Nyárköszöntő hardverszemle
Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
válasz ibiza80 #50937 üzenetére
Más márkánál ugyanilyen karakter probléma van, pedig nem a Digi a szolgáltató, hanem UPC Direct:
"KDL-42W705B tv-nél szerintetek miért van az, hogy CI+ kártyával a UPC-s adások GUIDE-jében a műsorújság az ékezetes karaktereket nem jeleníti meg csak az alábbi módon: pld. a háborút hÁaborÁu-nak, vagy az űrállomást ÍUrÁallomÁas-nak írja, kivéve az HBO Comedyn, ahol egy másodperc után helyesre áll át a szöveg?
Tudok rajta állítani esetleg? "
Lehet, hogy a közösen használt transzponderek, és csatornák miatt van. Az volt a tanács, hogy állítsa át Észtországra a szolgáltatást, de ez így sajnos lenulláz minden beállítást és hangolást a tévén.porcicca Ha nincs semmi sérülésre utaló nyom, és nem lett leöntve semmilyen folyadékkal, akkor hívd ki a gyári szervizt, elvileg ezeket nem neked kell bevinni ha elromlik. Kérhetsz innen is véleményt, ez egy javítással foglalkozó topic: [link]
#94529552
válasz huncutka1029 #51062 üzenetére
Már hogyne lenne ugyanaz. 700V-730V-731V ezek testvérek, vagy inkább ikrek, mert a tudások egyezik.
Te mint öreg róka az árukeresőt használnád összehasonlításra? Ez biztos valami vicc. Azt csakis az árakra szabad használni, az adatbázisuk erősen kiányos.
VaDy 731V még több helyen is kapható.[ Szerkesztve ]
#94529552
válasz korpas15 #51098 üzenetére
Érdemes venni, talán a legnépszerűbb a 2014-es szériából, a legjobb ár/értékű tv. Akinek belefér a 671V-t vegye a még jobb felszereltsége és tudása miatt.
direwolf Már megint kezded?
sony309 A Kedvencekbe is be lehet rakni a csatornákat, abba biztosan nem szól bele egy digi frissítés. -
#94529552
válasz Stevenstyle #51165 üzenetére
Normál távirányító kellene neki LA660-hoz, mert ahhoz csak 1 db Magic-et adtak.
#94529552
válasz liana_87 #51218 üzenetére
Az LB730V szerintem is tuti választás, UHD-t én csak akkor vennék, ha minimum ugyanolyan minőséget tud SD és HD tartalmaknál is, mint egy jó FHD, vagy még annál is jobbat. Ezt pedig csak tapasztalat útján lehet kideríteni.
carex6 Igen, mindkettő elérhető egy HDD-vel, de én nem használom ezeket, ezért a kivitelezésről mást kérdezz. Az biztos, hogy egy áramzabálóval, és távirányítóval kevesebb lenne a mediacarddal, de ha már megszoktátok, és a gyerekek miatt is könnyebb, akkor mérlegelni kell. Mediacarddal nem lehet szerintem felvenni is, és egy másik műsort nézni közben. -
#94529552
válasz zolapapi #51312 üzenetére
Az LB650V-ben Analóg /Digitális TV vételre alkalmas tuner van. (földi/kábel/műholdas, DVB-T2/DVB-C/DVB-S2) Tehát nem twin tuner, amire gondoltál. Ha egyszerre akarsz felvenni, és közben másik adást nézni, ahhoz több eszköz kell, egy normal médiabox+ 1 médiacard a tévébe+ 1 HDD. Vagy csak egy felvevős médiabox is elég, ami egyszerűbbnek tűnik. Bár a 671V inkább ajánlott a Magic Remote-tal
#94529552
válasz thebencus90 #51414 üzenetére
Ha amúgy is gyenge a rendszer, akkor kábelesen tükrözd. A PC-re, vagy akár a tévére is rácsatlakoztathatod a mobilodat, vagy mást.
#94529552
válasz huncutka1029 #51444 üzenetére
Nálam jó a link, 55LB671V és 55LB730V összehasonlításra mutat.
#94529552
válasz monroe8609 #51457 üzenetére
Sima SD digitális adás is jó rajta.
#94529552
válasz Diamond500 #51473 üzenetére
Az LG TV Remote a régebbi tévékhez van, a tiéd a Remote webOs-os, ami tökéletesen működik. Az NFC-nek van valami hibája a 2014-es tévékkel.
Robertó79 Hálózat menüben az LG Connect Apps. -
#94529552
válasz ujhelyiferi #51608 üzenetére
2 mp alatt eltünik az ikon. Ugyanabban a pillanatban nem szoktuk a hangot visszarakni. A menüben kapcsold ki a csatornafrissítést, és áramtalanítás 10 percre, szoftver frissítés, prémium inicializálás, stb.
VaDy Próbáld ki ezt LG 42LB700V Reviewer's Recommended Best Settings , ha ez sem tetszik, akkor ott van a Képvarázsló, állítsd be magadnak egyénileg.[ Szerkesztve ]
#94529552
Az LG 47LB630V-t javaslom [link] , Motion Clarity Index 500 Hz, vagyis valós 100 Hz-es smart tv. Tükröződésmentes kijelzőt nem tudok, mindegyikhez szükség lehet valamennyi sötétítésre.
BtommyX Van 100 Hz-es is: LG 42LB630V [link] Igen, az LG IPS panelt használ az LCD tévékben.
Shingen Valóban, használhatnád a Szerkesztés gombot, a hsz-eid halmozása helyett.
#94529552
válasz razzorr #51733 üzenetére
Ha még nem olvastad volna: a magyar számlával rendelkező tévéket 2 évig az LG szervizeli. Az Aqua-t nem ismered, vagy az is külföldi? A hivatalosok( ők is külföldiek) közül egyikben sincs, az MM-ben elérhető LG 42LB561V álnéven 134k-ért, vagy az expertnetnél rendelhető 109 999 Ft-ért, és min. 3 hét alatt jönne meg. Marad még ami hivatalos (de külföldi) a Metro, Tesco, Auchan, ha véletlenül van náluk.
#94529552
Nem kevered a monitoroknál használatos válaszidővel? Vannak tesztoldalak, akik mérik, és tesztelik a tévéket. A véleményük szerint 30 ms alatt input lagnál nem venni észre késlekedést a játékban, felette meg észlelhető, a mérési eredmények is tőlük vannak. Igazad van, nem is FPS-ről szól.
Shingen Te is mondod, hogy a belseje ugyanaz, hát akkor meg miért emlegeted az USB 3.0-t, amikor nincs a 7-es szériában? Honnan vetted ezt megint, mert már megbeszéltük korábban?[ Szerkesztve ]
#94529552
válasz direwolf #51802 üzenetére
Egyik tévés topicban nincs ennyi pörgés a felhősödéssel kapcsolatban( direwolf effektus ) mint itt,
hálaneked. Pedig a csúcs sony, és samsung tévék is felhősödnek rendesen, de ott általában elintézik azzal, hogy nem küldik vissza, mert hátha rosszabbat kapnak helyette. A másik érvük, hogy üres háttérképet nem nézegetünk, mert tartalom esetén, tévézés, vagy filmezés alkalmával nincs zavaró jelenség. Persze néhányan végigjárják a procedúrát. Volt aki 3 tévét cseréltetett vissza, majd vett egy másik márkát, ami szintén felhős volt. Itt egy összesített teszt. [link]
Egyetértek luckyman-nal, aki teheti az 670-731 vonalról válasszon, ettől függetlenül szerintem nagyon-nagyon sokan megelégedéssel használják az alacsonyabb modellszámú tévéket is, mint a 630-650V. Az árukeresős top lista, nem tudom kapcsolódik-e valamilyen valós eladási statisztikákhoz, de ott a LG 42LB650V a Top1. -
#94529552
válasz Morris #51813 üzenetére
Szerintem, ha lehetőséged lesz a váltásra, akkor az a lényeg, hogy 671V, vagy anyagi lehetőség szerint a szebb talpa miatt a 730V közül tedd. Nemcsak a Magic táv, és a Local Dimming, nagyobb hangszórók, + a subwoofer , hanem az igényesebb fém design miatt is.
tennis A Upc Direct, és a DIGI tányéros tv is jó minőséget ad, a feltételekről és az árakról a szolgáltatóknál tájékozódj.[ Szerkesztve ]
#94529552
válasz sz.z.csicsi #51980 üzenetére
Próbálj frissíteni, vagy kapcsold ki rádiós csatornánál hogy ne kelljen a csatorna jogosultságot is egyből azonosítani a tévének. Netezés nálam rendben, az onnan való kilépés 3mp.
#94529552
válasz sz.z.csicsi #51989 üzenetére
TV/rádió gomb jobb felül a normál távon. A tiédnél sokkal drágább sony tévék még ennél is lassabban boot-olnak be. Szerintem igaza van huncutnak, és a mai tévék mind ilyenek, sajnos ez van. Én elégedett vagyok az enyém gyorsaságával. Esetleg a smart nélküli tévék gyorsabbak, de ott meg nincs ilyen kép minőség. Ha az átlaghoz képest sokkal lassabbnak találod a tiédet, akkor miért nem hívod ki a szervizt? Nem veszthetsz vele semmit, sőt..
#94529552
válasz bajaki #52007 üzenetére
Itt inkább: LCD TV monitorként
Morris Már el van kezdve az összefoglaló írása:
rwu: Mivel felmerült az igény egy 1.hsz-ra (tényleg nem ártana), megkérnék azokat az embereket akik szeretnének ebben segíteni, hogy a az online szerkeszthető fájlba írják bele a felmerült problémát és arra a megoldást is (a megoldás végére kérném, hogy a nicked-et írd oda, az ugyanis az első hsz-ben is szerepelni fog).
Íme a link. link az 1. hsz. megírásához
Előre is köszönöm a közreműködést!
Üdv,
rw -
#94529552
válasz Nunder #52070 üzenetére
Az itthoni 30k-hoz képest igen, de a Logitech K400 ugyanott 25$-ért még jobb lenne, de szerintem onnan csak USA-ban elérhető, ráadásul nem is magyar kiosztású.
Fang Jó kis belépőmodell az 5610, a kisebb méretekben sokan viszik, de 55-ösben én is inkább a 6-os szériás LG-ket nézegetném. -
#94529552
válasz olasz69 #52081 üzenetére
Nekem nem számít a rang. Még mindig a Hz-ek bűvöletében vagy? Miért foglalkoztat ennyire, már kitárgyaltuk ezt is. Szerencsére LG-nél jól működik a mozgásmegjelenítés, LB671V-nél tökéletesen, a tiéd az LB730V meg még jobb, és szebb is , de itt még az 50Hz-es LB5610-es tulajoktól sem láttam panaszt rá. A samunál és sonynál is többen panaszkodtak ennek a hibás működésére az olcsóbb modellek esetén.
#94529552
válasz sz.z.csicsi #52124 üzenetére
Általában komolyan mondom amit írok, persze lehet kivétel. Ha tudsz valamit, akkor cáfold, de a gáz lehet, vagy nem lehet az csak lehetőség...
#94529552
válasz ikriszti1986 #52133 üzenetére
Az átvételi elismervényen is ők vannak rajta? Próbálj segítséget kérni az LG-től, hátha az ő szervizükben, vagy egy velük szerződött szervizben van. Ha más ötlet nincs, akkor telefonon hívd a szervizeket, hátha kiderül valami. A számlával tudod igazolni a tulajdonjogot. Gondolom eddig nem jártál ide? Mert akkor tudnád, hogy bármilyen probléma estén az LG-hez érdemes fordulni, és nem az üzlethez. Ők helyben a lakásodon szervizelnek, nem viszik el a tévét. Ezeket csak azért írtam, hogy mások is tudják, rajtad ez már nem segít, csak az ha nyomozol a tv után, hátha...
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
