A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
UbiForward24 - További tartalmakat kap a Skull and Bones
gp Elindult az új szezon, hamarosan újabb PVP játékmódot és frissítések várnak ránk.
fogtunder
szerintem nincs olyan, ami mind Samsung RAM-os, korábban is írtam, ez zsákbamacska. mivel a gyártók specifikációit minden beszállító RAM moduljai teljesítik, onnan vesznek, ahonnan tudnak/olcsó.
a Netshopot én is néztem, de ki tudja, meglesznek-e még 3 év múlva...
a kis borda általában VRM hűtés szokott lenni, a RAM hűtés csekkolása többnyire thermal paddel van megoldva, de a hűtés leszerelése nélkül nehéz megnézni.
I hate morning people. And mornings. And People.
szazbolha
Vedd figyelembe amit subaruwc írt. Az egyik 30A ág a CPU-nak van kiosztva a másik kettő VGA
Ezzel az osztott 3x30A-ral csak az a bajom, ha egy VGA 11A-t kér, akkor csak kettőt köthetsz arra az ágra, vagyis 4 VGA-t tud kiszolgálni, mert 3x11=33A már a 30A liit felett lenne. Miközben a CPU ág alig terhelődik.
De lehet rosszul gondolom.Az is kérdéses hogy a hatásfok görbe hogy alakul, általában 50-60% között van maximumom, asszimetrikus terhelésnél mi lesz a helyzet? Áganként kell nézni, vagy az összesent? Nem tudom. (OK, csak 2-4%-ról van szó, de az is valami...)
szerk: A keresztbe kötés csak akkor működik, ha 2 tápcsatis a VGA-d. A 1060-ak csak 1x6 pinesek, igaz 10 ampernél ritkán kérnek többet, de 3 db akkor is a 30A-s limit határán dolgozna.
Bocs.. nem tudom milyen VGA-id lesznek.szerk2: nálam 2-3 naponta előfordul, hogy a bekonfigolt 1060-ak közül valamelyik elhagyja magát, de aztán visszaindul a iner meg dolgozik rajta, viszont ilyenkor már default 100% TDP-vel megy. Szóval nem a 80-100W-ra kell méretezni a tápot, hanem a max. ra. 120-130W-ra.
Szerintem... (korábban írtam arról, hogy méretezném én a tápot.)[ Szerkesztve ]
szazbolha
Ebben van igazság. szintén subaruwc-re hivatkozva, pcie-n keresztúl a ram van megtáplálva. Valahol 30/70 lehet az arány, úgyhogy lehet gond nélkül elüzemelgetsz majd a 6x1060-al.
Persze az kérdéses, hogy a molex/sata kábel melyik ágra van kötve. Ha szerencséd van akkor a CPU-sra.(#35968) fogtunder A netshopos stormiox-et 15-20 eFT-vel vettem olcsóbban mint ha most máshol kéne vegyem. A gari rizikó... kétségtelen. Nagyon remélem nem lesz szükség gariztatásra, az is lehet 1 éven belül eladom a cuccot, sőt ha a 2000-es széria megjön akkor biztos.
Már most eleve úgy építem a 3x1060 bányagépet hogy eladható legyen egyben. Házba zárva probléma mentesen.[ Szerkesztve ]
Enter65
Mi az a gumiízé? ezt nem érte.
Nálam úgy van, hogy sima MDF lap, abban alaplaprögzítő anyák benne. Alaplap rárak,( de előtte egy kis földkábel....), csavarral rögzít. Aztán mellé vagy ahol a helye van a tápnak. A kártyák alá Riser-t belehelyez, usb+táp bekötve a Risrbe, majd pcie slotba bedug mindet. Ja persze kártyák a helyükön lógnak... Mikor minden kész, táp bekapcs, majd indít rendszer.
Nagyjából ennyi.. -
AAntii
Lehet venni párszáz forintért power gombot, de a jumperes megoldás sem rossz, nem kell divatozni. A csavarhúzós megoldásnál még így is jobb
Mindenkinek van külföldön élő rokona, barátja. A baráti kölcsönöket/"széleskörű családi összefogásokat" hogy utaltassa haza az ember, ha nem a krakenes 9 centes sepával? Csak kérdezem.
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
CoDWaW07
Megírjátok majd hogy hogy muzsikálnak ezek?
Amúgy ha Amazonon rendelitek és garanciáztatni kell, akkor azt hogy sikerül elintézni?
●ASUS M5A97 EVO R2.0 ● AMD FX8320 ● 8 GB Corsair Vengeance 1600 Mhz ● MSI R9 280X 3GB ● Samsung 850 EVO 120 GB ● 1.5 TB ● Cooler Master Silent PRO 600W ● iPhone 6 Space Gray ● iPhone Xs 64GB Silver Galaxy Z Fold 4
fogtunder
85-ért, kicsit dárgább volt, mint az Oázisnál, de nekem megér ennyit az a két óra lenne, amit oda-vissza bumliznék értük a városban, mert az nekem a világ másik vége... nem tudom, milyen RAM-os, még nincs nálam, majd megírom, ha leteszteltem őket.
Vincent-Vega
X Factor
Renderelésre használt gépeknél, én anno elég sokat izzadtam mert kikőtés volt h. hagyományos gépház szerű legyen, de 3 kártyánal, az alsó kártyát legtöbbször a sima házakba nem lehet beépÍteni.
Csak ha 30k+-os házat néz az ember, annyiből meg a keret is kijön.
Make things work
Sondi1986
Én hétfőn visszaküldöm, remélem addig kitermeli a postaköltség árát.
Mondjuk nagyon szenvedek 4 kártyával mert állandóan lefagy a gépem mindig más hibával.
Bezzeg Zec bányászásnál tökéletes fut. Gyorsan lekopogom.Különben mi van a krakennal? Remélem nem törték fel, mert sírni fogok!
CoDWaW07
Ha Amazonon veszed és betojik, akkor hogy megy a garanciáztatás? Lehetséges egyáltalán?
fogtunder
Én ezért bányászok MPH-n, belövöd az algoritmust, ami a legjobban hoz a kártyával és mindig azt bányászod, ami a legjobban megy abból, a végén meg átváltja a kedvenc coinodra. Az RX gépem így most Musicoint és Expanse-t bányászok, de nem kellett vallet, a végén lesz belőle Ethereum.
Enter65
memória chip diferencia, risered más, esetleg azon belül az alkatrészek, lehet egy pár dolog ami miat az egyik kártyán jobban megy, míg a másikon nem, és ez gyártón belül is igaz. Pl: 2 rx 480 8 gb gaming x, mindkettő MSI, samsungos. az egyiket engedte 1500-on módolni és ment is, a másikat csak 1625-ön volt hajlandó rendben üzemelni... pedig ua. De tegyem hozzá, nem nagy diffivel.
B4l!nt
Szia. A két kártyának azonos tdp mellett más a fogyasztása, teljesítménye.
MSI Gaming x 50% tdp-n 95-100w, nem is lehet lejjebb vinni, míg pl. a giga oc 80% tdp mellett hozza ugyan azokat az értékeket mind fogyasztás mind sebességben. Nálad valószínű a palit jóval kevesebbet vesz fel ugyanolyan beállítással és ezért is lassabb. -
szazbolha
Igen, Nvidia inspector kiolvassa a 1060-ak fogyasztását, de ez "szoftveres" adat. Érdemes venni egy konnektoros fogyasztás mérőt és a táp hatásfokát ismerve pár % tévedéssel kiszámolható a valós 12V-os ágon lévő fogyasztása (a riser is 12V-al megy) Nem lesz nagy eltérés attól amit a kártya mutat.
(#36776) tisn Szerintem "gyárilag" más értékeket rendel osze a kéát kártyabiosa (órajel és fesz.)
AMD vonalon a 7950-ekből már csak olyat vádászok ami lehetőleg nem OC-s és nem BOOST-os, kb. ugyanannyit termelnek, de 30-60W-al kevesebbet fogyasztva. Eszméletlen milyen dolgokat műveltek a VGA gyártók pár fps érdekében.
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
