PlayStation Plus 2024 Extra/Premium - A teljes júniusi lista
gp A Sony leleplezte, hogy az elkövetkező időszakban milyen játékokat kapnak, akik a drágább előfizetést választják.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Olcsó USB WiFi AC adapter
togateam
válasz szekerkaa #949 üzenetére
A 800-as hsz-ben lévő touch driver teljesen jól működik.
Touch driver[ Szerkesztve ]
A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
Kedves polgártársak!
Az általam elkészített Larknak való WimBoot telepitő elérhető a linken.
Mindenki csak a saját felelősségére!! Csak teljesen elbaszott gépnél ajánlott!
A teljes meghajtó törlésével járhat(ha úgy akarod).
Minden tudnivaló a leírásban megtalálható.[ Szerkesztve ]
togateam
válasz pusihusi #953 üzenetére
Hm..javított link.
togateam
válasz madar8686 #956 üzenetére
Na mit kell tenni egy exével? igen rá kell majd klikkelni.
Ez egy önkicsomagolós tömörített mappa. Szépen lekell tölteni és klikk az exére.
Mondjuk ez elég meredek első blkikkre,és te még tabot akarsz wimbootolni?A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz bodnar10261 #965 üzenetére
Ha frissited.,es ha win 8 döglik be? Speciel én nem akartam basztatni a gépet de sajnos megpróbáltam segíteni és a jó kis win 10 bol lett egy szar nem frissilu win 8. A telepítő pc-re is jó. A saját példányoddal azt csinálsz amit akarsz.
togateam
válasz bodnar10261 #990 üzenetére
Nem az számít.
Megvan a javítás.
Banális hiba 6 óra munkaA leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz togateam #992 üzenetére
Dupla controll meg volt,töltődik,reggel lehet használni.
Mindenkinek felhívom a figyelmét hogy ez csak az oprendszer,azoknak akik feltették a hibásat.
Elnézést kérek tölük.
Még drivereket nem tartalmaz azokat az egyéb mappákban lesznek.
De mivel ma van az asszony névnapja így már eleget ittam szóval jó éjt.hork..hork..
togateam
togateam
Ha telepitve van akkor csak kérni kell egy frissítést és szinte mindent felrak,csak türelmesnek kell lenni mert művel furcsa dolgokat .
Ha befejezte akkor az accelereo drivert le kell cserélni,mert az fejjel lefelé van. Ez gyári hiba,vagy a tab hibája.
Ha valami kimarad akkor azt kézzel kell telepíteni.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
A pc titkosítási eszköz az új,(illetve a tabon új) még nem találtam rá megoldást a felette lévő az a touch csak valamiért így írja ki a hd graphicsot meg töltsd le az intel utility update drivert,és az megoldja.
togateam
válasz nyuszi123456 #998 üzenetére
Igaz hogy nem pont ez a gép de nekem pont ez a nyomtató szerverem és az időjárás állomás feltöltő eszközöm Remélem látszik hogy mit bírnak
togateam
Nekem teljesen jó.
De !! a napokban kaptam egy olyan levet hogy az áruházban lévő élőcsempét kell kikapcsolni és akkor megszűnik ez a gond.
Nekem nincs ilyen gondom mert én az áruházból semmit sem használok.
A drivereket mind felraktad?
Az egérről nem tudok nyilatkozni mert nekem egyesem világítós,de az biztos hogy a PC-n is működik az USB hiába vagy alvóban.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
Valaki megtudja mondani hogy gyárilag milyen oprendszer volt rajta? 8.1,8.1 pro,8,1 enterprise ?
A dobozán a sima 8.1 szerepel.[ Szerkesztve ]
togateam
Próbáld ki hogy a visszaállítást alaphelyzetbe elvégzi-e/elvégezné-e?
Csak mert most akarok csinálni egy 8.1-es alaplemezt integrált driverekkel,ha már igy bele szaladtam a dologba,a hétvégén pont van rá időm
Most vadászom a dolgokat hozzá.[ Szerkesztve ]
togateam
válasz tibor72 #1038 üzenetére
Az enyém már kész van,tehát jó a módszer.
De az biztos hogy polska nyelvnél a Google nagyon nagy barátod
De szívesen újra rakom holnap és készítek fényképeket a telepítésről,mert sokan beszarnak ha nem english valami .
Ami a lényeg nyugodtan közkincsé teheted.
Én meg holnap felupdatolom win 10-re és én is csinálok egy szűz mentést.Mától csak Előrelátó Isten a neved
togateam
válasz bodnar10261 #1060 üzenetére
8,de azt mondják hogy csak a 16-oson fér el.
togateam
válasz tibor72 #1070 üzenetére
A baloldali a win10 elötti wim mentés, a jobb oldali a te mentésed.
A baloldalibol csinálok egy wim bootot megnézem hogy mi jön ki belőle.
De már lassan belekeveredem a fájlokbaAz viszont biztos hogy már meg van az alap rendszerünk,csak valamiért nagy.Mintha nem wimbootként üzemelne.
togateam
válasz bodnar10261 #1072 üzenetére
A recovery mérete az az oprendszer+wim fáljból ál,ez pedig azonos ha azonos forrásból dolgoznak A wim fájlok másolódnak be imageként a recoverybe.
togateam
válasz bodnar10261 #1075 üzenetére
md "M:\Windows Images\"
copy /b install.swm1 + install.swm2 + install.swm3 "M:\Windows Images\install.wim"
md C:\Recycler\Scratch
DISM /Apply-Image /ImageFile:"M:\Windows Images\install.wim" /ApplyDir: /Index:1 /WIMBoot /ScratchDir:\Recycler\Scratch
C:\Windows\System32\bcdboot C:\Windows
md M:\Recovery\WindowsRE
echo f | xcopy winre.wim M:\Recovery\WindowsRE\winre.wim /h
C:\Windows\System32\Reagentc /SetREImage /Path M:\Recovery\WindowsRE /Target C:\WindowsA leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz bodnar10261 #1077 üzenetére
Másfél óra múlva kiderül
De végre van miből dolgozni
togateam
válasz bodnar10261 #1081 üzenetére
Ezek már csodás könnyű világok,amikor a win 95-öt 1 napra kaptam kölcsön,majd elvitték a lemezt,na az volt a "szép" idő,se telepítő,se internet,se semmi,
togateam
válasz bodnar10261 #1088 üzenetére
tartalék
Hogy milyen szerencsétek van hogy csináltam másolatot..[ Szerkesztve ]
- (ELADVA)Eladó/cserélhető esztétikai hibás iPad Pro (2018) 11", 64 GB, WiFi, Space Gray, 94% BH + tok
- ÚJ Bontatlan iPad Pro M2 2022 11 12,9", Wi-Fi és 5g cellular 128--512GB DEÁK TÉRNÉL Azonnal Átvehető
- Samsung Galaxy Tab S8
- Makulátlan IPAD Pro 12.9, 128GB WIFI + Cell., 1. Gen., Apple Pencil 1., Új Tok
- Apple iPad Pro 12.9 2022 128GB, asztroszürke (GPS, Paperlike tok +fólia): iCentre gari 2027.02.23-ig
