Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Pioneer
válasz Tamás9x #45184 üzenetére
"A többi klimatizált helyen van, fix 12°C környezet."
Hűtőszekrénybe tartod őket?
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
melkah
válasz Tamás9x #45193 üzenetére
"A többi hostingolva van"
Ez egy privat vagy publik hosting szolgaltatas?
Ha barkinek elerheto, akkor megosztanad velunk, hogy kik ok es mi a tapasztalatod ?Ha barkinek lenne miner hostinggal tapasztalata, szerintem nehanyunknak hasznos lenne egy beszamolo!
koszi[ Szerkesztve ]
válasz Tamás9x #45256 üzenetére
KNOWN ISSUES
- There have been reported compatibility issues with Claymore 11.7 – you might want to use Claymore 11.6 instead. According to a review, the following combo should work as intended: AB 4.4.2 + 391.01 driver + Claymore 11.6
- If your cards are crashing with RevB, try switching to –revA ; your cards might have RevA memory. -
Vigilante
válasz Tamás9x #45313 üzenetére
Az a 936 MHz-es GPU órajel édes kevés lesz. Én még 1500 és 1700 MHz között is láttam különbséget ether-nél.
Egyébként nálam így néz ki az indítási mechanizmus:
1700/11902 MHz-nél ennyit sikeredik neki:
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Vigilante
válasz Tamás9x #45317 üzenetére
Vigilante
válasz Tamás9x #45319 üzenetére
Bányászat szempontjából nem is tudom, hogy mennyire releváns a BIOS.
Danex
válasz Tamás9x #45500 üzenetére
Vagy a most kibányászott 700$-os ETH-dat, hodl mert még megy fel. Aztán soha nem megy vissza.
Az áramot meghitelezted, pénzed a cryptoból éppen csak fedi azt mert végig hodl amíg be nem szakadt az egész. Aztán ott a 12 kártyád, de nem tudod eladni még 30K-ért sem a 100-ért vett kártyáidat, mert másik 200db csak a hardveraprón
És lám így lett a misi befektetésből 200K körül, meg egy rakás idegesség, és sok szerencsétlen PM a hírdetéseidre
Csak mert minden érmének 2 oldala van
Plasticbomb
válasz Tamás9x #45845 üzenetére
Nem RIGbe megy, viszont itt foglalkoztok a legtöbben riserekkel.... Konkrétan helyproblémákkal küzdök, hatalmas CPU hűtő és hatalmas GPU hűtő a gond... Ráadásul két GPUval...
Konkrétan kéne 3,5 cm a CPU hűtő és a GPU PCB között, hoyg rá tudjam végre tenni a hátlapot a GPUra, hogy az is hűtsön, de csak 1-1,5 CM helyem van. És ugyan láttam már X16-X16 risereket, de olyat, ami powered a tápról rendesen, csak egyet találtam, gyors kereséssel, az meg annyira nem szimpatikus ránézésre.
Csak akkor mennék oda, ha van elég HASHpowerem: BLOCKS
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Plasticbomb
válasz Tamás9x #45847 üzenetére
Azért akarnék powered verziót, mert egy VEGA64-et fog becsatlakoztatni... És ugyan a PCIE slotban eddig remekül működött, de nem tudom, nem-e esne épp annyit a fesz a riseren keresztül, hogy már gond lenne.. És ugye a VEGA maxra tekerve tud enni.....
Hogy érted a "12-őt szoktuk még picit megtáplálni" részt?
Mondjuk ránézésre, a képek alapján szimpatikusabb, mint amit én linkeltem.
UI: Rendeltem egy Angled-et. Meglátjuk. Köszi.
Plasticbomb
válasz Tamás9x #45849 üzenetére
Ha egybe ráforrasztok az A2-3ra és a B1-2-3-ra egy 12V kábelt, majd egy groundot a groundra lanere, akkor nem lesz gond. Nincs ott ellenállás, kondi, akármi a lanek között?
válasz Tamás9x #46036 üzenetére
Én innen rendeltem nemrég: GPU Fan Replacement
Előtte megnéztem, hogy pontosan milyen modellszámú venti van a kártyán, hogy biztosra menjek. Talán annyi, hogy nem lesz rajta a venti közepén, hogy Gigabyte mondjuk. Bár ha jól látom, akkor az csak matrica, amit hőpisztollyal le lehet szedni és akár át lehet rakni az újra, és akkor senki sem mondja meg, hogy cserélve lett
Avicularia
válasz Tamás9x #46049 üzenetére
AB 4.5.0 van fent.
Viszont rájöttem, hogy az NZXT Cam program csinálja, ha kilövőm akkor visszaáll rendes módra. Elég rég használom, nem okozott eddig gondot, legújabb verzió van fent. Mondjuk nem gond megszabadulni tőle, még akkor szoktam rá, mikor volt Kraken x60 hűtőm és azóta is használtam, de így repül a gépről. -
V911
junior tag
válasz Tamás9x #46096 üzenetére
A napelemmel azonban az a nagy gond, hogy 20 évre előre vesszük meg az energiát, még akkor is ha hitelre, hisz akkor is ki kell fizetni ha bedől az egész kriptopiac s már nincs mit bányászni. Szóval a kérdés egyben az is kitart e egyáltalán 20 évig ez az egész vagy összedől mint a kártyavár?
V911
junior tag
válasz Tamás9x #46099 üzenetére
Most dolgoztak ki ép egy módszert amivel harmincad annyi lesz a napelem mint ma. Kérdés hogy mikorra kerül ez ki a piacra, kikerül e egyáltalán és hogy ebből mennyit nyelnek le a kereskedők?
Szóval oké hogy deficit de ha meg erre várunk s a villanyt fizetjük az is deficit. -
Plasticbomb
válasz Tamás9x #46274 üzenetére
azok kb csak disznek vannak. Sajnos, maskulonben lenne par millionyim..>)
Ugyanez a tobbi projekt oldalon osszegyujtottel is. Ezert grcpoolon keresztul tolom neki.
Plasticbomb
válasz Tamás9x #46278 üzenetére
A haz tulaja ellenorzest tart, hogy miert emelkedett meg 10szeresere az aram fogyasztas. Aggodik, hogy canabist termel a srac.
Egyebkent ne feledd el ugy beallitani a gepet, hogy ne toltson le sok task-ot, ne legyen foloslegesen sok hibad, amiatt, hogy nem fejezi be, vagy el sem kezdi a taskokat hatarido elott. Ha tul sok a hiba, elofordul, hogy letiltjak a geped.
szazbolha
válasz Tamás9x #46304 üzenetére
Bocs tőled is.
Biztos van valami képlet hogy 166A-hoz mekkora keresztmetszetű rézdrót kell, hogy ne melegedjen.
Én biztos rosszul saccoltam/tapasztaltam, hogy a PC tápoknál alkalmazott szigetelt vezetékek szigetelése már bőven 100A alatt is leolvad.
Jobb ha az ember kerüli az ilyen témát, mert gyakran rápíritják milyen butaságokat mond.
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- iPhone-t használók OFF topikja
- Asztalos klub
- Androidos fejegységek
- Sweet.tv - internetes TV
- Hálózati / IP kamera
- Garanciás Ryzen 5900x eladó
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
