Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Ton-ton
válasz salieri. #42559 üzenetére
Ha már láttad, az többnyire elegendő. Ha ez sem, akkor nézz meg 3-4 videót róla. Nagyobb területnél (több mint 15 négyzetméter) már érdemes két embernek végezni, tehát rögtön olyan ismerőst keress aki csinált már ilyet.
Nem, nem atomfizikusok végzik alapból, kőművesek szintjére igazított technológia.http://qtp.hu
Ton-ton
Statikus nélkül annyit tudsz tenni, hogy viszonylag új anyagokat használsz.
Tehát teljes mélységében eltávolítod a salakot, majd készre kevert cuccal feltöltöd (nevére nem emlékszem, de "hungarocell" golyók ragasztóval keverve), majd erre gipszrost lapot terítesz 1-2 rétegben (van ami már össze van ragasztva a két réteg, ennél csak a széleken kell ragasztani és csavarozni, van ahol a teljes felületen ragasztani és csavarozni kell egymáshoz). Erre már mehet a hidegburkolat (jellemzően 30cm-es lapméret a maximum és flexibilis ragasztó).
Ezzel nem terheled jobban a födémet mint a leszedett salakfeltöltéssel...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz bajnokpityu #42596 üzenetére
Ezt értem. Csakhogy én nem könnyűbetonról beszéltem, hanem szárazpadlóról. Nem ugyanaz.
(bár ez utóbbi sem fagyálló).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Bacusuz #42626 üzenetére
Ha tényleg csak ez a baja, akkor még érdemes javítani.
Amennyiben esetleg aránytalanul drága lenne a javítás (Bosch betegség), akkor egyszerűen átkötöd, és használod amíg megy. S csak amikor valóban elhalálozott akkor selejtezed.Ám így vaktában valószínűleg senki nem tudja megmondani valójában mi baja.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz föccer #42667 üzenetére
Ha műanyag, akkor csak annyit tudsz tenni, hogy lefaragod a kilógó részeket. (Normális kinézettel nem javítható).
Beázni azért ázik be, mert túl magas a párkányod, így a tokba bejutó víz (ami a sérülés miatt már biztosan bejut kis mértékben), nem tud kifolyni azokon a lyukakon amik erre vannak (hisz ott a párkányod).http://qtp.hu
Ton-ton
Bár én épp fordítva vagyok, tehát téglában lakom, s csak időnként (akkor 2-3 hétig minimum) könnyűszerkezetesben.
Alapvetően nálunk drága (értsd igényektől függően 50-70%-a egy téglának).
Nagyon zavaró, hogy nincs hőtartása az épületnek. (nagyobb a hőingadozás esetleg) Bár ennek előnye is van, ugyanis fél nap alatt fel lehet fűteni (s a fűtés megszűnésekor ugyanilyen gyorsan ki is hűl), míg egy tégla esetén ez 3-4 nap...
Jellemzően zajosabb mint egy tégla (jobban hallatszik ha becsapódik egy ablak az építmény másik végében)
Nagyobb terek esetén jelentősen emelkednek a költségek (Tégla épületnél is emelkednek, de százaléksan kevésbé)
Hosszú távú tapasztalat nincs (mondjuk külföldi van, USA-ban vannak 80-100 évesek is).
Előnye, hogy viszonylag könnyű (akár a szerkezetet is) javítani.http://qtp.hu
Ton-ton
A drágát úgy értsd, hogy ahol rendelkezésre áll faanyag (pl USA), ott 20-25%-ába kerül mint a tégla épület. Ezért is terjedt el arrafelé (Ott sem mindenhol, államonként nagyon eltérő az eloszlása), illetve ugye skandináv államokban rönkházaknak van divatja, és kis mértékben még erdélyországban is.
A hőtartás nem volt a legszerencsésebb szóhasználat, inkább hőtehetetenség amit hiányolok. Tehát egy hosszabb szellőztetés (leégett ebéd) esetén a falak áthűlnek. Cserébe ugyanolyan gyorsan fel is melegednek. Szerintem jobb a tégla (vagy bármely más "hagyományos"), mert egy hosszabb szellőztetés után is pillanatok allatt ismét meleg lesz, hisz a falakban tárolt nagy mennyiségű hőenergia felmelegíti a levegőt. Viszont a hosszú felfűtési idő miatt (amíg átmelegíted a falakat), folyamatos fűtést igényel, tehát nem javasolt lezárni a fűtést ha elutazol 2 hétre (a felfűtés ideje alatt nem komfortos, mert "süt a hideg" a falakból).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz ludsimon #42721 üzenetére
Bár alapvetően nagy mértékben támogatom, hogy amit csak lehet sk oldjunk meg, ez tényleg nem az a kategória.
Ennek a hibának a kiderítéséhez már valóban kell némi tudás, és esetleg komolyabb műszer is.Tehát ugyanazt javaslom mint az előttem szólók, villanyszerelő...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz ludsimon #42773 üzenetére
Időnként segítek villanyszerelőnek. Attól hogy leszűkítetted még lehet egész máshol a hiba.
A többit végre tudom támogatni (fi relé, szakember szemmel verése).
Igen, a 30mA amit jobb napjaidon még épphogy észreveszel, ha kicsit fáradtabb vagy, akkor fel sem tűnik.http://qtp.hu
Ton-ton
Túl finoman írtunk.
Így a kérdés is máshogy fogalmazódott meg nála.
Valami ilyesmi lehetett: "Vajon meg tudom-e oldani olcsón ha már ingyen nem lehet? Rögtön hónap elején ekkora kiadás, így fizetésig zsíroskenyér". Vagy valami hasonló.
Holott a megfelelő az lett volna, hogy "Mennyit ér a gyereked élete? Na ennél az összegnél pár nagyságrenddel olcsóbb lesz a szaki"Bocs ludsimon.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz ludsimon #42797 üzenetére
Igen, a Fi leold. Azonban a vízcsövön és kádon is rajta kellene lenni a földelésnek (nyilván akryl kád esetén nem). Így valószínűleg el sem jutott volna a kádig a delej (gyanítom hogy nem tisztán műanyag csövek vannak berakva).
S egy plussz védelem soha nem felesleges (inkább legyen 1-el több a szükségesnél, mint kevesebb).http://qtp.hu
Ton-ton
Mint szintén színtévesztő...
Sajnos nincsenek kategóriák. Így az is színtévesztő (csak így simán), aki a két babos könyvből 1-2 ábrát nem tud elolvasni, és az is aki csak 1-2-t lát. Az első észre sem veszi a hétköznapi életben, ahogyan a környezete sem, míg a második gyakorlatilag színvak.
Tehát elég széles "betegségre" húzzák rá.http://qtp.hu
Ton-ton
A karton szélét rögzíts tisztességesen. Feltételezem, hogy ragasztva van (szárazvakolat). Ez esetben, nyomkodj alá ragasztógipszet, és dübelezd is. Tehát átfúrod a kartont, és vele a falat is, a gipszkarton szélét egy nagyobb fúróval besüllyeszted. A karton alá tuszkolsz ragasztógipszet, vízmértékkel ellenőrzöd hogy nem nyomta-e ki a kartont (ha igen visszaütöd), beteszed a dübelt, és csavarhúzóval (kézzel), 1-2 fordulatot behajtod a csavart, hogy tartsa helyén a kartont míg megköt a gipsz. Miután meghúzott a gipszed (ha van időd egy nap múlva beütheted a csavart, ha nincs, akkor 1-2 óra után behajtod akár géppel is), leszeded a karton élét ferdére, és kihúzod a betonnál is ragasztógipszel. Utána hálózod és gletteled.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz fi:zi'k #43318 üzenetére
A kis autós hűtőkben Peltier hőelem van. Ezt meg tudod venni kínából, elég olcsón (cca. 1500/db). Persze kell neki egy tápegység (12V-ról megy), de erre a LED szalaghoz való táp tökéletes. Mondjuk fiókot készíteni kell hozzá (és egy hőfokszabályzó sem árt), tehát a barkácsolás elkerülhetetlen.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz #46372352 #43547 üzenetére
A membránosakat jellemzően nem lehet házilag javítani, de a lapátkerekeseket igen. Azokban jellemzően egy kör alakú tömítőgyűrű és kúpos szorító van, tehát szétszeded, kicseréled a vezetéket, és összeszereled...
Mindenképp gui kábelt használj, és ha nem a kútban lesz a csatlakozó, akkor elég az utólag szerelhető villásdugó (olcsóbb mint a gyári dugvillás vezeték).http://qtp.hu
Ton-ton
Igen, lehet épített kádat is készíteni. Mapelastic vízszigetelés, és 1*1 cm-es mozaik burkolat. Azonban ha nem magadnak készíted, akkor ez egy kisebb vagyon, ugyanis csak a burkolás 4-5 nap... Illetve ha ilyet szeretnél, ahhoz nem lesz megfelelő az Y-tong valószínűleg, beton javasolt. S egy tanács, a kádba vezesd végig a melegvíz csövét (mintha padlófűtést készítenél), különben iszonyat hideg lesz.
Illetve a másik megoldás, hogy szerzel öntöttvas kádat, és azt mozaikozod le (Isolatic + fehér csemperagasztó megáll rajta).http://qtp.hu
Ton-ton
Az a "vaskos" 10*10-es gerenda kb a minimum 3 méteren (ami a dőlésszög miatt 3,5 inkább). De lassan e kellene felejteni ezeket. Ma már inkább a 7,5*15 a jellező (élére állítva), ami hangyányival több faanyag csak, de közel duplája amit elbír... Csak azért nem élére állított palló (pl. 5*20), mert nehezen tudnak szögelni ilyen vékony anyagban (cserépléc toldása).
http://qtp.hu
Ton-ton
Nem. Illetve nem teljesen világos az elképzelésed.
A párát kifelé szellőztetjük. Tehát faház meglévő fala, légrés, páraáteresztő fólia, hőszigetelés, párazáró fólia, légrés, gipszkarton.
Alap esetben egy faház úgy épül fel, hogy a gerendák közé beteszik a szigetelést, két oldalról dróttal rögzítik (cikkcakk vonalban kötöződrótot szögelnek a gerendákra, beteszik a szigetelést, s a másik oldalról dróttal rögzítik). Ezután kerülnek fel a fóliák, majd mindkét oldalra a lécváz, és a burkolat. A külső oldalon sokszor úgynevezett ellenlécet is használnak, tehát a gerendára felszögelnek 1 cseréplécet, majd erre kerül a lécváz (szellőzésnek hagy helyet...
A gipszkartonnak nincs szüksége 5 cm helyre. Gyakorlatilag annyi a megkötés, hogy a párazáró fólia sehol nem érhet a kartonhoz, mert elkezdhet penészedni. Jellemzően a 3 cm (bramac cserépléc vagy CD profil) elegendő.http://qtp.hu
Ton-ton
Ton-ton
válasz Dr.Zoo #44794 üzenetére
Igen, működnek ezek az acéllemezes módszerek, de még a fal injektálás is (bár azt 10 évente ismételni kell némelyiket).
Egy ideig ezt csináltam (mint alkalmazott).
Pénztárca függő a történet. S igen, ahogy már írták, az aljzatot is szigetelni kell (tehát aljzat szétverése is).
Alapvetően házilag azt tudod megcsinálni, hogy 1) kiszeded a téglát, szigetelés, visszafalazás.
2) Ennél drágább (de gyorsabb), hogy láncfűrésszel (gyémánt lánc) átvágod a falat, szigeteled (jellemzően bitumenes nehézlemez), habarccsal kitöltöd.
3) Acéllemezt ütnek be a fugákba, ezt már nem tudod házilag. Itt a leírtakon kívül arra kell figyelni, hogy a meglévő aljzatbetont felbontják, ennek magasságában legyen a lemez, amihez hozzákapcsolódik az aljzat szigetelése, s ezt belülről az aljzatbeton takarja.
4) Olcsóbb de nem ennyire tartós megoldás a fal injektálása. Ekkor ferdén lyukakat fúrnak a falba (15cm-ként), és egy szilikát oldatot töltenek bele (vízüveghez hasonló lötty), majd kitöltik a lyukakat... Ezt esetleg 10 év múlva ismételni kell, viszont a legkisebb rombolással jár ha nem szigeteled az aljzatot.[ Szerkesztve ]
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz föccer #44946 üzenetére
Bár alapvetően egyetértek, kicsit kiegészíteném. Érdemes megvenni a lerakó készletet (vonóvas a fontos belőle, bár az ék is hasznos lehet). Bár elkerülhető a használata, de kényelmessé teszi az utolsó sor lerakását, és 1500 Ft környékén adják a készletet... Bármilyen ceruza megfelel, nem szükséges ács ceruzát venni :-)
Sokat segít ha látta már valahol hogy kell lerakni.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz föccer #45117 üzenetére
Elég jól használhatók, bár ez csak villannyal összehasonlítva igaz. A gáz lényegesen gyorsabb. Egy régebbi modellem van, ami tud beállított hőfokot is (a jelenleginél nem tudom ismeri-e). Befőzéshez csak azt használom, ugyanis felteszem reggel a cuccot (szilva, barack, stb.), és nap közben csak megkeverem ha épp arra járok, nem kell vele különösebben foglalkozni, nem ég le, stb. Estére szépen elkészül a normális lekvár rajta.
http://qtp.hu
Ton-ton
Ton-ton
válasz SG3rg0 #45447 üzenetére
Egy házon vagy lakáson belül szerintem nem (ha kulccsal jut be a betörő, akkor mellékes hogy ki tudja-e nyitni a másik ajtót is).
Biztonsági kockázatot inkább csak akkor jelent, ha a lakást és az irodát nyitja ugyanaz a kulcs. Illetve azon érdemes elgondolkodni, hogy egy kulcs elvesztése esetén két zárbetétet kell cserélni. Megér ennyit a kényelmed? (mármint hogy addig csak egy kulcsot használsz) Elég magadban válaszolni, nem tartozik rám :-)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz macilaci78 #45476 üzenetére
Kicsit mozgasd oldalra is a gurtnit, és húzd meg erősebben. Nehezebben jön ki a rugó (ez teljesen normális, hogy használatkor ne jöjjön elő)... Arra számíts, hogy amikor összeraktad, utána is kicsit meg kell gyömöszölni (vékony csavarhúzóval, vagy akár kés hegyével), hogy visszamenjen.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz #46372352 #45519 üzenetére
Elég megbízható, de mindenképp javasolt lepróbálni (ahogy már írták).
A földben lévő rész egyenesítésével nem kell foglalkozni. Leteszed, ráteszel valami súlyt (ideiglenesen), és elkezded betemetni. Majd a föld súlya kiegyenesíti. Ha megfelelő lejtéssel dolgoztál, a könyökben alig marad víz, az nem okoz gondot.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz #46372352 #45521 üzenetére
Erre nem a legszerencsésebb választás a KPE. A föld feletti rész gyenge lesz ahhoz hogy önállóan megtartson egy csapot, hajlik össze-vissza. Ha ragaszkodsz hozzá, akkor tegyél mellé egy 40-es szögvasat, amihez rögzíted, így a cső egyenessége is megoldódik.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz #05304832 #45655 üzenetére
Úgy tűnik leáll zuhanyzás közben a kazán. Próbáld ki erősebb vízsugárral (nagyobb víz kivétel), illetve hogy magasabbra állítod a melegvíz hőfokát a kazánon. És igen, hosszú távon a puffer tartály lehet a megoldás.
A cirkulációs vezeték kiépítése (azonnali meleg víz) elég költséges (a legtöbb csaphoz külön cső, tehát jó részt szét kell verni a lakást), és az üzemetetése is drágább. Ebben az esetben egy keringető szivattyú forgatja meg a vizet a melegvíz cső, csap, cirkulációs vezeték útvonalon, s ez áramot fogyaszt (most kb ugyanennyit fizetsz ki víz és gáz díjban).http://qtp.hu
Ton-ton
Optimális megoldás... Az ablakra tetetsz tok toldót, olyan szélességben mint a szigetelés. Erre fog rátakarni a szigetelésed, és a tokra kerül a redőny lefutó. Tehát ott kisebb lesz az ablak (üveg felület), vagy változtatod az ablak nyílás méretét is (ami engedély köteles elvileg).
Amennyiben nagy mértékben szeretnél szigetelni (passzív ház jellegű), akkor viszont motoros redőny, hogy ne kelljen a tokot megfúrni (mondjuk ott már szinte kötelező a szellőző rendszer is)http://qtp.hu
Ton-ton
Ton-ton
Elvben csak keverőszeleppel tudod megoldani. Azonban ez attól is függ mit szeretnél. Ugyanis megteheted, hogy sorba kötöd a radiátort, és a padlófűtést. Így a radiátorod "hűti le" a padlófűtés számára a vizet. Ebben az esetben persze egy elkerülő ág is kell, amit a radiátor alatt tudsz elvinni, és szinte csak gáz fűtésnél van értelme (ahol nem mehet adott hőfok fölé az előremenő).
Az első esetben (keverőszelep) gondot okozhat, ha maga a szelep "beragad", akkor ugyanis vagy hidegebb víz kerül a padlófűtés körére, vagy -s ez a rosszabb eset- a szükségesnél melegebb, ami a burkolat felválását eredményezheti.
A második megoldásnál (radiátor mint előhűtés) elkerülöd a keverőszelepet, azonban nehézkes a rendszer beállítása, több csövezés szükséges általában. S a kazánok nem kedvelik a hideg vizet (kátrányosodás pl.)
Tehát ha teheted használj motoros szelepet (ami drágább, de üzembiztosabb), vagy keverőszelepet egy csőtermosztáttal, ami le tudja tiltani a fűtést, ha túl meleg lenne a padlófűtés kör...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz canniball #47069 üzenetére
Jellemzően a tartósabb elemek ilyenek (piktogrammok órát, távirányítót jeleznek). Pl. Sárga színű Varta.
Igen, az akkut beleteheted, bár előfordulhat, hogy az alacsonyabb feszültség miatt hamar lemerül a termosztát szerint, esetleg el sem indul vele.
http://qtp.hu
Ton-ton
Jellemzően belemegy közvetlen a radiátorba a patron, de előfordulhat (ritkán a neve nincs designg hőleadóknál), hogy közdarabra van szükség, mert más menetet tettek bele.
A másik gond ami előfordulhat, hogy a fűtőszál hosszabb mint a radiátor. Ez esetben megteheted, hogy két kisebbet használsz fel (már ha a radiátorod mindkét oldala használható).
Jellemzően vizes boltban kapod meg mindkettőt, jó eséllyel helyben elmondják belemegy-e a patron, s ha kis szerencséd van némi apróért össze is rakják...
Maga az összeszerelés nem bonyolult, azonban nem tudom mennyire vagy jártas ezekben, illetve milyen szerszámaid vannak.http://qtp.hu
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
