II es Pro is van, Enhance /Renamed kb..[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz jim bcs #94973 üzenetére
Csak tesztgéphez, x2-es procihoz, egy HDD-hez, plusz a többi alkatrész(ODD, RAM, LP VGA)
Ez volt a házba...[ Szerkesztve ]
AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Jigli
válasz jim bcs #96282 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Gondolom akkor csekkoltad a cuccaimat mert most láttam csak hogy fórumon nem írja ki automatikusan. (Asus P5Q Deluxe Xeon X3360 (4X3,61 GHz) 2X2 GB Kingmax Semiconduktor DDR2 1100 (846 MHz) 2X1 GB Geil Ultra DDR2 800 (846 MHz) Noctua NH-U12P 120mm SSO CPU Cooler + Arctic F12 Pro Sapphire HD6870 1 GB/256 bit Kingstone V300 SSD 120 Gb + WD 500 Gb + Maxtor 300 GB XFX Pro 550W
Te mit javasolnál ehhez a konfighoz a mostani kari helyére? Ezt kb 15 000-ért tudom eladni vagy is a felső határ nálam 30 000 ft. Mindenképp használt kártyában gondolkodom hogy minél olcsóbban minél nagyobb teljesítményt tudjak kicsikarni a rendszerből. DX11-nél jobb látványelemre abszolute nincs igényem illetve FHD-ben szeretnék játszani az új karival is. Ezen információk tudatában kellene akkor valami alternatíva. Igazából a mostani rendszer GTA5-öt viszi stabil 35-50 FPS-el FHD-ban minimum grafikán. Dirt Rally FHD ultra grafika 4Xélsim mllett low shaderre 50-60 FPS de pl ma tettem fel a Dark Souls 3-at 1.05 patchen (ami sokak szerint elvesz az FPS bőven, nem is keveset 1.03-hoz képest) 1680x1050-ben low garafon megy 35-40 FPS-t.
Köszi előre is!
Nincs hős haza nélkül, nincs haza hős nélkül!
Bandi995
válasz jim bcs #96382 üzenetére
Köszi, a módszer megvan, házi projekthez már kapcsoltam be így gép nélkül tápot, de tegnap annyira elhűltem az egésztől, hogy ilyen sz@r volt a minőségi táp, hogy nem is nagyon voltam már kísérletezős kedvemben, egyből csomagba vissza, megy szépen oda ahonnan jött. Azért örülök, hogy nem vitte le magával a többi cuccom, meg az is megnyugtató valamilyen szinten, hogy itt többen írtátok, hogy ilyen bármelyik táppal előfordulhat (nincs túl sok tapasztalatom rossz tápokkal, főleg nem ettől vártam, hogy pukkan egyet és kész vége mielőtt elkezdődött volna ).
válasz jim bcs #96491 üzenetére
Van egy pali aki külföldön vette kb. 47 ezer forintért. Ha hasonló áron fogja eladni mint amennyiért vette, én vevő lennék rá. Oké, ott vannak a CF-es gondok, nem minden játékban működnek stb. de ennyit szerintem akkor is megér, hiszen ilyen áron HD7970-t kapni.
Klaus Duran
BITFENIX Neos fehér-ezüst
FSP AURUM 92+ 550 (PT-550M)
ASUS Z170-PRO (Mert jól néz ki. +10E)
INTEL Core i5-6500 3.20GHz 1151 BOX
SCYTHE Ninja 4
HyperX 8GB FURY DDR4 2133MHz CL14 HX421C14FB/8 (Eredetileg 16GB volt a terv)
+1 SSD és egy HDD
Ez volt a terv. Csak a táp már kiesett.(#96492) DR|FTK|NG Kell a halálnak hogy világítson.
A Doctor nem hal meg, csak átalakul. https://www.youtube.com/watch?v=0C3zgYW_FAM
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- PlayStation 5
- Elemlámpa, zseblámpa
- Kerékpársportok
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Tenisz topic
