Nyárköszöntő hardverszemle
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Ton-ton
válasz Jovanny2 #16061 üzenetére
Neeem.
Amennyiben nem terheli túl, akkor mennie kell. Illetve előfordulhat, hogy a +5V-os ágon is kell lennie valami minimális terhelésnek (tipikusan egy zseblámpaizzó megfelel).Ráadásul ide nem is kell túl nagy teljesítmény. Olyan 100-300W körüli elegendő.
Régi ezermesterben lombfűrészt ajánlottak keretnek (persze szigetelve az egyik vége).http://qtp.hu
Ton-ton
Rigips Vario, vagy Ardex 828 való hézagolásra. Utána már akár szériával is glettelheted.
Még a sárga rigips (Super) sem igazán megfelelő. A Rigips 5 kilós, az Ardexből van 5 és 25 kilós is. Knaufnak egyedül a fém profiljai használhatók, illetve az alapozójukból némelyik, semmi más (csemperagasztó, fuga, gk-lap)Igen a gipszkartont is át szokás glettelni, mert olcsóbb mint 2 réteggel több festéket felvinni. Illetve újabban alapozóval gurítják át festés előtt.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Fire/SOUL/CD #16390 üzenetére
Nem roncsolja.
Egész egyszerűen lehet egy kis mozgása a szerkezetnek. A hézagoló gipszek lényegesen erősebbek, és jobban is tapadnak a laphoz. S mivel az illesztéseknél (mint leggyengébb résznél) akar repedni, így itt kell megerősíteni, hogy ez lehetőleg ne következzen be. Ezért kell bele az üvegháló is.
Ez már nem konkrétan neked szól... :-)
Sajnos 6-8 éve megváltoztatták az üvegszövetet (gyengébb lett), így csak a festők által is használt üvegháló, vagy papír szalag megfelelő. Mindekettőt gipszbe kell ágyazni, tehát felkened a gipszet, belesimítod a hálót, s áthúzod gipsszel.
A papírszalagot kevesebb helyen tartják, drágább, és kell hozzá egy kis gyakorlat, így tényleg csak a sarkokba szoktuk használni.http://qtp.hu
Ton-ton
Rigipset nem javaslom glettelésre. A 3-6-ot nem tudod vékonyan elhúzni. A 0-3 drága, szürkés szinű. Bár alkalmas rá.
A Széria jobb választás.
Attól függ mekkora gond a csere (milyen messze laksz), illetve hogy mennyit vettél.Csak az egyiket szokták. Tehát vagy glettelnek, vagy alapozót használnak (lehet mindkettőt, csak felesleges)
Nem megfelelő hézagoláskor elég jó esélyed van rá, hogy meg fog repedni. Statikailag nem okoz gondot (nem fog szétesni a fal), csak csúnya.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz werszomjas #16399 üzenetére
Amennyiben csak az egyik kapcsolónál csinálja, akkor szinte biztos hogy a kapcsoló rossz.
Sajnos nem az a kérdés hogy megéri-e saját két kezeddel kicserélni. Szinte biztosan ez lesz a megoldás. Ugyanis alig találsz olyan villanyszerelőt aki kimenne ilyen kis munkára...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz canniball #16434 üzenetére
Épp a nagy fogyasztókat nem zavarja általában. Hőtárolós kályha, bojler, hagyományos mosógép (programtárcsás, tehát nem az a kijelzős fajta).
Sajnos a fagyasztóláda erősen kérdéses, pedig eléggé megnyomja a fogyasztást...Maga az átkapcsolás egyébként körülbelül 1 tized másodperc (vagy rövidebb)
http://qtp.hu
Ton-ton
Lehet hogy gagyi, de az is előfordulhat hogy csak béna volt a vizes (flexi cső hajlamos eldurranni, ha megcsavarja).
Értem mire gondolsz, azonban ezt minden sarokszelephez be kellene tenni, és a "valódi" csőtörés ellen ez sem véd...
A bejövő csőre nem teheted ugye, mert simán elképzelhető hogy egyszerre fogyasztasz annyi vizet ami a csövön kijön. Legalábbis exnél ez nem gond :-)
Megy a mosógép, gyerek tölti a kádat, ex mosogat, had ne soroljam.Nem találkoztam még hasonló megoldással, de nem kizárt hogy létezik... Viszont valószínűleg ez elektronikus szerkezet (legalábbis a vízkő problémák miatt én azzal oldanám meg), ebben az esetben viszont arra is kapcsolnia/riasztania kellene, ha hosszú időn keresztül (mondjuk 48 óra) kis mennyiség folyik át, de megszakítás nélkül... A sokkal alattomosabb.
Ha találsz valamit, azért légyszi tedd be ide.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szilchi #16517 üzenetére
Pontosan ilyen formában nem lesz jó. Például a B jelzésű padlóösszefolyó fordítva van bekötve. Ott a cső iránya (a képen) vízszintes kellene legyen. Illetve az A pedig (szintén a képen) függőlegesnek.
Feltételezve persze, hogy az egész rendszer a D pontból (ami a legmagasabb) lejt az E pont felé.Szerintem vedd meg a csöveket és idomokat hozzá, s azt már kirakod a homokra rögtön rá fogsz jönni.
Gyakorlatilag 1-2 szabályt kell csak betartani...
A tok rész felől follyon a víz a cső (vagy idom) másik vége felé.
A WC környékére érdemes egy csövet betenni, amin levegőt tud beszívni (tehát ki kell vinni a tetőn kívülre), ha kihagyod, attól lassul a víz sebessége, és könnyebben kialakulhat a dugulás.
A csövek lejtése kb. 1 cm/méter. Ezen ne nagyon változtass. A túl nagy lejtés ugyanolyan gond mint az ha nincs...
Ha nagyobb lejtéssel jönne csak ki, akkor tegyél be inkább függőleges szakaszt valahová (általában kívülre szokás egy y-al, aminek a függőleges része kiáll tisztítónyílásnak).
Lehetőség szerint a leg kevesebb törés legyen a 110-es (legnagyobb átmérőjű) csőben.
Tehát a leg kevésbé térj el az egyenestől...[ Szerkesztve ]
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szilchi #16519 üzenetére
OK, tehát D felé lejt. Ebben az esetben csak a mosdó csöve néz rossz irányba.
A szellőző csőbe 4-5 kanyar elfér, abban csak levegő áramlik. Annyit azért pontosítanék, hogy ilyen kis fürdőbe nem szükséges a tisztító, viszont ahol kimegy ott jó lenne közel az épülethez.
A szellőző csövet egyébként azért szokták kivinni a tetőre, mert abból jöhet némi csatorna szag. Így az ablak alá semmikép nem tenném. Hivatalosan 100-110mm lenne az is de rendszeresen 50-esből készítik.
WC-nél a bekötés attól függ, hogy alsó vagy hátsó kifolyású.
Mérni egyszerű. Fogsz egy vízmértéket, és az egyik végére szigetelő szalaggal (vagy ami van, celux, festő szalag, stb) ráragasztasz egy kis darab lécet. 90cm-re 9mm-s, 120-ra 12mm vastag, stb.
Ezután már a vízszintet fogod nézni az eszközön.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szilchi #16521 üzenetére
A megtörés alatt azt értem, hogy eltér az egyenestől. Tehát a vékonyabb csövek bekötése nem tartozik bele (tehát nyugodtan beköthetnéd direktbe is a vékonyakat).
Viszont a 100/50 Y elég drága, így jobb (olcsóbb) megoldás az amit írsz.
Azonban manapság már nem szokás a padlóösszefolyón keresztül vezetni. Részben azért mert (ha jól tudom) ezt megtiltották. Azonban ennél lényegesebb, hogy időnként felhabzik az összefolyó, esetleg kicsit kiönt (elsősorban kád esetén fordul elő).
Mostanában inkább HL szifont tesznek be. (Ez azért elég költséges) Nos a HL-ben egy golyó végzi a bűz zárást (eredetileg teraszokra tervezték), így nem tud kiszáradni mint a hagyományos, ezért teheted külön.
WC bekötés. Gyakorlatilag a beton síkjában van a 110-s cső tok. Ebbe megy egy excenter, vagy sima bekötő (az excenterrel kb. 4cm-t tudod odébb vinni ha szükséges), amibe már a WC kagyló csonkja megy.http://qtp.hu
Ton-ton
Ton-ton
válasz ro_bert17 #16803 üzenetére
Leginkább fa födémnél szokott előfordulni, amire betont tettek.
Hogy nem igazán normális aki ilyet csinál. Viszont ahol ez az adottság, ott ez általános.
Arra nem tudok válaszolni hogy ez gond-e, valószínűleg hozzáértők sem tudnak így "látatlanban".Más fódé esetén csak akkor szokott előfordulni hasonló, ha a hőszigetelést elrontják, vagy túl vékony a felső beton. (ez viszont statikai gondot nem tud okozni, illetve amikor igen, ott már repedezik a burkolat.)
http://qtp.hu
Ton-ton
Fokozott hang gátlás esetén az üvegek különböző vastagságúak. Pl. 5-16-3-16-4-s szerkezet. Ennek további előnye, hogy az egyik oldalon vastagabb (így ellenállóbb) az üveg. Persze a légréteg vastagsága is jelentősen beleszól. (van 20mm-es léc is) Az argon töltés (ahogy a fémgőzölés is) hőszigetelés szempontjából számít, hang gátlásban nincs szerepe.
http://qtp.hu
Ton-ton
Ezt sajnos nem tudom.
A szárny csere is függ a vasalattól, és hogy van-e egyáltalán olyan profil ami jó ahhoz a tokhoz.
Igen, érdemes 1 napot rászánni az érdeklődésre. (Többet szerintem nem, ugyanis akkor már többe kerül amit a keresgélésre szánsz mint amit nyersz vele).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz maross #17176 üzenetére
Szoktam hasonlókkal foglalkozni. Sajnos nem tudok mindent megoldani, de a nagyobb részét igen.
Csakhogy ilyenkor aki normálisan és reális áron dolgozik, annak már év végéig tele a naptára...
Kis szerencsével február végéig.
Így vagy nagyon drágán találsz szakembert, vagy (rosszabb esetben) olyat találsz aki csak azt mondja hogy ért hozzá.Szerintem leginkább ezért nem jelentkezett senki.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz maross #17178 üzenetére
Normális képzés gyakorlatilag nincs. (Megtanulhatod ugyan pl. a gipszkarton szerelést 2 hetes tanfolyamon, Ez gyakorlatilag csak egy papírt ad. Tudást nem.)
Az egész építőipar a következőképp működik tapasztalatom alapján.
Január 1-től gyakorlatilag nincs munka, Február közepén szállíngóznak az első megrendelések.
Ez szép lassan fut fel, március végétől folyamatosan van munka. Valahol július vége felé telik be év végéig a naptár. Legnagyobb hajtás karácsony és újév közt van (aki nem készült el karácsonyra az még azért abban az évben szeretné). Majd Jan 1-el mintha elvágták volna.
Körülbelül 4-5 évre van szükség mire ez a kényszerű téli szünet megszűnik. (nem reklámokkal, megrendelők ajánlásával)A másik nagy probléma, hogy nem a becsületes munkának kedvez az egész rendszer.
Munkával meg lehet élni (az átlaghoz képest jól), aki viszont csak összecsapja az lényegesen előrrébb jut.
(Gyakorlatilag nincs következménye ha gányol, amíg össze nem dől)
Ráadásul ha megnézed az összes média (ideértve a játékokat is) arról szól, hogy ne dolgozz. Legyél kereskedő, színész, énekes, stb. de nehogy termelő munkát végezz. Persze az okok már politikai jellegűek, így azt nem fejtem ki...Gyakorlatilag 4-6 év múlva a 70-s éveket idéző szakemberhiányra lehet számítani. A jelenlegi állapot még csak a kezdet.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz maross #17180 üzenetére
Nem bízom ezekben a képzésekben...
Azt választottam, hogy kerestem egy jó nevű szakembert, és elmentem hozzá dolgozni (persze elmondva hogy nem értek hozzá). Így papírom ugyan nincs róla, de nem probléma ha íves gipszkarton falat kérnek (illetve más sem).
Ez sem ocsóbb, ugyanis nyilván amíg nem tudsz önállóan dolgozni addig kevesebb a fizetés. S itt azért 2-3 évről van szó minimum.
Egyre inkább erre tart egyébként a világ, tehát vagy meg tudod csinálni, vagy nem. Keveset számít (kétkezi munkánál) a papír.
Ráadásul 3-4 szakmánál többet nem érdemes megtanulni, ugyanis nem lehet követni a változásokat (új anyagok, technológiák, árak).http://qtp.hu
Ton-ton
Ton-ton
válasz RaPiDsHaRe #17270 üzenetére
Ventillátoros a leggyorsabb, de...
Azt csak akkor tudod használni, ha közben nincs használva a fürdő. Párás környezetben életveszélyes. Ugyanis a fűtőszálat csak az a műanyag rács fedi.
Inkább azt a régi fajta kvarc(nak nevezett) fűtőszálast ajánlanám. Az kicsit lassabb, de biztonságos.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szilchi #17664 üzenetére
Alapvetően ezekre a csíkokra nem lehet igazán számítani. Sokszor már gyárilag törött, stb. Egyébként a raklapon 25 laponként tesznek be 3 db-ot, s utána újabb 25 lap.
Amennyiben lefektetted a lapokat, és kiszintezted (ahogy tanácsoltam), akkor nem hiszem hogy baja lenne. Illetve ha jól értem nem is ugyanott voltak tárolva a lapok mint ezek a csíkok.http://qtp.hu
Ton-ton
Besétálsz egy vizes boltba, elmondod a problémát, és a kezedbe nyomnak egy készletet. Ebben van egy csap, amin megvan a mosogatógépnek a kiállás, és a másik oldalra egy kis darab cső.
Legalábbis ex-nejem így csinálta. Ezután csak leszereled a csaptelepet, beteszed a két közdarabot, csap vissza, és örülsz :-)A meleg vízre kötést viszont nem tudom :-(
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz flash- #17787 üzenetére
Nálunk Totya van. Kezdetekkor (kb. 10 éve) küzdöttem a huzatszabályzóval, de össze vissza működött. Így egy idő után ledobtam a láncot, és azóta sem hiányzik igazából.
Esetleg szabjan hozzászólása segíthet.S 1-2 tanács...
Javasolt betenni a rendszerbe egy termosztátot, ami kapcsolgatja a keringetőt. Így komfortosabb, és biztosan be lesz kapcsolva amikor kell. (Idén tettem fel egy külsőt, de nálam gravitációsan is elindul a keringés...)
Illene beszerezni egy szünetmentes tápegységet is a keringetőhöz (ez még nekem sincs). Ez viszont nem annyira egyszerű, ugyanis ahogy utánaolvastam a "mezei" UPS gyilkolja a keringetőt, mert szinte négyszög jelet ad, nem színuszt.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szaszlaci #18233 üzenetére
Szerintem dobd ki a farost lemezt, vagy tedd leszerelhetővé.
Tehát tehetsz egy "keretet" rá, ami odafogja, így már le tudod venni ha szükséges.
Illetve OSB esetén lehet felakasztható (2 képszög), vagy lépcsőlaphoz való dübellel is rögzítheted ha fixen szeretnéd.
Sajnos az OSB-t elég nehéz kiglettelni. Lehet vásárolni olyat aminek az egyik oldala sima, azonban az elég drága. Használhatsz helyette csupasz pozdorját... Az festhető, és viszonylag elfogadható az ára is.
Festés helyett elgondolkodhatsz azon hogy szövetet feszítesz ki. Mondjuk ehhez is pozdorja vagy OSB alap illene...
Esetleg színre kevert festék lehet még megoldás. Ezekkel a színezőkkel csak halvány árnyalatokat tudsz kikeverni (legalábbis gazdaságosan), sötétebb árnyalat esetén már olcsóbb a színkeverés.Képről talán könnyebb lesz.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szaszlaci #18260 üzenetére
Esetleg megpróbálhatod lefújni. (Tudom, hogy volt már szó róla)
Tehát takarófóliából és némi ragasztószalagból építesz egy ideiglenes sátrat a felület köré.
A jó híg festéked beöntöd egy virág permetező spricnibe (az a felpumpálós fajta), és ezzel több rétegben felszórod...
A rétegek közt hagysz mondjuk 1 órát (többet is lehet). Tehát lefújod, hagyod 10-15 percig pihenni, hogy leülepedjen az esetleg szálló ködpermet, utána kitakarod hogy távozni tudjon a pára.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Kiki18 #18273 üzenetére
Melyik cső szivárog?
Lefolyó, vagy nyomócső?
Lefolyó esetén elegendő a kád alatti falat egy kis méretben kibontani (mondjuk 20*25cm a minimum), a hiba elhárítása után pedig egy revízióajtóval (fém vagy műanyag nyitható ajtó) tudod lezárni. Illetve ha esetleg van tartalék csempe, akkor mágneses ajtó is használható erre a célra.
Természetesen a lefolyónál...
Amennyiben nyomó cső, akkor viszont szinte biztos hogy bontani kell. Az ugyanis a kád háta mögött szokott futni, s nem is tudni hol a hibás rész. Ráadásul a javításhoz is nagyobb hely szükséges.
Ha egy kis szerencséd van, akkor megoldható hogy csak a kád előtti falat kell kibontani, és az egész kád mögötti csövet kicseréli a szaki (persze az új már a kád előtt fog futni). Mondjuk így teljes felújításkor ehhez mindenképp hozzá kell nyúlni, de valószínűleg akkor az összes csövet cserélik amúgyis (a többi sem fiatalabb...)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Kiki18 #18283 üzenetére
Igen, lehet megoldás. Sajnos azonban nem bonthatod ki egyszerűen teljes kád szélességben.
Egy kis lyukat kibontasz, és kiderül mi a helyzet (s nem mellékesen hogy milyen fal is, tehát tartó, vagy csak válaszfal)
Amennyiben tényleg a nyomó cső, akkor viszont (válaszfal esetén) a kád magasságához érdemes egy áthidalót betenni (helyben önteni), hogy egész biztosan ne sérüljön a fal (ne repedjen meg a csempe).
Ezután már két nagyobb lyukat alatta ki lehet bontani. (Középen még így is hagynék egy kis alátámasztást, hogy ne kelljen 5-6cm-nél magasabb áthidalót önteni).http://qtp.hu
Ton-ton
Olcsóé nincs semmi.
Feltételezem, hogy a kapcsolt geréb tokos ablakra gondolsz (kinyitom az ablakot, majd kinyitom az ablakot :-))
A gyári szalagok gyakorlatilag csak akkor jók, ha viszonylag egyenletes a hézag. Ellenkező esetben darabolgatni kell...
Mondok egy másik megoldást is. (bár szerintem is jók a gumi tömítők, de esetleg szükség lehet erre is)
Tehát alaposan lemosod a felületet ahová a tömítést akarod tenni, s hagyod megszáradni (mondjuk ez öntapadós gumi esetén sem árt).
A tokot bevizezed, és rásimítasz folpackot. Az ablakszárnyat végighúzod szilikonnal, majd becsukod. Csak annyira, hogy épp fogja a zár.
Másnap egy határozott mozdulattal kinyitod (gyakorlatilag a tokról le kell tépni a folpackot). Levágod a felesleges fóliát, s már kész is a tökéletes szigetelésed.http://qtp.hu
Ton-ton
Szilikont ne használj. Ugyanis szinte biztosan észre lehet majd venni (eltérhet a szín is, de a csillogása mindenképp).
Vagy ragasztóval húzdd ki, vagy akryllal (az akryl festhető, a sziló nem). A lécek találkozását ne ujjal húzd ki, hanem egy műanyag lappal (telefonkártyát szoktam használni).Egyébként ennyi idő alatt már kipróbálhattad volna egy darab deszkán.
(avagy a tett halála a gondolkodás :-))http://qtp.hu
Ton-ton
A hőfokot érdemes szinten tartani. Azzal hogy hagyod lehűlni a helységet, majd újra megpróbálod felmelegíteni kicsit több gázt fogyasztasz (kb. 7-8 éve mértem végig, mert nem tudtam eldönteni utánaolvasással sem, az jött ki hogy cca. 6-8%-al nőtt a fogyasztás). Kicsit drágább a programozható vezérlés (bár nem túl jelentős és egyszeri beruházás), de ami ennél fontosabb, hogy iszonyat zavaró ha hideg a fal. Tehát hiába 20 fokos a levegő, ha a falad hidegebb a közelében kellemetlen tartózkodni.
Tehát tartsd egyenletes hőfokon az adott helységet. Ettől még megteheted hogy pl a konyha csak 16 fokos, míg a szoba 20...http://qtp.hu
Ton-ton
Ismétlem. Többe kerül a kapcsolgatás. Legalábbis a saját házunkon kiszámoltam (no jó én csak mértem, és kiszámoltattam).
Röviden. Mikor megvettük a házat (télen) következő évben felmerült hogy melyik olcsóbb (elkészült a szigetelés, s megnéztem hol lehet megtakarítást elérni). Erről megoszlottak a vélemények.
Így beállítottam a sarokba egy 386-s gépet, két hőmérő szondával (külső/belső). Következő télen ugyanez, de kapcsolgatós termosztáttal. Majd épületgépész ismerőssel kiszámoltattam az adathalmazból, hogy melyik gazdaságosabb...
Lehet ugyan benne némi eltérés, mert kombi cirkó van/volt, de ez szerintem nem jelentős.
Így ledobtam a francba a kapcsolgatós ezer gombos vackot, és visszatettem az egyszerű termosztátot.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz MongolZ #18351 üzenetére
A hőszigetelést csak azért írtam, hogy ezután kezdtem a mérést. Tehát a két télen változatlan volt az épület szerkezete.
Mivel az adataim időközben elvesztek, így már nem tudom megnézni mennyire fűtötte fel a rendszer a házat. (22 fokra egész biztosan nem, mert nálam ez a küszöb amit észreveszek)A cirkó egyébként egy viszonylag új (akkor 2 éves volt), de olcsó (úgy vettük hogy ez volt benn). Tehát modulációra nem képes, és nem kondenzációs.
A fűtővíz hőfoka 60 Celsiusra vot beállítva.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Morris #18462 üzenetére
Miután begyulladt, csak kevés levegőt kell a tűznek adni. Akkor lassan ég.
Totyánál ez azt jelenti, hogy azt a kis ajtót amit a huzatszabályzó mozgatna, az alul körülbelül annyira van csak nyitva ahova egy gyufaszál beférne.
Nyilván ez az épület méretétől/szigetelésétől és a kazán teljesítményétől függ, s persze a kinti hőmérséklettől. Idő kell mire kitapasztaljátok.
Tegnap dél körül begyújtottam, 1/2 1 körül lezártam (résnyire), utána már csak 2 óránként tenni kellett rá. Így körülbelül 0,5 fok/óra hőmérséklet emelkedés volt viszonylag egyenletesen.http://qtp.hu
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Erős asztalláb (Steelcase)
