Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
válasz Balinov #6100 üzenetére
Maga a koompozit még annyit se. A koax egy teljesen más téma (az csak egy közvetítő közeg, nem szabvány), azon mehet analog és digitális jel is, több szabvány is használja jelátvitelre (PAL/NTSC/DVB/ATSC meg a tököm tudjaa még mi). És ezek akár jelentősen el is térhetnek egymástól.
A kompozit meg kompozit, egy szabvány van rá, az meg ennyit tud.
#65675776
válasz #41133696 #6102 üzenetére
Nagyon egyszerű: a HD DVB-T jeleket képes fogni és a PVR2 dekódolni (oda is van írva, hogy DVB-T reception only). Szóval semmilyen szinten sincs megtévesztve a vásárló.
A kompozit soha sem volt képes HD átvitelre. A komponens bemenet esetén a broadcast decoder kezel ilyen jelet, hogy a driver/sw kombó képes-e rá, azt nem tudom. Nincs komponens kimenetű HD eszközöm (max ha egy VGA komponens kimenetét rákötöm).
#65675776
válasz joecontra #6119 üzenetére
Milyen 55cm-es TV az? Mert azok tipikusan nem képesek megjeleníteni full HD-t, a CRT TV-k meg semmilyen HD-t (sőt, azok még a teljes PAL D1-et sem tudják megjeleníteni, egy jó részét levágják). Az, hogy Te egy FullHD stream-et játszol le nem jelenti azt, hogy a kimeneten is az jelenik meg.
#65675776
válasz Turbobacsi #6131 üzenetére
MPEG4-be nem is érdemes felvenni közvetlenül. Túl nagy az erőforrásigénye, és a minősége sem nevezhető éppen jónak.
Milyen gép, és melyik PVR2 verzió? A 28-31-ig terjedő PVR2-k esetén többen jelezték a hangcsúszás problémát. A korábbiak és a 32-es esetén nem jelentkezik.
AXisBOLD: Kábelek rendben? Mert a jelek szerint azon a frekvencián valami nincs rendben.
#65675776
válasz Turbobacsi #6136 üzenetére
És melyik is az a legfrissebb PVR2?
#65675776
válasz Turbobacsi #6138 üzenetére
Ez nem az utolsó elérhető változat, bár a Leadtek oldalán ez van kint. (A Leadtek ftp-jéről már elérhető a 32 is). Mint írtam, a 28-nál előfordulnak hangcsúszások. Szóval ott a lehetőség, hogy felrakod helyette a 24-et, vagy a 32-t. tóbbi természetesen nem végleges verzió.
#65675776
Apróság. Még így is az egyik (ha nem A) legkisebb helyfoglalású. A DTV 4 utolsó telepítőkészlete 69,1MiB. Arról nem is beszélve, hogy mikor anno teszteltem azt a szerencsétlen Pinnacle tunert, nem volt elég 800MiB szabad hely a rendszerpartíción arra, hogy felrakjam a Pinnacle MediaCenter Pro-t...
#65675776
válasz krisz74 #6165 üzenetére
Innen mindent letölthetsz ami kell.
Persze a bemeneti osztó nélkül bajos lesz rákötni a VHS-t...
#65675776
1. Ez van, nem szerepel a fontos megvalósítandó feature-ök listájában. Majd egyszer. (Egyébként meg ígéret sem volt rá, hogy lesz támogatva.)
2. Nálam egyáltalán nem művel ilyet.
3. h.264 esetén a PS nem támogatott, csak a TS. h.264 eleve nem mpeg koténerbe szokott kerülni, úgyhogy kicsit nehéz is lenne abba felvenni. Felveszi az általad beállított csatornát is. Át kellene állítani a felvétel módját, hogy csak az adott csatorna stream-et vegye fel, és mindjárt csak azt fogja. A mostani felvételedben is ott van, csak a jelek szerint a lejátszód túl buta ahhoz, hogy váltani tudjon a stream-ek között. -
#65675776
válasz Neil Watts #6211 üzenetére
Hello!
Azért ne keverjük össze a jel felbontását és a megjelenítő felbontását!
A PAL jel 625 sorból áll mindennel együtt (vannak benne azért vezérlőjelek, teletext és így tovább). Felbontás közvetlenül nem értelmezhető, viszont a soroknak van egy időben megadott hossza. A tényleges képi információt 576 sor hordozza, ebből és a sor időbeli hosszából ~768 oszlop adódik digitális feldolgozás esetén. Analog esetben ez nem értelmezhető, a TV-k is adott idő után lépnek a következő sorra. (Ha valamilyen oknál fogva az elektronágyú lassabban végzi a pásztázást, akkor az idő előtti sorváltást és ezáltal eltérítési hibát okoz. Ha gyorsabban, akkor pedig szintén elvész némi információ.) A digitális PAL szabvány ezek miatt is 720 oszlopot definiál szabványos méretként (Full D1). Azaz digitális feldolgozás esetén a teljes PAL képkocka 720x576 felbontású lesz.
Az már egy másik kérdés, hogy a TV-k az olcsóbb gyárthatóság miatt tipikusan ennél kisebb felbontást bírnak csak megjeleníteni, a kép széleit nem is kis mértékben levágják. Plusz ugye a TV-k nem igazán rendelkeznek sem DDC sem EDID csatornával, ergo a driver igazából nem tudja mire is képesek. Emiatt egy olyan felbontást mutat az esetükben a CCC, amit biztosan képesek megjeleníteni. A legtöbb TV-re egyébként ki lehet küldeni akár 1024x768 felbontású jelet is.
#65675776
válasz pereces #6226 üzenetére
Debrecenben tetőantennával zsírul fogható mind a két Mux a pallagi adóról. Van itthon egy rovartűm is, mindjárt megnézem azzal is...
MOD: Természetesen a rovartű lényegében semmit sem ér. Ha kiteszem az ablakba, akkor a C mux úgy-ahogy fogható, az A szinte egyáltalán nem.
#65675776
válasz gelbelex #6230 üzenetére
PCIa-t és a 28-as PVR2-t együtt használni értelmetlen. Ez a PVR2 build volt az első, amelyik már hivatalosan is támogatta a PCIa-t...
1a.: Ez a 28 egyik feature.e, frissíts.
1b. Nyilván azért, mert a PVR2-ben hangbeállításoknál a tuner van kiválasztva hangeszköznek (azaz PCIa). Vagy átállítod másra (azaz a hangvezérlőre), akkor viszont nincs PCIa, és át kell kötnöd a tuner hangját kábellel a hangvezérlő bemenetére.2. Ez is egy régi feature. A korábbi WFFM-ek nem támogatták a PCIa-t (leszámítva egyet, az letölthető LHSite-ról), emiatt mindenképpen igényelték a kábeles átkötést. A legújabb WFFM-ek már támogatják (tán a PVR2 31 óta). Szóval erre is az a megoldás, hogy frissítesz.
#65675776
Ha neked elég az a pár szabadon fogható adás, és van felétek stabil vétel, akkor elég lehet a DVB-T tuner is. A felvétel minősége ez esetben csak az adás minőségétől és a vételi viszonyoktól függ.
Amennyiben a STB és a nevezet AVer tuner között a HDMI korlátozás nélkül használható, akkor viszont ott is tudsz mindent veszteségmentesen fogni/menteni.
#65675776
válasz Blackmate #6279 üzenetére
Van más különbség is, nem is kicsi:
A PxDVR3200 H Conexant chipes, a PxDTV2300 H NXP-s. Mind a kettő rendelkezik sajátos feature-ökkel, amiket már leírtunk.
Jelentkezik előny: hw encoderrel 100%, hogy az AV szinkron tökéletes. Sw encodernél a legerősebb gépen is előfordulhat hangcsúszás.
(Egyébként ha volt ennyid a gép többi részére, akkor miért számít az a 7k?)
#65675776
válasz Adrian Mole #6296 üzenetére
Jó az érzékelő egyáltalán?
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Apple watch keresés
- Asus Rog Strix Gtx 1070 OC 8GB 256 Bit Gaming led Videokártya
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Retro Western Digital caviar WdAC31600 1,6Gb-os merevlemez
- Logitech Blue Yeti Aurora Collection USB kondenzátor Mikrofon (988-000533)
