Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
Laszlo733
Laszlo733
A notebook -ban a dvd olvasó helyére raknék egy keretet, amiben egy 500GB HDD lenne.
A cél, hogy a fő lemezen, ami egy SSD szeretném a swap partíciót megszüntetni és átköltöztetni a HDD -re.
A swap mérete 8GB lenne. A HDD berakása után Live alól gparted -el lecsípek 8GB -ot a maradékot gondolom formázom ext3 -ra. Az SSD -n meg törlöm a swap -ot és hozzácsapom az alaprendszerhez.
Ezt követően elég lenne átírni az új UUID alapján az /etc/fstab -ot és az /etc/default/grup fájlt, majd mellé egy update- grub?
Ez így működőképes lenne, vagy máshogy kellene kivitelezni?
/ a rendszer egy Win10 mellett lévő Manjaro dual boot -ban / -
Laszlo733
válasz Frawly #67872 üzenetére
Az a helyzet hogy nincs se /etc/sysctl.conf -om és /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf -om. Melyiket kellene létrehoznom a haszálatához? Memória bővítést meg nem tudok csinálni, mert a gép nem enged 4GB -ram-nál többet. A BIOS -ra meg nincs frissítés. Van itthon még két régebbi noti azokat sem tudtam bővíteni 2GB -ram-ról 4GB -ra, mert a "kedves" gyártók nem teszik lehetővé a memóriabővítést. Ebben a gépben 1TB -os SSD van e mellé menne az 500 -as HDD. Van még egy 1TB -os SSD is, de az általam korábban említett okok miatt lenne a HDD. Arról már nem is beszélve, hogy a DVD sima sata felületü volt, hiába a rack -ben a sata3 átalakító.
Laszlo733
Sziasztok! A notebbok -ból kivettem a dvd írót, mert már nem működik és beraktam a helyére egy 500Gb -os HDD -t. Linux Mint menne rá. Mit ajánlotok, hogy rakjam fel? A Groub a saját merevlemezére menjen, vagy az SSD -re? Az SSD -n Win10 és Manjaro van, ha a Mintet telepítem a HDD -re és a Grub -ot is, akkor elég lenne a Manjaron egy update-groub?
Laszlo733
Ez van benne:
### Pamac configuration file
## When removing a package, also remove those dependencies
## that are not required by other packages (recurse option):
#RemoveUnrequiredDeps## How often to check for updates, value in hours (0 to disable):
RefreshPeriod = 6## When there are no updates available, hide the tray icon:
#NoUpdateHideIcon## When applying updates, enable packages downgrade:
#EnableDowngrade## Allow Pamac to search and install packages from AUR:
#EnableAUR## When AUR support is enabled check for updates from AUR:
#CheckAURUpdates## When check updates from AUR support is enabled check for vcs updates:
#CheckAURVCSUpdates## AUR build directory:
BuildDirectory = /var/tmp## Number of versions of each package to keep in the cache:
KeepNumPackages = 3## Remove only the versions of uninstalled packages when clean cache:
#OnlyRmUninstalled## Download updates in background
#DownloadUpdates## Maximum Parallel Downloads
MaxParallelDownloads = 4 -
Laszlo733
Sziasztok! Végül csak felraktam a külső ssd-re az Arch Vanilla -t, jól megizzasztott de ebből tanul az ember. 😃
A korábbi verzióra simán feltettem az Octopit, de erre sehogy se tudom ráerőszakolni. Van ötletetek, hogyan lehetne mégis megoldani?
Laszlo733
Sziasztok! Krusader alatt megoldható valahogy, hogy másolásnál kiírja az aktális sebességet?
Laszlo733
Sziasztok! Nekem is hasonló gondom lehet. Win10 mellett van fenn dualboot-ban egy Manjaro. Ahol vagyunk ott nincs internet és így a teló netjét osztottam tovább a Manjaronak. Pluszban Bluetooth -on kapcsolódva voltam egy hangfalhoz és így próbáltam meg az Octopiban a frissítését a rendszernek. Látom letöltés közben, hogy minden letöltés hibára fut. Ekkor arra gondoltam, hogy biztos a Bluetooth miatt van. Kikapcsoltam és el is kezdte szépen leszedni a frissítéseket, de ekkor kb már a felénél tartott. Amikor végzett nem ajánlotta fel, hogy a kimaradt fájlokat esetleg újra letöltse, gondoltam majd újraindítás után biztos felajánlja. Helyette boot -nál ez a hiba fogad és nem boot -ol be:
Laszlo733
válasz Laszlo733 #68323 üzenetére
Addig eljutottam, hogy ctrl + alt F2- vel sikerült belépni parancssorba és ott a yay -S downgrade paranccsal lehetne frissíteni a rendszert. Azonban mivel csak mobil netem van jelenleg, így parancssorból kellene a wifit beüzemelni. A wifi kártyám wlp2s0. Keresgélek a neten, de eddig nem sikerült rájönnöm, hogy hogyan lehetne aktiválni a wifit a notin, hogy csatlakozhasson a telefon netjéhez...
Laszlo733
válasz Laszlo733 #68329 üzenetére
Ugyanez a hibaüzenet az nmcli device wifi connect SSID password Password -re is.
Nem az lehet a baja, hogy a telefon internet megosztásáról lenne szó és nem pedig egy hagyományos router wifi -jéről?
Milyen paraméterre hivatkozhat, mert erre semmilyen infót nem találok a neten.
Laszlo733
válasz Plasticbomb #68331 üzenetére
Csinálhatok bármit, csak nem akarja elfogadni a beírt, vagy be nem írt jelszavakat.
Ubyegon2: ez az usb -s megosztás első ránézésre még kacifántosabb, mint a wifis 🤔
A tök se gondolta, hogy az aktív bluetooth bekavarhat a net elérésében, de sebaj mert most már ezt is tudom. 😀 -
Laszlo733
válasz ubyegon2 #68339 üzenetére
ubyegon2:
Vége a nyaralásnak, újra itthon. Végül is segített, amit javasoltál. Úgy, hogy a netkábelt rádugtam a gépre, így már elég volt az általad javasolt yay -Syyuu. Egyből lefutott a tárolók ellenőrzése és rögtön felajánlotta a wifin sikertelenül letöltött csomagok újra letöltését és telepítését.
Köszönöm így utólag is a segítséged.
Laszlo733
Sziasztok! Az mitől lehet, hogy Manjaro és Arch alatt is a másolás 7-8 MB/s, míg Win10 alatt 110 MB/s. A notebook -ban és a hálózatban lévő gépben is SSD van.
Laszlo733
Laszlo733
Sziasztok! Mit kellene beállítani ahhoz, hogy a hálózati sebességem gigabites legyen?
Futtattam egy ilyet: sudo pacman -S ethtool /ezt kaptam /
függőségek feloldása...
ütköző csomagok keresése...Csomagok (1) ethtool-1:5.2-1
Teljes letöltési méret: 0,12 MiB
Teljes telepített méret: 0,43 MiB:: Kezdődhet a telepítés? [I/n] I
:: Csomagok letöltése...
ethtool-1:5.2-1-x86_64 119,5 KiB 1086K/s 00:00 [###################] 100%
(1/1) kulcsok vizsgálata a kulcstartóban [###################] 100%
(1/1) csomagok integritásának ellenőrzése [###################] 100%
(1/1) csomagfájlok betöltése [###################] 100%
(1/1) fájlütközések vizsgálata [###################] 100%
(1/1) szabad lemezterület ellenőrzése [###################] 100%
:: Csomagváltozások feldolgozása...
(1/1) telepítés: ethtool [###################] 100%
:: Tranzakció utáni műveletek végrehajtása...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...Majd egy ilyet: ethtool enp3s0
Settings for enp3s0:
Supported ports: [ TP ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Full
Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
Supports auto-negotiation: Yes
Supported FEC modes: Not reported
Advertised link modes: Not reported
Advertised pause frame use: No
Advertised auto-negotiation: No
Advertised FEC modes: Not reported
Speed: 100Mb/s
Duplex: Half
Port: Twisted Pair
PHYAD: 0
Transceiver: internal
Auto-negotiation: off
MDI-X: Unknown
Cannot get wake-on-lan settings: Operation not permitted
Current message level: 0x000060e4 (24804)
link ifup rx_err tx_err hw wol
Link detected: yes -
Laszlo733
Most tudtam kipróbálni, de nem vezettek eredményre a leírások.
Azok tartalma alapján a következő paraccsal lehetne gigabitesre állítani a hálózati kapcsolatot:
sudo ethtool -s enp3s0 autoneg off speed 1000 duplex full
Erre ez jön vissza:
Cannot set new settings: Invalid argument
not setting speed
not setting duplex
not setting autoneg -
Laszlo733
Sziasztok! Hogyan tudom megoldani, hogy egy külső dokkolóban lévő SSD -re MBR -be telepített Arch Linux Grub -ja ne az SSD -n legyen, hanem egy memóriakártyán, ami egy Pi 4-ben van?
Nem szeretném a belakott Arch -ot újrahúzni, csak a Grub -ot áthelyezni, hogy onnan induljon az Op rendszer. -
Laszlo733
Sziasztok! Arch -ot telepítettem Win10 mellé MBR/BIOS módban, de nem látja ugye az Arch grub -ja a Win10 -et. Hogyan tudnám ezt a legegyszerűbben orvosolni?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- GameStar / Gamer Magazin / PC Guru stb papírtokos játékmellékletek 350Ft/db
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Mass Effect 1 PC
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Eladó PC Játékok Bontott és Bontatlan csomagolásban.
