Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Switch-re is befut a Darkest Dungeon 2
gp A PlayStation kiadások mellett a Nintendo konzoljára is elérhető lesz jövő hónapban az új kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ferike81
macilaci78 #56250 üzenetére
Értek mindent amit írsz, nem kötekedni akartam, viszont a lakótéren belüli kazánelhelyezés szerintem akkor is max kényszermegoldás. Ha újonnan épít házat az ember akkor inkább kintre helyezze el a kazánházat. Én faelgázosító kazánnal fűtök, úgyhogy tudom miről beszélek. A fatüzelés kosszal jár. Ha kandallót használ az ember az is mocsokkal jár, pedig azt csak alkalmanként gyújtja be. De egy fűtési szezonban minden rárakás után takarítani az igenis nyűgös dolog. Porszívót húzgálni ki-be, felmosni, ugyan már. Ha nincs legalább 2 ajtó a kazán meg a lakótér között akkor úgyis beszökik a füstszag. Nem egészséges. De ez egyéni vélemény. Csak azt próbáltam vázolni, hogy ezeket a dolgokat is számításba kell venni, mielőtt tervezget. Arról nem is beszélve, hogy akkor minden nap tüzifát kell behordani. Egy jól szigetelt házam van, faelgázosítóval és így is heti 4-6 furik fa kell. Ezt áthurcolni a lakótéren keresztül nem lehet kellemes. Én a kazánház+fatároló kombóra adnám a voksomat, mindezt a lakótértől elválasztva, de közvetlen falra. A gázkazán megoldás is megnyugtatóbb szerintem ha nem lakótérben van. CO érzékelő ide vagy oda. Még a legújabb kondenzációs kazánnál is nyugodtabban alszik az ember ha nem a fürdőben dolgozik.
Egyébként 100k körül olyan esztétikus tűzgátló ajtót lehet kapni, mint kb egy hullaházajtó.
(#56254) MaciG
A szigetelés függ, hogy miből szeretnéd építeni a házat. Egy 38as A+-os ytongra nem kell annyi szigetelés mint egy 30-as porothermre. A párásodás vizesedés normális szellőzésnél nem jelentkezik, ha normális vízszigetelése van az aljzatnak, és nem szárítasz bent ruhát. A nagy páratermelődéssel járó dolgokat nem a házban kell megoldani. A főzőlap fölé páraelszívó, és máris sokkal jobb a helyzet.[ Szerkesztve ]
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
istvankeresz
macilaci78 #56468 üzenetére
Köszönöm a választ. Megfogadtam a tanácsot.
XBOX ONE GT: istvankereszt79
mm00
macilaci78 #56500 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Sajnos még egy vezeték behúzása nem megoldható, mert a plafonba nincs csövezés, mert a födémbe már csak a vezetékek kerülhettek és már készre van festve.
Amit most találtam adónak: Elko RFIM-20B [link] és vevő: RFSA-62B [link] 35-40e Ft az anyagköltség
Legrandnál milyen név alatt futnak ezek a vezetéknélküli dolgok?
fi:zi'k
macilaci78 #56537 üzenetére
Ja, hogy az a 2-2 lyuk a csavarbehajtó és a hőlégfúvó konzoljának a helye. Elsőre nem volt egyértelmű.
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
updog
macilaci78 #56518 üzenetére
Köszi!
Akkor megmondom az asszonynak, hogy jó lesz utólag is impregnálni. Életmentő
Majd karácsonyra kap valami automatán kicsavarós viledát...
Hangyairtóból tud valaki ajánlani valami olyat, amit "magukkal tudnak vinni" a bolyba? A fuga egyik kis repedésén járnak ki, valószínűleg a csempe alatt tanyáznak, leverni nyilván nem szeretném, befújni oda nem tudok, az meg nem jó hogy ha csak kint pusztítom őket, mert végtelen utánpótlásuk van.
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
Met
Morris
macilaci78 #56864 üzenetére
Van már egy ilyenem beépítve középen. Ott viszem el a hdmi kábelt. Plusz van 3 konnektor a tévé mögött. Hamarosan elrejtem a kábeleket csak eddig nem volt még időm foglalkozni vele
Met
Adok dekopírt ha kell, a kínai gyártás remekét, Agoyama
Fémvágó lapom nincs hozzá.
Mondjuk dekopírral még nagyobb kosz lesz. Multigép?
Ez mindenhogy baszogós lesz"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Winner_hun
macilaci78 #56868 üzenetére
Mennyire sürgős az a néhány lyuk?
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Met
Nem éreztem biztonságban magam
Odaálljak melléd?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Lipton
macilaci78 #56878 üzenetére
ha két maci találkozik...
hakydakillah
macilaci78 #56922 üzenetére
Én eleinte azt hittem, ez olyan, mint a sütő, beszúrja az ember, és kész. De látom nem. Dillemma az egész, mert oda van vezetve a gáz, cserélném újra a lapot, és le a sok komplikáció. Whirlpoolnál láttam már üveg-kerámia bevonatút, így külsőre indukciósnak hat, tisztítani is könnyebb lehet. Kérdés a hőre hogyan reagál az üveg, idővel nem-e reped hamar.
Indukciós meg biztonsági okokból vonz. 1,5éves fiam állandó mániája széket odatolni, és a gázcsapokkal játszani, szétszedni az egészet… Na meg ott a nyílt láng, az állandó rizikó két gyerek mellett… És ez sokkal több idővel, és többletköltséggel járna, ahogy olvasom a tanácsokat.Amúgy pont év elején rakattam klímát- 2egységet.Már ott mondta a klímás, hogy nem biztos, hogy fogja bírni a rendszer a 2egységet egyszerre, de nem volt semmi gond szerencsére. Kérdés mennyire zavarna be a pakliba nyáron az indukciós lap is.
Köszi a sok hasznos infót, sajnos szlovákiai magyar vagyok, a határ mellett lakunk, kétlem, hogy pont onnan lenne ismerősöd. Viszont hálásan köszönöm a gesztust.
hakydakillah
macilaci78 #56927 üzenetére
Köszönöm a hasznos tippeket, sikerült most nálam kicsit a gázos mellé visszabillenteni a mérleget. Egy ponton azt hiszem félreértettetek, én gáz főzőlapról beszéltem modern külső mellett – kerémia, üveg „munkalappal“. Hogy az jól néz ki, kérdés ott mennyire kényes, bírja az állandó-erős hőingadozást.
mezis - Ez azért több mint túlzó / bunkó kijelentés úgy, hogy a háttér storyt nem ismered. Nevelési gond itt nincs, de azért egy 1,5éves gyerektől ne várj már el felnőttes viselkedést és gondolkodást. Tudja már szépen mit szabad és mit nem, de nagyobbik 5éves már szeret anyucinak főzésnél segítkezni – tésztát gyűrni, levest megkeverni stb, ezt látja a kisebbik, és ő is be szeretne szállni a buliba. Felőlünk az indukciós ötlet inkább elővigyázatosság, mert nyílt láng egy háztartásban szerintem az egyik legveszélyesebb faktor.
hakydakillah
macilaci78 #56938 üzenetére
Köszönöm ismét válaszokat, főleg neked
Azt hiszem akkor maradunk, konyha úgyse modern stílusú lesz. Gyerkőcök hamar tanulnak, időnként kandallóba is begyújtjunk, azt már nagyon jól tudják, hogy tabu. Óvatosságból gondoltam váltani, meg nem kalkuláltam agyon a dolgot, de indukciós kevesebbet fogyaszt valamivel a gáznál. Na és persze a hőpazarlás, ami télen jól jön, nyáron átok. De ha összevettem, hogy kellene egy 2x annyiba kerülő indukciós lap + pár fazék(nem mindegyik jó nekünk hozzá) + villyanyost hívni és fizetni, akkor kétlem, hogy annyival kevesebbet fogyasztana, hogy az visszahozza valaha az árát. Na és persze ha valamit ráejtünk, és megreped, akkor káromkodhatok
Amúgy indukcióshoz annyit, hogy ma mondta ismerősöm, hogy nekik sima 230V-s van, nem volt vele semmi macera, tehát megvették, és ugyanúgy beszúrták, mint a sütőt. Létezik tényleg ilyen modell, vagy el van tévedve?
Kicsit más téma - egész házban radiátoros fűtés van. Konyhában csempénk van, amit most cserélni szeretnénk. Elég hűvös miatta a konyha, de oda az való. Egy ismerősünk ajánlotta, ha már úgyis csempét rakatunk, érdemes lenne a konyhába elektromos talajfűtést rakatni, azt csak berakják a csempék alá, és nem kell rombolni. Valakinek ezzel tapasztalat?
istvankeresz
macilaci78 #56955 üzenetére
A radiátor nagyjából nekem is fehér lett, de az ajtók és az ajtófélfa az olyan sárgás lett. Lehet, hogy több réteg kell? Ha igen, akkor azt majd jövő nyáron. Vékony vagy vastag lazúrral menjek neki? Most egy réteg vastagot kapott tőlem nyáron. előző lakó nem tudom mit csinált vele, de az kb. alapozónak sem volt jó. Mellette a fehér fal nagyon elüt fehérségben.
philoxenia
MODERÁTOR
Kevés feketét kell tenni a fehérbe, hogy ne sárguljon.
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
hakydakillah
macilaci78 #56969 üzenetére
Hát igen, az esetetekben, hamár úgyis nekifutottatok a dolognak, akkor teljes csere ilyenkor tökéletes. Szívem szerint néha már én is teljesen kiiktatnám házból a gázt, bennem van folyamatosan az, hogy falunkban az egyik ismerős felrobbant családostul, házastul. Persze ott más gondok voltak, de én személy szerint nyugodtabb lennék gáz nélkül. Jelenleg viszont se időm-kedvem-pénzem egy ekkora átalakításra.
Tegnap pont volt nálunk szakember éves riasztó ellenőrzésen, ő mondta, ha normális indukciósat szeretnék, akkor kb kellene erős vezetéket húznom, és megbontani valahol a falat, hogy bejussak a konyhába. Feleségnek azért ez már elvette a kedvét. Tényleg többlet költség lenne maga a lap, a szerelés, na és kellene azért 1-2fazék is pluszba. Annyit ahogy írtad te is nem takarítok meg vele. Gázosokból is vannak szép-modernek, például ezek jót mutatnának, de persze majd olyat veszek, mely a legjobban tele van pakolva biztonság elemekkel: [link] [link] -
Met
macilaci78 #57122 üzenetére
somnia
macilaci78 #57169 üzenetére
...ez pusztán a kivitelező hibája...lehet tenni elé csapot csak biztosítani kell a vétlen elzárás ellen...
attiati
macilaci78 #57189 üzenetére
jó, családi ház sem a tökély
De társasháznál ugyanezek a családi házas zajok pluszban jelentkeznek. Társasházban is lehet állandóan felújítás. 3-4 emelettel lejjebbről is feljön a hang, ha fűtést szerelnek, vagy kopognak.
Nézni kellene statisztikát, hogy bp-i társasházban, vagy vidéki családi házban van e több kutya. Szerintem nem annyira egyértelmű, hogy családi házban több. Társasházban az is hallod, ha csak mászkál a parkettán.
Ok, fűnyírás nincs, kivéve, amikor a belső kertet gondozzák itt is.
De minden más kopogó hang ott van, ami családi házban nincs.
YAS-dude
De a kertesházas környéken legalább jó a levegő! Főleg ilyenkor mikor megrakja a sok egyszerű a vegyestüzelésű kazánját lamináltpadlóval meg bútorlappal...
YAS-dude
macilaci78 #57187 üzenetére
Képtelen vagyok megnevelni a nejem gyerekét hogy ne b*ssza oda a sarkát, évek óta hallgatom, ahogy döng mint egy elefánt, mikor végigvonul a lakáson.
Isten óvja azt aki egyszer alatta fog lakni, ha majd felnőttként panellakása lesz... -
kelly416
A hatodikon azt is hallottam, ha a harmadikon lehúzták a rötyit. Most 1680négyzetméteren 80nm-es házikó, csendes utca, a szomszédok max. vasárnap du. nyírnak füvet, a kutyák néha ugatnak, de már megszoktam. Asszem én vagyok az utált szomszéd sok fűvel, 2 kutyával, két gyerekkel, házfelújítással, flex, ütvefúró, cirkula, betonkeverő, van minden mint a jó boltban.
Ha valakinek nincs jó kedve, a tücsök is felnyomja a plafonra, ha meg akar békélni a környezetével, a hatodikon is megtud, ez viszont saját tapasztalat.
dantre:
Nem értek hozzá, csak kérdezem, de nem megoldás megszárítani és szilóval eltömni a repedést?[ Szerkesztve ]
momo2828
macilaci78 #57259 üzenetére
ALI_G
macilaci78 #57296 üzenetére
Fotovoltaikus napelem, hogy precíz legyek
Csak külföldi kalkulátorokat találni, de azok geodata alapján szeretnének kalkulálni ami rendben is lenne, de kishazánkat nem ismerik
A britt napsütések órák számával meg felesleges kalkulálni
updog
macilaci78 #57383 üzenetére
Na ja.. nyilván leadtam volna én már a rendelést rég, de több helyen hiányzott még a padlólap/laminált, aztán vagy azt mondom hogy legyen -2 centi és akkor tuti jó lesz, vagy bevállalom hogy nyesni kell az ajtólapból (nein).
Szóval szívás, ráadásul a burkoló is csuklik mostanában, a wc-ben 1,60-ig megy fel a csempe, az egyik oldalt kihagyta a ~3 centit a toknak, a másik oldalon kihozta a csempét a nyílás széléigLehet leverni/vágni/visszarakni.
Mindegy, amúgy már megvan a trú megoldás: (#57337) nandow Beköltözünk ajtók nélkül, a wc-n meg függöny lesz addig. Csak mi már alapból ezt csináljuk négy hónapja
+8 hét meg se kottyan már.
NSiS
macilaci78 #57558 üzenetére
Igyekszek nem személyeskedni, de nem tudom mire fel ez a leminősítő hangnem egy honlap tartalma alapján, ami neked esetleg nem tetszik, és a válaszod alapján még végig sem nézted rendesen..
Talán csak rossz napod van, vagy egyéb problémáid lehetnek.Nos, én csak ajánlottam egy egyébként megbízható és korrekt kisvállalkozást, akik hozzák az elvárt határidőket és minőséget, a mintateremben az eladó jó fej, normálisan, türelmesen válaszol az embernek, ami azért valljuk be nem minden helyen van így és még sorolhatnám.
Ez a cég alternatíva, mindenki maga dönti el, hogy melyik céget választja, a kapott árat jónak tartja-e vagy nem és megrendel-e valamit a termékek és szolgáltatások közül. Az pedig, hogy melyik cég honnan szerzi be a termékeit, gyártótól vagy kereskedőtől egy dolog és nem releváns (miért nem vizsgáltad meg a többi termék beszerzését is ennyi erővel
), a megrendelő szempontjából úgy gondolom az árajánlatban szereplő összeg és határidő az elsődleges (továbbá a beszerelés minősége és pontosság, de ez csak később derül ki, hacsak nem ajánlották).
És akkor még ne is beszéljünk arról, hogy mennyire van pontosan felmérve egy munka , ami valljuk be nem minden ajtó/ablakos üzlet esetén működik úgy, ahogy kellene. Itt működik.
"Vosterről egy szót nem írnak" -> Katalógusok fülről komplett katalógus..
Magyarországon elterjedt tiszta kávaméret panelokban 206 [cm], egyébként tényleg 210 [cm], a takaró pedig 6 [cm]. Az áthidalót nem kell "babrálni" egyik ajtó esetében sem (nem volt még ilyenről példa - évekről beszélünk). A Borovi 12 hetes gyártási ideje is túlzó némiképp. Gondolom te az a fajta ember vagy, aki mindent, mindenkinél jobban tud. Néhány topicban mindig előfordul 1-2, van ilyen..
A Voster pont MDF és nem is tudod a szállítási idejét (pozitívan csalódnál, de szándékosan nem írok konkrét szállítási időt). Kérdem én, te minek alapján szoktál véleményt alkotni?
Csak, hogy tudjuk a korlátaidat..
philoxenia
MODERÁTOR
macilaci78 #57588 üzenetére
Jelenleg minden gyártó nehézségekkel küzd szerintem és ez csak rosszabb lesz, míg nem lesznek új gyártók itthon. Az építőipar jó szocilista szóval "volumene" nagyon lecsökkent, a válság alatt a túlélők meg most mit csináljanak? Bővíteni nem olyan egyszerű, nekik nem hátrány a 8-10 hét határidő, van munkájuk legalább. Felénk jól megél egy vállalkozó, aki bontott ablakokat hord Németországból. saját bevallása szerint az új gyártásút nekünk behozni neki nem éri meg igazán Lengyelországból, de ha ragaszkodunk hozzá, feláldozza magát....
emitter
macilaci78 #57589 üzenetére
Köszi, utánanézek!
#03969024
macilaci78 #57714 üzenetére
Egyszerűbb a motoros szelep, ha a fűtőkör kialakítása megengedi.
(#57719) Norbika88
A kondis cirkó akkor a legtakarékosabb, ha minél alacsonyabb az előremenő víz hőfoka, s minél nagyobb a hőlépcső. (előremenő mínusz visszatérő hőmérséklet) Ehhez jó lenne egy időjárásfüggő szabályzó. Cirkó típusa?[ Szerkesztve ]
w.miki
macilaci78 #57795 üzenetére
Nem kell külső megoldás, a reluxát belülre gondoltan.
A (sötétítő) függönyre is gondoltam, de azt valamiért elvetettem, inkább akkor belülre egy reluxa, az valamivel szimpatikusabb.
Azt nem tudom, ésszerűbb is?
Semmilyen szempont nincs, csak hogy annyira sötétet csináljon, hogy hajnalban ne ébredjek fel. Hangot, hőt, stb. nem kell szigetelnie.
Illetve, ami azért szempont az az ár/érték arány. A fém redőny majdnem tizszerese a belső reluxának.
Sajnos nem végtelen a pénzünk
Amíg elhalasztod a megoldást, addig mivel sötétítenél?[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
istvankeresz
macilaci78 #57860 üzenetére
Nem a wc kagylóban látszódik a folyás, csöpögés, hanem a tartály alsó részén, ahol a vízleengedő cső csatlakozik a tartályhoz. Ott van egy vastagabb menetes izé, ami elvileg összeszorítja az alkatrészeket és a tömítéseket.
Szétszedtem már vagy harmincszor és ennyiszer össze is raktam. Próbáltam már mindent. Még a műanyagragasztó pisztolyt kipróbálom. Ha azon is átszivárog a víz akkor nézek valami másik tartályt. Van esetleg bevált " tuti nem csöpögő", nem arany árban lévő és könnyen felszerelhető tartály, amit ajánlotok?
istvankeresz
macilaci78 #57862 üzenetére
Nem a csőr-PVC cső résznél csöpög, hanem "feljebb", tehát a csőr és a tartály "találkozásánál". Még raktam plusz tömítést is ahova lehetett, a javítókészletből. Szilót 3 napig hagytam száradni, mivel nem voltunk itthon egy hosszú hétvégén.
Teflonzsinorral próbálnék egyet, de ha már egy csomó dolgot ipróbálok és mindig veszek hozzá egy pár ezer ft-os akármit, akkor lassan ott vagyok, hogy vehetek egy nem-Dömötör új tartályt, ami talán nem csöpög.
istvankeresz
macilaci78 #57869 üzenetére
Holnap be is ugrok érte ide a XIII kerületi üzletükbe. Itt van a szomszédban.
YAS-dude
Az fbs meg a gumiám is szilikonpaszta, légnedvességre kötnek és azokra is 24 órás teljes kötési időt írnak...
#03969024
macilaci78 #57859 üzenetére
Tán félreérthetően írtam. Van egy csövünk, a végén menettel, erre jön a csap. Nos, csap leszerel, a hosszabbító merev cső egyik végén belső, másikon külső menet, feltéve, ha a csap belsős. Toldó teflonzsinórral felszerel, csap rá ugyanígy, valami szappanos, vagy mosogatószeres vízzel tömörséget ellenőriz, s hurrá. Ja, s az természetes, hogy előtte-utána főelzáró használ.
Atesz 666
macilaci78 #57889 üzenetére
-Nekem ilyen B&D-m van,ütvefúró fokozat nélkül is simán viszi a téglát,de betont én sem fúrnék vele..
-43,7 Nm nyomaték,18V- 1,5 Ah akksi
-Az is igaz,hogy anno 55 ezerben volt.[ Szerkesztve ]
Sony Xperia S, Sony Xperia SP, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z5, Sony MDR-ZX330, Sony a 33, Sony KDL-40EX500, Sony BDP-S360, Sony STR-DH820, Sony MDR-XD100, Sony DR-S5, Sony SS-FCR6000, Sony SS-B1000, Sony SA-W2500, Jamaha DVD-S663, ASUS X75V NOTBOOK, ASUS RT-N53 Router, SonimXP3.2 Quest Pro, stb stb.
pjen
macilaci78 #57896 üzenetére
Igy van,és akkor venni egy aksis csavarozót és egy rendes fúró gépet.
Atesz 666
-Ezt a akkus gépemet(meg még jó párat) még a Baumaxx-ban rendeltem katalógusból mert ott még beszereztek bármit amit kelletett és nem volt az üzletben.
-Nem tudom mi lenne ebben mese??
-[link][ Szerkesztve ]
buherton
macilaci78 #57899 üzenetére
És (#57901) pjen
Pont ezek miatt terveztem egy kicsit túl a konyhát, de ez a hibrid főzőlap nem tervezett volt. Az elején is tudtam, hogy egy normál indukciós nem fér bele, így gázzal számoltam.
Köszönöm a véleményeket.
Túl csábító az indukciós főzőlap lehetősége, így először alszok rá egyet.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
Bacusuz
asztalos ismerősöm is csak parkside cucckoat hasznal es azt mondja megbizhato
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
YAS-dude
macilaci78 #57945 üzenetére
Dehát akkor a legpuhábbak a falak!
celf
macilaci78 #57948 üzenetére
oh, de akkor nem csinálhat csak úgy egy másolatot. vagy..... ha lefotózza a saját példányát? elvileg annyi elég is a márkaszervíznek, azt mondták
celf
és nem tudod, ez egy A4-es papír, vagy kis alakú, mint egy kiállított számla?
Mert akkor elrendelek még egy házkutatást itthon.
r.levente75
Már, ha férfi az illető.
w.miki
macilaci78 #57818 üzenetére
Viszont pont 70cm széles roló kellene, mert az betakarná az üveget, de nem lógna bele a kilincsbe.
De én csak 60, és 80 cm széles rolót láttam IKEA/JYSK webodalán.
Falnyílást nem is tudnám kitakarni, mert így néz ki az ablak:Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Met
macilaci78 #58025 üzenetére
Alapvetően nekem nincs bajom ha a fa tokba építik be az ablakot, ha a tok jó állapotban van.
Úgy gondolom meg lehet kulturáltan is csinálni, pl. nem így mint itt hogy a fa keret be van burkolva műanyaggal és nem szilóval van összeragasztva hanem mintha pillanatragasztó lenne.
Girbe gurba, itt ott már elengedett.
Ha nem laknánk itt amikor majd cserélve lesz az ablak egyértelmű hogy a tok is repülne de itt lakva azért nem olyan mókás a helyzet, ráadásul mint írtam akkor a párkány kuka és a redőnnyel is mókolni kell mert rövid lesz a lefutó, meg a szélesség sem lenne elég, de ezzel még együtt tudnánk élni.
A műanyag burkolás szerintem le lesz szedve idővel és rendbe teszem alatta a fát."If in doubt, flat out!" Colin McRae
mezis
macilaci78 #58033 üzenetére
Nem maradt ott ki valami felület előkészítés ?
(30 évvel ezelőtt az újonnan rakott B30-as és Thermoton téglát úgy vakolták, hogy egy nappal korábban híg, csak cementet tartalmazó lével lefröcskölték, fandlival borogatták rá. Azért, hogy aztán a vakolat tapadjon rá. Rajta van azóta is.)mezis
YAS-dude
macilaci78 #58131 üzenetére
Nem kell oda nyomásmérő, csak ne zárja el az óra előtti főcsapot. Ha a házban senki nem engedi a vizet sehol, akkor állnia kell az órának mindenhogy.
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
