- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Apple notebookok
Mozgásban a Hell is Us
gp Ahogy arról már korábban szó volt, a megjelenést 2025-re halasztották a fejlesztők.
ph Három Hall-effektusos kapcsolóval megpakolt jószággal gyarapodott a cég portfóliója, és az egyik vezetékmentes.
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
mexel
válasz pcsabat #46741 üzenetére
nem a táp, hanem vanti takarítására gondolok. Általában sima csúszócsapágyas megoldással mennek. Ha abból kitakarítja az ember az általában megkeményedő és gyatra minőségű zsírt és utána jó zsírral bezsírozza akkor örök élet és egy kicsi a venti. De így van ez szinte az összes pc-s ventivel ami megtalálható a gépekben.
Közben olyasmit olvastam hogy ez a táp csak 350W-os, a 350-es fsp belét kapta. Igaz ez? Mert akkor talán nem ezt kellene vennem. -
asdf2
válasz pcsabat #46801 üzenetére
Egyrészt elég nehezen éri el az alaplapot a csatija, másrészt, kizárásos alapon kevésnek bizonyul FX8320 tuning mellett. Először nem hittem, hogy ez a baja, úgy gondoltam a giga lap VRM-jei miatt küzd, de azóta cseréltem deszkát, és továbbra is ugyanaz a jelenség. (Ráküldök egy Prime95-öt aztán mintha kitépném a konnektorból leáll. Lekapcsolom a tápot, pár mp. múlva vissza, és utána hajlandó csak elindulni.)
Igen, egyébként még pont a Raidert néztem. -
Hoorus
válasz pcsabat #46896 üzenetére
Igen, tudom, hogy ugyanaz, mivel rendesen felhomályosítottál a témában Szerencsére ez a Corsair teljesen néma..
Szerintem se volt rossz vétel ennyiért, igaz csak 2 év garit adott rá a Hardverker, de szerencsére a Corsair elég rugalmasan kezeli a garanciális dolgokat ahogy hallottam a bolti gari lejárta után is.. Nade csak nem lesz vele semmi gond
válasz pcsabat #46898 üzenetére
Igen, viszont számlának meg kell lennie mindenképp, mert papír nélkül, hiába garis s/n alapján, nem kezdenek vele semmit...
Múltkor belefutottam egy ilyenbe, de lehet csak akivel beszéltem, az volt ilyen gáncsoskodó...
Black Shark Watch GT okosóra eladó, vadiúj bontatlan.
blaca83
válasz pcsabat #46906 üzenetére
Köszi az infót...! Az már akkor biztató, hogy ENERMAX a belseje ténylegesen is.
Remélem írnak majd talán olyanok, akiknek van ebből a szériából tápjuk és rendelkeznek személyes tapasztalattal.
@VeMaR™
Köszi, a minősítésekkel és "plecsnikkel" Én is tisztában vagyok. Igazából személyes tapasztalatok érdekelnének, illetve,hogy ha már ebben az árfekvésben és kategóriában választok ismét Enermax márkájú tápot, akkor a Revolution87+ egy jó választás-e?
Vagy kérjek más márkából egy ilyen kvalitású típust?A technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az ember az, aki a technikával rombol vagy épít.
syberia
válasz pcsabat #46942 üzenetére
Nem azért vettem hogy kinyírjam különféle tesztekkel, ha játékok alatt nem lesz gond vele akkor én már boldog leszek vele Nem szándékozom lecserélni a B75 lapomat, az FX-nek nem látom értelmét cpu igényes munkán kívül. Thanks!
(#46941) Hubba12 a bolti xfx 550-hez képest szinte fél áron vettem a 450-et, és olyan kártyát tennék alá ami a teljes erejéből megy neki
https://howbad.info/
asvald
válasz pcsabat #46948 üzenetére
Értem ! szóval, ha a névleges teljesítményt több 12v ágon tudja csak leadni egy táp, akkor felejtős?
Közben nézegettem még itt aprón , és lenne itt még egy ilyen is XFX 750W Pro Series P1-750S-NLB9 ez esetleg?
A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
mexel
válasz pcsabat #46980 üzenetére
A venti a legkevesebb, azt a zsír helyrehozza, csak a táp menjen legalább 5 évig.Azt hiszem a Chieftec lesz. Nem túlzás egy 500-as a mostani i3 3225 és HD7770-hez? Jó esetben 5 éven belül egy i5 vagy i7 és egy 7850 feletti videókártya kerül bele. Az a baj, a 400-as meg határeset lehet, a 450-es meg szinte ugyanannyiba kerül. Úgy tervezem hogy a srác vagy 5 évig ne nyúljon a táphoz, csak ha kevés lesz a gép cseréljenek egy videókártyát. Azt hiszem megrendelem a Chieftec-et és köszönöm a segítségeket.
Az mindegy hogy P vagy PB lesz? Konkrétan ezt akarom megrendelni. -
#73173120
válasz pcsabat #46887 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Akkor már csak az lenne a kérdés, hogy mire legyen a csere?
Phenom II X2 555 @ X4 B55 3,2GHz, 4 giga ddr3 (ez nemsokára 8 v. 16 lesz), Radeon 4850 512Mb DDR5, 2 vinyó (itt majd egy ssd is bejön valamikor), 1 dvd író, 3 venti
Egyéb bővítést egy ideig nem tervezek, mert az ssd meghozza azt a gyorsaság érzetet majd, amit a vinyó lefog. Max. még talán jövőre egy újabb videókártya, ha találok értelmes áron, értelmes alternatívát. Mivel az egyetlen játéknak (WoT) amit játszok full hd-n így is elég ez a kártya.
A keret 10-15 ezer lenne, inkább 10, de ha megéri rá költeni, és gondolom meg, akkor inkább legyen több egy kicsivel, de biztosan és hosszútávon jobb legyen.
Innen tudnál valamit ajánlani?
Esetleg még ezt néztem ki, innen az apróról. Bár ez csak 400-as, elég ehhez a konfighoz?
Üdv. Viktor
Asztee
válasz pcsabat #47057 üzenetére
Hát ezért szerettem volna a modulárist (meg,mert az olyan menő ) ,de azért el fog férni. Köszönöm.
(#47058) agentJ Gyorsan lecsekkoltam és azon is a 850-es van. Köszi,hogy felhívtad rá a figyelmem.
''A világon 10 féle ember létezik : az egyik ismeri a kettes számrendszert a másik nem."
trufa12
válasz pcsabat #47075 üzenetére
BE QUIET! Pure Power L7-530W
BE QUIET! System Power 7 500W
BE QUIET! Pure Power 630W
BE QUIET! System Power 7 600W
ezek lennének nekem megfelelő árban.
ezek közül valamelyik ami aránylag jó? halk, és elviszi a radeon 6950@70 es vga t ami kb 200 w ot megeszik..mert ami lesz mellé intel proci 77 w tdp jével attól nem félek
Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
a1200
válasz pcsabat #47096 üzenetére
Tényleg jó lett volna megnézni 1 tesztet, ahol le van fotózva a belseje, részletezik hogy mi van benne, és minek kéne lennie, milyen minőségűek az alkatrészek, különböző terheléseknél feszültség és Ampermérések, stb. Valahol láttam már ilyen teszteket.
2008-ban még nem tájékozódtam annyira a dolgokról.Milyen tápokkal, típusok?
trufa12
Itt is van a szekrény tetején 1 minőségi CODEGEN CSODA 15 k olcsón megszámítom
vagy lehet bevágom a corsair helyett annyi jó szót hallanicsak az a rossz ha rá indítanék a 6950 nel együtt meg a 8 magal együtt dobhatnám kukába
de ez is 1 túlélő csoda
1 4870 et kiszolgált ha jól tudom utoljára az ment róla
#00137984
válasz pcsabat #47205 üzenetére
Az eladó leemelt a polcról egy 550W-os tápot és nem olvasta el az apró betüs részt. Pillanatnyi időben tudja csak leadni a dobozán feltüntetett értéket. Mint a mini hi-fi és cd-s magnókon, PC-s aktív hangfalakon régen rámatricázott P.M.P.O. értékek, amivel a vevőket sokszor átverték. Amikor visszavittem akkor felhivtam rá a figyelmét, nehogy beépítésre kerüljőn erős gamer gépbe.
válasz pcsabat #47344 üzenetére
+1 a G550-re az egy bitang jó táp.
@speedydb23: Gyorsan töröld is amit ajánlottál, az a táp hulladék! Teszten csak elfüstölt, főképp, hogy a 9A-es ágaival nem is lenne elég abba konfigba
@konradl: Corsair CX430M, ez kb 15 ezer körül mozog, CWT belsős, 80 Plus Bronze.
Ha kicsit több a keret, akkor nagyon minőségi : OCZ Silencer MKIII 400, Seasonic belsővel, bőven elég oda.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
- Megérkezett a Pixel 5 és 4a 5G
- BestBuy ruhás topik
- Óriási trösztellenes botrány lenne, ha a Qualcomm megvenné az Intelt
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Nők, nőügyek (18+)
- Óra topik
- Thermaltake ToughPower DPS G RGB 1500W 80+ Titanium
- Enermax Revolution DFX 850W Gold Moduláris Tápegység PCIE 5 ATX 3 12VHPWR RGB Led
- AKCIÓ! ASUS ROG THOR 1000W Platinum II tápegység garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition RGB LED Moduláris Tápegység 12VHPWR PCIE 5 ATX 3
- Corsair RM850e 850W 80+ Gold
Cég: Ozeki Kft
