- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
válasz katt777 #5007 üzenetére
A WDM Video control nem a PVR2 beállításait olvassa ki, hanem a driver alapértelmezéseit, illetve amit előzőleg szintén a WDM Video Control-lal állítottál be. Szóval amit ott látsz nem ad magyarázatot semmire. A PVR2 meg soha nem fog neked kiírni 12Mbps-t, lévén hivatalosan csak 10Mbps-ot támogat.
Egyébként meg állítsd át Constant bitrate-re, akkor fix 10Mbps lesz a bitrate.
Melyik driververziót használod egyáltalán?
#65675776
válasz katt777 #5009 üzenetére
Elég régóta használok egy PxDVT3200 H-t, de ilyesmit soha nem tapasztaltam. Pedig nálam néha jönnek-mennek a driverek és PVR2-k.
Megcélzott minimum meg nincs. Van minimum, maximum és célérték. Utóbbi a megcélzott érték.
A legfrissebb driver van a gépeden, annál újabb egyelőre nincs.
#65675776
válasz katt777 #5016 üzenetére
A PxDVR3200 H és egyéb más tunerek drivere sem rak fel semmiféle codeccsomagot! A PVR2 is csak olyan codec-eket rak fel, amihez csak Ő maga fér hozzá (pontosabban azt az egy MPEG1/2 codec-et). Nálam mindegy, hogy fent van-e a PVR2, akkor sincs hangja a WMP-nek MPEG2-vel W7 alatt. Se az x64-nek, se az x86-nak.
A codecpack-ek telepítésével csak tovább tudod rontani a helyzetet.
Csapi007: A PVR2 nem támogat ilyesmit.
Teasüti: Igen, rossz helyre írtál. Ide kellett volna.
#65675776
válasz katt777 #5022 üzenetére
A driver továbbra sem telepít semmiféle codec-et. A PVR2 viszont igen. Azok az SDK-k az ArcSoft komponensekhez tartoznak, szóval max az ArcSoft-ot lehet miatta baszogatni.
És a TV2000XP-n van hw encoder? Emellett ugye a BT878A-hoz nincs hivatalos x64 driver és nem is lesz. Max btwincap, az meg vagy működik, vagy nem. Többnyire nem.
A Vista és W7 driverek alig térnek el egymástól, sőt, a Leadtek és egyéb gyártók driverei alapvetően unified jellegűek, tehát adott architektúrát támogatnak (az x86-ok XP, Vista és W7 x86-ot, míg az x64-ek szintén mind a három OS-t).
Hogyan legyen W7 driver ha a W7 maga még meg sem jelent retail forgalomban? Addig nem várhatod ezeket. Egyébként meg a W7 a WinUpdate-ről letölti a legfrissebb drivert a kártyához, ami pont az, ami nálad is fent van. Egy ismert problémája van a kártyának: időnként induláskor a PVR2 40-60% közötti prociidőt foglal, éa a hang ilyenkor szaggat. Ez valószínűleg egyébként PVR2 bug.
Emlékezetem szerint nem volt, bár első dolgaim között van a driverek és PVR2 telepítése. MPEG2 nézésre meg már nagyon rég óta nem a WMP-t használom, szóval annyira nem is zavar.
#65675776
válasz katt777 #5028 üzenetére
Ez van. Az emberek döntő többségét nem zavarja. De egy bugreport-ot írj az ArcSoft-nak, hátha megoldják...
Mármint milyen hiba volt Vista alatt? Amit leírtál eddig továbbra is csak nálad jelentkezik. Szóval jó eséllyel nem a kártya és nem a driver /PVR2 hibája. (Feltéve ha még mindig a hw MPEG2 minősége a problémád.) Vista alatt a PVR2 és a WMP nem vész össze, nálam legalábbis nem volt ilyen probléma, csak W7 alatt.
Továbbra is megállás nélkül a drivert szapulod ("Hát, mivel Vistán is ue. hiba volt, nagy eséllyel ez is igazolja a driverek azonosságát (VGA és mások is úgy vannak fent)."; "Hát azért jó lenne, ha egy hivatalos driver legalább megpróbálna együttműködni az OS médialejátszójával..."), de azt állítod, hogy nem a driver okozza a problémát. Akkor most mi is van?
A hw előnézet ki és bekapcsolása újraindítja a hw encoder-t, majd a PCIa-t. Természetes, hogy utána helyre áll az AV szinkron. De ugyan ez történik TS indítása és leállítása után is.
csana: Semmi kiskapu. A Conexant nem írt x64 drivert a már jócskán túlhaladott BT878A-hoz. Van 3rd party-ként a btwincap, de az meg többnyire nem működik.
Olcsó az Expert, de nem venném meg. Ugyanis a nála némileg jobb Global még olcsóbb. Igazából nem is értem miért van még gyártásban az Expert. A Global megjelenése és kedvező fogadtatása után egyből leállítottam volna a gyártását. 15k-ból majdnem két Global kijön (FM verzió, az anélküliből meg ki is, ha lehet éppen kapni). W7 x64 alatt működik, csak nem a W7 beta drivert kell használni, hanem a Vista x64-est.
azbest: Nálam az új Catalyst sem hozott javulást.
#65675776
válasz katt777 #5063 üzenetére
Akkor nálad valami nagyon nincs rendben, ilyesmit soha senki nem tapasztalt még rajtad kívül. Legalábbis nem emlékszem rá, hogy ilyesmire bárki is panaszkodott volna.
Biztos egyébként, hogy hw encoderrel megy a felvétel? Azaz nem csak az van beállítva, de az is működik (prociterhelés mennyi felvételkor)?
#65675776
válasz Core2duo6600 #5072 üzenetére
Pl, hogy kb nulla támogatás van hozzá, elég sok kompatibilitási baja is van. A Realtek chipekhez elég sűrűn jönnek a driverek, amiket a Realtek oldaláról le is tudsz tölteni. Plusz utóbbi legalább rendesen konfigurálható.
A digitális kimenet meg nem egy olyan dolog, aminek a minősége chipfüggő lenne...
#65675776
válasz petrusz82 #5075 üzenetére
Ez már ilyen. A Port néha szopat, és tipikusan az esti műsorok kimaradnak...
Csorbi: Annyira nem érdekes, kb két hete már letölthetőek ezek a driverek. Az Update-re meg akkor kerül fel bármi 3rd party, amikor azt a gyártó szeretné.
Egyébként a WHQL nem terjed ki az x64 driverre.
#65675776
válasz kennystyle #5110 üzenetére
Real time felvenni MPEG4-be nem érdemes sw codec-kel. Normális minőséget nem fog tudni előállítani. Emellett eleve nem fogsz tudni felvenni a nevezett felbontásba, ugyanis az analog TV adás oldalaránya fix.
Felvenni mindenképpen a létező legjobb minőségben kell, utána feldolgozni a kívánt formátumra. Ezek meg már le lettek írva nem egyszer.
#65675776
Az 'A' megnyomásával a PAL B és PAL D között váltasz. Szóval ha egyszer megnyomod, akkor átváltasz mondjuk PAL D-ről B-re, ha megnyomod mégegyszer, akkor pedig PAL B-ről D-re (ergo ott vagy, ahol kezdted). Ezért indul ugyan úgy mindig a PVR2. Mintha nem is csináltál volna semmit.
Esetleg próbáld ki, hogy átváltod, majd bezárod a PVR2-t. Elkindítod megint, és megnézed mi lesz. Ha nem jó, akkor megint váltasz, megint bezárod...
Kérdés egyáltalán milyen országgal kerestetted meg a csatornákat. Mert ez tipikusan rossz országválasztás miatt fellépő hiba.
#65675776
Egyrészt ezzel nem tudsz felvenni. Másrészt meg semmi értelme, mert ennyi erővel a STB-ot köthetnéd akár közvetlenül a monitorra is...
A külső bemenetek minősége nem annyira az alkalmazott chiptől függ, inkább annak gyártójától. Mivel a Globan és a DVR3100 H ugyan úgy Conexant chipes, kb ugyan azt a minőséget is tudják. Egyetlen többlete van a DVR3100 H-nak, az a komponens bemenet. De ezzel is csak akkor érsz bármit, ha van a STB-on komponens kimenet.
#65675776
A korábbi PVR2-k nem támogatják a PCI audio-t hivatalosan, így ha nem kötöd össze a belső kábellel a tunert és a hangkártyát nem is lesz hangod. Tesztelésre már jó ideje elérhető a PCIa PVR2 alatt, ehhez csak egy kulcsot kell hozzáadni a Registry-hez (LHSite-on megtalálod). A 2.3.0.28 beta-ban már akár a programon belül is kapcsolható a PCIa, de ez azárt még nem éppen bolondbiztos implementáció.
#65675776
A legstabilabb és legbiztosabb megoldás a mai napig is az átkötés. A PCIa eléggé érzékeny, nagyobb CPU terhelés esetén pl felléphet hangcsúszás, erős buszterheléskor recseghet... A kábeles átkötés esetén ezen problémák nem léteznek. Ezért sem foglalkozott vele a Leadtek sokáig. A MC miatt voltak kénytelenek egyáltalán a lehetőségét megteremteni.
#65675776
válasz petrusz82 #5151 üzenetére
Várd meg a javított XMLTV.exe-t. Esetleg ha gondolod fordítsd le magad, a forrás már elérhető...
A PVR2 beállításai és a hangvezérlő paneljében kiválasztott eszköz láthatóan eltér (Vonalbemenet vs Mikrofon). A Felvétel hangereje maximumra húzva sem jó döntés.
#65675776
válasz lakatosturbo #5154 üzenetére
Kérdés hogyan is van összekötve a tuner és a hangvezérlő. Ha a belső kábellel, akkor a hangvezérlő paneljén a CD-lejátszót kell kiválasztani, ahogy a PVR2-ben is.
#65675776
válasz lakatosturbo #5156 üzenetére
És melyik bemenetbe van dugva a kábel?
A zúgás pedig túlvezérlésre utal, de legalábbis a hangvezérlő jel/zaj viszonya nagyon hurka.
Vagtam: PVR2 verzió? Illetve nem lehet, hogy ott van a normál felvétel is, csak nem vetted még észre. Engem is megszivatott a héten.
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- G.Skill Aegis 2x8 GB 3200 mhz
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Verto Overclocked Triple Fan DLSS 3
- Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2
- Call Of Duty Modern Warfare III (2023) Cross-gen / Vault edition XBOX ONE / SERIES X Letöltőkód
