- Milyen processzort vegyek?
Nyárköszöntő hardverszemle
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
_Atesz
válasz daribaldi #117110 üzenetére
Ehhez a géphez bármelyik ATX táp elég. Én inkább ezt venném: [link]
Nincs hangja, de minőségibb, mint a BQ SP
Az azért érdekelne, hogy egy ilyen kis teljesítményű géphez minek drága alaplap, illetve drága procihűtő. Azt a kevés hőmennyiséget egy kisebb hűtő is lazán elviszi, talán nem szentségtörés, ha azt írom a gyári is elég lehet. Sztem próbáld ki azzal, ha hangosnak véled, még mindig vehetsz jobbat. -
_Atesz
válasz daribaldi #117131 üzenetére
Gyanús, az a teszt még a régebbi G-360-al készült, az újban FDB venti van, gyakorlatilag nincs hangja, tudom, hisz azt használom. 300W-nál már valóban lehet hallani, de kb. 250W-ig néma, a géped teljesítménye pedig jóval ez alatt van. Amiért inkább a Seasonicot ajánlottam, az a minőség, mint írtam ebben jobb, mint a SP.
A pénzedet úgy költöd, ahogy szimpatikus, csak jeleztem, nem feltétlen kell annyit kiadni. Elég sok hasonló teljesítményű gépet rakok össze, mind hang nélkül üzemel, jóval olcsóbb komponensekkel.
_Atesz
Minél közelebb igyekeznek tenni a csatlakozóhoz, hogy a szűrés hatékonyabb legyen. Nem véletlen, hogy egész jó ripple értékeket mutat a táp a teszteken. Nyilván az a 2-3 kondi elférne a burkolat alatt is.
Szerelhetőségben sajnos ez hátrány.
MisogiLejjebb ajánlottam neked egy teljesen korrekt tápot, az 10k.
_Atesz
válasz NightGT #117263 üzenetére
Szia. Be Quiet .. miután megkapta a géped a túlfeszt, csendben maradt.
Apropó, nem "hálózati túláram védelem", hanem túlfeszültség védelem az. Nekem Seasonic tápom van, de előtte figyel egy APC túlfeszvédő elosztó. Nem szabad csak a tápra bízni a dolgot. Persze azért beletehették volna ezt a védelmet, dehát ha 105c-os japcsi kondik, és minden jó benne lenne, akkor nem ennyibe kerülne. Valahol ki kell bukjon az olcsóbb hús íze. Mondjuk Te jó nagyot haraptál bele.
30c-os hotbox teszt hibát nem találtam jonny pp10-es tesztjeiben, de lehet csak figyelmetlen vagyok.
A Crossload teszt egy mesterséges terhelés, amit egy átlagos júzernél' sosem kap a táp.
Ha megnézed a végértékelését a teszteknél, jónak hozzák ki a tápot, de persze van 1-2 hiányosság. Ha komolyan vennénk, hogy csak hibátlan tápot ajánlunk, akkor 20k alatt nem lenne ajánlva semmi, és onnantól a népharag zúdulna ránk..Mindegyik tápból vannak kihullók, általában a minőségibb darabok közt arányában kevesebb a rossz. A garancia nem véletlenül van kitalálva.
Mehet vegyesen a VGA-ra a PCI-E csati, csak ha 2 tápról van hajtva egy gép, akkor nem szabad keverni.A géped 8600K-val, 1070Ti-al, tuninggal sem fogyaszt többet 350W-nál, tehát egy ágas minőségi táp elég akár 500W-os. Több ágas táp típusfüggő, de egy 600W-os minőségi mindenhogy elég kell legyen.
_Atesz
válasz NightGT #117265 üzenetére
Ja persze .. hadocp. Hagyjuk, 45C-on ráküldenek 600W-ot szerencsétlen tápra, és csodálkoznak, hogy nem jön össze. Igen szigorúan tesztelnek tápot..
A Teapo kondik pedig 2 tier szintet képviselnek: link. Tehát örülhet, akinek a jóáras tápjában Teapo figyel. Az más kérdés, hogy tehettek volna 105C-ost, de a mérnökök szerint elég oda a 85-ös is.A PCI-E csatit úgy kötöd rá, ahogy engedi, olyan, mint a legó.
Azt a 10 éves Trust tápot csak ne ajánlgasd.
Ami a hálózatot illeti, mint írta --ka, a szünetmentes oda a megoldás, abban van eleve túlfeszvédelem is.
_Atesz
Jutott eszembe, ezt az OC témát is komoly félreértések kísérik. Az OC csak plusz terhelést jelent. Komoly tápot azért szoktak komolyabb OC-hoz vásárolni, ugyanis a feszültségtartás, ami a lényeg. A precízen beállított OC értékeit át tudja írni egy ingadozó feszű táp, és fagyásokat okozhat. Ezért voltak mindig is közkedvelt tápok a Seasonic-ok OC-s körökben, mert betonstabilan tartják a feszt.
Ami a Te esetedben gond, az a melegedés, ami részben az OC következménye is lehet. Szóval vegyél egy jóféle számítógépházat. Itt segítenek: [link]
Bossp45C igen, lehet, itt a 600W-os terhelés egyidejű ráküldése a szigorú. Persze lehet mondani, hogy a ráírt értékeket tudnia kellene a tápnak, de aki egy eleve rosszul választott gépházban maxra terhel egy jóáras tápot, az menjen inkább kapálni.
_Atesz
válasz Bossp #117271 üzenetére
Aha, persze. Előre szerelt gépben megtalálja az OC lehetőségét .. és véletlenül éppen maxra is terheli a tápot, hát ez tényleg nagyon életszagú. Az előre szerelt gépekben az említett PP10 szériánál gyengébb tápokat szoktak tenni, tehát aki hirtelen megtalálja az OC-t, az találja csak meg a szakfórumot, meg a csavarhúzót is. Kapásból vehet egy normális tápot, plusz egy szellőző gépházat. Erről ennyit.
_Atesz
válasz NightGT #117277 üzenetére
Csak 100%-os terhelés mellett nem működött, 75%-os terhelésnél ment tökéletesen. Ha megnézed, itt minimum max. terhelés x 1,2 a képlet, ami alapján ajánlás megy. Ez kb. annyit tesz, hogy az átlagos terhelés (játék alatt) olyan max. 60%-on pörgeti a tápot. Tehát bőven az említett 75% alatt van, ahol is rendesen működött. Szóval az ég világon semmi gond azzal a PP10 táppal, ha valakinek pedig max. terhelés fétise van, ott a Seasonic, azokat a tápokat eleve egy 20%-al túl szokták méretezni.
_Atesz
válasz Wiz Khalifa #118046 üzenetére
Határeset, inkább ne erőltesd. Függ persze a táp pontos típusától, ha egy ágas és nem túl öregecske, és van elég csati (2X8 pin PCI-e...) ... szóval valami kisebb fogyasztású VGA-t tennék bele.
_Atesz
válasz Wiz Khalifa #118048 üzenetére
2db 12V-os ága van, 18A körül / ág, ha minden igaz.
Ez esetben inkább felejtős. -
_Atesz
válasz errorcode06 #118129 üzenetére
Ha csak teljesítményre nincs alulméretezve (ami ritka), akkor aligha.
Inkább írj pontos konfigot. -
_Atesz
válasz andaman #118166 üzenetére
Általában letesztelik az üzletben, ha hibásnak vélik, akkor továbbküldik a nagykernek, vagy egy márkaszerviznek. Ha javítható / van elég kapacitás a javításra, akkor javítják, ha nem, akkor cserélik.
Ha nem tudják cserélni - mert mondjuk már egy ideje nem gyártják a modellt -, akkor felajánlanak egy másikat, vagy visszakapsz x forintot, sokszor megegyezés kérdése. -
_Atesz
válasz korren #118689 üzenetére
"Sajnos (vagy nem) a gyártóknál 450W-tól kezdődik a PSU."
Azért nem feltétlen:
Seasonic G-360
Ha olcsóbb: BQ PP 10 300W -
_Atesz
válasz syberia #118694 üzenetére
Persze, a jelenlegi gépek 80-90%-hoz bőségesen elég 350W-os táp.
Jelenleg pl. nekem 4790+1060 6GB+16GB ram konfig (max. 170W volt, amit mértem konnektor felől, furmark+prime95 kombónál) meg sem izzasztja a kis G-360-at. A hangját még sosem hallottam ennek a tápnak.
Sajnos az új Focus szériából kihagyták ezt a lépcsőfokot, egyből 450-ről indul (a plus pedig csak 550-ről..).[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz syberia #118702 üzenetére
Az enyém I7 4790, gondolom neki I5 4690 van. Szerintem simán "kihajtja", ha teheti esetleg cserélheti 4770-re, vagy 4790-re, néha igen jó áron ki lehet fogni ezeket aprón, én postával 42,1k-ért vettem az enyémet.
Visszatérve néztem proci terhelést játékok alatt, eléggé unatkozott a processzor, ilyen 50-60%-on ment max. Ebből gondolom, hogy elég lesz neki, legalábbis 1080p-hez, 4k már más tészta lehet.
Készítek egy kis tesztet, Win7 vs Win10, fogyasztást, teljesítményt tekintve, ha valakit érdekel, logoutomon rajta lesz.A G-360 valóban nem dolgozza halálra magát, az általam játszott játékok alatt a fogyasztás konnektor felől 90-110W között alakul.
_Atesz
_Atesz
válasz _Atesz #118864 üzenetére
Frissen mértem egyet, konnektor felől 187W a vége (prime95+furmark), ráadásul ebben benne van a Xonar DX hangkártyám is, amit nem adtam hozzá a kalkulátorban.
Tehát jól számoltam, táp felől ez max. 170W.
Remélem helyrehozzák a BQ kalkulátort, mert nekem eddig csak az számolt jól. -
_Atesz
válasz andaman #119125 üzenetére
Waze, ezt most miért nekem címezted?
BQ tápról volt szó egyrészt, másrészt a legtöbb Raider táppal nem volt gond, azzal meg nem tudok mit kezdeni, hogy akikkel gariztatod, mindig visszaküldik a trét.
Tökéletes választás nincs, tessék fizetni többet, és pl. egy Seasonic Focus Plus / Prime Ultra Gold táp már jóval kevésbé valószínű, hogy meghibásodik..[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Pacos #119132 üzenetére
Ajjaj, buknak ki a szekrényből a hullák, támadnak a Raider-ek! Mi atyánk, ki vagy a gépházban.. // a számítógépem a fény- és a szeretet, nincs benne sötétség...
Az adatlapodon levő géphez simán elég 400W. Kalkulátorok közül válaszd a BQ kalkulátort, a többi csak kulátor: [link]
Az általad írt 2 táp közül a Bitfenix bír időtállóbb alkatrészekkel, inkább azt vedd. Ja, hogy pár ezressel 20k felett van. Megint megy a spórolás a tápon, de azért nehogy büdös legyen a vásárlás..
A Raidert is azért mertük ajánlani annak idején, mert 5 év gari volt hozzá. Most vagy lejárt neked, vagy csak nem gariztattad..
Van ám táp 10-12 év garival is, csak persze azt meg kell fizetni. -
_Atesz
válasz Pacos #119134 üzenetére
Korábban írtad, de az bő 1 hónapja volt, had ne kelljen átnyálaznom 1000 hsz-t.
Helyi boltban vetted, ahol kevesebb garit adtak, és erre ráfizettél. Erre most mit írjak? Vannak webshopok, amik megadják a gyári garidőt, ott kellett volna venni..
A gyártónak még mindig vissza lehet/lehetett volna küldeni a tápot. Persze ahhoz kell általában a számla / blokk is.10 évig nálad kilőve az a márka, amelyből valami elromlik.. Ez megint éleslátás. Ilyen alapon ne vegyél semmilyen tápot, mert még a leginkább minőséginek ítélt típusokból is van kihulló. Hagyd a fenébe a gépedet, menj ki az erdőbe, talán a fák nem romlanak el, persze az időjárás még megteheti.
"hypeolt aranyba tekert gyémántos csoda kütyü" - ha ezt a Raider-re írtad, az óriási tévedés. Mint írta fórumtárs, az egy budget táp, viszont rendelkezik a megfelelő védelmekkel, ezért nem vitt el semmit sem a gépedből! Mert itt csak ilyen tápot szokás ajánlani.Van 5 év gyári garanciával Seasonic táp, ez olyan neked való jóáras: [link]
Jó minőségű, tartós belső, megfelelő védelmekkel ellátva. Viszont fix kábeles, csak Bronze hatásfok.
A táp garis GYIK-ben foglaltaknak megfelelően tessék körültekintőnek lenni vásárlás előtt: [link] -
_Atesz
válasz 3.Aragorn #119142 üzenetére
Szia. A dolog elég egyszerű. 650W-ost ajánlok, az tuti elég lesz bármilyen egy kártyás rendszerhez, tuning is bele kell férjen. Ha már meg voltál - joggal - elégedve a Seasonic belsővel, akkor legyen gyári a cucc:
Seasonic FOCUS Plus 650W Gold (SSR-650FX): full moduláris, félpasszív (kikapcsolható), csendes, 10 év gari, Gold hatásfok
Seasonic PRIME Ultra 650W Gold (SSR-650GD2): full moduláris, félpasszív (kikapcsolható), csendes, 12 év gari, Gold hatásfok
Érdemes az Alza-tól rendelni, mert ők megadják a teljes gyártói garit. Lehet a Focus Plus-nak a Platinum változatát is venni, sok különbség nincs, csak a hatásfok: link
_Atesz
válasz cadgers #119148 üzenetére
Szia. Seasonic FOCUS Plus 550W/650W Gold (SSR-650FX): full moduláris, félpasszív (kikapcsolható), csendes, 10 év gari, Gold hatásfok
Elég az 550W-os is, az belefér 30k-ba.
andamanA felsoroltak közül a Bitfenix (fix kábeles) és a Seasonic a jobb.
CsabaSteelKifejtenéd, hogy a BQ PP10 miben jobb, mint a SS Focus Plus 550w? Mert én csak az árát tudnám felhozni.
_Atesz
válasz CsabaSteel #119153 üzenetére
Így má minnyá' világos, köszönöm a szakértő választ.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- EVGA 1000w Gold Moduláris Tápegység
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
